Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Насыщение нужно во всей цепи, так как катушкой модулируется поле всей МС.
У отечественных 10" - 12" кольцевая проточка на керне обязательна, и сделана гораздо ниже зазора.
У сотовых 8" 50ГДН-1 МС насыщена тонким железом, добавка дополнительного магнита на отталкивание сзади не изменила параметры динамиков.
Упомянутые динамики разрабатывались серьезно, для высшего класса звука.
Чтобы прям "всей" это к ВЧ более относится . Средники под вопросом а нч это не нужно вовсе . Хотя и существуют такие в природе они еще на середине чего то там умеют ...
... инф. более не актуальна .
Почему тогда в проф динамиках так не делают (всякие проточки керна) и намеренно установку тонких фланцев (дешёвый китай где в целях экономии не в счёт)?
А потому что в профдинамиках на первом месте отдача, то бишь громкость. Индукция с зазоре у них должна быть по максимуму. Снижение разных причин нелинейностей где-то на десятом месте.
Да ладно, посмотрите даташиты.. Есть дешманские динамики где лишь бы орало, есть для высокого качества с соответствующими ценниками.. Так же проф мониторы где контроль качества на первом месте, и нету таких проточек как у ГДНов..
Студийные мониторы не надо путать с профессиональными динамиками для эстрады.
В мониторах стоят динамики выше высшего класса бытовых, с аналогичному бытовым подходом в конструировании и разработке, но повышенной надежности.
Да и много ли видели разобранных магнитных систем студийных НЧ головок?
Один хрен не договоритесь =)
Что в проф что хайенд в общем как не обзывай а на лицо все видно вопрос лишь с чем смотреть. Если без мозгов тогда не важная тема а если они есть тогда интересно. Покажите из новодела хотя бы одну модельку МС студийных мониторов из железа после станка? =)
Даже в проф. уже зашли сплавы (литьё) т.к. дёшево и можно разные модельки на одинаковой базе собирать. И все это не про звук и параметры а в первую очередь о экономике фирмачей =)
Недавно тема интересная проскакивала о насыщении =)
Чем отличается мс мидбаса от средника? Почему фирмЕ нету разницы думаю догадываетесь уже)
Разницы больше в подвижках)
Понтов правда много завозят в новые модели но звучат как всегда самые обычные варианты без нано фигни разумеется =)
Вопрос
Зачем делали проточку на керне?
Faital pro
Если задаться целью то можно всё найти
Rcf
Знаю скажете за слой клея, это уже другой вопрос недоброкачественного прижатия (прессом струбцинами и прочим), железо после станка, и таких цепей много..
Даже в недорогих
SBP10-front.pngSBP10-back.pngпод другим преломлением света AE_SBP12-4_(Photo_2).png
Не так что бы много но видел, не недооценивайте Вы проф динамики для эстрады всё относительно, есть кричалки дешёвые например как впосту #1,308 , есть очень высокакачественные и дорогие головки стоимостью более 500уе даже небольших размеров. Послушайте как нибудь при возможности комплект проф топовой акустики-сабвуферов-усилителей стоимостью более 100 000уе за не более 10квт мощности, вопросы о сомнении в качестве сразу отпадут..
Литые железки)
Все ещё думаете что фирма делает стружку из железок? Ок ок)) прикинуть только кругляк нужно и посчитать сколько ушло в стружку с нижнего фланца)
И верить!
Литой верхний. Видно ведь поверхность пересмотрите видео) керн и Нижний фланец тоже самое.
Неужели только один я вижу унифицированную хню?
Это же так просто наделать куевую тучу литых деталей и просто распихивать их по разных моделях. Хорошо если перед использованием детали протачивают тогда можно к динамику приставки делать мол модель "pro" или "super" и тд. Мамонт купит!
Показання мс в видео к басовику отношение не имеет.
Скорее к дешёвом МИДе на железе сч)
А на фото ещё и рама унифицирована но продаётся это решение как чуть ли не патент от крутой фирмы.
И накой это все?
Посмотрите на ломо, тесла, жбл, сони старые модели из дорогих там есть железо. Пока ещё можно даже руками потрогать =)
А ещё есть фирмачи которые продвигают керны из порошков и задвигают людям мысль в голову что это топовое решение для звука =)
Помним верим...
Железо МС чистое, мягкое, как пластилин. Сталью назвать язык не поворачивается.
Его просто штампуют. Еще в это дело внедрены методы порошковой металлургии.
Так что на стружку не переводят.
Помнится ножеделы в прошлом ругали порошковые стали, дескать "не то", не те ощущения при резе, не так точатся и т.д. Постепенно старички угомонились и признали что порошковая металлургия даёт режущие стали какие не снились ранее.
Я совсем не спец, но напрашивается аналогия что порошковое железо (не какое зря) в магнитных системах ничуть не хуже банальной "сталь 3". Просто сволочи буржуины играючи штампуют тысячами, а питерская фирма вынуждена точить долго и нудно поштучно. Вот и уверения что порошок зло.
а питерская фирма вынуждена точить долго и нудно поштучно... Вот и уверения что порошок зло.
"Порошок" зло, када есть недостаток этого самого "порошка";)
Лучебыбабубыемуанепорошка
Почему не лить сталь в формы? Точнее - горячая штамповка? Тем более - для механически не нагруженных деталей, как керн и фланец?
вы пробовали лить сталюку в формы ?
Не раз наблюдал процесс разлива стали в чугунные изложницы, стандартный техпроцесс, если нет установки непрерывной разливки стали. Налили с ковша в формы, подождали кристаллизацию, краном за цапфы поднимают, слиток сам выпадает, ну иногда ударить изложницу приходится, дальше остыло, магнитной плитой подхватили и в прокатку отвезли всю выплавку на жд платформах. До 800 тыс тонн в год стали так перерабатывали. Мелочь в землю лили, потом обработка.
Поймите одно, разное качество нужно доя эстрады и для быта. Разный состав этого качества и разные приоритеты.
В современном мире индустрия готова удовлетворить любые запросы, хотите качество дома Вы его получите, хотите звуковое давление, так же получите, хотите всё сразу так же Вам это предоставят, то же самое в пооф сегменте, есть подешевле и погромче для плясок под водочку, есть для требовательной искушенной аудитории, ну представьте себе приезжает известная группа оркестр музыканты с дорогущими гитарами итд.. И что по Вашему будут играть это всё на ущербной аппаратуре ?
У меня был товарищ у него другой товарищ открывал ночной клуб и купил топовое проф аудио как писал выше, я слушал эту аппаратуру, не сказать что я очень много слышал проф аудио сетапов но некоторые слышал, то что слышал на концертах и прочих заведениях это всё "швах" дешёвые кричалки.. А вот та аппаратура совсем другого уровня и другим звуком..
Да весь диапазон и давление до звона в ушах они дадут, это и будет для 95% слушателей "качеством". И потроха будут дрожать, и ноги проситься в танец.
Только вот высокие - частокол пиков-провалов от нескольких разнесенных титановых куполов 44 мм (обожаемый музыкантами "песочек"), середина и низкие частоты тоже будут частоколом, из-за огромных размеров разнесенных в пространстве излучателей. Ухо почти все усреднит. Почти все.
Но к студийному звуку, и к бытовому эта грохоталка не имеет отношения.
сталюку в таких габаритах не штампуют, а куют, то бишь поковка в лучшем случае, а возможно и составная из двух частей, фланец и кёрн
потому шо ента зараза не заливается тем более в такие мелкие формы
глупость с краном и изложницами
вам бы немного технологию производства из стали подучить, а так даж коментить дилетанта лениво
Вам бы прочесть ещё раз чтобы дошло =)
Вопрос не в том что железки низкокачественные хотя и такое бывает (особенно когда керн протравливаешь и видишь что литьё пористое как губка) а в том что "запчасти" а именно нижние фланцы с кернами и верхние как решения унифицированы! Я понимаю что дёшево это даже хорошо главное чтобы не драли с людей деньги на говяные технологии. Дело в другом.
Фирмачи делают динамики на одинаковых решениях!
ФирмЫ множество а решения одни и те же!
Сонидо недавно обхаивал за кусок железки который использовали вместо керна так это отличный пример =)
Там ещё медяху обернули и даже припаялись.
Вот про это я и говорю!
Если раньше культура была более грамотная то сегодня у руля пидары без мозгов =) им нету дела до решений в которые вкладываются им нету дела до разработок они просто собирают из железок компонент и похер им что система от СЧ ставится на НЧ который по сути МИД.
Даже если зазор расточить и вставить туда 8 слоев басовик не получится =) (это я о мс что в видео с сообщения 1328)
Завод делает не штуками а вагонами =) приходишь и заказываешь решения имеющиеся а не свои разработки.
После можно обточить и мамонтам втюхать за хай-енд.
А можно не обтачивать ещё и кзв с фольги припаять =)
чисто для вас, это не литьё, а прокат и сборка из штампованных деталей на крайняк, но с проточкой на агрегатных станках, сталюку в мелкие формы не загнать вааще никак
нет, раз нет решений у этого производителя просто идут к другому, это не монополия даж в шине, перепроизводство и конкуренция заставит, а лапша и выдумки из другой жисти
    81.8 KB · Просмотры: 138
Ещё лет 10 назад в Питере лили заготовки кернов с нижними фланцами 3-х размеров: на 2" катушку, на 3" и на 4". Ст.3 или типа того. Потом конечно токарная обработка всех поверхностей кроме наружной. На форуме попадались фото динамиков с такими поковками. Хорошие были железяки, с хорошей проницаемостью. Потом то-ли производство закрылось, то-ли цены стали высокими.
Для литья в сложные разъемные не одноразовые формы может понадобиться литьё под давлением, а это вообще-то не дёшево, и состав сплавов там иной, если не ошибаюсь. Сам имел непосредственное отношение к литью алюминия - разрабатывал и запускал автоматику, литейные машины для низкого и высокого давления. Со сталью не работали, но, думаю, там всё похоже, но температурки повыше :)
Форма примитивнее не бывает, литьё в землю. Технология каменного железного века, ничего сложного.
Поговорим ?
Засылайте варианты которые есть на сегодня )
Все варианты есть у сканспика .
К примеру
- Scanspeak Ellipticor 38 имеет магнитопровод полностью литой с вырубкой с ковкой и финишной обработкой нижнего фланца и полюса .
- Scanspeak Illuminator магнитопровод литой с последующей обработкой на станке . Можете подсчитать ? интересно что дешевле литье или стружка =)
В чем тут разница ?
вы валите всё в одну кучу, литьё, штамповку и ковку и затем точение, определитесь с основным действом, бо одно из них работает и достаточное для черновой перед точением
В чем тут разница ?
сцылу на литьё ?
сцылу на литьё ?
А что, по фото не видно литую корзину? Все хотят в ссылку, прям как Ленин в Шушенское.
