АБ4 - двухтактник на латералах с лампой
Под последнюю проверку и будем публиковать. Вроде все правильно, перепроверил. Элементы пронумеровал, все расписал.
1202
Гибридник отодвинул 6С4С? Огого...
УНЧ на 6с4с сейчас без выходников. Вернул владельцу. Буду новые искать.
Дмитрий, исправьте плиз, анодный резистор с 22 на 12 к 2вт, катодный на 180 ом вместо 510. На аноде сейчас +80, на катоде +2в. Всё.
Искать не надо. Буду заказывать в январе, на вашу долю тоже получится. скорее всего.
Посмотрел ВАХ филипс Е88С, мю=65, вдвое больше, но кривенькая... а надо здесь такое мю? Нет, разве в корректор, да с досдачей непонятно.
Речь о корректоре шла, просто к слову, не в той теме(
DIM , у меня требования к выходникам по габаритам особые, хорошие выходники туда точно не втиснуть, придется ставить среднего качества, такие есть и знаю где взять.И цена скромная. Не к спеху.
Гибридничек так порадовал звуком. что есть мысли оставить его взамен лампача. Контроль колонок непривычно хорош, звук ясный, чистый, срединка без жёсткости. И музыкально очень .
Одно не успею в самое ближнее время, измерить параметры схемы, включая спектр, полосу, мощность, чувствительность и выходное. Завал по работе был.
с ЕС88 знаком, приятель применял её в драйвере к 300в кажется или в корректоре. Даже Телефункен нашли, но что-то не устроило и тема заглохла.
Добавить всегда успеем.
Александр, что можно применить вместо используемой лампы?
И второй вопрос, даже просьба, дайте печатную плату. Я же вижу, что основной усилитель собран не на макете 🙂
Дело в том, что усилитель не разойдется между самодельщиками пока не будет проверенной ПП и кучи повторений от других радиолюбителей. Я понимаю, что цель собрать над усилителем как можно больше повторений не было, но все же.
Что бы не было потом притензий типа я собрал и у меня фон или еще что-то. А потом выясняется, что собирает каждый по своей схеме.
Почему прошу, потому что хочу попробовать повторить.
Вместо 5687 можно применить и успешно наши 6н6п, 6н6п-и, 6н23п-ев, 6н1п .
Печатной эту плату можно назвать лишь сверху, потому что дорожки вырезаны гравером-стамеской, вид хамский, это касается соединений выходного каскадаи резисторов смещения затворов. Ламповая часть собрана навесом с помощью опорной гребенки на 10 контактов.
ДУМАЮ, фото обратной стороны платы спугнет многих желающих повторить это. Зато самые храбрые будут награждены звуком)))))
Спасибо конечно, но я требую фото обратной стороны.
Или давайте набросаем все это на листке ручкой да перенесем хоть примерно что и где стоит у Вас.
Завтра днём фото обратной стороны усилителя будет у вас. Утром мотанусь на р-рынок и домой.
ПП как и обещал АБ, будем пробовать делать монтажку.
У меня вопрос сразу. Я в лампах не разбираюсь. Лампа одна, вход вижу что стерео, она два канала качает что ли?
    102.5 KB · Просмотры: 441
    49.8 KB · Просмотры: 427
    104.4 KB · Просмотры: 421
Я, после изучения мат. части перед постройкой своего лампача, могу блеснуть своими скудными знаниями. так как лампа заменяема на 6н1п, то могу утверждать, что это двойной триод( типа 2 триода в одном баллоне, или как мне привычнее представлять - 2 транзистора в одном корпусе). следовательно одна половина лампы качает левый канал, вторая - правый.( судя по схеме там только половина лампы используется). если я что то упустил, или заблуждаюсь, пусть уважаемые учителя меня поправят.
Совершенно верно. Лампа двойная, два триода в одном баллоне, каждый триод с резистивной нагрузкой работает в своем канале усиления. По аналогии с транзисторными схемами, усиление всего мощника ожидается в районе 10-20, в зависимости от типа применяемой лампы.
В плане некоторой доработки вдогонку думаю уменьшить входные емкости выпрямителя , с 10 т.мк 35в на 4700мк 50в, они поменьше намного, что позволит проще извлечь лампу из панельки, а то сейчас это очень муторная процедура. А диоды 2Д213 ест мысль поменять на германий Д305, место для них есть на плате, а ещё нашел вчера давно искаемые (????!!!)- а! -искомые, светодиоды квадратного сечения и с рассеянным светом, индикатор питания. Хотя сейчас желтый светится, приятно. Задрали эти все синие и красные огни в глаза.
Тогда как по мне, схему мы немного не верно сделали, нужно было и второй канал дорисовать.
Можно наставить банок несколько по 2200 мкФ. А на счет2д213, не лучше было бы применить диодный мост?
Дмитрий, тут ситуация примерно такая: кто в теме, тот поймет и соберёт. Это лишь с виду схемка три детали, но есть и конструктив и разводка по плате, и точки земли. Можно , конечно, нарисовать рядом второй канал и подвести к нему питание от первой половины. Но обычно для понимания достаточно и того, что есть.
Диодный мост, точнее, половину его в качестве удвоителя, я применял, потом жаба сдушила, что полмоста без толку болтается, заменил на пару 213-х. Мост сгодится в другом месте.
Не забывайте, на всякий, цоколевка 5687 отличается от 6н1п, 6н6п, 6н23п... и по звучанию приятней.
Ясно, спасибо. А какой размер платы?
Александр а можете описать разницу между усилителями АБ2 и АБ4. Свои ощущения.
Спасибо.
я балдею с обоих , как сказала бы тётя Соня с Дерибасовской)))))
Просто АБ4 как мощный с низкоомным выходом держит тупорылые Сканспики железной рукой, не давая им колыхнуться не в тую сторону. Оттого и звук во всей красе. Но у АБ 2 свой шарм, особый, я долго его слушал, и хотя по схеме это транзюк, которых легион, что-то неуловимо чарующее есть в этом звуке.
Недаром когда собрал и послушал, что-то сразу цепануло, после чего внедрил эту схему в свой микрофонный усилитель для измерения ачх. И теперь каждый раз , включая проверочный трек, замираю от красивой музыки.
Вчера внес незначительные изменения в финальную схему. банки по 10 тыс мкф на входе выпрямителя поменял на меньшие, по 4700мк на 50вольт. Вместо предохранителя на 5 а впаял несгораемый электронный предохранитель на 3 А, он себя отлично показал в работе. Светодиодик по питанию нашел мягкого зеленого света неяркий, рассеянного излучения, красиво и уютно стало. Вечер слушал, хорошозвучит !
Александр, питание в латералах однополярное что ли?
Вообще-то относительно нулевой точки, к которой привязаны все сигнальные земли, питание как бы двухполярное, минус 30 и плюс 30. Иначе говоря. Получаем 60 вольт и подаем их на крайние точки питания схемы, схема делит эти 60 в пополам на выходе усилителя. Относительно плавающей земли на выходе практически ноль. Можно дотошно подогнать резисторами смещения это остаточное напряжение до нуля, но там мизер и так, нет нужды возиться.
За основу взята схема гениального электронщика Ивана Акулиничева из журнала Радио 1 за 1974 г
Вот в ней питание не два по 27, а всего 27вольт, а нижняя клемма называется ноль. И земля-посредине между нолём и плюсом.
    17.4 KB · Просмотры: 357
Ну я то и смотрю вроде как двух полярное. А как с полноценным двухполярным питанием, стоит возится? Там где дву обмотки трансформатора со средней точкой.
Намеренно отказался от такого варианта с жесткой привязкой средней точки вторички к общей земле. Потому как придется сооружать защиту динамиков. А в данном варианте она не нужна.
Итак, продолжим. Вчера за день с утра и до вечера собрал и запустил усилитель с ламповым драйвером , взятым от схемы АБ4 и выходным каскадом в А классе по схема АБ1. Питание 30 вольт с искусственной средней земляной точкой, привязанной к месту встречи банок полумоста, по Акулиничеву. Ток покоя 1 ампер, питание нестабилизированное, мост , банка-резистор-банка.
С первых звуков усилитель произвел культурный шок. Головокружительная панорама, обилие тонких деталей, мощный бас. Звуков было даже слишком много, что слегка насторожило.
Потом понял, что это фокусы лампочки ЕСС81. Она иногда чересчур детальная , есть у неё эта самая пентодинка в звуке. Перепаял все на прежнюю любимку 5687, включил. Все поменялось с аудиофильского звучания на меломанский: образовалось красивое плотное звуковое облако, в котором сидишь весь , окутанный красивой музыкой. Чутья хватает в самый раз, с запасом.
Сегодня продолжу опыты, заодно приведу в порядок земли, по спешке забыл, что минус питания уже не минус колонок, сигнальная земля висит на полумосте и её нужно уводить с минуса питаняи , иначе явный фончик.
На схеме нагрузочный резистор 10 Ом. На деле там 15-омный, не было 10-омного, поставил что было. И доволен результатом.
Сейчас прослушал несколько дисков, звук такой, что нет сил выключить треки, а всего замечательнее, что на самых малых уровнях звук не теряет наполненности и прозрачности. суперзвук.
Выкрученная до упора ручка не приводит к ограничению и хрипам. Для привычного уровня прослушивания самое то. И с колонками схема идеально сыгралась, выходное её подогнано как раз под выходное лампача на 2а3.
Итак. Исправил земли, отделив минус питания мощника и сигнальную землю, привязанную к точке встречи банок 2200мк . И когда включил и пытался услышать фон в колонках, ухом впритык- не услышал. Тишь полная. Слышно, как серва в сидюке ищет треки, других шумов в паузе нет.
Звук висит в воздухе, живые исполнители, баланс тот самый, мой. Сбылось.
Добавлю, что с повышением тока покоя до 2 Ампер для чего нагрузочный резистор вместо 10-15 Ом меняем на 7,5 Ом, выходная мощность повышается примерно до 5 Ватт на 8 Ом. Что в принципе, неплохо для громкой музыки. Мне же хватает тех милливатт, на которых всё звучит. И как звучит.
уважаемый ALSS поведал, что измеренная комфортная мощность его прикомпового усилителя составила 25 микроватт . Дальше думайте сами, хватает её или нет.
Сейчас в макете вместо пары радиаторов на плате, на которых было по паре выходных повторителей, высятся два массивных черных кирпича, рядом. Составляя один огромный черный квадрат. Поэтому другое название этому изделию даже не рассматривается. 🙂
Вечером долго слушал разные диски , в тишине, впечатлён услышанным . Звук совершенно лампово-триодный, привычный за много лет. Похоже, сложился каменный конкурент для 2А3.
Так и есть, прикомповый усь, 6п6с и 10 ГД-36К, два канала по 1 вт, это мах...
Для интереса пару дней назад, запуская схему, крутанул ручку на полную, до ограничения. Очень громко. И это один канал на туповатых сканах. Сейчас лампа 5687 с усилением примерно 12, сигнал не доходит до ограничения, красота. А самоя большая радость от новой схемы, что звучание очень привычное и ламповое.
