2х полоска Canton + Tinly
jamb
7 Дек 2022
Добрый день, неспеша по очень доступныем ценам cобираю двух полоску на корпусах от Canton, низкочастотник также от Canton но от младшей модели Canton Fonum 300 с характеристиками:
50/80 Ват, 38 - 5000 Гц, 8 Ом за ВЧ выступает Tinly с характеристиками 8Ω 15-75W. Всё собрано, осталось изготовить фильтра, по причинам на даный момент нереально выслущать колонки и создать фильтра, а купить уже собраные это очень рисковано, задался вопросом какими кондёрами можно временно подрезать звук? Прошу не ругать сильно.
    150 KB · Просмотры: 150
    115.7 KB · Просмотры: 145
    88 KB · Просмотры: 154
3.3 мкф универсальное значение для многих пищалей.
jamb
7 Дек 2022
Есть всякие. Пленка- лавсан, наш к-73или китаецкий, МКТ , или полипропилен МКР, наши К78-19 , KZK . Если нужно быстрее результат получить, то пофиг на марку кондера. Какой есть, тот и ставим. Понты вырастить успеется.
jamb
7 Дек 2022
Вот такие есть которые могу купить
полипропилен
полиэстровый
что лутше?
Ещё низкочастотник интересует чем подрезать у него ВЧ?
Вот такие есть которые могу купить Посмотреть вложение 51390
полипропилен Посмотреть вложение 51391
полиэстровый Посмотреть вложение 51392
что лутше?
Первые на картинке, бордовые китайцы, дешево и сердито. И они полипропиленовые. И не убиваемые. Верха в басовике валятся катухой навскидку пара миллигенри, можно на воздухе мотанную, можно на феррите, пермите, железе . Там и цена разная. От размера понтов.
jamb
7 Дек 2022
...как мне узнать миллигенри к своим НЧ?
Tinly в инете отсутствует, можно принять отдачу 88-89дБ/Вт, у НЧ отдача должна быть 88дБ. Фонум 300 поделен на 3 кГц, здесь надо делать то же, и ВЧ первым порядком не обойдётся. Прикину и сброшу пару вариантов фильтров, чуть позже.
Емкость конденсаторов как-то узнали? На катушках тоже написана индуктивность. даже на мотанных врукопашную.
jamb
7 Дек 2022
...на ВЧ был опознавательный знак "равно больльше 3"и от него можно было оталкиватся... на НЧ ХЗ даже и с какого минимума начинать
Вроде бы написал, что катушки на пару мгн должно хватить. Стандарт как бы 2.2 мгн. Провод 1,2- 1, 5мм.
Прикидка при чувствительности НЧ 88дБ, ВЧ 90дБ, раздел 3,2 кГц по напряжению. АЧХ полос и суммарная АЧХ фильтра ПО НАПРЯЖЕНИЮ, не по звуковому давлению. Это первая прикидка. Не зная реальных АЧХ по звуковому давлению реальных динов, более точно намалевать невозможно. Мультисим хочет противофазное включение ВЧ к НЧ, но это необходимо проверить вживую. Динамики по 8 Ом, схемы замещения - приблизительные для подобных головок.
В натуре же может оказаться, что без второго порядка по НЧ ну никак (кто видел фильтры https://www.hifidatabase.com/Canton_Fonum_300_5323.php - отзовись!), может понадобиться и 1,5, и 2 мГн в НЧ звене, если у НЧ-шника сильно средина задрана. Ну и схемы замещения - от фонаря.
Катушки не безкаркасные, а - безсердечные.
Полярность всё равно проверять практически. Начать же можно с любых хоть немного близких по номиналу элементов, имеющихся в наличии (старые разобранные фильтры). Начнёте делать и слушать - понемногу въедете в тему. Провод не тоньше 1мм квадратного.
jamb
7 Дек 2022
Ещё вопрос как мне правильно всё спаять 1, 2 порядок? Есть ВЧ+НЧ + кондик + катушка(по парам). Выше скинутая схема мне ничего не говорит, если кто нарисует или опишет буду благодарен.
??? Вот как нарисовано, (что с чем соединено), так и должно быть спаяно в натуре. Рисовать, с которого конца паяло держать... не буду. Если не Ваше - не беритесь. Ваше - учитесь!
У Вас есть всего две детали для фильтра? Какие номиналы хоть.
jamb
7 Дек 2022
Спасибо всем кто помог, действительно всё что подсказали мне подошло и я результатом очень доволен.
Чобы не флудить, есть следующие динамики 4 Ома Philips AD 80602 50ват 42Hz - под них пробовать тоже брать катушки индуктивности - "2.2 мгн. Провод 1,2- 1, 5мм." или на 4 Ома надо чтото другое?
Уточните ТЗ что ли... Какой ВЧ хотя бы. Или СЧ? ))
jamb
7 Дек 2022
ТЗ -Есть очередные корпуса Кантон но в даном случаии БЕЗ фазоинвертора - закрытый ящик, под НЧ 22см в доном случаи это 4Ома Philips AD 80602 50ват 42Hz. ВЧ и СЧ пока что в поиске...
Между прочим есть возможность взять вот такие ВЧ D&M PSS - что скажите?
jamb
7 Дек 2022
Ну так и смотрите дальше https://ldsound.info/2-way-speakers-for-jbl-4312m-type-simple-copy/. Плюс/минус. Если Ваш Филипп дотянется до 4 кГц без приключений, что не факт.
по ВЧ я ещё напишу... интересует НЧ - есть возможность взять катуху на 2, или на 4Ома есть нужно +- брать чтото другое?
По ним мало инфы. Попробуйте нарыть в инете сами.
jamb
7 Дек 2022
Подскажите +- на что можно изменить такой кондик10uF 16V
в таких ВЧ, и ещё как узнать где тут + и -
Подскажите +- на что можно изменить такой кондик10uF 16VПосмотреть вложение 62013 в таких ВЧ, и ещё как узнать где тут + и - Посмотреть вложение 62027 ?
Обычно электролит в таких местах 3,3-4,7мкФ, неполярный (нет полосы вдоль контура с "минусами"). Для пробы - поменять на любую плёнку, в т.ч. советскую.
Полярность ВЧ с мягким подвесом проверится батарейкой 1,5 Вольта, смещение будет видно.
jamb
7 Дек 2022
Благодарочка, как раз есть такие. На этих ВЧ нчиего не двигается но ТУТ нашол очень простой но работающий способ, может кому надо будет.
jamb
7 Дек 2022
Всем привет, что бы не засорят форум, продолжу в своей теме, есть усилок Denon DRA-365 в котором есть ручка громкости не родная с диодом, в усилке не обнаружил также кабелька питания на него, подскажите от чего можно запитатся что бы заработал диод?
На просторах инета у когото обнаружил во такую картинку с таким кабельком...
Обязательно включить последовательно токоограничивающий резистор (чтобы не сжечь диод, номинал зависит от напряжения питания)))
Сначала проверить с батарейкой 9 в или ИП и резистором 1к-10к, станет понятно, какой нужен ток.
    14.3 KB · Просмотры: 60
    87.5 KB · Просмотры: 64
jamb
7 Дек 2022
Гуру подскжите как парвильно подать сигнал на активный саб с выше указанного усилка Denon DRA-365
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
По простому - никак. Делитель от выходов городить. Или лезть внутрь, и брать с преда, после регулятора громкости.
Сделать делитель/сумматор на резисторах Y (это его схема, если что))) с выходов на колонки.
В некоторых активных сабах есть высокоуровневый вход (HIGH LEVEL) - подключаем к выходу на колонки и не паримся.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
я бы на активный саб подовал не с этого усилителя а непосредсвенно с источника звука, это можно сделать банальным переходником. но громкость тогда придеться регулировать на источнике.
    18.4 KB · Просмотры: 58
