Полигон 12". ОЯ в стиле ретро.
Динамик на ВЧ от какого то ДК, выбрал из нескольких динамиков. Как делил надо поискать в архивах. Эти 4а32у4 только не слушал в Онкене и трубе войта. Если слушать как ШП, то конечно надо приличные обьёмы для прибавки НЧ. Долгое время слушал в трёхполоске, где на СЧ 4а32 без рупорка, и всё время нехватало ещё одного динамика между 4а32 и ВЧ. Сейчас динамики лежат в ожидании чуда и очередного оформления. Попробую купить или подобрать, сделать другие ВЧ рупорки к ним вместо родных, которые будут потоньше и поплотнее.
Насчёт пропитки, зельем осторожно надо, может резкость возрасти. Я пропитал разок на основе аптечного прополюса и добавив чуть шеллака и канифоли в раствор.
Александр Бокарев: "Опять скажете, что влез с советами куда не просили. Но кроме меня вам про 32-е мало кто подскажет. У них самая ровная поверху ачх в стороне от оси, градусов 40 .Наш угол. Тот самый. "
Нет-нет, я человек мирный), ничего не скажу, кроме благодарности. Просто до сих пор Вы с советами не "влазили", все больше с палицей :) Самое время спросить - подвинуть градусов на сорок от оси пищалку и получим улучшение по ВЧ?
Про угол прослушивания 32-го имелось в виду, что динамик в роли широкополоса как есть.
В варианте двух полос ширик обваливается вежливым фильтром, формирующим плавный спад и протяженную ачх , до частот примерно в 5-6 кил. где ширика подхватит пищала, примерно первым или чуть выше первого порядком. Тогда в силу ненаправленного излучения пищалы мы получим уход от кричалки , независимость ачх и звука ширика от угла прослушки и широкую направленность колонки во всем диапазоне. Смещать пищалу или поворачивать на угол не нужно. Задача лишь притянуть ее центр излучения ближе к 32-му. В этом плане Пишка 409-я удобнее 407й.
кастрация визера желательна аль не обязательна?
имеется ввиду сам рупор пищалки, аль купол ?
У динамика , прибывшего из золотых рук мастера Сергея Сергеева, клюв удален, тряпочный пыльник переклеен на диффузор, пропитан жидким каучуком, пляска на средине ушла, остался лишь плавный выброс на средине, который убирается фильтром из двух деталей. остальное мелочи.
и по габаритам отличаются незначительно мах 5 мм, если не дорабатывать сами рупора
за то по мощности 15 и 40 отличия приличные
пысы 407 уже с титановой диафрагмой, какое у неё звучание пока не ясно
Кто мешает найти с пластиковым куполом. Их наделали вагон.
тупо нет в продаже, у нас от ваших, уже есть титановая и неодим у 407, у 409 пока старая система
непонятно почему тряпку оставили загерметизировав, наверное бумажку лучше поставить. жестче диф будет
Посмотрел на своих чертежах. Перечертил. Позволительный люфт составил 15 мм, т.е. опустил вниз. Собственно на рисунке все показал. Ближе никак - упираюсь в кольцевую панель 32-ого, а от нее я не хочу отказываться. Линия красным - граница кольца. Значит на этом и остановлюсь.
может кому пригодится - новые даташиты на 407\409. полоски длиньше.
А что, жестче- это хорошо? -Да уж, чего тут хорошего. Так и записали, жесток, но к жесткости относится отрицательно.
Класс. Остается у пищалки справа выгрызть кусок рупора под сектор корзины ширика.
думается лучше, можно чуток тоньше и легче сделать диф
можно не выгрызать, а чуток притопить рупорок под корзину 32
аль проставку под 32 на высоту фланца рупора
Выпилив кусок корзины ширика под дудку пищалы, можно сблизить динамики побольше, чем в случае выгрызания пищалы.
не, грызть стандартные дины не наш метод, лучше проставки с какого МДФ сделать и в любой момент стандартный дин поменять можно, лучше не трогать сами дины, а корпуса, оне всё одно нестандартные
Верно, - можно, только не хочется совсем впритык внутри ковыряться.
Александр, я думаю имелось ввиду, что при наружнем монтаже пищалки (а он таковой и предполагается), расстояния от диаметра магнита пищалки до кольцевой панели высвобождают еще некоторое расстояние на сдвиг, ведь он (магнит) меньше общего габарита пищи. На это расстояние в принципе можно еще подвинуть. Но в таком случае все "на тоненьком")). Считаем углы и скосы рупорка в завязке с толщиной лиц.панели, обрабатыаем "микронно" ), в общем заморока на результат в несколько миллиметров.
Пара козырьков.
    140.2 KB · Просмотры: 132
    158 KB · Просмотры: 124
В общем ,слушать можно.Но явно слышен призвук картонный в голосах. В инструментах,этот призвук оживляет звук,делает звонче и ярче.А вот в голосах начинает мешать.
Решётка там лишняя,работает небольшим отражателем.Площадь можете сами прикинуть.
Пара козырьков.
На оригинальном эскизе решетка вроде для 10" динамика. Для 12" размеры могут быть немного другие. Влияет растояние между динамиком и решеткой, примерно 5см было оптимально, когда приставлял её к 4а32. Интересно звучание когда решётка горизонтально расположена. Тут пробовал как то - https://disk.yandex.ru/i/qsozgfqJGg6jPw
Вот тут без решетки и коаксиально ВЧ динамик к 4а32 (верхний отключен) -
Раз тут про 12", то ещё "полочник" ФИ на 4а32 пробовал делать, размеры небольшие, но играет -
Я вот про эти сверлящие пики,где много синеньких циферок) Ну и ещё на 1000 вылазит.
На скрине как раз те места где он ноты вытягивает .
WhatsApp Image 2022-11-17 at 20.26.59.jpegWhatsApp Image 2022-11-17 at 20.27.37.jpeg
Тут поровнее на слух на тестовых.
В тесте №2 на гитарах начинает вылазить резкость в звуке и перебор с ВЧ. Голос поровнее звучит.
WhatsApp Image 2022-11-17 at 20.32.26.jpegWhatsApp Image 2022-11-17 at 20.39.09.jpeg
Да, не довёл до конца поделки. Сейчас все разобрано.
Пара козырьков.
Делает народ изделия из дерева. Куча труда, красота неимоверная. Потом ставят говнодинамики и получается пшик. Т.е. катастрофическое несоответствие. В красивые корпуса надо ставить хорошие динамики, а посредственные в дрова из пресованых опилок. Но у многих всё в голове перепуталось. В результате перепуталось и в жизни.
У меня решетка - это гибрид из рисунков С.Шабад (если Вы имеете ввиду его оригинальные эскизы) и моделью старой радиоконсоли, дин 12". Конечно все свои чертежи ориентировал на 12" динамик, который собираюсь ставить. А по расстояниям, - у меня от дина да решетки получится от 40 до 50 мм. Разные величины потому что решетка имет "слом", т.е. угол (160 град.) по центру.
Вот Вы хорошую мысль написали, поэтому
пока этап проектирования, хорошо бы продумать переднюю панель, чтоб помимо 4А32 можно было и другие дины на то место поставить. Известен случай, когда подобный ящик послужил полигоном для нескольких динамиков. Душа у человека успокоилась на сильнодоработанном 25гдн-4, а это 15"
Уменьшил ширину АС, переделал корпус из ФИ в ТЛ и установил 10" динамик 4а28. Звучание - https://u.to/vUGfGw
Надо как то вторую колонку доделывать.
Надо как то вторую колонку доделывать. "
Мне 28-е нравятся. Они у меня стоят в войтовских трубах. Сверху тоже поддержка. Середина у них, на мой взгляд, приятней чем у 32-х. Нижних, хоть каких-то, от них не добиться, да и не нужно наверное. Представленный звук нравится, - детально, ярко и открыто. НЧ не оговариваем. Хотя я и далеко не сторонник какого-то супер-баса, 60-70 Гц мне достаточно, но 28-е не для него. Или думать что-то с оформлением. TQWP - точно не даст этого, размытость там на лицо. Я с ними много возился - и с ящиками и с динамиками (не резал разве что рупор)).
Мне так же понравилось звучание 4а28 в ФИ по эскизу Клячина. Тут звучание с мелким усилителем на лампе 6п7с, с ТВЗ 1-9, баса немного, но в остальном норм - https://disk.yandex.ru/i/vX1aGFdxhN1g6A
баса немного, но в остальном норм ....
Отлично звучит! Легко и воздушно. По крайней мере на моих АС и усилке.
А ВЧ какая? И на какой частоте раздел? Порядок фильтра?
Давно это было, в 2006г. ВЧ SEAS, модель надо поискать, стоила дороговато с чуйкой 92дб. На ВЧ только ёмкость 0,75 мкф. 4а28 напрямую, только на клемах в разрыве сигнала кусочек константана 0,5мм с длиной 5см, что изменило чуть тональность звучания.
Тут недостатки также есть, надо 4а28 дорабатывать, снижать рез.частоту. Тут отрывок из аудиопортала про эти ас
"Ширина щели фи 48-50мм (55мм это из эскиза для 4а32). Настройка фи получается в районе 35-40Гц. Для получения низа с 4а28, нужно понизить резонансную частоту примерно до 45Гц или ниже, придётся пустить один динамик на доработку для проверки. Установка недоработанного динамика с fs-60гц прибавки по НЧ мало даст.
Недостатки оформления конечно есть - это небольшое подгуживание примерно на частоте настройки ФИ, да и то слышно его на почти максимальной громкости динамика. Для комфортной громкости вполне неплохой вариант (и низкие чёткие и середина присущая этому динамику)."
