Goodmans AXIOM 301
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 3 75.0%
  • Всего проголосовало
    4
Изготовитель: Англия. Статья на сайте
Характеристики:
Эффективный диапазон частот: 30 – 16000 Гц
Максимальная мощность: 20 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом или 15- 16 Ом
Частота основного резонанса: 35 Гц
Магнитная индукция: 16500 Гс (гаусс)
Магнитный поток: 185000 Мкс (максвелл)
Размеры: Ø312х159 мм
Вес: 7,85 кг
Описание:
Модель самого популярного в мире 12-дюймового громкоговорителя. Axiom 301 идеален для широкополосных АС. Имеет высокоэффективную систему постоянных магнитов с использованием анизотропного керамического материала Feroba II. Динамик с очень низким уровнем искажений и исключительно плавным и расширенным откликом, благодаря двойным диафрагмам.
goodmans-axiom-301-ldsound.ru-8.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-9.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-10.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-12.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-14.jpg
Корзина изготовлена из алюминия методом литья под давлением. Магнитная система полностью пыленепроницаемая. Звуковая катушка диаметром 44 мм намотана на алюминиевом каркасе. По необходимости выпускался с 8-Омной звуковой катушкой или 15–16 Ом.
goodmans-axiom-301-ldsound.ru-2.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-6.jpggoodmans-axiom-301-ldsound.ru-7.jpg
Рекомендуемый объем корпуса 128 л. Диаметр отверстия фазоинвертора 280 мм. Крепежные отверстия: 4хØ8 мм, равномерно распределенные по окружности диаметром 298 мм.
Документация (спасибо Сергею Гудкову):
Классный динамик! Вес подвижки в сборе всего 35...37 грамм. Те, что были у меня в последний раз весили 35,35 грамма.
Диаметр катушки точно такой же как и у 4А-32. Или наоборот. Намотана алюминием в лаке на бумажном каркасе. Алюминиевый каркас у этих динамиков ни разу не встречался.
Кстати. Без вреда для звучания перематывается на медь. Данные как у 4А-32. Если никто не знает о перемотке, то никто и не выявит перемотанный.
От времени становятся очень хрупкими визеры, ослабевают клеевые соединения между ЦШ и каркасом катушки. Редко, но такое бывает.
Так же редко, ослабляются витки катушки на каркасе. Чаще в верхней части намотки. На фото восстановленная.
Один раз встречалась схлопнувшаяся МС у динамиков приехавших из Японии. Момент сборки
А вообще, офигительные по звуку динамики. Довелось услышать их в рупоре и с вариовентом. даже в ФИ.
На мой вкус, шестнадцатиомные звучат лучше чем восьмиомные.
Похоже если бы 4а32 были без медного колпачка, то в зазоре у них тоже было бы около 1,5-1,6 Тл.
Я всё же думал что у Гудмансов АЛЬНИКО
Да, звук настоящий, породистый. Но это можно понять когда тебе под пенсию. Остальным там всего не хватает.
Спасибо! Как он по параметрам с 4А-32? Интересно можно ли нашим сделать корпус как у данных гудмансов. А то есть пара 4А-32, но до сих пор прицеливаюсь на корпус, какой все таки сделать.
Вроде писали на других форумах у Гудмансов резиновый подвес гораздо мягче. Так что если на Ваших подвесы не промазаны, то шкуркой можно утончить и сделать родные бумажные даже мягче резины. Я так на 25гдн-5 делал. Потом для уверенности жиденькой сырой резиной промазать. Только настоящей, что не твердеет. Будет как у 6гд2.
Я не знаю. Ни про Гудманс, ни про 4А-32. Никогда в жизни не занимался снятием характеристик динамиков.
Сергей. У них, у "301", подвес не резиновый и очень лёгкий. Мягкая ткань покрытая тонким слоем полимера. Каким не ведаю. Покрытие всегда остаётся мягким.
Вес в 35,35 грамма указан вместе с подвесом, ЦШ, катушкой и поводками. Веса по отдельным элементам подвижки не имею.
"301" на редкоземельных магнитах ни разу не встречались.
Александр опять прав. Особенно не хватает баса, верхов и микродинамики. Баса потому что алюминий, ВЧ потому что посмотрите на катушку, а микродинамики из-за веса. Конструктив определяет звучание, никуда не денешься.
Игорь, чисто ради интереса: почему кисточки?
На них лежит верхний фланец. Они между магнитом и фланцем. Так как древко кисточки имеет некоторый вид конуса, то последовательное и плавное извлечение их из меж-ящичного пространства, позволяет достаточно плавно опустить верхний фланец на магнит по направляющим в зазоре.
Деревянный кругляшок из отверстия для динамика
Есть и такой, есть и вращающийся диск для более тяжёлых динамиков. При сборке МС ни тот, не другой мне не требуются.
Каким образом может размагнитится магнит замыканием магнитопровода и как со "школьными подковами" с замыкателями?
Открою лично для Вас один момент: закорачивание (смыкание) цепи немного размагничивает магнит.
Не знаю на сколько правда, но помнится из школьной физики что для предотвращения размагничивания постоянных магнитов их полюса рекомендовали замкнуть железкой. То есть от того, что я замкну железкой -+ постоянного магнита он разрядится сразу на 5%?
Учились мы, конечно, в разных школах и в разное время.
Измерьте, пожалуйста, Вашим тесломером, индукцию в МС с проточкой и без. Я делаю новую МС редко, глядя на КИНАП, утолщение сечения керна у нижней шайбы.
может помните размеры по высоте намотки катушки и высоту фланца ?
Это аналог 4А-32 или наоборот 32-й аналог, всё примерно одинаковое.
У двенашки вес подвижки больше чем у пятнашки. Классный потому что чем больше вес, тем меньше потерь. Для тех, конечно, кто в это верит.
Если найду (вроде записывал), то скажу обязательно.
Не нашёл!
Должны привезти такой динамик. Нарушена пайка между поводком и катушкой. Постараюсь не забыть что-то измерить. Отпишусь.
На моём приборе 2.0 T/2000 mT/20000 gauss
У нас СИ или каждый дрочит как он хочет.
у производителей наглосаксов смешанная система измерений и дюймы и метры а так же и остальное как захотят
думается шо вы неправы, аналогом скорей являются 50ГДН-1, да 2А-16-2 ЛОМО тока без визера, подвесы одинаковые и полосы до 5000
Думается что если взять подвижку 32-го и попытаться поставить в железо этого Гудманса, то подойдёт. И заявлено до 16 кило, просто Вы невнимательно первый пост читали.
подвесы и МС сильно разнятся, а заявлять можно чё угодно, воткнув визер в среднечастотник
Когда на предыдущей странице написал что не хватает баса и высоких - аж 3 минуса поставили. Дилетанты конечно не в курсе что это среднечатстотник.
Вам сейчас плюсов накидают за то же самое.
Это не спасло, у 32-го тоже не хватает баса и высоких. Это если сравнивать. Если не сравнивать - тогда всё нормально.
Классный = 12 " + 35 грамм ... вот так и живем =(
как Вы умудряетесь собрать лайки минусовые удивляюсь просто ведь инф. верная но воспринимать реальность нек. отказываются ...
придется не замыкать а наоборот размыкать и очень быстро и много раз чтобы получить 5%
там вполне хватает при нормальном АО легкая подвижка и мощный мотор, это ШП качественный, а не среднечастотник как 4А32
32 это по большому СЧ и искать у него низы и верх занятие увлекательное. но бесперспективное, разве что гибриды городить, чем вы и занимаетесь
у 12" 50ГДН-1 подвижка 65 грамм, почти в два раза больше при меньшем похоже магните
Вы правильно заметили "воспринимать реальность нек. отказываются". Им невдомёк что без разницы минус или плюс. F = -F - чем больше потерь, тем меньше потерь.
В общем ...
4а32 каким бы он не был более вдохновляющее воспроизводит середину !
Причем если с 32го можно взять магнит а все остальное выбросить с аксиома взять нечего совсем ...
Даже конструкционного решения нету интересного =( Все тот же рупорок засунутый в дали да общая масса нереально большая для головки которая должна воспроизводить середину (
Можно конечно сказать что там МС интересная но нет она обычная и ничего в ней нету она такая же кривая как и ферритовая у 32го .
Бумага в целом лучше но масса не для шп .
Красивая картинка не более =)
Чем Вам не нравятся намеренные Meshin 2Т в зазоре?
1 . Я не верю в сказки
2 . Я нахожу недостатки в любой МС
3 . Я с поля хрен пойми какого в попугаях 2 Тл могу получить дай бог 1.75 но четко распределенного . Знаю чем плачу и за что .
Пока все дергают на большую индукцию у меня меньше проблем с индуктивностью , сопротивлением , вихревыми токами и нагревом =)
Есть 2 пути всегда это качество или количество . Если мозгов на качество не хватает приходится довольствоваться количеством .
Вот только обидка когда цена заплачена большая а у оппонента такое же Г =)
Приходится платить или еще больше или жевать ширпотреб ))) В любом сл. вопрос не в деньгах а в уме . Кто умнее тот и богаче =)
3 . Я с поля хрен пойми какого в попугаях 2 Тл...
Пока все дергают на большую индукцию ...
Заявленно 1.7 , вышло 2 (может просто в этом конкретном сл.) А что не так с этой МЦ? Вроде не сэкономленно.
было бы интересно, будет там вожделенных 2Т
luftmass
