Схемотехника усилителей 2021
Banat, там стоит термосопротивление, ММТ-12, ММТ-13, установлено на радиаторе мощных транзисторов, NTC это другой, для контроля температуры. Можно германиевые диоды, транзистор, стабистор.
Было бы очень сложно заменить все транзисторы NPN на транзисторы PNP, и этот усилитель остался бы работоспособным.
тем не менее, есть усилители, в которых используется только такой же тип транзистора, но они встречаются редко.
один из них, например, японский транзисторный усилитель Yamazaki, который является прямой копией лампового OTL-усилителя Julius Futterman H3,
там используются только транзисторы N-типа, где они работают запитанными в режиме высокого напряжения и малых токов, в отличие от большинства транзисторных усилителей, которые обычно работают в режиме питания с низкими напряжениями, но большими токами,
исходная схема имеет много ошибок, поэтому я также приближаюсь к исправленной мной схеме, которая, как мне кажется, очень близка к схеме усилителя, который был бы работоспособен.
Cтранная схема. 70 Вт в тепло без нагрузки, и это - НЕ класс А. Защита по току у нижнего плеча отсутствует. Ку по напряжению мал, глубина ООС - тоже, в то время, как выходной каскад в принципе несимметричен. О хлопках при включении умолчу.
полпитания в квадрат и поделить на 16 ом. Пиковая мощность в нагрузке, которой как бы соответствует ток покоя.
Да, эта схема действительно необычная, и как я уже говорил, усилитель Yamazaki является прямой копией усилителя J.Futterman H3 OTL.
Я лично даже не утверждал, что этот усилитель исключительно А-класса, а что это был АВ-класс со значительной зоной работы в чистом А-классе.
как я уже упоминал; сначала нужно собрать силовой выходной мост и проверить его стабильность по постоянному току, лично попробую сделать на транзисторах 2SK956-FUJI, коих у меня немного,
за динамическую симметризацию работы выходного силового моста СЭПП, за положительную реакцию в цепи источника BSS125 отвечает фазоинвертор,
точно так же, как это было сделано во многих типах ламповых OTL-усилителей Julius Futterman, к сожалению, у меня нет всей статьи Yamazaki , где, вероятно, описывался уровень мощности, могу только предположить, что некий ``soft-start'' цепь использовалась, чтобы избежать внезапного поражения электрическим током силового выходного каскада, а также самого динамика.
Достаточно плавной подачи питания на схему.
Сейчас проверил, FUJI 2SK962 тоже хороший выбор для этого усилителя, тоже разных проверенных производителей и 2SK1082 которые часто встречаются в старых блоках питания персональных компьютеров, их общая черта очень низкий уровень паразитных емкостей а также гарантированный максимально допустимый поворот затвора +/- 30Vgss, на мой взгляд эти транзисторы несколько лучше старых BUZ45 по характеристикам.
Блин ,оказывается ГЗ-111 весьма не тривиальный аппарат. Какой там выходной усилитель . Да и входная часть генератора каскод вельми хорош.А ведь разработка еще конца 70 годов. В тоже время усилки делали примитивные
    131.9 KB · Просмотры: 264
Помнится, в одном из генераторов выхлоп был на 6П14П с межанодной ОООС, типа "Шаде", ну или "Покемон".
Cкорее всего еще на стадии студентов отфильтровывали склонных к самостоятельной разработке для работы в впк.
На транзисторах , которые шли в генераторы 111 и 112, и тупой студент соберет. 904 и 914, свч-пара. Кристалл изолирован от болта . На таких делали раскачку в своих усилителях начала 80-х, потом добыли BD139-140 и их болгарских аналогов 2Т9139 -2Т9140 .
Распределение на работу после защиты диплома влияло есно.
У кого высокий средний балл работу сам выбирал, кто прокурил учебу в дыру или колхоз. Хотя сетка окладов как бы единая была, но в натуре з\плата разная в среднем за год. Да и серьёзным делом заниматься это не коровам в колхозе хвосты крутить.
Причем тут база.Я про работу мысли ,про качество разработки.
Окуда там такое добро.КТ313 и КТС613. То есть чуть улучшенные кт315/кт361.
Г3-112 , там такие. а 313 были в лаборатории, ставили их парой к КТ608. Хорошие триоды.
111й был у нас, он до Мегагерца тянет. 112-й до 10 Мгц.
Нам преподаватели говорили в институте, не читайте журналы Радио и иже с ними. не портите себе разум!"
Есно.
Грамотный профи не читает журналы по рукоделию. Все "изобретения" там жеванны пережеванны для него.
Да и самые лучшие статьи и конструкции в Радио почти всегда были написаны грамотными профи.
Конечно многие мелочи там оригинальные и интересные были, но в основном из-за голодухи на комплектующие.
дали в поддержку молодого инженера с крутого ящик
Так то и спихнули его к вам, что бы под ногами не мешался. На любом производстве середнячков и серости намного больше чем мультиграмотных и толковых профи, не говоря уже за таланты.
Есно.
Нам его не спихивали , а прислали в поддержку, помочь схемку сочинить для установки. Он нарисовал, я смакетил и запустил. На своем ящике он в теме, а мне в делах звуковых оказался бесполезен. Звуком не интересуется, к музыке равнодушен. Серый .
Там еще неплохой в 12-1968г
Такой, казалось бы, уже давно технически превзойденный усилитель, при правильном изготовлении, может приятно удивить своим звуком, но и превзойти многие более «продвинутые» транзисторные усилители.
давным-давно подобный старый германиевый усилитель мы с друзьями слушали и тестировали и сравнивали его с добротным ламповым усилителем SET а также добротным ламповым усилителем PP,
этот «примитивный» транзистор поразил всех своей исключительной динамической музыкальностью, тем более, что у него был превосходно выраженный басовый спектр, мы все были единодушны в этой оценке, независимо от того, был ли усилитель SET моей работой,
Лично я считаю, что и нам не следует избегать изготовления хороших "чиповых" усилителей.
например скоро соберу простенький стереоблок 2х20Вт на основе оригинальных схем SAN-KEN SI-1020G, а так же оригинальных сетевых трансформаторов Sansui, которые есть у меня от каких-то старых выброшенных ресиверов.
    57.1 KB · Просмотры: 280
    359.1 KB · Просмотры: 246
Для доброго приятеля сделал для интереса стереовариант пробного макета УНЧ Линсли Худа, но на выходе применил полевики латералы 1062. И звук этого примитива настолько сложился с колонками и источником, что приятель не может наслушаться. Решили повторить схему в солидном корпусе. Очень звук хорош.
Правда, там на входе стоит так ненавидимая некоторыми технократами лампа. Не в ней ли главный секрет звучания.
У меня коллекция из 6 разных фирменных усилителей собранных по такой трансформаторной схеме 1965-1970гг. Если бы они плохо играли,я бы их не собирал.Есть и Маранцы :РМ17 и PM 19,,был и Хитачи на мосфитах такой:https://www.petervis.com/gallery/Vintage Advertisements/hitachi-hi-fi-1981/hca-7500-and-hma-7500.html другу продал-он "глухой",но стрелки нравятся,а для меня он ватный.
Но на мощности до 3 Ватт они все сливают германию на трансформаторах и с акустикой на альнико.А громче я сейчас и не слушаю,и так очень громко.Причём ОЧЕНЬ существенно сливают.Но там в схемах стоят не наши говнотранзюки, а качественные трансы,и специально разработанные звуковые транзисторы AL102,AD166,2N2147 и тд.с частотой 0,5-1мГц. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2n2148.html .Но начинать нужно с хорошей чуствительной акустики ибо положительного результата не будет .Хотя бы с Телефункенов тл80,не с Амфитонов 022,027 Ы90 и прочего хлама,для последних есть типа ВВ(Сухова и прочие глубокоосники с тройками на выходе,с кучей спараллеленых транзюков и 200Вт мощности).Зато над этим говном имеющим искажения из строчки нулей можно всю жизнь с паялом возится и называть этот ананизм хобби.Для дома нужен усилитель на 4 транзисторах. 6Ваттный германиевый Кёртинг 821 по громкости и басу плотности звука,панорамы в глубину играл лучше 40 ваттной Ямахи (модель не помню) https://www.avito.ru/moskva/audio_i...rmanievyh_tranzistora_koerting_821_2732003735 Единственно страшный дизайн у него-капец. А акустика у продавца-как и звуковой материал-мягко говоря не очень.
Для тех, кто хочет поэкспериментировать с современными решениями,
один сверхбыстрый и широкополосный усилитель HI-FI,
что скорость и широкая полоса пропускания обеспечиваются дополнительным входным каскадом J-FET в уникальном соединении, которое взято из сверхбыстрых операционных усилителей VFA последнего поколения,
с этим усилителем, вероятно, придется внести некоторые незначительные исправления из-за сверхбыстрого характера сборки.
ps, этот усилитель можно настроить для работы в классе A или AB.
    255.1 KB · Просмотры: 280
Сnx - выкиньте из схемы. Нормальную коррекцию делать нужно.
А он вам нужен, мой усилитель то? Фи.. он же на кремнии.. ламп нету, германия нету, я вот *скрипя суставами и кашляя* в 1968 году куда лучше делал.
Мне есть куда выкладывать. У меня свой форум, и люди которые читают, а не пихают всякое древнее говно в непрофильные темы.
Мне чисто восстановить здоровый баланс в настроениях . Да и на кремнии неплохо получается , если есть идея и время повозиться. К тому же каждая схема отслушивается лично, поэтому можно рассказывать что угодно, а у меня свои понятия о звуке.
Cnx есть только условно в том случае, если на выходе возникают колебания, скорее всего те самые маломощные блокировочные конденсаторы для нейтрализации уровня усиления напряжения даже не нужны.
Хотелось бы мне увидеть платы критиков , черчежи печаток .
Я тут кое-где, кое-что выкладывал по Худу, АБ... Все работает, звучит... На Вегу давно не заходил, но помнится там, если кто-то (не авторитетный) выкладывает плату - ворОны налетают, да так, что у человека сборка отодвигается чуть не на месяц- два. Хотя по мОему, там все нормально. Теоретики хреновы!) Но и без таких, тоже нельзя!
Это да! Но разведите и покажите на Веге) В конце 80-х рисовал на бумажке ВВ Сухова, даже почти собрал, но пришлось уехать учиться. Мои платы долго играли у приятеля в соседнем доме. Он допаял. В последнее время, самую сложную разводку) рисовал на всяческие выхлопы для ЦАПов. Ну корректоры - это попроще)
Ну я показывал везде . Предусилитель. Последняя редакция печатки. Вылизанная
    844.1 KB · Просмотры: 180
Александр Сергеевич, просветите пожалуйста! Вы применили схему такую же как и на 2sk1058? И как крепили 1062-ой на радиатор? Ну и на последок...что это за такая, нелюбимая всеми лампочка?
Что конденсатор входного фильтра с групповым временем задержки творит. Увеличивая задержку в два , три и более раз. Раньше не обращал внимания . А кто то тут по шушурински более 1000пф рекомендует ставить.
Офф везде банят. Я на датагоре вообще персона нон грата
