Малогабаритная 2-х полосная АС на базе советских динамиков
Эти таннои как мидбасы самое то. А то ставят, понимаешь, Сканы ревелаторы на это место, руки оторвать за такое. :)
Кому оторвать?)))) Честно говоря, я не уверен в "суперкрутости" Ревелаторов, физику же сложно обмануть.
Да есть одна колоночка , там сканы на миды пустили, дырку заткнуть . Наслушались чужих мудростей валить басовик со ста герц... Это ж где и какой басовик нужно найти, чтобы он выше ста звук портил. Ой, снова меня в морали потянуло)))) Нет, чтобы кивать , а потом хвалить, так у меня все строго наоборот, отговариваю, ругаюсь, потом слушаю и плююсь.-" Ну как с таким водиться?" (Водяной, избранное)
Есть у нас средники Сканы на Альнико... И 25 см НЧ, тоже на альнико для ЗЯ... Но я их не сведу, слишком хороши)))
Ревелаторы в середине как то не очень, по мне. Кривоваты для простых фильтров. Peerless KO40 и 45, если я правильно помню, были оочень хороши, СИСы тех же времен, Сканы... Современные средники как-то не туда идут, хотя мне просто кажется, наверное.
Ревелаторы со всеми фильтрами от великих дают на средине отсебятину разной степени. А потом начинается ругань в адрес динамиков. Потратил день на перебор вариантов, осталась просто катушка , а любой довесок к ней что-то гадил в звуке.
Я к тому лишь, что ставить дорогие динамики на малозначимый участок- странное занятие.
Слушаю. После переделки значительно звук значительно улучшился. Правда у меня не стандартная ситуация. НЧ динамики 3,3-3,4 ом на постоянке, ВЧ 4,2-4,3 ом. Если динамики без повреждений и не дорого - покупайте.
А у Вас модель именно М1, у которой НЧ 130 мм ?
Логично, что познать по-настоящему, скажем, Пушкина или Моцарта могут, к сожалению, лишь несколько процентов хомо, скажем, пять; остальные же, кому достаточно навбивали школьной скамьей, будут читывать Пушкина и слышивать Моцарта по привычке, из ностальгии, "для души", но до настоящего осознания ох как долгонько - 95% пути. К последним отношу и себя, но, господа, хочется вас предостеречь: 1) Все то, о чем вещает мэтр Александр Бокарев (а у него, безусловно, помимо опыта и знаний, есть еще и слух!), обращается в золото; 2) в связи с чем замечу, что, видимо, я слушал не те самые двухполосные таннои, в разное, прошу заметить, время, две одномодельные пары венгерского производства (к сожалению, название модели вылетело из головы), но звук был таков, словно его слизали с низкобюджетного техниксовского хайфая конца 80х
Венгерские Танной МХ-1 и МХ-2 с белыми пятаками на диффузорах по сути мало отличались от серии М. Там что-то на фильтрах поменяли. Сравнивать на звук колонки серии М и МХ не приходилось, хотя современные МХ-4 напольные довел до звучания , вот это была задачка: отменно звучащие и без вмешательства нужно было довести до совершенно звучащих.
И получилось. Заодно придумал, как не трогая оригинальные фильтры(мало ли, надумает хозяин их продать) сделать новые и куда их там поместить, места маловато внутри.
у МХ-4 диффузор покрыт какой-то пудрой из стекла что ли или наждака, блестит . АЧХ ровнее , нежели у М , звук предостойный. Пищалка шелк, блестит каким-то лаком , красота.
Столкнулся с решением, когда клеммники к динамикам имели внутри защелку, не отжав которую клеммника не сдернуть. Хитро.
Возможно, слюда. Была такая мода.
слюду я бы узнал, а там похоже на мелкий наждак больше. Хотя, по мне, пусть хоть солеными огурцами покроют, лишь бы звучало.
Подскажите пожалуйста, как они по басу? Вы случайно не сравнивали с S-30B или 15АС-109?
Просят за них 130 долларов.
Здесь тяжело ответить однозначно. Большую роль играет помещение и мебель. В моем случае колонки с небольшими диффузорами и ограниченными НЧ возможностями более предпочтительны, поскольку более басовитые модели начинают "заводить" помещение, появляется гул, а "скорострельные" динамики небольшого размера удачно дополняются реакцией комнаты. Что касается сравнения, то напрямую с "Вегами" и "Радиотехниками" не сравнивал. С родными фильтрами, выпущенными производителем, звучание не впечатлило. Сравнивал таннои М1 и R1(здесь наверно самый дичайший фильтр, который встречал). Переделка по советам АБ дает огромный прирост в качестве звука как для Танноя, так и для советской акустики (ас на динамиках из "Кубиков Салтыкова")
Меркюри М1 у нас были в лаборатории, несмотря на скромные габариты они передавали то самое породистое танноевское звучание и певучесть. Тогда же предлагали за недорого пару Танноев М2 , светлого дерева. Но денег на них у меня не было. Сейчас жалею очень.
Именно с этими колонками мой лампач зазвучал сразу и уверенно, хотя до этого перебрали гору всяких колонок в одном салоне. А уже в 2005м довелось послушать мониторы Reveal на базе Танноя М2, отделка крутая, цена на порядок, а звук и ачх те же.
Вы очень верно подметили одну особенность колонок, самую, пожалуй, важную. Это намеренно ограниченная полоса вниз, нехватку которой дополняет сама комната. Я с этим явлением столкнулся сам, теперь понял, но поздно. До этого Таннои слушал несколько лет, в итоге пришел к варианту с заткнутыми портами, срез от 70 гц. Новые колонки от 53 Гц завели комнату , приходится слушать на малых и чуть выше среднего уровнях. Оттого и тоска по Танноям. Получится- верну .
Как говорится, дело за малым, как тот ковбой, что найдя подкову, сказал: осталась ерунда, найти три подковы и лошадь.
Вычислить сам этот румгейн, чтобы к нему зеркально пристыковать колонку.
Так сказать, отделить мухов от котлетов.
Расчет НЧ показал, что 15АС109 имеет теоретически правильное ФИ оформление. Респект проектировщикам "Веги".
Это смотря с каким НЧ динамиком. А то все больше шняга попадалась вместо басовика, в том же родном, респектном :) оформлении
Ясненько, спасибо за отзыв. 🍻
Таки купил я Веги 15АС-109, завтра заберу с почты.
На досуге послушал все свои ВЧ динамики. Подключал и через конденсаторы и напрямую, дабы оценить воспроизводимую полосу частот. Когда напрямую, НЧ на усилителе убрал темброблоком, включал тихонько, около 1 Вт. Что хочу сказать, оказалось 10ГДВ-1 от Эстоний играет шире всех вниз, даже шире, чем 10ГИ. Звучат почти как ШП. Следовательно у них самый низкий резонанс (по-идее), так что, скорее всего, их можно будет подружить с 25ГДН-3-4, что меня очень радует.:)
А вот 6ГДВ-4 как-то разочаровал, резонанс у них явно высок, вниз играют ну очень слабо, зато ВЧ очень такие прозрачные, детальные, может даже резковатые, но мне это нравится. Правда слышно этот рупорный призвук...
Всем привет!
Назрел вопрос по созданию новых корпусов.
Использую каркас от S-30A, толщиной 16 мм, заднюю стенку выломаю, переднюю выпилю по контуру корпуса и новую панель наклею сверху остатков старой, то есть увеличу объём на 10 мм толщины. Передняя и задняя панель, которые новые, будут толщиной 18 мм.
Динамики 25ГДН-3-4 и 10ГДВ-1 (10ГД-20) и родной ФИ от Веги 15АС-109.
Собственно вопрос, как лучше расположить ФИ, сверху, как было, или снизу?
Назрел вопрос
Динамику 15ГД-14 однозначно нужна другая пищалка. Так, чтобы раздел сделать никак не выше 3 кГц, лучше 2...2,5 кГц. Хорошо бы от 1 кГц, но подходящих пищалок нет. Потребуются другие фильтры, третьего порядка т. к. пищалка будет работать достаточно низко.
Любые попытки скрестить 15ГД-14 с пищалкой от 5 кГц будут неудачны - не звучит НЧ динамик до этой частоты. Работает, но не звучит.
Это куда важнее, чем где разместить дырку - снизу или сверху.
От 1 кгц - 1ГД-36, овал.
Есть, пробую его как раз с 25ГДН-3, но он нифига не пищалка. Без реального твиттера щёточки-тарелочки звучат глуховато, даже с темброблоком. Но вокал красивый, даже без доработок пока
Тогда лучше от 500 Гц и фактически мы возвращаемся к "10МАС-2" и тогда желательна пищалка т. е. опять трехполоска.
А речь здесь о двухполоске. Я делал на базе 15ГД-14 и трехполоску и двухполоску в корпусе 15АС-109 заменив только пищалку и фильтры.
Фильтры, кстати,я делаю максимально простые с самыми типовыми номиналами.
Не рекомендую т. к. пищалка оказалась не слишком удачной и мне пришлось повозиться. Но удалось с помощью замеров и LSP CAD поженить даже их.
Измерено с метра. Ниже 300 Гц отрезал дабы не нарушать красоту.
Конечно, по оси и один из удачных замеров.
Довольно долго возился с настройкой. В процессе работ остался такой график:
Порт ФИ заткнут, снято с 5 см. Привожу для объяснений моих слов - почему раздел надо делать возможно ниже. Уже около 2 кГц динамик начинает немного колбасить, а на 4...5 кГц идёт в разнос, фаза при этом наверняка жуткая. Возможно, поймать эти нюансы могут только слухачи, но мне был интересен сам процесс получения конфетки из того что под рукой.
Вот график ящика без видимых щелей, но они (маленькие) были. Кажется, без фильтров.
А вот с заделанными щелями и настроенным ФИ (не помню, окончательный вариант или нет).
Меня интересовало - что же там из трубы ФИ идёт, я измерил. Это не АЧХ (не осталась), а импульс, но и по нему можно судить (меня форма импульсов интересует наряду с АЧХ).
Так что понятно почему многие ставят выхлопную трубу назад. Пришлось с этой дрянью бороться синтепоном.
В результате получились неплохие колонки. Не Таннои, конечно, но вполне пристойные и ГОРАЗДО лучше, чем были до переделок и доработок. Без микрофона (и некоторого опыта) ничего бы у меня не получилось.
Насколько я знаю, 15АС-109 - единственные колонки с 15ГД-14 имеющие оптимальный объем и нормальную трубу ФИ. Поэтому доработка в данном корпусе рекомендуется.
Прошу прощения, что я сильно влез в чужую тему.
Угу. Вот и я про это криком кричу: что 1ГД-36, что 2ГД-40, что другие подобные ШП - НИКТО из них не тянет до самого верха, поэтому в 10МАС-2 я добавил пищалку. Сначала через тумблер и щёлкал во время прослушивания. Даже для меня, которому давно идёт седьмой десяток, разница очевидна. У меня глас вопиющего в пустыне.
Но есть люди, даже молодые (думаю, затычки убили слух множества современных молодых людей) которые этого уже не слышат. Вот им этого не надо, им и 10 кГц за глаза хватит. Да после неотрывного смотрения на смартфончег скоро они массово и очки наденут, как японцы.
Думаю, у Шорова не было "затычек", однако, он рекомендовал 1ГД-50 и им подобные в качестве СЧ-ВЧ.
Вот АЧХ АС на 10ГД-34+1ГД-36 с разделом на 800 гц. Видно, что выше 10 кгц полка рушится на 4 дб, но всё же тянется аж до 18 кгц.
    342.1 KB · Просмотры: 237
Сам факт наличия верхних частот хоть на каком-нибудь мизерном уровне делает звук достаточным вполне. Поэтому эти минус 4 дБ от основного уровня сделают звучание еще более комфортным, именно такая ачх у многих пищалок Фокал , с их впуклым титановым куполом.
По памяти, самое лучшее впечатление от звука давали разные автопищалы с куполовидной формой ачх и спадом выше 10 , к 20 кгц примерно минус 5 -6 дБ. В отличие от ровно бегущих с крутым обвалом на двадцатке . Те могут так насверлить ухи, что не обрадуешься.
Вообще, вокруг верхушек столько небылиц наплодили, все из кожи лезут протянуть отдачу как можно дальше, а оно надо? Мне, так точно нет . С тех пор, как оглох на верхушки, так спокойно стало жить и так радует всякая музыка, что эту суету вокруг вч не воспринимаю.
Десятка кил есть- и замечательно. Огромная армия мелофилов и винтажников молятся на всякие бумажные кульки от СИМЕНС , хотя там в реале нет ничего выше 8 кил. И ничего, жутко счастливы с их легендами про 20 тысяч герц от этих динамиков. Меньше знаешь- круче звук.
2ГД-40 за счет пупочка на диффузоре тянет до 10-12 кил, что предостаточно в большинстве случаев. Другое дело- верхняя средина там шипучая , много лажи в звуке. Да и направленность дрянная. Что маскирует эти самые верхушки напрочь.
В то время когда рекомендовал, с записями выше 12 кГц туговато было (то что на радио был предел 16 кГц не говорит, что записи в него постоянно упирались) , как и с динамиками. Поэтому и рекомендовал то 2ГД-40, то 1ГД-50 - это КОМПРОМИСС. Так что "затычки" тогда тоже были, но со стороны звукового тракта.
Относительно этой АЧХ АС на 10ГД-34+1ГД-36, я ни капли не верю, ни секунды. Достаточно сравнить АЧХ самих динамиков по отдельности в условиях близким к идеальным (здоровенный щит) и этой АЧХ в условиях ящика ужасной формы - много охов и стенаний по поводу программы EDGE. Она такие кривули рисует, а здесь идеальная горизонталь. Как же так - в одном случае параллелепипед уродует форму АЧХ, а в другом - ничего? А как же великий и ужасный Дядя Стёпа Баффл Стёпа? Тоже все любят обсуждать его полку. И где ЗДЕСЬ его полка?
Далее. У всех именитых фирменных полочников, У ВСЕХ, с золотыми проводами и серебряными корпусами, даже на рекламных буклетах, чётко видно, что спад начинается в области 100 (СТА!) Гц. Если начну перечислять названия фирм, все упадут лицом ниц.
А что видим здесь? Горизонтальная линия бодро продолжает свой путь ниже 64 Гц как ни в чем не бывало...
Мне могут возразить: а ты сам только что привел АЧХ 15ГД-14. Так я оговорил, что это с 5 сантиметров, в этом случае от ВЧ динамика будет пшик, какие уж там 10 кГц. А у поганенького (называя вещи своими именами) 10ГД-34 всё куда как хуже. Значительные неравномерности самих динамиков должны оставаться, фильтры их практически не трогают.
Значит если АЧХ во всём диапазоне идеальна, то это вызывает преогромные сомнения, а если она достигнута от копеечных массовых динамиков, сомнения превращаются в уверенность.
Далее. Я измерил АЧХ ДЕСЯТКОВ подобных ШП динамиков, ни у одного не было такой ровности, особенно сверху.
Может был отбор из тысяч? Сомневаюсь. Но даже если и так и 1 динамик из 1000 имеет такие характеристики, всё равно это жульничество т. к. 999 будут выглядеть совсем иначе.
Как и кем получена эта АЧХ, не знаю, но объяснил почему я ей не верю. В интернете на заборе по этому поводу читал "когда нужно, мы придерживали пальцами самописец и он выдавал отличные линии для заказчика". И заказчик был доволен и радостно тиражировал результаты.
Далее. Достаточно взглянуть хотя бы Бурко "Бытовые акустические системы" но только в раздел НЕ динамиков, а Акустических систем.
Там явно сняты реальные АЧХ, могу отсканировать. От них волосы дыбом встают. Всё что выходит из области поршневого диапазона - гималаи. Даже для аппаратуры высшего (ну пусть нулевого), первого и второго класса. А уж про третий-четвёртый класс и говорить нечего.
Практика домашнего пользования микрофоном научила не доверять идеальным кривулькам.
Вот из этого ролика АЧХ:
На этом же канале есть и АЧХ отдельного 1ГД-36, только уже не помню, в каком ролике.
Насчёт отбора я всегда говорил, что да, надо отбирать.
У меня штук 20 1ГД-36 от 67-го до 81 года.
Старые, 60-х гг, лучше, чем более поздние - сделаны аккуратнее и из другой целлюлозы - это видно на глаз. И звучат лучше - ровнее и яснее - это слышно на слух.
Насчёт "верю/не верю" - это неконструктивное обсуждение.
Если не верится - надо делать опыт самому - брать мешок 1ГД-36 и все перемерять.
