Телефонный усилитель на транзисторах
Не сказал бы про "тише-громче", а вот акцент у транзисторников иной , нежели у лампачей без ООС.
Он смещен в мид , там и панч и моща, правда, средина гадкая и жесткая по большей части.
Редкие удачные транзисторники по звучанию приближаются к лампачу. Гибриды тоже дают похожий на лампу звук.
как неохота сказать ,что прибавку громкости дают искажения.
если бы все так просто было. Ладно ,закроем этот вопрос.
Вот схема ,от которой графики.
    61.9 KB · Просмотры: 249
Если добавить в вопрос словосочетание "максимальной мощности", тогда ответ ясный и однозначный.
Глубокооосник с максимальной 10 Вт будет звучать в разы тише такого же по предельной мощности безоосника. Мелкооосник будет где-то посередине, их есть всяких-разных.
Добавлю к этому факту отсебятины.
Расставлю, в первом приближении, виды РР каскадов ВК, в порядке увеличения качества работы в УМЗЧ с однополярным, или обычной конфигурации двухполярным питанием. При типичной раскачке драйвером - генератором тока.
Самый хреновый ВК - биполярная кремниевая комплементарная "тройка" в глубокооосниках. За ней, с заметным отрывом, идет биполярная кремниевая комплементарная "двойка" в усилителях умеренно глубокой ооос. Существенно лучше биполярная кремниевая квазикомплементарная "двойка" в усях с ооос такой же средней глубины.
Потом, с большим отрывом, идет германиевая квазикомплементарная "двойка" типа удачной связки П605А/ГТ806, и где-то здесь же на шкале находится одиночный ВК небольшой мощности, на биполярном кремнии, комплементарном, или "квази". Заметно лучше его одиночный ВК на германии.
Здесь же и ВК на мощных полевых транзисторах, кремниевых, или карбидкремниевых, с пентодной ВАХ.
При работе всех этих ВК в мелкооосниках.
После них, на следующих ступеньках, пестрое царство безоосников.
на самом деле лучший вк - на кристаллических диодах из сульфида свинца. только вместо одной проволочки надо две- получится транзистор. ёрзаем проволочками по кристаллу- добиваемся лучшего звука. деградировать так уж по полной. не останавливайтесь на полпути.
связка 605-806 сильно заинтересовала. Нигде до этого не встречал. И впервые читаю похвалу квазикомплементарному выходному каскаду. Считал иначе.
Да не останавливайтесь, поставьте на выход ушника четверку РР повторителей на биполярном кремнии.
Да присобачтье туда ооос глубиной эдак децибел в сотню.
Да прям, стандартная связка для германцев. ))) Прямо таки очевидная, выбирать особо не из чего.
ГТ402/404 ослабят каскад с выходом на ГТ806, они дохлее П605А.
Ну так почему тише то ?
КМК , потому что нет ни каких гармоник и соответственно спектра в общепринятом нами смысле. На рсл-ресурсе есть замечательное образное сравнение искажений уся про борщ(как бы- сам сигнал) и какашки (как бы- искажения), так вот так как источники звука во входном сигнале содержат обертоны (они же гармоники к своему основному тону) то искажаются прежде всего именно обертоны источников звука. В образном РСЛ-сравнении это выглядело бы так, портятся сами инградиенты борща (картошка, моркошка и др.), борщ испорчен в обоих случаях, но давайте согласимся, что по-разному.
Смакечу связку, оч нра.
Возможно, дело во взаимной компенсации ВАХ. У конверсионников она "сжимается" с током, у диффузионного германца расширяется. Иначе как обьяснить слишком уж необычно хороший спектр мелкооосника на этой связке?
Серия П601...П609 и для крепежа с теплоотводом лучше подходит, по сравнению с ГТ402/404.
К тому же куда доступнее, и супербетистые в серии есть, если такие нужны будут.
Для выбранной концепции у вас просто нет другого выхода, как только использовать "тройку" РР биполярных повторителей на выходе.
Иначе ооос окажется слишком уж мелкой. Даже при бете в двадцать единиц каждого транзистора усиление по току будет около 8000, что при 4-х омной нагрузке даст сопротивление ВК в 32 кОм.
Что даст возможность единственном каскаду на драйвере дать приличное усиление и для обеспечения стандартного коэффициента передачи усилителя, и для обеспечения какой-то глубины ооос.
Хотя можно было бы обойтись одной парой мосфетов на выходе, получив еще большее, и не пульсирующее входное сопротивление ВК.
А так громоздко получается, если еще и выходники параллелить. Раньше их параллелили, так как не было мощных комплементарных высокочастотных. А сейчас полно. Или параллелили для эстрады, где нужны киловатты мощности.
Вообще то, для усилителя наушников достаточно "двойки" повторителей. Ибо нагрузка не меньше 32 ома.
Что касаемо усилительной "тройки", то даже транзисторы первой ступени обычно 2n5551/5401 обладают бетой не ниже 130(по крайней мере когда я их проверял было так). То есть если собирать выходной каскад на МП114 то ваши выкладки будут верны, но это очень частный случай.
Про параллеленье выходников- искажения падают из за уменьшения их девиации тока.
Ну и про полевую "единичку", да сопротивление входное не пульсирует, зато ёмкость будь здоров.
Саша, все просто, мп37-40 на гт402-404, п214 на гт806, остальное по желанию
    224.5 KB · Просмотры: 207
1. Я не очень люблю мосфеты, потому что не работал с ними и не знаю их, ну и про звук мосфетов, тоже особых восторгов не наблюдаю
А биполяры я знаю, они есть везде, и звук меня устраивает.
2.Громоздкость меня не пугает, я не делаю ПП, у меня монтажные планки, и руки на месте.
3. 32 ком говорите?.... наверное где-то так и есть, но если в крайнем УН, сделать ток покоя 20 - 30 ма, то все работает очень неплохо и с ООС.
После общения с латералами схемы на биполярах вызывают тошноту и отторжение.
После посмотрения цен на латералы, и заодно почитав про охренительный процент подделок- ваша тошнота и отторжение просто неизбежны.
Поэтому. Или вертикальные мосфеты или биполяры. Я понимаю что вашей аристократической натуре это претит, но где простая чернь будет латералы брать- сие велика тайна есть. :unsure:
Это вы себе что - то придумали.
Лучше кремниевых биполяров, наверное только лампы.
Лампы накаливания на 100 ватт. Точно лучше.
Не а, правильные германцы, и без всяких Худов, ток покоя 30-50 ма хватит
    541.1 KB · Просмотры: 186
Ставите кт818-кт819, и готов
    389 KB · Просмотры: 248
Усилитель не должен заниматься проблемами АС, (ПЭДС АС) ему и так нелегко, но ему все равно приходится этим заниматься через ООС, пусть и косвенно.
Вот из-за такого вот "фе", и большинство проблем всего комплекса УМЗЧ-АС.
Каждый узел сам по себе, а толкового сладу в окестре частенько нету.
Кстати есть вариант,... брать ООС с предвыхода, а выход пускать без ООС, чтобы исключить влияние ПЭДС на ООС,
Так есть такие схемы, где общей ооос по переменке охватывают только предварительную часть, а выход отдельно. Правда, выход был на полевых повторителях.
то есть, облегчить работу усилителю.
Я пробовал так макетить, но без измерений.На слух, разницы пока не заметил
Слух такое дело, требует недельного прослушивания, на разных жанрах, потом подпишет окончательный вердикт.Р
В качестве доказательства "от противного" можно замакетить глубокооосник с выходной биполярной кремниевой четверкой, да хоть с пятеркой. Измерить, и послушать.
Германцы для аудиофилов, а мне нормально и кт 818-19.
Вот попробуйте. На германцах даже двойка в двухтакте практически не отключающаяся.
Ступенька отсутствует и на нулевом смещении, вместо нее S-образная загогулина, без резких переходов. Когда нет на осциллограмме резких изломов - и звук без надоедливого мусора.
Выбор предпочтений элементной базы для звука, это скорее блажь, чем необходимость.
Почему бы и не ублажиться. Чай не на потоке массового производства аудио железа.
С крутыми элементами и дурак соберет что-то крутое, а вы попробуйте из обычного ширпотреба сделать что-то интересное и съедобное, вот это - творчество.
Ну не скажите. На лампах - да, они много прощают. Для первого знакомства лучше них ничего нет.
К ширпотребу можно отнести и германцы, и КП903. Последнего как раз хватает для ушного усилителя.
Да и напряжения питания не убойные.
А не вызывает вопросы цена латералов, за что им такое, когда везде полно прекрасных биполяров? Или люди поголовно идиёты?
Полно мощных средне и высокочастотных транзисторов любых типов. Много достаточно линейных. Так что с быстродействием ВК проблем нет. На том же германии полоса в два мегагерца получена даже в безоосном варианте.
Но могут быть, и есть проблемы с режимом переключения плеч. И дело здесь, похоже, не только в одном выборе тока покоя. Есть вопросы и по клиппингу.
Максимум такой, и не больше
    90.9 KB · Просмотры: 246
Ваша уверенность в правоте завораживает.
Таки пробел в 15 лет сказывается. За это время целые эпохи сменились, много нового.
Это в 70-х....80-х тройка комплементарных кремниевых биполяров царствовала, сосуществуя с кремниевыми же биполярными двойками ВК, квази, и комплементарными.
Если бы там дело было только в одном выходном сопротивлении.
И еще вопрос, кто больший искажатель.
Сухов вон тоже считает, что достаточно после его ВВ добавить два ома последовательно с АС и его усь превращается в ламповый.
Высокая скорость нарастания ,малоеГВЗ .Хорошое межкаскадное согласование, минимум транзисторов с ОЭ .
В 1981 увидел схему японского усилителя на комплементарных латералах, схема простая, параметры фантастика. Когда позже попалась другая схема из Шкритека, с полосой под 400 килогерц, думал, что опечатка и такого не бывает. А сейчас сам такое спаял на коленке и оно звучит лучше всего, что сделано доселе. Жаль, многие годы латералы были просто недоступны, потом появились, но мало кто про них знал, а сегодня исчезли прежде недоступные.
1. Нужно совершенствовать саму АС, а не усилитель. Если усилитель выдает на выходе то что и на входе, какие к нему претензии...непонятно.
Вопрос, что на это скажет приемник сигнала, АС, как ответит. И как этот ответ примет усилитель.
Безоосник, или усь с отдельным ВК, уже отрезаны от жути пропускания через себя суммированного собственного сигнала с выхода, с мощной противоЭДС от нагрузки. В малооосниках это тоже ослаблено. Но все они, если имеют низкое выходное сопротивление, чувствительны к провалам и взбрыкам импеданса АС. Естественно, АС тогда требуется наиболее "спокойная"в этом плане. Безоосным ИТУНам глубоко пополам взбрыки нагрузки. Они же и убирают целый ряд искажений в самих АС. Чем не отличный симбиоз?
М2. Не...у меня проще,есть общая ОС, но берется не с выхода, а с предвыхода, а выход, уже сам по себе, без ОС. Хотя там можно и Хаксворд поставить, тоже неплохо.
Хорошо бы посмотреть схему.
3. Я не аудиофил, извините...
Так и я не аудиофил. Скорее меломан, без фанатизма.
4. Четверка не нужна, Т-тройка - золотое сечение. Больше и меньше - хуже.
Чтобы узнать, действительно ли это золотое сечение, просто надо подвигать эту шкалу.
Корректно попробовать все, от пятерки и четверки до двойки. Может, двойка окажется лучше?
А вдруг лучшей окажется четверка? Кто с ней работал?
Для наушников двойка само то.
Самая известная схема усилителя с такой конфигурацией, это наверно DARTZEEL.
Распиаренное чудо.В 85 году Алексей Агеев точно такой же усь в радио показал. Обычный Т-осник. Ничего особенного.Ноль не держит без интегратора
Про транзисторы с высокой беттой, режим АВ, ток покоя 150ма, бетта 450, 250, и пара 140
    150.4 KB · Просмотры: 236
    150.4 KB · Просмотры: 218
    130.9 KB · Просмотры: 192
я и решил попробовать отделить ООС от выхода
Это была фирменная фишка Нельсона Пасса, его серия усилителей Threshold Stasis. А еще он спроектировал по такому же принципу Nakamichi PA-50 и PA-70 (PA-5 и 7 за пределами Японии).
Схемы можно скачать здесь - Threshold Stasis 2 и 3 и Nakamichi PA-5
