2х полоска Canton + Tinly
  • Автор темы Автор темы jamb
jamb
7 Дек 2022
Добрый день, неспеша по очень доступныем ценам cобираю двух полоску на корпусах от Canton, низкочастотник также от Canton но от младшей модели Canton Fonum 300 с характеристиками:
50/80 Ват, 38 - 5000 Гц, 8 Ом за ВЧ выступает Tinly с характеристиками 8Ω 15-75W. Всё собрано, осталось изготовить фильтра, по причинам на даный момент нереально выслущать колонки и создать фильтра, а купить уже собраные это очень рисковано, задался вопросом какими кондёрами можно временно подрезать звук? Прошу не ругать сильно.
    150 KB · Просмотры: 195
    115.7 KB · Просмотры: 183
    88 KB · Просмотры: 206
3.3 мкф универсальное значение для многих пищалей.
Есть всякие. Пленка- лавсан, наш к-73или китаецкий, МКТ , или полипропилен МКР, наши К78-19 , KZK . Если нужно быстрее результат получить, то пофиг на марку кондера. Какой есть, тот и ставим. Понты вырастить успеется.
Вот такие есть которые могу купить
полипропилен
полиэстровый
что лутше?
Ещё низкочастотник интересует чем подрезать у него ВЧ?
Вот такие есть которые могу купить Посмотреть вложение 51390
полипропилен Посмотреть вложение 51391
полиэстровый Посмотреть вложение 51392
что лутше?
Первые на картинке, бордовые китайцы, дешево и сердито. И они полипропиленовые. И не убиваемые. Верха в басовике валятся катухой навскидку пара миллигенри, можно на воздухе мотанную, можно на феррите, пермите, железе . Там и цена разная. От размера понтов.
...как мне узнать миллигенри к своим НЧ?
Tinly в инете отсутствует, можно принять отдачу 88-89дБ/Вт, у НЧ отдача должна быть 88дБ. Фонум 300 поделен на 3 кГц, здесь надо делать то же, и ВЧ первым порядком не обойдётся. Прикину и сброшу пару вариантов фильтров, чуть позже.
Емкость конденсаторов как-то узнали? На катушках тоже написана индуктивность. даже на мотанных врукопашную.
...на ВЧ был опознавательный знак "равно больльше 3"и от него можно было оталкиватся... на НЧ ХЗ даже и с какого минимума начинать
Прикидка при чувствительности НЧ 88дБ, ВЧ 90дБ, раздел 3,2 кГц по напряжению. АЧХ полос и суммарная АЧХ фильтра ПО НАПРЯЖЕНИЮ, не по звуковому давлению. Это первая прикидка. Не зная реальных АЧХ по звуковому давлению реальных динов, более точно намалевать невозможно. Мультисим хочет противофазное включение ВЧ к НЧ, но это необходимо проверить вживую. Динамики по 8 Ом, схемы замещения - приблизительные для подобных головок.
В натуре же может оказаться, что без второго порядка по НЧ ну никак (кто видел фильтры https://www.hifidatabase.com/Canton_Fonum_300_5323.php - отзовись!), может понадобиться и 1,5, и 2 мГн в НЧ звене, если у НЧ-шника сильно средина задрана. Ну и схемы замещения - от фонаря.
Катушки не безкаркасные, а - безсердечные.
Полярность всё равно проверять практически. Начать же можно с любых хоть немного близких по номиналу элементов, имеющихся в наличии (старые разобранные фильтры). Начнёте делать и слушать - понемногу въедете в тему. Провод не тоньше 1мм квадратного.
Ещё вопрос как мне правильно всё спаять 1, 2 порядок? Есть ВЧ+НЧ + кондик + катушка(по парам). Выше скинутая схема мне ничего не говорит, если кто нарисует или опишет буду благодарен.
??? Вот как нарисовано, (что с чем соединено), так и должно быть спаяно в натуре. Рисовать, с которого конца паяло держать... не буду. Если не Ваше - не беритесь. Ваше - учитесь!
У Вас есть всего две детали для фильтра? Какие номиналы хоть.
Спасибо всем кто помог, действительно всё что подсказали мне подошло и я результатом очень доволен.
Чобы не флудить, есть следующие динамики 4 Ома Philips AD 80602 50ват 42Hz - под них пробовать тоже брать катушки индуктивности - "2.2 мгн. Провод 1,2- 1, 5мм." или на 4 Ома надо чтото другое?
Уточните ТЗ что ли... Какой ВЧ хотя бы. Или СЧ? ))
ТЗ -Есть очередные корпуса Кантон но в даном случаии БЕЗ фазоинвертора - закрытый ящик, под НЧ 22см в доном случаи это 4Ома Philips AD 80602 50ват 42Hz. ВЧ и СЧ пока что в поиске...
Между прочим есть возможность взять вот такие ВЧ D&M PSS - что скажите?
Ну так и смотрите дальше https://ldsound.info/2-way-speakers-for-jbl-4312m-type-simple-copy/. Плюс/минус. Если Ваш Филипп дотянется до 4 кГц без приключений, что не факт.
по ВЧ я ещё напишу... интересует НЧ - есть возможность взять катуху на 2, или на 4Ома есть нужно +- брать чтото другое?
По ним мало инфы. Попробуйте нарыть в инете сами.
Подскажите +- на что можно изменить такой кондик10uF 16V
в таких ВЧ, и ещё как узнать где тут + и -
Подскажите +- на что можно изменить такой кондик10uF 16VПосмотреть вложение 62013 в таких ВЧ, и ещё как узнать где тут + и - Посмотреть вложение 62027 ?
Обычно электролит в таких местах 3,3-4,7мкФ, неполярный (нет полосы вдоль контура с "минусами"). Для пробы - поменять на любую плёнку, в т.ч. советскую.
Полярность ВЧ с мягким подвесом проверится батарейкой 1,5 Вольта, смещение будет видно.
Благодарочка, как раз есть такие. На этих ВЧ нчиего не двигается но ТУТ нашол очень простой но работающий способ, может кому надо будет.
Всем привет, что бы не засорят форум, продолжу в своей теме, есть усилок Denon DRA-365 в котором есть ручка громкости не родная с диодом, в усилке не обнаружил также кабелька питания на него, подскажите от чего можно запитатся что бы заработал диод?
На просторах инета у когото обнаружил во такую картинку с таким кабельком...
Обязательно включить последовательно токоограничивающий резистор (чтобы не сжечь диод, номинал зависит от напряжения питания)))
Сначала проверить с батарейкой 9 в или ИП и резистором 1к-10к, станет понятно, какой нужен ток.
    14.3 KB · Просмотры: 92
    87.5 KB · Просмотры: 142
Гуру подскжите как парвильно подать сигнал на активный саб с выше указанного усилка Denon DRA-365
По простому - никак. Делитель от выходов городить. Или лезть внутрь, и брать с преда, после регулятора громкости.
Сделать делитель/сумматор на резисторах Y (это его схема, если что))) с выходов на колонки.
В некоторых активных сабах есть высокоуровневый вход (HIGH LEVEL) - подключаем к выходу на колонки и не паримся.
я бы на активный саб подовал не с этого усилителя а непосредсвенно с источника звука, это можно сделать банальным переходником. но громкость тогда придеться регулировать на источнике.
    18.4 KB · Просмотры: 101
Александр Н.
