Германиевые УНЧ
Олег, у меня лампа ЕСС86(6н27п), 30-ти вольтовая.
Олег, ЛИЧНО я таких схем не люблю, и не пробовал, на 6н23п. ЕСС82 не знаю, в данное время нету.
Лампы с низким Uа, не приспособленными для этого, это чудо, одна работает, а 30 нет...
ЕСС86 все режимы как и надо, на коллекторе половина пит, а сейчас вотнул Е88СС, и на тебе, из 14в на коллекторе 12в...
А я не могу сказать пока еще что я люблю, а что нет. Судя по фото схемы, там лампа включена, как обычный транзистор. Типа лампа раскачивает выходник. А мне же как маленькому мальчику, все новое интересно потрогать. Можно и "обжечься" не послушав взрослых и мудрых, но так хочется. тем более транс есть лишний. Транзюки какие то нужно посмотреть в коробке, лампу заменить с похожими праметрами, например 6Н3П отличаются лишь сопротивлением катода Rk=240 Ом против ЕСС82, Rk=800 Ом.(я конечно с этими сопротивлениями катодов еще не разобрался, но полагаю, что можно подправить схему резисторами обвязки). Если разберусь и хватит ума, то в будущем попробую. Если звук будет хотя бы удовлетворительным, то сделаю красивый корпус и подарю кому то из друзей, благо там напряжение не опасное для жизни. Но это только после того, как построю свой на 6Ж1П+6П14П, как говорится "первым делом самолеты"
данная схема скорее забавный опыт, нежели настоящее устройство.
Ой, пока писал, Вы уже успели меня охладить ведерком студенной воды на голову ))))
Сегодня наткнулся на кучку КТ835Б, среди них по 1шт КТ835А, КТ837К, КТ805БМ. Среди них и западные какие то
HRF3205. Еще германий вроде МПшки есть 25,37,39. Выбросить жалко, а куды применить, не знаю
Юра Адамеску выложил фото
    214.2 KB · Просмотры: 531
Большая просьба к специалистам. Есть такая плата
Решил восстановить. Поменял конденсаторы. Начал пропаивать.
Возникли вопросы:
1. на плате нет резисторов в обоих каналах - помечены знаком вопроса на схеме. По размеру между отверстиями похоже, что стояли узкие и длинные (кстати, что за резистор? какой-то термо?), идентичные резистору белого цвета в центре в каждом канале на плате. Какой номинал туда подойдет?
2. выходные транзисторы какие порекомендуете?
3. напряжение питания?
Схему прилагаю.
Нужно глянуть схему Вега -101 проигрыватель, там раскачка на гт402 и 404
без терморезистора у вас ток покоя уплывет с разогревом, транзисторы сгорят.
Похож на Аккорд-101, редкий, там I-ЭПУ-73С, голова ГЗУМ-73С.
Терморезистор ММТ-13, 68ом. Питание 36в, нестабилиз.
Транзисторы П214, лучше П215.
Спасибо. Так и думал по-поводу выходников.
А терморезистор можно чем-нибудь заменить? Схемой на транзисторе, например? А то, может и не найду в своих закромах...
Аккорд-001
ММТ-12, ММТ-13, круглые, с отверстием. Можно германиевый диод, Д310, Д311, можно Д7Б-Ж. Если ток покоя мал, можно два диода, или резистор ом 27-33.
Длинные белые резисторы, терморез. 1ком, похоже.
если эт о Аккорд 001, ТО РЕЗИСТОР 1 КИЛООМ белый длинный и тонкий выкусывается -выпаивается из металлического ММТ-4 , внутри железной трубочки именно такой белый длинный червяк, на 1 ком, он нам и нужен, его и впаять в плату. без железки вокруг он живее реагирует на изменение температуры. Чисто ММТ-4 без арматуры не видел, чтобы просто насыпом. Всегда замурованные.
еСЛИ R12 на месте, то забейте болт на R8 , паяйте туда 1 килоом, жить будет.
Увидел тут эскорт аккорд-2 и аккорд-м в сети они до 4 х ватт
На 213 х оконечный каскад
Питание 9-12 вольт
И подумал а можно ли сделать
Комбик на батарейках
С однополярным питанием
На германии и полевиках
С выходом до 10 ватт
Для гитары до 10 % кни некритично
Здесь можете найти подходящие http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb1060
Макс. мощность Рмах=(1/2Uпит-Uнасыщ)/ 2Rнагр
12в пит, будет 1/2*12-1=5в Рмах=3вт
Применять динамики лучше с высокой отдачей, напр. 3гд-32, эллиптический, или 3гд-38, 40,45 круг.
Понимаю, я здесь ни о чём, вам интернет, и ни ничего не надо...
Ошибка, нечаянно, в скобках, это в квадрате. При 12в мах мощность 3вт, это предел.
О! Именно часть -оконечную собирал в школе :) Работал. :)
лампы - есть Исток-2. Усилители- есть Аудиоинструмент, есть сайт Владимира Ушакова, Рязань, -www radio-profi.ru. Есть тульский Арт АудиоЛаб.
Большое спасибо, Александр, за наводку. Осталось надеяться, что не встретится какой-нибудь интересный вопросный "сделай сам", нет времени втягиваться. С уважением!
Недавно получил наборчик Сделай сам из Японии, трансы Танго, лампы Япония. И мешок деталей и гаек. Сочинилась схемка, удачно звучащая. Владелец доволен.
Схему ищу
Дорогой Александр, чтобы Вам паять скрипичной канифолью, да на ветру! Вы - страшный человек! :)
А я схему свою же никак не найду, пушпулл на 6п14п и 6н23п-ев. Пропала из каталога
А ! Понял.....не пропала. Она в формате другом, с повышенным разрешением и тутошний движок её делает невидимой. ща найду.
Даже с общей ООС!
А как же без неё, когда трансы откровенная дрянь.
Это же Род Эллиотт, великий австралиец. Схема эта, к сожалению, работать сможет лишь в варианте с латералами на выходе, а гексафеты разогреются , термостабилизация не предусмотрена. А так- все классно. Правда, в моем варианте это выглядит чуть сложнее.
    259.7 KB · Просмотры: 673
Надо попробовать, феты разной полярности есть
Юра, у меня схема отлаженного на N латералах усилителя по Линси Худу дала худший результат при замене выходных транзисторов на Р проводимости. Скорость упала, полоса рухнула, иголки на фронте появились. И это- с латералами, у которых емкости затвора несравненно меньше. А с гексафетами получится несусвет.
Смотрел журналы Радио, попалась схема Лачиняна, как то не пробовал
У Эллиотта схемы как огурцы, простые, понятные, выверенные. бери и делай.
Одно не нравится: дифкаскад делает звук правильным, но привычно скучным, такого звука наслушался за годы по самы ухи. Мне интереснее схемка с одиночным транзистором на входе.
Она у Эллиотта тоже есть.
Знаю, мне тоже, приберёг на потом.
Извстный всем
Собирал еще в 80-х, на П215ВП, шесть транзисторов, и все непосредственно связаны
Или УНЧ из магнитофона
ПС: я никогда не повторяю просто так, беру как основу...
УНЧ Г.Крылова, несколько раз делал для Тлф, и не только
И вых. сопротивление 2 ом, не то что сейчас 0,00ххх
Николай, я делал последний раз "по мотивам" Крылова, только 4 транзистора, в конце 90-х годов, ток покоя ~300ма, и никаких тембров.
LEAK-30
