Удаление щелчков пластинок
  • Автор темы Автор темы Fon
То есть и гул останется и треск и шумы и всё такое? Ну тогда ладно.
Одобряю.
Какой нах..н гул, вы об чем снова? Треск и шумы- от хозяина зависят, ходил ногами по пластинкам или хранил как надо.
Не нужно делать выводы по поведению дешманской вертушки, которая вам по несчастью досталась. Не везде такая беда.
На третьей версии и умрет. Как ламповый цирклотрон. Родился на закате ламп.
Нет массового спроса.
Магнитофон и винил должны были умереть давно и прочно. а поди ж ты. Винил километрами продается. ленту льют, кассеты выпускают. Люди не такие дураки, как оказалось и казалось.
У "Мелодии" разные заводы-разное качество, Ташкентский завод сразу можно выбрасывать, но бывают случаи когда второй такой пластинки просто не существует, приходится колдовать хотя-бы ради достойной оцифровки, а уже потом и выбросить не жалко.
Знакомый пытался делать. И тонарм тоже из Радио.
Все р\любители кинулись делать. До дыр те номера Радио затаскивали. Но энтузиазм быстро остыл. Просто было на бумаге....
Я про метод съёма звука.Если остаётся трение иглы,остаётся и звук этого трения.
Передача и съём звука-вибрацией,хоть через оптику,хоть через что.
Как не бейся.как пластинки не храни,как не мой.
Всегда останется тот самый призвук винила.
Моно звук на басах - ударных,срезанный ДД,чтоб игла не вылетала.
Чуть лучше патефона,чуть хуже мп3.
Хотя призвуки и эффект звучания неплохой.
Сейчас это всё можно эффектами окружения накрутить.
Да и пресеты есть разные к плеерам.
Вам видимо не свезло услышать достойные бошки . Отсюда такие грустные выводы.
МПЗ стянутый с винила. оказывается, звучит лучше винила. Блеск.
Продавцы втирали черную гуашь (тушь, акварель), чтобы пластинка не блестела после многих проигрываний.
Мне попался диск, натертый подсолнечным маслом, чтобы блестел как новый. Масло загустело, пакет прилип навсегда.
А как насчёт МП3 стянутого с мастер ленты? ) САСД, СД. А они точно с мастер ленты.
При чём здесь бошки.
Факт метода съёма звука остаётся прежним? Трение?
Всё равно останется тот самый звук винила,ну будет чуть качественнее,чуть меньше сибилянтов,чуть меньше вибраций иглы.
Ну и что?Корректором(эквалайзером) конечно что то там подправят.
Но всё равно это ничего не изменит.
Всё остальное останется тот же.То самое ощущение объёма ,пространства,которое нравится любителям винила, и есть те призвуки от тракта(реверберации) только с очень мелким-мельчайшим периодом.Думаю и типа нелюбовь и табу в аудиофилии к всяким эквалайзерам от поклонников винила пошла.
Так как там эквалайзером нечего накручивать.только шумы если прибить к низу. Поднимешь верх,всё песком засыпет.
Накручиваешь низ,а там нет его(гул только вылезет адов).Ну с средними ещё как то можно поиграться.
Еще раз. Вам не свезло с винилом. И попытка криволайзером оттуда что-то вытащить к делу не относится. Не то ищете. Магнитная лента и винил по уровню примерно на равных по объему, воздуху , дыханию, свободному звучанию. Лента может быть чуть лучше. И то не факт. Все источники выросли из винила , не наоборот.
И вдогонку. Из кучи разных МС бошек для себя нашел две, их и слушаю. остальные не устроили по разным причинам. Но нахлобучить все МС бошки по этому признаку не собираюсь , чего и вам желаю. А уж ММ голову , лишенную призвука найти сложнее вдесятеро. Но такие есть. И ставить крест на самом принципе ММ тоже глупость. Каждая где-то сгодится.
Я про Фому,Вы мне про Ерёму.
Помните изобретали метод съёма сигнала с пластинки лазером?
Считывалась ширина и глубина дорожки.Метод стар ,как звук на киноленте.
Не зашло.
Потому что нет призвуков тракта,который именно нравится.
Так что не надо бороться,надо принять,расслабиться и получать удовольствие)
Если убрать все шумы и призвуки получится просто чистое МП3.Ну МП3 кстати весьма неплохо звучит на хороших аудиосистемах...
До СД не дотягивает по факторам мастеринга,которые описаны не однократно.
Не зашло.
Вы заранее враг винила, поэтому доказывать что-то бесполезно. Проще заткнуться, что и сделаю.
Я его не враг,вон лежит стопка штук 100. Слушаю иногда.И начал слушать 40 лет назад.Сделаю вертак получше,и дальше буду слушать.
Я про те недостатки,которые считаются достоинствами.
Просто почему бы просто не сказать,что нравится в виниле именно то звучание которое он даёт.Красит звук.
Звучание,которое к оригиналу умеет мало отношения.
Вот и всё.
Я же спокойно говорю,что мне нравится в магнитной ленте именно тот окрас который даёт лента со всеми недостатками звучания.
А не вывожу его в ранг небесной амброзии для ушей.
И не считаю себя каким то суперэстетом.
Цирклотрон просто слишком сложен по питанию. Мотать 4 раздельных анодных, плюс желательно анодное для драйвера не всякий согласится. Качество то не в 4 раза вырастет
Для фабричной продукции это не большая проблема. Вес меди будет близким. Мощности тр-ров одинаковые.
В монтаже также на те времена не проблема было. Все в шинах, пронумеровано итд итп.
Цех завода не кухня в квартире.
Но не только надо было питание менять. Надо было и звуковые новые делать. Т. есть целый комплекс новой продукции. Испытания, сертификация, реклама ....Но уже смысла не было, лампы теряли свою позицию в изделиях. Не сегодня так завтра, переходить на новую продукцию смысла не было.
А шо, кто-то делал циркули на лампах, в промышленном масштабе?
Да вот вопрос, во сколько раз вырастет качество. На мой понятий так больше, чем в четыре раза.
В отличие от других схем ВК, куда проще и эффективней организовать как бестрансформаторный выход, так и с трансформатором.
Питание драйвера слаботочное, но повышенное, тут выручит удвоитель напряжения.
Промышленность удавится за копейку. Им проще и эффективней вбухивать бабло в рекламу, чем в конструкцию.
У рекламы больше и быстрее выхлоп. А новую разработку надо еще протолкнуть потребителю. Купят\не купят, потребитель этой продукции в основном консервативен.
Только проглядывал статьи с готовыми конструкциями. Не мой профиль.
Такого в них не встречал, что уж ох и ах. Акцентировалось внимание авторами, что проще изготовить трансформатор, качество получалось очень достойное, но не так уж слишком много.
Ох и ах - когда совсем без трансформатора, и без общей ООС.
Даже под средние по мощности лампы не требуется слишком большого ома нагрузки.
Или когда на выходе п/п приборы полинейнее.
Удобство цирклотрона и в легкой возможности менять полярность питания плеч ВК под конкретную проводимость транзисторов, без смены полярности питания драйвера. Точно так же легко поменять полярность драйвера, без смены полярности питания плеч ВК.
У тех же суперлинейных СИТ-транзисторов не было комплементарных пар. Схема цирклотрона единственная безтрансформаторная, которая обеспечит им симметричный ВК. Притом с минимально достижимым выходным сопротивлением.
Этим она (схема) и заинтересовала меня при транз-рной комплектации. Как не пишем, как не предполагаем, а комплементарные пары не совсем комплементарные. Даже на этом форуме очень наглядно это показано. В цирклотроне при фанатичном подходе можно сделать 99,99% идентичность.
В ламповом привлекателен трансформатор. Аматору его конечно проще сделать чем классический. У аматора ЧПУ на кухне - в основном кочерга. Как описывают авторы и к железу меньше требования.
В ламповом цирклотроне можно запросто убрать ТВЗ, и включить подходящую по омности нагрузку напрямую. Без переделки схемы. Простым переключением. Можно ТВЗ включить как трансформатором, так и автотрансформатором. К железу и намотке требования самые минимальные. А если постараться, и сделать ТВЗ чуть получше, чем так себе, и железо взять не самое худое?
Можно вместо ТВЗ вообще поставить дроссели.
А баловался ли кто тут на форуме с "нетрадиционными" головками? Читал как-то статью, там "зеркальце" в головке применить пытались
Я делал емкостный звукосниматель, в ту пору особенно не с чем было сравнить, по памяти звучал достойно. Иглу ставил корундовую. Позже мой знакомый пытался повторить с алмазной, но у него что-то не задалось с генератором - летели транзисторы. Это уже из более поздней публикации с тангенциальным тонармрм. От тангенц. я собрал только шаговый движок, на радиозаводе уже работал, помогли слесаря. Но дальше не пошло.
Делал я и без транса и с трансом. Если мощность нужна и класс АВ - да цирклотрон. Если в А - то лучше СРПП или мост СРПП. Если есть динамики с подходящим сопротивлением - можно без транса.
Лучшее конечно всегда будет лучше. Ранее проблема была доступности, сегодня цена может не подходить человеку. Но смысл в том, что тут заведомо улучшается качество и это главное.
К ..... и намотке требования самые минимальные
Вот это неправильно. Когда есть реальная и элементарная возможность сделать правильно не стоит делать тяп-ляп и гробить труд и материалы. Т. более, что нужна только аккуратность и элементарная кочерга. Дешево и за то же время.
Впервые приступая к ИБП очковал начитавшись о ба-бахаб. О танцах с бубнах с демферами итд.... Много, и крупных и супермелких на сегодня уже сделано без проблем.
НО! Я заранее сделал очень простую моталку для трансов и промеряю точно и инднуктивности и индуктивность рассеяния и обязательно повторно запаяв в плату! Нервы выматывают манипусенькие тран-ры когда палец в 1,5 раза толще катушки, но...виток к витку. Не получилось, размотал, в мусор, заново. Провода совсем мало надо для ИБП.
Уже потом прочитал ответ заслуженно авторитетного "Старичка" на вопрос как он мотает тран-ры.
Ответ поставил всё на место:
- руками в навал, витков то мало совсем
Стало всё понятно, что индуктивность рассеяния получается запредельной и выжигает всё что ей попадается на пути, на демпфере можно пирожки жарить итд итп.
Лучше меньше, да лучше. Классика.
Если кому интересно - сам процесс. Чистота там не такая, как при производстве полупроводников, щелчки неизбежно будут :)
Да уж, грязными перчатками берет массу...
Кустарное производство, какое там может быть качество, нам такой хоккей не нужен.
Как говорят профповора:
- кто работал в общепите в ресторан не ходят._da
Интересный ролик, познавательный.
Ну а то что где только возможно, удешевлено до чрезвычайности, это вполне естественно. Уменьшит производственные затраты и амортизацию до возможного и невозможного предела. Стратегия Китая.
Спасибо!
Кроме непривычного цвета пластической массы, - так всё и было.
Однако, я надеялся, что там DMM-процесс покажут.
Стратегия Китая.
Аннотация к ролику утверждает, что это - Южная Корея.
Правильно делают, музыку 20-х, 30-х народ не должен забывать.
Хендмейд однако. Даже грязь перчаток, и та нужна строго определенная, четко дозированная. Иначе будет не то пальто.
Мелодия продает новый тираж Тухманова "По волне моей памяти", заказывали в Китае, цена уже известна 2000 за пластинку. Такого насмотришься, лучше в старой фуфайке ходить.
grushar
