30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
Дима
16 Июл 2019
Изготовитель:
завод “Эрстед”, г. В. Березны, Закарпатской область, Украина.
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот: 100 – 12500 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 30 Вт
Предельная долговременная мощность: 40 Вт
Частота основного резонанса 75 Гц (±10 Гц)
Полная добротность: 0,3
Эквивалентный объём: 15 л
Габаритные размеры: 125х125х65 мм
Описание:
Головка динамическая широкополосная, круглая, с не экранированной магнитной системой. Устанавливался в автоакустику, но так же данным динамиком комплектовались некоторые выпуски АС для кассетных магнитофонов “Маяк”, т.е. он шёл на замену 10 ГДШ-1-4. Завод-изготовитель рекомендует применять её в корпусе габаритами 180х180х300 мм с толщиной стенки 8-10 мм.
Диффузор бумажный с криволинейной образующей массой 1,9 г. Магнит ферритовый размером 83х34х17 мм. Высота магнитного зазора 5 мм. Керн ступенчатый, диаметром в районе магнитного зазора 24,7 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 27,3 мм. Ширина магнитного зазора 1,3 мм. Подвес из пенополиуретана. Пылезащитный колпачок ступенчатый, из толстой метализированной лавсановой плёнки, наклеенный непосредственно на выступающий каркас звуковой катушки.
Каркас звуковой катушки из алюминиевой фольги, толщиной 0,06 мм. Внутренний диаметр 25,5 мм, внешний, вместе с намоткой 26,5 мм. Катушка намотана жилой диаметром 0,18 мм с общим сопротивлением по постоянному току 3,6 Ом. Высота катушки 27 мм, высота намотки – 6,5 мм.
30 ГДШ-1-4 с переклеенным подвесом. Подвес тканевый, изгибов больше. Пылезащитный колпачок установлен из бумаги.
30gdsh_1_4 ldsound (1).jpg30gdsh_1_4 ldsound (3).jpg30gdsh_1_4 ldsound (2).jpg30gdsh_1_4 ldsound (4).jpg
Город Великий БерезныЙ
З.Ы. :хороший был там завод, до сих пор откапывают микрухи для ЭВМ их производства, жаль проработал мало.
Посмотреть вложение 511Посмотреть вложение 513Посмотреть вложение 512Посмотреть вложение 514
Интересно было бы посмотреть график АЧХ, чтобы узнать, как играет такой доработанный динамик.
Купил АС Маяк, за 100грн,прям в соседнем доме. Вот фото.Походу,экспортный вариант. Явно, в них 30гдш, буду замерять.
photo_2021-11-28_19-28-15.jpgphoto_2021-11-28_19-28-15 (2).jpgphoto_2021-11-28_19-28-15 (3).jpg
Похоже, там придётся перед измерениями сменить им подвесы.
Да и гибкие выводы тоже, на современные.
Удачная покупка!
Прогнал их немного. Динамики реально интересные и имеют достаточно ровное АЧХ,даже с учётом того,что измерения у меня кустарные, а в процессе тестирования родной подвес окончательно развалился.Играют очень ровно от 100герц до 14.7,а второй дин до 15.5-15.8к герц.Ставил в корпус Вега 15ас 109,ачх стало ещё ровнее. Планирую купить ППУ подвесы, а так же, купил ещё пару 30гдш 1 4,из Белой Церкви, там уже подвесы поменяли,пока не тестировал.
И это все динамик с родным, разваленным подвесом(пик 50герц - сеть 230в шумит). Динамик имеет сквозной керн, как у 75гдн3. Как по мне, очень интересное изделие, как чисто ширик, так и для любителей ставить в с90 4х омные динамики,но "окна" у него мелкие и нет резинового кольца вокруг подвеса(если надо,можно с того же 20гдс снять), это надо учитывать. Недостаток - очень высокая направленность ВЧ частот и не понятно ещё, какое АЧХ будет на новых подвесах.Вторую пару динамиков протестирую позже.В корпусе от Вега 15ас 109 замерял на расстоянии 40см.
30гдш 40смм.jpg30гдш в упор.jpg30гдш 1 4 в корпусах Вега 15ас109.jpgphoto_2021-11-28_21-24-45.jpg
Это как так? Чёт очень ровно:oops:
smile_6
Сейчас редкая девайса. Несколько лет тому с "боем" вырвал у бомжа такую пару (с рыжими разваленными подвесами). Белоцерковцы (МАГи) подкинули офигенно мягкую резинку на подвес. Делил около 2,5-3 первым (вру, было чуток выше). На верх -- 2ГДШ-9-мод. Снизу герцов 150-200 (Самсунговская двухполосная балалайка -- MM-ZJ9)
Зелёная тварюка до сих пор лягается, что отдал...
Офигенный дин.
smile_6
Сейчас редкая девайса. Несколько лет тому с "боем" вырвал у бомжа такую пару (с рыжими разваленными подвесами). Белоцерковцы (МАГи) подкинули офигенно мягкую резинку на подвес. Делил около 2,5-3 первым. На верх -- 2ГДШ-9-мод. Снизу герцов 150-200 (Самсунговская двухполосная балалайка -- MM-ZJ9)
Офигенный дин.
Это с учётом мертвого подвеса и не лучших условий замеров. Вполне можно его применить для ближнего поля, аля ПК колонки.
Держу в закромах пару 200-Омных. Под лампы.
Добрались руки до 30ГДШ, сделал несколько измерений, реально возможное расстояние измерения 20см. Измерения проводились в штатном месте 20ГДС на акустической системе 25АС027. Источник сигнала и приёмник JustJMS + WM61A
P.S. Интересует использование головки в качестве СЧ звена, вместо 20ГДС. Сразу оговорю, 20ГДС у меня с маленькими магнитами и характер их работы меня не устраивает полностью.
    181 KB · Просмотры: 252
    157.3 KB · Просмотры: 214
Маленькие магниты не главная их проблема, если вообще проблема.
Применить 30ГДШ-1-4 можно, поставив перед динамиком балластный резистор, и проверив работу фильтра. Если по верхам стоит лавсановая ВЧ головка, частоту раздела смело можно сдвигать на 6 кГц.
Еще лучше модернизировать 30ГДШ-1 на 8 Ом с небольшой доработкой.
Фильтр нужно однозначно пересчитать, для этих целей и проводились измерения. Просто довольно широко работает этот "Широкополосник" крайне тяжело сшить с ВЧ :)
Так обрезать по верхам не проблема. Второго порядка хватит.
Скажу так, динамик до 20кГц не имеет естественного спада, и если вздумается резать где-то в 5-10кГц, после второго порядка тянется всё равно довольно солидный сигнал который очень прилично вносит в АЧХ ВЧ свои нюансы.
Но опять таки, чисто моё ИМХО. На всю ширину диапазона, и после непродолжительного привыкания уха к звучанию динамика, так и просится какая то система в стиле 2.1 для этих 30ГДШ.
Выше 6 кГц резать нежелательно. Лучше поставить на ВЧ звено шелк, и порезать на 3 кГц.
Тогда направленности почти не будет.
Или доработать 30ГДШ на 8 Ом с расширением рабочего участка полосы еще выше. И отказаться от ВЧ подпорки как таковой.
Данные динамики отличные,но или их применять только в ближнем поле,или резать до 5-6к герц. "Всенаправленность" на ВЧ у них не очень, лучше уже отдельный купольный ВЧ.
Да под системой 2.1 и подразумевал исключительно АС для ПК :)
Как они звучат без фильтра?
Довольно приятно, направленность конечно на ВЧ участке не такая печальная как у 10ГИ. А так если учесть что головка работать без НЧ, ну да, есть дискомфорт некий, из за неполной полосы фонограммы. Думаю если корпус от 6 до 12л применить, было бы идеально (это моё субъективном мнение), нет у меня объема для снятие Т&С, а на воздухе с добавочной массой нет желания портить диффузор грузом.
В корпусе от вег не плохо,но только как ПК акустика. Не хватает басса, а так,из 4х динамиков, один смог в 17к герц,второй в ~16400 герц. Другие два смогли в ~14к и 15к герц.Очень узкая направленность ВЧ. Существуют мониторы Амфитон на этих динамиках,по фото,там два 30гдш и 6гдв 7 подобный ВЧ. Подвесы, вероятно, изначально были ППУ. Продают сейчас на OLX за ~200$.
    1.6 MB · Просмотры: 283
    1.6 MB · Просмотры: 250
    1.3 MB · Просмотры: 272
    912.6 KB · Просмотры: 311
При добавленном ВЧ динамике будет еще меньше "баса".
С которым у таких небольших шириков и так не густо.
Получается "японский" звук, на любителя.
Им бы ИТУН, или мощный "лампач" в комплект.
Я скажу так, 30ГДШ состыковать с 10ГИ, тем более высоко это еще тот цирк. А вот как идея для реализации конструкции по образу и подобии Technics SB-5000
С ИТУН и верха подтянутся.
Размещением можно будет решитьвопрос направленности, которая у 5" начинается выше 4,5 кГц.
Если добавить такой конус на керн, должны вч подняться? Ведь каркас имеет немалую площадь и в нём же присутствуют колебания просто они скорее всего не в той плоскости находятся и практически не излучают или фигня это?
Даже не представляю куда им еще добавляться тем ВЧ, вот направленность относительно узкая в области ВЧ это да беда.
Если добавить такой конус на керн, должны вч подняться? Ведь каркас имеет немалую площадь и в нём же присутствуют колебания просто они скорее всего не в той плоскости находятся....
Каркас стоит строго по оси, очень тонкий, ничего не излучает по определению.
Заводской колпачек на каркас ЗК тот же ВЧ излучатель.
Притащил с работы RRR S30A, вынул 25ГДН-1-4, и воткнул 30ГДШ. АЧХ исключительно 30ГДШ !
Зелений
