- 5 Июл 2019
- 5,018
- 3,301
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Низкочастотный громкоговоритель от "Прикарпатского радиозовода" из г. Ивано-Франковск.
Информация по нем на сайте (так же называется 50ГДН-3-4):
ldsound.info
Предшественник, с того же завода:
ldsound.info
Диапазон частот: 31,5 – 2000 Гц
Чувствительность: 87 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 100 Вт
Частота основного резонанса: 30 Гц (±3 Гц)
Полная добротность: 0,2 – 0,7
Эквивалентный объем: 50 – 150 л
Вес: 4,75 кг
Отличие от "ровесников" - окрашенная в черный цвет лицевая часть верхнего края рамы и большой пылезащитный колпак как у 75ГДН-1.
По тестеру показывает 3 Ом. Ход чистый, но катушка немного цепляет, если подвижку слегка сместить руками. Исследуем его подробно. Измерим, разберем, взвесим.
Параметра ТС через программу Limp
Методом добавочной массы измерим остальные параметры:
В корпусе от 25АС-027 показал меньший резонанс чем без оформления, программа ругается.
Черный - без оформления
Бирюза - в корпусе 25АС-027
У подвеса срезал часть которая приклеена к раме, вышло 51,8 г. Программа показала 53,7 г. Довольно точно. Сопротивление измерил тестером, показало 3 Ома.
Фактические замеры:
Внешние размеры: 250х250х113 мм
Вес: 4,1 кг
Нижний фланец: 123х9 мм
Верхний фланец: 125х125х6 мм
Диаметр отверстия в верхнем фланце: 52,6 мм
Диаметр керна: 49,9 мм
Отверстие в керне: 15 мм
Пара магнитов: 134,2х24 мм
Re = 3 Ом
Mms = 51,8 г
Параметры ТС выходят такие:
Fs = 39.23 Hz
Re = 3.01 ohm[dc]
Le = 221.21 uH
L2 = 577.77 uH
R2 = 16.75 ohm
Qt = 0.42
Qes = 0.46
Qms = 4.86
Mms = 53.66 grams
Rms = 2.715295 kg/s
Cms = 0.306743 mm/N
Vas = 51.68 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 9.294530 Tm
ETA = 0.65 %
Lp(2.83V/1m) = 94.49 dB
50 ГДН-3-4 (25 ГД-41) | ldsound.info
Изготовитель: Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск. Назначение: для применения в закрытых и фазоинверсных акустических системах высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Технические характеристики 50ГДН-3-4 (25ГД-41): Диапазон частот: 31,5 – 2000...
30 ГД-2 «Прикарпатский радиозавод» | ldsound.info
Низкочастотный динамический громкоговоритель (НЧ динамик) изготавливался на Прикарпатском радиозоводе в г. Ивано-Франковск. Предназначался для использования в закрытых и фазоинверсных акустических системах высшей группы сложности как низкочастотное звено для работе в помещениях. Аналог 30ГД-2...
Характеристики по паспорту:
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 4,75 кг
| Шаговый синус | Мультитон |
| Fs = 38.86 Hz Re = 3.00 ohm[dc] Le = 218.20 uH L2 = 574.47 uH R2 = 17.18 ohm Qt = 0.41 Qes = 0.45 Qms = 4.75 | Fs = 39.23 Hz Re = 3.01 ohm[dc] Le = 221.21 uH L2 = 577.77 uH R2 = 16.75 ohm Qt = 0.42 Qes = 0.46 Qms = 4.86 |
| +29,52 г | +40,88 г |
| Fs = 39.23 Hz Re = 3.01 ohm[dc] Le = 221.21 uH L2 = 577.77 uH R2 = 16.75 ohm Qt = 0.42 Qes = 0.46 Qms = 4.86 Mms = 53.66 grams Rms = 2.715295 kg/s Cms = 0.306743 mm/N Vas = 51.68 liters Sd= 346.36 cm^2 Bl = 9.294530 Tm ETA = 0.65 % Lp(2.83V/1m) = 94.49 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 29.52 grams Membrane Diameter= 21.00 cm | Fs = 39.23 Hz Re = 3.01 ohm[dc] Le = 221.21 uH L2 = 577.77 uH R2 = 16.75 ohm Qt = 0.42 Qes = 0.46 Qms = 4.86 Mms = 68.29 grams Rms = 3.455892 kg/s Cms = 0.241008 mm/N Vas = 40.61 liters Sd= 346.36 cm^2 Bl = 10.485738 Tm ETA = 0.51 % Lp(2.83V/1m) = 93.44 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 40.88 grams Membrane Diameter= 21.00 cm |
Фактические замеры:
Вес: 4,1 кг
Re = 3 Ом
Mms = 51,8 г
Fs = 39.23 Hz
Re = 3.01 ohm[dc]
Le = 221.21 uH
L2 = 577.77 uH
R2 = 16.75 ohm
Qt = 0.42
Qes = 0.46
Qms = 4.86
Mms = 53.66 grams
Rms = 2.715295 kg/s
Cms = 0.306743 mm/N
Vas = 51.68 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 9.294530 Tm
ETA = 0.65 %
(я ж не мог не написать этого)
