Германиевые УНЧ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
гт703-705 частота с ОЭ не менеее 10 кгц, а п213-215 частота с ОБ 150 кгц, п216-217 с ОБ 100 кгц, что на схеме с ОЭ значит РАЗДЕЛИТЬ на бету
Rezvoy
Последний раз в школе на П4 делал для ВИА, с межкаскадником. На слух вполне прилично было по воспоминаниям.
Alex10
9 Окт 2020
Вот оригинальные антенны на 88 - 108 МГц от R3PIN.
Техника и метод сборки: 4 гвоздя, два куска проволоки, два конденсатора 6-25 пФ. Радиоприемник с низкоомным входом (авто магнитола).
Вот такая рамка диаметром 5 см из тонкой трубки, работает в полосе УКВ диапазона 88 -108 МГц.
Если применить трубку 12 мм, то рамка будет размером не 5 см, а 15 см при тех же емкостях.
ГТ403 8кГц, и тоже с ОЭ.
Значит, с оос все 100 кгц, в зависимости от глубины , а повторитель на 403 добежит и дальше.
Ребята, ну вы же понимаете.
Любая полноразмерная волновая антенна эффективнее полуволновой,которая эффективнее четвертьволнового штыря, чисто в силу геометрии и способности больше радива загрести в широко расставленные руки.Поэтому дрючки с крохотными контурами ,настроенными в резонанс мало убеждают прожженого циника с его понятиями, что даром ничего не бывает.
А я жалкий студентишка, спаял первый нормальный унч на П605 и подивился прозрачному звуку, так непохожему на мыло от П214.
:) хоть все не выбрасывай..и 502/503 дерьмо..и П4 "сраные"..пошел пеплом посыпаться..
Кт 209 хвалю , 2Т208 восхваляю.А вот 502 и 503 вечная анафема.Идиот придумал, несчастный маялся их ставить.Дебильство позорное.
Поляризация у всех разная, у кого вертикальная, у кого горизонтальная, у кого круговая. Так что единообразия нет. Вся информация по мощности, расположению передатчиков, высоте подвеса антенн и поляризации давно доступна в инете.
Поляризация на УКВ в городе вообще не актуальна. В городских условиях ослабление сигнала обычно составляет 5..15 dB за счет приема отраженных от окружающих предметов волн. Поляризация актуальна только для дальнего приема коэффициент ослабления в случае, когда поляризация принимаемой волны и приемной антенны не совпадают, зависит от угла между ними: Kpolar=-20 Log (sin a). Теоретически при a=90 гр. затухание стремится к бесконечности, на практике оно достигает 20 dB.
Ну ведь хочется чтобы стерео не хрипело в режиме стерео, вот и забиваю башку всякой ерундой и людям жизнь осложняю.Уж извините.
ГТ705Д К-Э всего 20в., а с индексом Г 30в. В готовую конструкцию пока руки не доходят собрать, но на столе в макете гораздее П213-17
Т.н. схема цихисели (703Г-705Г), только напряжение выставлял до 30в.
Схема Цихисели , говорите...для забавы посчитайте входное сопротивление этих схем.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
В предверии 22-го года обсуждали для Олега OLD УКВ антенку. J рулит (там с размерами). Или 1/4 с противовесами. Угол "усов" -- R девайса. Просто и безгеморно. Даже из гам фольги на палочке будет ок.
Дык, это, ув.АБ, Вы же были соучастником;)
Уж лучше этого, как его, -- Беслика:)
SemenS
14 Окт 2020
Рамку хочу.И все тут.
Присмотритесь к E/H антеннам. Малогабаритнее вряд ли найдёте. 0,05 лямбда! Одна беда - узкополосная.
Так дойдем и до активных антенн прилепленных на ветровое стекло авто.Эстетство сплошное.Фи...
Добраться до антресоли, там лет 20 ждет кусок алюмопровода от электроустановки, толщиной с карандаш.Вот это антенна в лучшем смысле слова.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Да уж, радистов только заведи...
Если можно, немного про германий. ГТ701А в деле кто нибудь из местных пробовал? Ведь 50кГц с ОЭ. Ради забавы как тут советуют заменил ими 214 в аккорде 001. Высокие точно лучше, меньше присвистов и пришипов.
Чем? Диф каскадом? Вот Белика от хорошо приготовленой 2030 как раз и не отличить.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
ГТ701А
Транзистор ГТ701А германиевый сплавной структуры p-n-p универсальный.
Предназначен для применения в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания, а также в преобразователях напряжения.
• Структура: p-n-p
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 50 Вт;
• Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общей базой: не менее 0,05 МГц
ГТ701А
• Структура: p-n-p
Делим 50 кгц на бетту, от балды взятую, пусть 20, получаем те же 2,5 кгц,что у 213 -214.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Гораздо хуже! п213-215 с ОБ 150кгц, п217 100кгц
Вакула
6 Окт 2019
СССР
ГТ701А
• Структура: p-n-p
И кому больше веры? Голословью Робертыча или серьезным справочникам и среднечастотной "7"?
    284.5 KB · Просмотры: 118
Верю.В зажигание не нужны шустрые, там нужны выносливые.
Робертыч пока что не сказал ни одной глупости.А в справочниках еще и не такое ляпают.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
apalych
7 Июн 2021
Андрій
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Справочники надо правильные
    41.2 KB · Просмотры: 219
    127.6 KB · Просмотры: 248
11 Окт 2021
Рязань
Вакула
6 Окт 2019
СССР
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Че непонятно? Частотка с ОБЩЕЙ БАЗОЙ, с общим эмиттером в бету раз МЕНЬШЕ..
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Что за бред. 403 с частотой 8кГц с ОЭ выдает полоску до 15кГЦ не напрягаясь. АБ не даст соврать.
Вот то что указано с ОБ и надо делить на бету.
Rezvoy
Из возни с П217 помню что 20кГц они давали практически без завала, но грелись конски - при испытании от генератора. При реальном сигнале всё гораздо менее критично.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Почитайте для развития лучше, поможет
    560.4 KB · Просмотры: 200
С ОК вообще у них по полосе проблем никаких. Единственный минус, сложные по форме радиаторы.
11 Окт 2021
Рязань
По этому справочнику получается, что у ГТ806 - 10мГц с общей базой.
Но ведь это не так
. Вот П4 -150кГц именно с ОБ указано правильно,
а кое где просто скобочки забыли поставить, вот и получилось Fh21b вместо Fгр.
Как раз из таких справочников Робертыч и сыпет "фактами".
А ни херашеньки.Юра инженер, практик и все проверяет лично.А то что не ведется на новомодные веяния, так это в плюс.
Но ведь это не так
А то,что 806 в схеме Худа бежит до Мегагерца, противоречит вашим понятиям?
11 Окт 2021
Рязань
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Надо ведь думать еще, гт701 сплавные, для применения в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания, П213-217 сплавные универсальные, и ху есть кто...
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
А зачем сам красным подписал - с ОБ? Ведь в этом справочнике вообще не указано что там общее.
в моем справочнике ГТ701 50 кГц с ОБ. ГТ403 только в блоки питания, 8кГц с ОЭ, П217 - 200кГц с ОБ. Правильные справочники у Робертовича.
    246.3 KB · Просмотры: 147
    230.5 KB · Просмотры: 116
    252.3 KB · Просмотры: 146
11 Окт 2021
Рязань
По его справочнику у ГТ806 -10мГц при О.Б., хотя правильно при О.Э.
Кстати в моих бумажных 1) Справочник под общ.редакцией Горюнова
2) Справочник радиолюбителя конструктора "Терещук,Седов.
ГТ 701 50кГц при ОЭ. Так,что категорично утверждать, чей справочник правильный думаю не стоит.
В таких случаях наверное стоит поискать заводской листок вкладыш в упаковку с транзисторами.
Типа вот такого.
А вообще то спор выеденного яйца не стоит. Транзистор действительно не для усилителей, хотя, если кто то измерил бы реальные характеристики, было бы любопытно взглянуть.
К примеру ГТ910 то же вроде как для схем преобразователей, а вона какой оказался замечательный по звучанию.
  • gt701a.pdf
    76.3 KB · Просмотры: 256
