Оцените схему по 5-ти баллам
Нет ну лишний же транзистор. Что же делать? Так и вижу как Юрий Робертович мечется по комнате не находя места. ЛИШНИЙ ТРАНЗИСТОР В ХУДЕ!!!АААААА!!! :unsure:
Если согласовать входной каскад с фазоинверсором и вк , то ваш худ только выиграет. Классика жанра ведь . Цена вопроса копейки.
Нет слов, как я прозевал решение, НЕ ЗАМЕТИЛ ТРАНЗИСТОРА.
Решение копеечное, можно на лету попробовать врезать повторителя. И с соседним каналом сравнить. Как раз есть время и рядом рабочий усилитель, сделанный в виде кирпичей, три провода отпаял и уноси на доработку.
Это называется, отчего я не увидел главного, мама родимая, там p-n-p и в землю 8,2ком!!!
А ничего,что у Акулиничева в первом каскаде уся радио4 за 1979 год еще больше номинал и весь ун в микротоках работает? Ставь ВС-ку с Вст за 500 и будет счастие. 0.33 ма ток коллектора это немало для всшек
Выступлю как записной оппонент во время защиты диссертации.
Схема интересная и звучная, если решить проблему термостабильности.
НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ, если следовать рекомендациям Худа. Для получаения максимальной мощности (по моим измерениям-наблюдениям она тоже составила не 10, а 8...9 Вт) Худ рекомендует разное напряжение питания и разный ток покоя для каждой нагрузки от 3 до 15 Ом.
Но те колцентровцы и троечники, которые поставили этому усилителю соответствующие оценки, "очень умные" - поставили говнотранзисторы из тумбачки и ток сделали поменьше, чтобы транзисторы не грелись, результат очевиден.
Повторяю, при выполнении рекомендаций Худа по режимам и использовании КРЕМНИЕВЫХ транзисторов с высокими параметрами, проблем с перегревом нет.
У меня работают транзисторы на "компьютерном" радиаторе. Я комплексую по поводу перегрева, да и рёбра радиатора очень тесные, поэтому оставил штатный вентилятор, чтобы он крутился на грани остановки. И да, проблема у меня есть - радиаторы слишком ХОЛОДНЫЕ, мне это не нравится.
Очевидно, что количество тепла будет одинаково при одном напряжении питания и токе, хоть от резисторов, хоть от кремниевых транзисторов, хоть от полевых, хоть от Гэ транзисторов. Разница в другом - рабочей температуре транзисторов.
Для Гэ транзисторов, насколько я помню, максимальная температура корпуса (кристалл мы посчупать не можем) равна 60...70 градусов. Это температура "опасная для жизни" транзисторов - при ней зверски растут обратные токи и общий ток, а это вызывает дополнительный нагрев, а нагрев - ток. Если нет резистора ограничивающего ток, пробой весьма вероятен.
Напомню, что температура воздуха вблизи радиатора намного выше температуры в комнате, и легко может быть градусов 40 при комнатной 20 (а жарким летом?). Поэтому да, для ГЕРМАНИВЫХ транзисторов ПРОБЛЕМА будет. Выхода два - или резкое увеличение эффективности охлаждения (вентилятор - быстро и просто) или понижение тока, но это будет уже НЕ усилитель Худа.
У Гэ транзисторов есть ещё одна проблема - НИЗКОЕ усиление по току. А оно желательно от сотни и выше.
Я НЕ ВЕРЮ тем кто измеряет на коленке усиление мощных Гэ транзисторов и получает нужную сотню. Они или не знают, или лукавят. Измерения простейшим методом лживы, реальное усиление гораздо меньше.
Ещё один момент - зависимость усиления от тока, у этих транзисторов куда хуже, чем у ХОРОШИХ кремниевых. Привёл бы интересные примеры, но места здесь нет.
Обращали внимание, что в кинофильмах часто пишут (когда постановщик считает себя умнее автора источника): "снято ПО МОТИВАМ такого-то романа". Ключевые слова - по мотивам.
ИНОГДА кино лучше книги, но это бывает очень редко.
Думаю, усилитель Худа на "латеральных" транзисторах может быть лучше, но НЕ на Гэ транзисторах. В классе А пропадает единственное преимущество Ge - лучшая работа при минимальном токе, здесь ток всегда большой, до нуля не падает.
Причём я верю в копию Бокарёва с "латералами", а не в копию Пасса потому что Пасс внёс в этот "фильм" слишком много отсебятины - дифкаскад на входе убил всякое желание попробовать сделать усилитель Худа-Пасса.
Я вижу две причины для сборки JLHood1969 на Гэ транзисторах:
- спортивный интерес - я могу сделать почти невозможное, такого ни у кого нет,
- надо куда-то пристроить ненужные тразисторы из тумбачки в которой они лежат лет 50.
А ведь можно проще - купить в чипедипе 2SC5198 с буквой O по 300 рэ за штуку и сразу получить гарантированный результат. Хочется сэкономить - купите на Али старьё по 50 рэ за штуку, немного рулетка, но можно. Кстати "новые" чистенькие и красивые 2SC5198 на Али - подделка, хотя рабочая и пригодная, я неоднократно писал об этом т. к. покупал и в Чипе, и на Али - новые и б/у.
Само собой, остальные транзисторы и конденсаторы должны быть высокого качества, как И БЛОК ПИТАНИЯ.
На закуску ещё раз напомню, что JLHood1969 весьма требователен к качеству деталей и всего звукового тракта.
И проще всего она решается заменой биполяров на латералы, одной проблемой меньше, причем, главной.
Шило на мыло - надо купить НАСТОЯЩИЕ "латералы". Если людям жалко купить гарантированно настоящие хорошие кремниевые транзисторы, то про "латералы" и говорить нечего, будут делать из барахла, а потом в бессильной злобе оценивать усилитель на единицу.
А третья фишка, которую никто не заметил, ламповый драйверок в сочетении с делителем на входе Худа.
Почему никто? Но усилитель Худа может работать без предусилителя (так задумано автором), а дополнение ламповыми искажениями - на любителя.
И это не просто - надо искать лампу под свой слух, ведь Вы перепробовали много и остановились на довольно редкой лампе, а мой вопрос - какая из обычных доступных советских ламп годится, так и повис в воздухе. Понимаю, что РАБОТАТЬ будет любая, а ЗВУЧАТЬ - нет.
без него как ни крути, жестяночка лезет. Все же не лампа, а типа лампа.
На счёт жестяночки я не заметил, и сам Худ не писал "типа лампа", тем более, что лампы тоже разные бывают. У лампы проблемы и с низкими частотами и с высокими (из-за трансформатора, намотать трансформатор 20-20 без завала и заворота кишок фазы по краям, только Карта сможет), у транзисторных усилителей таких проблем нет.
Мне ближе идея Лачиняна - на входе усиление по напряжению лампами, на выходе транзисторный повторитель по напряжению - усилитель по току.
Идея лампы на входе и повторителей , не охваченных общей ООС у меня не прокатила. Усомнился, перепахав схему на режим А, потом обратно, потом дядя Пыжэ пришел и поругал звук, отчего тему Камасутры с Зарасутрой я для себя прикрыл. Повторяю: для себя. А вы как знаете.
тему я для себя прикрыл. А вы как знаете.
Ну так и не должно всё и всегда получаться.
Если бы было так просто...
И очень мало кому удавалось сделать действительно свой усилитель, своего имени. Могу только поздравить не завидуя, потому что никогда на это не претендовал.
Но сделать всё и во всех областях - это никому не под силу.
Сейчас измерил полосу Худа на латералах с лампой на входе и гасилкой в 150 килоом на входное усилителя, 50 килоом. . 100 килогерц до снижения усиления или до вырождения меандра в пилу. Выходное 0,4 Ома.
Делитель не скомпенсирован, поди? Постоянные времени вверху и внизу д. б. одинаковыми в первом приближении.
Интересный вариант и постараюсь его повторить, а пока жду прибытия нужных транзисторов.
А потом может и до лампы дотянусь.
Не сомневаюсь, что это хорошо, но хочу услышать своими ушами - насколько хорошо. Если лучше самую малость. то может и возиться не стоит.
Насколько лучше (если лучше) вариант с обычными транзисторами и латеральными, с доп. ламповым усилителем на входе и без них.
Всё таки уши и вкусыу всех разные.
Если МОИ УШИ разницу не услышат, то для себя делать не буду, но у других уши могут быть лучше.
Если же я услышу явное улучшение, то значит любой услышит.
Я не раз убеждался в том, что если что-то нравится мне (не музыка, а усилитель или колонки), то нравится и моим друзьям при том, что я не предупреждаю их об опыте.
Кроме 50 кОм входного там и ёмкость какая-то есть, так что скорее всего будет ловля блох. Конечно, для перфекционизма можно добавить сколько-то пикофарад.
С этой мыслью и полез за приборами. А глянул форму меандра и вернул приборы обратно.
Александр Степанович, именно так и думал, о компенсированном делителе. Но в силу непонятных причин картина оказалась благостной, а звук достойным.
Другое чуток подпортило радость от нового изделия, спектр там , как бы так сказать...Не лучший. И достаточно редкий. Два зуба равной амплитуды из 2 и 3 гармоник, следом ниже уровнем еще два зуба, из 4 и 5 гармоник, все. На малых уровнях основной тон и вторая . Нужно подбирать лампы вместо линейной и скудной гармониками 6SN7, иначе транзисторный наждачок перевесит. С другой стороны, звук этого изделия сильно по душе будущему владельцу, мне такое звучание тоже нравится, без замечаний. С новым источником вся система взлетела на новый уровень, все треки звучат просто на ура.
На малых уровнях основной тон и вторая . Нужно подбирать лампы вместо линейной 6SN7,
Поэтому и следим с интересом, чтобы опыты ставились чужими руками, а мы могли пенки снимать.
Мало понимаю в лампах, но ничуть не удивлён, что в одном усилителе 6SN7 подходит наилучшим образом, в другом - просто подходит.
Кроме опыта тут надо и выслушивать, а это, включая подготовку-перепайку, небыстрое и утомительное занятие.
Когда убиты почти все блохи, ликвидация каждой оставшейся приносит заметный результат, а когда блох, как на Жучке, надо гоняться не за отдельными особями, а проводить массовую обработку.
То что есть прогресс - радует. И радует то что важное звено - усилитель, вполне доступно для повторения любителями начально-средней квалификации, было бы желание.
А я только что протравил плату для макета АБ1, завтра просверлю. Посмотрим, что это за Сухов.
Платочка у вас зачетная, красотища. Так и хочется нарисовать и травануть.
НЕТ. Только взял в руки и начал поправлять дорожки (не ошибки, а толщину, на экране кажется крупно, а в руках тонко - не люблю) и пока не испытал, никому не советую. Тем более, это вариант с лишними подстроечниками. А пока я не попробовал насколько они нужны и как регулируется, советовать не могу.
Непонятно какой по размерам будет входной конденсатор, хотя он стоит на краю и легко можно добавить большой. Посмотрю как будут греться резисторы. Греющиеся сильно советую всем ставить советские - они с огромным запасом, а китайские без запаса. С электролитами и фоном непонятки, думаю, может есть смысл дополнительно к тому что 220 мкФ предусмотреть место для установки дополнительного впараллель.
Поэтому и макет близкий к "релизу" поскольку у меня с первого раза ничего никогда не получается, и даже со второго не полностью. Даже для такой простой схемы, как эта.
Заодно протравил другу плату автоматики для водонапорной бочки на дачу. Вроде всё хорошо, но утверждать смогу только летом, когда он начнёт эксплуатацию. У китайцев купил интересные поплавковые датчики уровня.
Платку , точнее рисунок печатки , можно увидеть?
Всеобщий привет. Может кто сталкивался с MJ802G? В JLH однополярный стоит ставить?
Ежели пишут про усиление от 20 до 100, будьте уверены, что вам и попадется с усилением 20, все остальные разберут шустрые. И куда потом с ним?
А смысл? Работать будет - это точно, но вот насколько хорошо...
УНЧ требует транзисторы с усилением от 100 и выше при рабочем токе 1...2 А.
ВЫ сможете правильно измерить усиление именно при этом токе? Ни один из известных мне китайских показометров для этого не годится.
Транзистор силовой, а не "звуковой".
Все его "козыри" здесь без надобности:
Макс. напр. к-б ,В100
Максимально допустимый ток к ( А)30
Статический коэфф. передачи тока h21э мин25
Граничная частота коэфф. fгр.МГц2
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт200
Напряжения и токи избыточны, а частота немного маловата.
У моих hfe 60-70. должно хватить?
ЧЕМ и КАК измерено?
В даташите указано "This transistor is for use as an output device in complementary audio
amplifiers to 100−Watts music power per channel."
Измерял транзистор-тестером, другого прибора пока нет.
В общем никто не слышал MJ802, но не рекомендуете? Какой выходной тр самый-самый?
неужто мультиметра и пары тройки тумблеров нет?
Конечно надо будет собрать нормальный измеритель. А сейчас стоит вопрос: что поставить на выход? В корпусе ТО-3.
Кому какой) Перепробовал много разных и в металле и не в металле))) Если не трогать латералы - больше всего понравился MJL21194, с коэф. в районе 60-70. Хотя симуляторщики и теоретики твердят, что меньше 100 - все шлак. Перепаивал обратно, но ставил эти обратно. Слушать надо. Может на другой акустике, другие понравились бы) Я слушал на Монитор Аудио Бронз-2 и на лабиринтах из Морелей.
Вот здесь дядя, неплохо про Худа речь ведет.
Спасибо. Буду дальше читать разные форумы.
Это самое неразумное что вы можете сделать.
Гарантирую вам заворот кишок мозгов вследствие их засирания.
ДЕЛАТЬ НАДО, а не читать лебедя, рака и щуку (каждый будет тянуть в свою сторону).
Читать надо в первую очередь самого Худа. И следовать в первую очередь его рекомендациям.
В двух словах они такие:
- все транзисторы должны иметь максимальное усиление,
- блок питания должен длительно обеспечивать ток и напряжение для конкретного сопротивления колонок - 4 или 8 ом,
- ток покоя выставляется по таблице, а не так как захочется.
Для выходных транзисторов рекомендуется усиление от 100 и выше. Если нет - можно ставить что есть с двумя оговорками:
- возрастут искажения (не каждый это заметит),
- выходной ток может не устанавливаться рекомендуемыми номиналами резисторов (это и говорит о низком усилении транзисторов).
Рекомендуется усиление от 100 и выше - не симулянтами, на них просто наплевать, а автором и практиками.
Не понимаю что вы цепляетесь к корпусу ТО-3. Это неудачный и неудобный корпус.
MJ802G уже есть в наличии или его надо покупать?
Покупать для этого усилителя его не советую, а если есть и его надо куда-то засунуть, ну чтож...
Если есть, сразу вопрос - где взят. Если на Али, то 99% что это подделка, но это не значит, что он не будет работать. Сгорит или нет - сказать не могу. Корпус магнитится?
Делать советую на макете т. е. нормальная печатная плата, но выходные тразисторы лучше не впаивать в плату, а подключать короткими проводами - это облегчит замену выходных транзисторов, особенно на другой тип корпуса.
Блок питания со штатным трансформатором, на макете можно попробовать сколько емкостей ставить и с какими фильтрами питания.
Вот этот макет и слушать. Понравится - ставить его в корпус. Не понравится - сделать что-то другое.
Как я понимаю, ни осциллографа ни генератора нет.
На макете можно оценить достаточность теплоотвода, для этого усилитель должен простоять включенным (музыку гонять совсем не обязательно) не менее часа. Если радиатор можно держать пальцами минимум 5 секунд - уже неплохо.
Мощность усилителя 8...9 Вт, поэтому желательна чувствительная акустика, лучше 8 ом.
Juiced2000
