Дима
- 16 Июл 2019
- 85
- 40
- 1
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот: 100 – 12500 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 30 Вт
Предельная долговременная мощность: 40 Вт
Частота основного резонанса 75 Гц (±10 Гц)
Полная добротность: 0,3
Эквивалентный объём: 15 л
Габаритные размеры: 125х125х65 мм
Описание:
Головка динамическая широкополосная, круглая, с не экранированной магнитной системой. Устанавливался в автоакустику, но так же данным динамиком комплектовались некоторые выпуски АС для кассетных магнитофонов “Маяк”, т.е. он шёл на замену 10 ГДШ-1-4. Завод-изготовитель рекомендует применять её в корпусе габаритами 180х180х300 мм с толщиной стенки 8-10 мм.
Диффузор бумажный с криволинейной образующей массой 1,9 г. Магнит ферритовый размером 83х34х17 мм. Высота магнитного зазора 5 мм. Керн ступенчатый, диаметром в районе магнитного зазора 24,7 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 27,3 мм. Ширина магнитного зазора 1,3 мм. Подвес из пенополиуретана. Пылезащитный колпачок ступенчатый, из толстой метализированной лавсановой плёнки, наклеенный непосредственно на выступающий каркас звуковой катушки.
Каркас звуковой катушки из алюминиевой фольги, толщиной 0,06 мм. Внутренний диаметр 25,5 мм, внешний, вместе с намоткой 26,5 мм. Катушка намотана жилой диаметром 0,18 мм с общим сопротивлением по постоянному току 3,6 Ом. Высота катушки 27 мм, высота намотки – 6,5 мм.
30 ГДШ-1-4 с переклеенным подвесом. Подвес тканевый, изгибов больше. Пылезащитный колпачок установлен из бумаги.
