Ламповый предусилитель на низковольтных лампах
  • Автор темы Автор темы OLD
Октальные- ключ к себе, торчащим выступом вниз. Слева направо от 1 до 8 ноги.
Пальчики: прогалиной вниз, первая нога слева крайняя, по часовой стрелке от 1 до 9й ноги.
даже не зная цоколевки вообще, берем линзу и смотрим кишки у лампы, к какой ноге что припаяно. Катод- трубка в центре начинки, из него торчат две нити накала, смотрим, куда приварено. Сетка- первая торчащая проволока рядом с катодом. Вторая сетка- дальще, третья- ещё дальше. Анод- стакан снаружи, корявый и страшный, приварен толстой проволокой . Иногда вокруг катода сооружена огудина типа коробки, туда же приварена третья сетка , это все вч дела, экраны .
понял, только смотреть на панельку сверху, или на лампу со стороны ног?
Юрий Робертович день добрый! Это вновь Анатолий из Сибири. У меня к Вам личная просьба дать схемы на стержневых лампах. более всего интересуют схемы проверенные Вами. Прежде всего схемы предусилителей и драйверов и во втором плане винил-корректоры.
На стержневые лампы надоумил меня профессор Гурский из Минска, вот кто знает про них все и даже больше. И винил ему знаком не по наслышке, трудно переоценить его помощь в освоении методик измерения корректоров и головок.
О спецвыражениях- мне трудно держаться в академических рамках, я не преподаватель, скорее, вечный студент в поиске волшебной схемы. Отсюда фонтан восторгов или негодований. Уж извините.
Если не врёт сеть,то стержневые лампы были изобретены на нашем Новосибирском заводе НЭВЗ инженером без высшего образования родом из Ленинграда.завод СВЕТЛАНА эвакуировали в Новосибирск. Мой покойный отец так же работал на этом заводе после войны. Ставил технологию керамики,а далее как специалист по СВЧ метало-керамическим лампам.....
Оставил себе только 2п1п, все повыкидывал, и не жалею, хорошА в триоде, прямонакальный драйвер с 10-11мА, пит +250-270в. Накал в одном канале + .-, в другом наоборот, - и + 2,4в, иногда меняю. Это в СЕ 2п1п-4п1л, в Лофтин на 6С5С и 4П1Л кратко написАл.
А для гитары можно на ОУ LM833, хоть запридумывайся...
2п2п можно заменить на 2п1п, она(2п) в 2 раза экономичнее, и соответственно похуже, что-ли... Тут кому как. В корректор, а зачем еще туда изолиронные от всего(читать - прямонакальные)?
Анатолий, хорошая и простая схема корр-ра, на том, что есть, 6ж38п-ЕВ - 6н6п-И. Не фонит, шумит, микрофонит.
Первой лампой можно поставить 6с3п-ЕВ, 6ж9п-Е, 6ж49п-Д -ДР. Есть в ветке "Ламповые винил-корректоры"
согласен. Если бы не усиление, оставил бы вариант на 6ж38п триод-6н6п.
Знакомый забрал мой полумакетный вариант корректора на 6ж38п пентод-6н6п и не хочет ничего другого слушать. Живость подачи ему важнее других параметров.
Саша, в завимости от первой лампы, Ку=200-250 на 1000гц. Всё в ТРИОДЕ.
Года два, 7-шт заменил на 9-шт, первой лампой 6ж9п-Е, 6ж49п-ДР, еф800_860, просто меняю, Rа=10к, катод на земле, 2,3 сетки с анодом.
Важно , какая лампа на входе, она задает шум, фон, звон и звук схемы в целом. И если она плохая, то вся схема дрянь. Юра перебрал гору ламп и нашел подходящие, я их не все слушал, но то, что в списке, полностью совпадает с моими предпочтениями. 6Ж49пдр особенно хороша, тишина полная, жаль, поленился себе купить десяток, когда ящик их продавал один знакомый.
Забыл, сюда же 6ж11п-Е, 6ж23п-Е, 6ж43п-Е, все "лишнее" на анод...
Юрий Робертович имеется к Вам и Александру вопрос. Как Вы считаете по звуку проигрыватель на германии типа Аккорд-201-стерео? Стоит его оставить? Имеется желание в предусилитель поставить стержневую лампу! Параметры его весьма скромные без переделки.
как усилительон ничего, годится. Правда, особь, которая его выпустила в народ, не думала о том, как придется чинить это недоразумение, когда провода без разъёмов глухо запаяны в плату- не оттянешь, и они к тому же все короче короткого. Книгами укрепил на весу протяжку, чтобы добраться до деталей с обеих сторон. И гадал, как же мастера в ателье чинили это недоразумение?
Аккорд-201-стерео, раньше просто Аккорд-стерео, купил с первой зарплаты, он стоил 99руб, а Вега-101 200-220руб, забыл. Да, провода новые гибкие, но короткие, сделал все сам, как положено.
ГЗКУ-631Р - стерео, нагружал на ~10-20ком, потом корректировал, была заметка из Радио, инж. Мильзаускас, вроде того, созвучная, работал на ИРПА. Потом взял Электронику Б1-01, и забыл пъезоголовы...
В ГЗКУ631 и в моно башке в виде трубки работали одинаковые пьезоэлементы, в виде трубочек с серебряным напылением с боков. К напылению крышечками из полиэтилена прижаты проводочки примерно 0,12 мм, они в тыльной части головки припаяны к жестким выводам и все залито в полиизобутилен. С годами этот изобутилен тает и вытекает соплями, контакты в пьезиках окисляются. Пробовал залить все термоклеем- жестко получается и звук визжит. Когда силиконовым герметиком укрепил, лишь тогда заиграло
Хочу, друзья, отчитаться по первым экспериментам предусилителя на 1Б2П. Схема оказалась рабочей!!!, в связи с чем радости моей нет границ!, ведь это мой первый положительный опыт с лампами. Значит макет сделал ввиде Ктулху из проводов, оконечник на ТДА2003. анодное питание - ИБП 12В, накал - мизинчиковая батарейка 1,2В(не новая). усиление по отношению к прямому сигналу не большое, но сразу появился характерный окрас - средние частоты стали отчетливее и как бы "жирнее". искажений на слух не заметил, но в связи с этим возникает вопрос: как влияет параметр резистора 30К на искажения? что будет, если уменьшить сопротивление, скажем до 22К? или наоборот увеличить до 47К? при работе усилителя заметил небольшой высокочастотный фон, но провода все неэкранированные были, да и БП импульсный. есть у меняч много всяких дросселей на кольцах, может стоит плюс питания запустить через них? короче отчет получился сумбурным, но я весь на эмоциях после получения первого положительного опыта. Уважаемые Гуру, если Вы надеетесь, что я теперь от Вас отстану, но не тут то было. Хочу во всем разобраться и понять, так что в будущем все равно буду приставать с всякими(надеюсь не очень глупыми с высоты Вашего опыта ) вопросами, а пока примите мои благодарности за Ваше терпение и консультации.
Радость вашу понимаю и разделяю . Но внутри сидит вредный метролог, который давит все мои восторги нудными вопросами: а что по приборам? Ведь знаешь, что там все очень плохо....-.И что ему сказать , кроме заткнись?
а из приборов у меня только мультиметр и ухо, поэтому для меня этот вопрос отпадает автоматически. на досуге подскажите что там по по моему вопросу про резистор 30К из той схемы, что я рисовал выше. И еще, помогут ли дросселя избавиться от вч фона от ИПБ?
P.S. горю уже желанием построить на 6Ж2П и 6П14П. логика моя такова:
1Б2П для Вас "очень плохо", для меня же - непривычно окрашено, но интересно, не дурно. Понимаю, что это тот пресловутый "теплый ламповый" хоть и немного "теплее", чем хотелось бы. на 6Ж2П и 6П14П для Вас очень неплохой усилитель, следовательно для меня он должен быть превосходным!
анодный резистор 30 ком задает режим лампы и усиление каскада . Убавите его до 20- ток выше, усиление меньше, но крутизна выше вместе с током и усиление вернется почти на место. звук КАК-ТО изменится, но не факт, что заметно. Фон попробуйте убавить нарастив емкость а внодном питании.Если не изменится- может быть наводка на длинные сопли от монтажа
Словом ПЛОХО я имел в виду недостатки самой схемы, малое питание, куриные режимы. Хотя, звучать оно как-то обязано вполне.. Недавно чинил навороченную звуковую карту со встроенной лампой внутри. Там сумели как-то вытянуть из 15 вольт переменки на входе - за сотню вольт в питании лампы
Завтра поэкспериментирую
реально длинные. в качестве монтажных проводов использовал витую пару интернет кабеля
когда только появилась идея освоить лампы и не вспомнил про ТС-180, была идея найти готовый повышающий преобразователь DC-DC, по максимуму, но выше 38В готового ничего не нашел, а схемы такого под рукой не было, а потом и надобность отпала. Хотя если попадется такое, то прихватизирую (может пригодится - друзья заинтересовались моей идеей, говорят "хотя бы гибриды нам", но где ж я им трансов наберу? за деньги не позволяют мои принципы - я лишь новичок в этом, а подарить хорошему человеку приятно, да и претензий не возникнет.
дарить кому-то нужно предельно надежное и безопасное устройство, потому что вы знаете про всякие точки с высоким напряжением, а хозяин прибора-нет. И пожао может быть из-за небрежностей с сетью
Свои коробочки-они под присмотром, поэтому не всегда есть предохранители по сети. А если куда-то отправлять, так везде насую где можно и внутрь мешок с запасными положу.
Кстати, читая всякую литературу по лампам, решил себя проверить. типа контрольная работа. посмотрите и скажите правильно ли я разработал схему (в чем сильно сомневаюсь - смущают спаренные 2я и 4я сетки. номиналы резисторов и конденсаторов не писал, ибо это теоритическая схема, на практике делать не буду, проверяю себя на понимание принципа работы ламп ). если теоретически правильно, то прекрасно, а если нет, то в чем ошибка?
