Амфитон-У-002
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Удивляют японские схемы, совершенно повторяемые в любительских условиях.
А ЭТА схема удивила своей необычностью.
Не припомню таких.
Входной сигнал 0,15 В подаётся прямо на регулятор громкости, а после него сразу на вход УМЗЧ.
НЕТ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ!!! (фоно-корректор не в счёт).
Регуляторы тембра - единое целое с УМЗЧ, включены в дифкаскад. Думаю, неправильно обозначено вкл-выкл тонкомпенсации.
Некоторые технические решения странные.
Схема очень необычная, сомневаюсь, что
это прототип для какого-то советского усилителя.
Тем более, что на выходе - двойки, не было в СССР для этого достойных массовых транзисторов.
Для транзисторов даже datasheet толком не удалось найти, похоже, они много лет не выпускаются, но параметры у них высокие и на сегодня.
Интересно было бы послушать такой усилитель.
Не припомню таких.
Не такой уж и дорогой в сравнении с Амфитоном) Можно найти при желании.
Но лучше ещё 20 добавить и взять 8800II ,это уже чистое двойное моно.При тех же возможностях и умении фирмы в то время.
    239.1 KB · Просмотры: 199
Схема примитив однако. Но с токовым зеркалом
Мне интересна схемотехника, а покупать не буду - есть фабричный усилитель более высокого класса.
Паяю потихоньку трёхваттный усилитель.
ЕСЛИ бы покупал, то однозначно выбрал бы Пионер, а не Амфитон при близких ценах.
даже если бы схема была идентична, Пионер предпочтительнее за счёт элементной базы, не топорных крутилок, регуляторов, переключателей.
В данном Пионере-3000 явно надо добавить режим обхода регулятора тембра, который включен в общую обратную связь УМЗЧ, наверняка звук станет чище.
Не нравится то что сигнал на колонки идёт через пружины гнезда наушников _shok_ это допустимо в карманной и переносной технике, но не в стационарных аппаратах.
При переделке Радиотехники У-101 я сделал так, что на гнезде наушников сигнал есть всегда, , а от колонок отключается переключателем благодаря узлу защиты - это и то лучше.
Категорически не нравится, что в Пионере на входе регулятор баланса аж 500 кОм - отрыжка ламповой эпохи. 50 кОм максимум - было бы лучше, да и регулятор громкости 250 кОм не радует.
Кстати, он с хитрой неотключаемой тонкомпенсацией, это не вполне честно.
Ток покоя 13 мА, чувствую - маловато будет. как и ёмкости питания УМЗЧ - 4700 мкФ. Двойка на выходе. Ощущение максимальной экономии, интуитивно тройка - лучше двойки, особенно при колонках 4 ом.
Коррекция и обратная связь интересные.
Вместо ненужного корректора грампластинок лучше поставить корректор Линквица для полочников.
Если бы попался неисправный, с горелыми транзисторами, а не силовым трансформатором, можно было бы покопаться и восстановить из спортивного интереса. Но потом куда девать?
Это 40 лет назад пользовалось спросом, а сегодня никто из друзей в подарок не возьмёт. Колонки никто уже не берёт, даже полочники, даже маленькие,.
На дачу со скрипом некоторые забирают, а домой - нет.
И чем двойное моно лучше? Разрекламированностью?
Меньшим перетеканием канала в канал?
А каково это перетекание для граммофона даже высшего класса - 26 дБ ? И ничего, слушают и похваливают.
При достаточной мощности одного блока питания, два маломощных не нужны. Повышенная мощность тоже не вдохновляет - не это главное.
Толку от токового зеркала если весь его эффект благополучно убивается следующим каскадом с ОЭ, а в Амфитоне, к примеру, там повторитель есть, а зеркала нет. Зато есть место для его установки, очень удобно. Вот повторитель в Пионер врезать- наверное тот ещё квест.)
И выход двойка. Короче Амфитон попродвинутее будет в плане схемотехники, правда коррекцию ниасилили до конца. :unsure:
В далекие 90-е мне не удалось от этого усилителя добиться нормального звука. Подвижки были, но не глобальные. Гадит и схема и конструктивное исполнение. Вроде насобирал Шушурин с миру по нитке, а не играет. Примитивность Пионера, в данном случае, скорее достоинство, чем недостаток.
Шушуринский номер 6-78г он был нормальным, а дальше замудернизировали кому не лень
    404.5 KB · Просмотры: 274
    434.4 KB · Просмотры: 307
Вопрос каким образом добивались, будет ли уместным?)
"Шушуринов" было два, - первый, - да, неудачный. А второй (с комплементарным выходным каскадом) вполне себе годный аппарат, если применить в нём все рекомендованные доработки.
Мне именно перый с квзикомплементарным, даже от кз вых. транзисторов не вылетал, если вместо предохранителей не стоит гвоздь
Заменены все электролиты, где надо заменены на пленку. В темброблоке заменены и подобраны все транзисторы. Убрана функция "стерео-моно", из-за неудачной разводки и больших номиналов РГ, гадила на малой громкости. Заменены и подобраны транзисторы УМ. Изменена коррекция. Подробнее уже не помню, но как то так.
Из второго Шушурина только можно вещь сделать ,если второй транзистор в уне использовать для развязки уна с дифкаскадом .Ну и частотозависимая вложенная оос снизит искажения и изменит спектр кардинально
Там главное коррекция которая наглухо убивала глубину ООС. Вроде около 45дБ было , кажется. Это очень мало, учитывая такую увесистую схему.
будьте добры если есть возможность
пририсуйте к схемке
А в теме уся Шушурина расписана переработка схемы. Не могу монтажную схему первого варианта 002 найти, а то можно было прикинуть ,как малой кровью обойтись
А мне и не надо этих прибамбасов, Шушурин 6-78 лучше.
В своё время я дорабатывал "Шушурин №2" так:
  1. двухтранзисторный источник тока (VT5, VT6 на рис.4) вместо V2
  2. трёхтранзисторный выходной каскад УН (рис.6) вместо V8
  3. отключение средних точек пар резисторов R29,R30 и R31,R32 от выхода, с некоторым уменьшением их суммарного сопротивления (как на рис.7)
  4. эмиттеры выходных транзисторов V2,V3 соединены с контактами №7 и №9 печатной платы с помощью густой "рубашки" от коаксиального кабеля (каждый эмиттер - своей), внутри этих же "рубашек" проложены провода базовых цепей выходных транзисторов. (позже применил эту же доработку и в "Корвете 200УМ-088С", в усилителе тока)
Если бы смог сделать аккуратный корпус, не стал бы менять получившийся усилитель ни на что другое.
Из неосуществлённого, но необходимого:
  1. установка на выходе запараллеленных транзисторов (сейчас бы применил там штуки по ~две КТ8101,КТ8102).
  2. не успел заменить и "плавную" защиту выходных транзисторов от перегрузки по току (V10,V11,V12 и V13 с соответствующими резисторами), вносящую искажения задолго до предельных уровней мощности, на триггерную/тиристорную, - как у Зуева (VT6,VT7,VT19).
При условии правильного соединения земляных цепей ("звездой" на перемычке конденсаторов блока питания), - доработанный "Шушурин №2" обеспечит очень хорошее звуковоспроизведение даже на четырёхомных АС (соответствующего уровня!).
На шкафу лежит "Амфитон-002", в корпусе которого я когда-нибудь всё это проделаю.
Не ломая концепцию Шушурина ун можно так доработать. По максимуму использовать детали амфитона. Введя резистор в коллектор повторителя выходного кардинально решаем вопрос термостабильности данного узла . Ну на токовые зеркала можно и кт209 любые.Тут я рисунок не буду делать
    24.1 KB · Просмотры: 244
Сейчас в ремонте 202-й, на заднице 190 ватт потребляемой. У 002 105 ватт. Где правда, брат?
чет не нашел потребляемой на своем.
Странно
    225.5 KB · Просмотры: 148
зато видно что госты отличаются.а что у него поломалось?
Ничего серьезного. Только все ёмкости под замену - еле шептали оба канала. А вот крупные не стал трогать, по моему к50-27, те где внутри четыре на 1000,0 Х 63, под картонкой не видно. 1990 г.в., много КМ, тантала/ниобия нет вовсе.
в моём амфитоне наоборот- питающие ёмкости приходилось менять регулярно, один раз вместе с выходниками. печаль беда прямо.
Да, с К50-6 так. Только почему регулярно? Один раз заменить на попутевее и забыть на годы.
Это ладно, однажды приносят в рем Лорту (Амфитон после 91г), а там при напряжении +/-32 воткнуты с завода К50-35 2200 Х 25в.
Первый раз менял когда особо кондёры было не достать, взял из отцовской коробки какие то ненаши четырёх-секционные, вроде , 1*1000мкФ*40вольт, лет через 8, наверное, высохли, они и тогда то не новые были. Сейчас вот пока на модернизации, никак не доберусь уж собрать, всё готово давно. Кондёры новые взял 6800*40.
Что в этом усилителе хорошего, так это небольшой, невысокий корпус с боковыми радиаторами наружу, и симметрия расположения оконечных усилителей и трансформатора питания.
Железо вполне годится для усилителя под 50 Вт. Крутилки бесподобные.
Плохо, что замена трансформатора на тор проблемная.
Начинка морально устаревшая лет пятьдесят назад.
