Oldchen BL-02. EL34-b
  • Автор темы Автор темы fvvn
ни один ламповик не озвучит мою абитель в 80 м2,
Да ладно, хоть бы двухтакт на ГУ-50 пентодом с КО в АБ режиме. Или на гу-29 по лампе в плече. Неуж-то 50 ватт (если не выше) не раскачают помещение?
Вы при свободном времени померяйте какие питания имеются в Вашем усилителе. Можно и Ктр у ТВЗ проверить. Приестся исходный вариант, может и потянет переделать))
Сергей DVS, осталась предпоследняя, с фиксом, и без покемона. Последняя с +420в, на сетку г-807 вместо 100ком на 200-300ком и на землю. И катод г-807 - резистор 5-10 Вт, надо подобрать, чтоб было 80 ма, с ~470мкф*50-100в. И два два резистора с анода 6н7с 50-200ком 1-2вт на анод г-807. С точки соединения конденсатор 0,15мкф к40у-9. Их надо подбирать. Как на схеме 1 примерно
    153.4 KB · Просмотры: 380
    24.4 KB · Просмотры: 337
не...я люблю драйв.. мне 150 Вт иногда мало)))
Вячеслав, у меня вопросы: есть ли схема, питание сколько вольт. С драйвером понятно, двухкаскад с емкостной связью на аналоге 6н8с.
схемы нет.. но на неделе смогу померить анодное... как руки дойдут..
кишки я то же показывал ранее...схему срисовать геморно.. но можно.... нужно ли ))).
Нашел статью обзор такого усилителя,
схема там такая приколота
    227.2 KB · Просмотры: 285
Не, здесь совсем другая. Тогда +Еа померять,, на зеленых резисторах около ел34 напряжение, и сопротивление этих резисторов сказать. Не измерять омметром(!), там э-лит в параллель. Разделите, получите ток ел34, много будет ясно.
6н8с половинки через конденс. Wima красный, и потом желтый МКР на сетку EL34.
Вам как раз покемон, купить 6н9с и немного попаять. Лучше в РАЗЫ.
    21.8 KB · Просмотры: 330
У меня один вопрос.
Что бы слушать «тёплый ламповый« звук нужно купить «станину Чена» за пятнашечку и потом его переделывать.
Есть ли вариант за двадцать и слушать без приложения паяльника?
Спектр гармоник разный, у транз. усилителя, пентодника с ООС, с покемоном, триодный без ООС
Ясно, но на слух может услышать только аудиосамелье
Короче это хорошо для времяпровождения за работой по переделке..
может если пойму что играет не так, поломаю и опять соберу)
Попробуйте сами, оно и получиться.
Цеппелинов люблю, слушаю громко, а мощность СЕ на 6н8с-45 триод, или СЕ на 6н8с-6с4с всего по 1 Вт в канале.
У меня один вопрос.
Нету.
Когда изначально рылся и считал, то все, что вокруг Чена можно было только употреблять as is. Тоесть именно как сделано.
Дополнительные затраты тут же выносят покупку на другой бюджет. Уже не выгодно. Проще изначально делать классом выше. А такие готовые улетают по цене за горизонт, что опять нерационально покупать, даже с учетом личного траходрома и неизбежных дополнительных затрат на макетирование и пробы.
В реале получилось, что пока я добрался до двухтактника, который мне понравился, спаяв и отслушав 4 варианта, в сумме потрачено меньше, чем я бы заплатил за готовый двухтактник.
Поэтому делаем себе сами такое как хотим. Хотя внешний вид у китайсев хорош, самому обычно приходится делать внешне проще.
Да ты такой вид сделаешь на раз при желании.
Может не из нержавейки, конечно, но реально.
Если желаешь, расскажу как и раскрой дам.
Именно такого мне не надо.
Корпус простой, но симпатичная надпись в домашних условиях проблемна. Опять-же есть желание иметь много переключателей и входов-выходов. Поэтому в свой усилитель планирую встроить готовый фирменный пред. Т.е. у меня свои тараканы, довольно жирные.
да я как бы не настаиваю на непременном изготовлении такого корпуса :)
Хотя для макетов я бы подумал.... да сопсна даже думать нечего, трясти надо.
Одна гнутая деталь и две деревяшки по бокам. Чего проще может быть?
Дже рио-де-фанейро канительнее получится.
Но делать надо 2-3 разом, чтобы второй раз не вставать..
вообще не проблема , это самое легкое в постройке
хоть из бронзы , хоть из ясеня , хоть с трансформатором дяди Васиным :) Для меня самое трудное определиться с дизайном , а потом поженить жабу с хотелками
Лично мне не нравятся торчащие без защиты стекляшки. Не понимаю я этого фитишизма.
Корпус должен быть. Нравятся спиральки светящиеся, поставь стекло на переднюю панель. Тонированное
Протирать пыль между лампами и трансами то ещё удовольствие.
Да ещё сволочь хвостатая по квартире носится. Горшки цветочные сшибает, а уж лампы в таком виде не проживут и пары дней.
Хвостатым даже нравиться, тепло
    195.5 KB · Просмотры: 196
    248.4 KB · Просмотры: 187
...но симпатичная надпись в домашних условиях проблемна.
Аж никак.
Как вариант (один из 100500)
Бумага для термопереноса (которая для печатных плат) -> алюминиевая панель -> хлорное железо.
Без ванночки, мазать хлоркой поверху.
Аж никак.
хлорное железо нынче найти сложнее чем лазер или чпу фрезер :)
Сергей DVS, еще лови
    61.1 KB · Просмотры: 256
    68.8 KB · Просмотры: 309
В качестве болванки для нарисование схемы.
    63.7 KB · Просмотры: 262
viktor-156
