  • Автор темы Автор темы STTL
STTL
12 Дек 2022
У вас целая тема разработки. Измерительный комплекс имеете под рукой?
Спектр гармоник еще придется снимать, вместе с интермодуляцией.
Пока нечем снимать, если кто-нибудь соберет, может и снимет, если ему интересно.
Прикуплю как-нибудь и измеритель спектра.
Нет нужды покупать, измерительные проги есть в интернете.
Выходные тройки имеют разные варианты конфигурации. Кто знает, какая окажется лучше в вашем случае.
Только что открыл тему по старенькому усилителю. Там как раз два скрина результатов компьтерных измерений.
Железный анализатор стоит конских денег ,а наши древние та еще лоторея. Остается спектраплюс. Хотя для анализа одного ВК достаточно встроенного в цифровой скоп анализатора.
От ВКН например
    300.9 KB · Просмотры: 860
Ну так здесь все приверженцы линейного звука. Просто линейность понимают по-разному.
К таким тройкам так и просится слон предварительной части о трех десятках транзисторов, интеграторов, резисторов, пикушек и прочей мелочи.
1+2+4 . пара кт6116/6117+ пара6116/6117 в источниках тока. две или три пары кт850/кт851 и четыре пары мощных кт8101/кт8102 . Вольтдобавку отвергаем ,зачем нам лишнии положительные связи. ОУ + однокаскадник ун .
А чем плохи на выходе КТ864/865? Ничем не хуже тошибовских.
Тройку и кт503 транзистор раскочегарит. Это не проблема. Проблема использовать линейные участки ВАХ для снижения всевозможной грязи.
Че автору топика лампы предлагать ,если он склонен к полупроводниковой схемотехнике. Не понимаю я этого.
КТ502/503 редкостная кака. Выводы влегкую выплавляются из корпусов. Надо забыть об этом ужасе совпрома.
У 6Н23П оба триода можно включить впараллель.
и все же и тут невнимательны.Главного то и не видят. Я про работу на линейных участка ВАХ транзисторов писал, а не о том , что надо на 502/503 собирать.
Схема JBL SA-600
Сейчас понятно, что схема с косяками. Заземлен коллектор Т3 , балансировка только в одну сторону, явно с ошибками перетянули либо намеренно исказили схему.
В далеких 70-х и позже гадал, почему так неправильно нарисовано, а как правильно- нигде нет ответа.
Да, правильно говорит VIK, R12 нужно оторвать от земли, и врезать между ним и минусом питания ГТ с током покоя 3-5 мА.
обычно зарисовываю первый момент идеи,
Дьявол кроется в мелочах. Коммунизм-лучшая форма общественного строя, это первый момент идеи.
просится лампа на входе,
Всё замечательно на лампе. Деталей мизер, работа конкретных марок ламп жевана-пережевана. Настройка проще чем на полупров-х. Останавливает только блок питания и главное стереотип, что нужен БП для ВВ части и накала размером с паровоз. Хотя для малотоковых каскадов ВВ блок питания получается довольно компактным.
Для накала нужен ИБП - компактный и не шумящий. Сегодня это реально.
Но это не вписывается в эту тему.
Дело не в этом, просто я думал что это не проблема, но видимо ошибался.
Извините, неудачно выразился.
Конечно выкладывайте, я тоже с интересом посмотрю, всё знать невозможно, и я не исключение.
Эта тема как раз для того что бы все могли делиться своими наработками.
Несколько раз пытался повторить выходной термостабильный каскад по Агееву из Радио 2 за 1987 год, все время какая-то непонятная лажа. Пока не увидел, что драйверные транзисторы запитаны иным питающим напряжением, нежели выходные. А двойное питание в планы не входило. http://archive.radio.ru/web/1987/02/031/
От Ивана Тимофеевича Акулиничева
    336.8 KB · Просмотры: 537
    374.3 KB · Просмотры: 496
    719.1 KB · Просмотры: 424
    588.6 KB · Просмотры: 514
Акулиничев 1974, поставить на вых можно n-p-n, и питани раком, все работает
    187.7 KB · Просмотры: 314
Вот нашел здесь пару своих старых набросков по концепту.
Это не конечный вариант, скорее начальный, он сырой, но рабочий.
Просто пока пища для размышлений, чтобы не думали что я просто балабол.
Вечером или завтра нарисую подробнее и новые варианты.IMG_20221217_144840.jpgIMG_20221217_144827.jpg
Правда здесь у меня Т-двойка, но сути это не меняет
На линейных участках триодов интереснее будет. Вот взять ту же 6Н28Б, со сдвоенными триодами, как предлагает Александр.
Отличная современная лампа, с рамочными сетками.
Опять бла бла бла. Стандартная прокачанная тройка. немного анализа. Слабое звено первый каскад. Видно ,что в глубоком клипе мощность на них большая выделяется. При запараллеливании 2н5401/2н5551 надежность выше. И так дальше выбираем каскады с учетом ОБР . А вы как делаете ?
    73.2 KB · Просмотры: 391
    24.9 KB · Просмотры: 378
    25.4 KB · Просмотры: 211
    18.4 KB · Просмотры: 211
    51.7 KB · Просмотры: 201
    25.7 KB · Просмотры: 641
    25.1 KB · Просмотры: 340
Акулиничев 1993г
Радио 1999 №6
Вот сначала просчитайте клип , потом спорить будем.
Не только в клипе. Вылетит в момент подачи питания, при включении.
С лампой-триодом не нужно большое усиление предварительной части. Там не потребуется бороться с высшими гармониками ввиду их отсутствия.
Не вылетит ибо давно уже применяют мягкий пуск в сочетании с антиклипингом.
Есть и в лампачах высшие гармоники . Да и в транзисторных можно снизить уровень гармоник ниже шумов
В конце 90-х именно эту схемку смакетил в лаборатории , включил и сильно удивился прозрачному и полетному звуку. Не придал значения, а сейчас понимаю. почему она так играла. В отличие от накуроченных тяжеловозов за сто ватт на выходе.
Сто ватт тут непричём. И накрученность - тоже. Ваши стоваттные тяжеловозы корректировались однополюсной миллеровской коррекцией в итоге выдавали говнозвук. У Акулиничева этого нет. Это и достоинство и недостаток. Ибо тройку в неё не поставишь. И мощности много не получишь.
Вообще очень я обажаю важе умение сравнивать апельсины и хлеб по вкусу. Причём апельсин один, а хлеба телегу надо сожрать, а потом сравнить , что же у нас вкуснее? :unsure:
Столько людей посмотрели тему и никому в голову не пришла мысль,что в ТО92 транзисторы в первый каскад мощной тройки нежелательно ставить .При запитке уна и первого каскада повышенным , по сравнению с выходными транзисторами, напряжением питания.
Добавочные навороты к и без того навороченным схемам.
Есть, если прошляпить некоторые моменты.
Есть ,даже в самых продвинутых лампачах. Просто их уровень достаточно низкий.
ecorazym
