«15 АС-109 Вега» vs «S-30 Radiotehnika»
Какая АС лучше? «15 АС-109 Вега» или «S-30 Radiotehnika»?
  • 15 АС-109 Вега
  • S-30 Radiotehnika
А пляски с перемотками и переделками магнитной системы- уже не в этой жизни . Не вижу крутой разницы: самому ввалить сил, денег , ума и времени либо купить такое же, за эту цену, если свой труд оценить как положено.
Мотивация для подобной переделки проста:
реабилитация хорошей идеи из доблестного советского прошлого, откуда все мы с теми или иными потерями вышли.
Поэтому нет смысла рассуждать о том, какими минимальными усилиями можно обойтись.
Для 10ГД-36 идеально было бы:
1) перемотать катушку на 8 ом, чтобы можно было работать с распространёнными усилителями
2) увеличить магнит, чтобы получить добротность 0,35-0,4 под ФИ
3) убрать дурацкий виззер, заменив его на тряпочный пыльник от 10ГД-30/25ГД-26
4) заменить рассыпающийся подвес на что-то современное и более долговечное
Мотивация для подобной переделки проста.
1) 2) 3) 4)
Спасибо за интересный ответ, АШ.
Иногда я маюсь дурью для собственного удовольствие вопреки пользе и рационализму. Проблема в том, что 10ГД-36 у меня нет - надо их покупать.
Потом надо покупать подвесы.
Перематывать катушку на 8 Ом - автоматически увеличивать Qts которую надо снижать. У меня остались катушки с диффузорами от 10ГД-30Б (не успел выкинуть), но не хочется их ставить.
В принципе можно попробовать всё расклеить и разобрать, чтобы попытаться собрать, если всё сложится удачно. Даже интересно что получится.
Но заранее ясно, что даже без учета своих трудозатрат, мероприятие сильно убыточное. Хотя буду иметь в виду.
Друган грозится приехать ко мне и привезти свои непользованные 75ГДН с многодесятилетнего хранения. Я уже присмотрел для них ППУ подвесы в Аудиомании (уверен, что резине уже кирдык).
Тогда можно будет собрать 3-х полоску в ЗЯ 65 литров, которую описывал Бокарёв. Отчасти поэтому я интересовался чем лучше заменить 15ГД-11. Хочется поставить ХОРОШИЙ (но бюджетный) среднечастотник т. к. для меня главное - СЧ.
Когда писал, в голову стукнуло - а может поставить 4ГД-5, хоть они и 8 дюймов, но на СЧ они хороши, правда, бокс для них нужен большой.
В хорошем результате я заранее уверен т. к. доверяю тем кто хвалил эту трёхполоску. Я только сомневаюсь, что мне нужен такой бассс.
65 литров меня не очень смущает т. к. места в комнате она занимает столько же, сколько и полочники с подставкой.
В три полосы к 30ГД-2 в 65 литрах стыковал средником Альфард ETP1300S2, динамик не требовал гасилки, его чувствительность оказалась оптимальной для стыка с 30Гд-2, звук вполне приличный. И снаправленностью у него как надо и кастрюля не нужна .
Неделя как поменял подвес на 75гдн-3, поролон серый, импорт, клей Кристалл( полиуретановый), вышло 25 Гц и 140 литров...
мне Кристалл не нравится слабой адгезией . И непрочный .Но прозрачность как у воды, супер.
Что касаемо суперского средника к басовику 75ГДН или 30ГД-2 , динамику откровенно флегматичному и спокойному, по опыту возни с трехполоской на 25ГД-26 и 15 ГД-11 понял. что 15ГД-11 вполне созвучен и нет особой нужды искать средник с высочайшим разрешением. Иначе лишняя детальность на средине вылезет в виде нарушения слитности , оторвется средина и заживет своей жизнью.
1) 10ГД-36 можно купить до 1000 р/пара. Иногда вместе с колонками.
2) Ну, можно не на 8 ом, а хотя бы на 6. Просто 90% транзисторных усилителей не могут нормально работать на 4 ома, поэтому, если удастся увеличить нагрузку хотя бы до 6 ом - уже будет сильно лучше.
3) Убыточность данного предприятия с лихвой окупается удовольствием от творческого процесса.
4) 75ГДН - неплохие басовики, при живом магните и подвесе они вполне себе дают достойный плотный бас. Правда, не быстрый, как 4ГД-5 или 5ГД-3. Но для 90% музыки такой бас адекватен.
75ГДН+5ГДШ-5/6ГДШ-5 с гасилкой на 6 дб + пищала типа 10ГДВ-2 или что получше при частотах раздела 500 гц и 4-5 кгц - получится нормальная трёхполоска. Но для транзисторного усила с хорошим Кд.
5) 4ГД-5 с чутьём 93,5 дб не тратьте, поберегите для интересного проекта с большим чутьём.
Но пищала-то для 15ГД-11 нужна такая, чтоб тянула чуть не с 2,5 кгц.
Такие пищалы не дёшевы...
у вас на 2.5 ямка, зона перехлеста полос, то есть, работает пищалка реально с 3 -3.5 кгц, а это задача для любой пищалы. Другое дело, протянуть до 5 кгц , как это сделано в оригинале, конечно, безнадёга.
Ну да, так можно, фильтр ваш я помню, респект.
У 15ГД-11 всё плохо уже на 3 кгц, так что валить с 2,5 - единственно верное решение.
Зато вниз 15ГД-11 можно опускать хоть до 250-300 гц! Надо подумать, как и с какими басовиками это можно использовать.
В три полосы к 30ГД-2 в 65 литрах стыковал средником Альфард ETP1300S2, динамик не требовал гасилки, его чувствительность оказалась оптимальной для стыка с 30Гд-2, звук вполне приличный. И с направленностью у него как надо и кастрюля не нужна
Да, я скопировал это с фильтрами еще с форума любителей лампового звука. То что не надо кастрюли сильно подкупает, а с другой стороны у меня есть недобасовики типа Филипса с резонансом под сотню Гц и с высокой добротностью (на память около единицы). Диффузор у них в бородавках. Хочется его куда-то впихнуть. Звучит приятно.
В общем, есть выбор. Спасибо, может когда-нибудь дойдёт до железа дерева. Вот только дарить такую колонку будет трудно - все жёны против, для жён размер имеет значение.
Женщины вообще странные существа. Представьте, моя близкая знакомая, тоже музыкант, клянчит чтоб я сделал ей АС на овалах типа 2ГД-38! Говорит, что у них прекрасный панч (в чем я с ней отчасти согласен), хорошая чуйка, и голос очень приятно звучит. В ее маленькой однушке все полочники типа $-30 гудят, ещё хочет узенькие чтоб были не широкие башенки высотой не более 700мм. Сколько ни отговариваю - не получается. А причина тянется ещё из Юности 301й, которую сейчас слушает (источник сигнала - телефон). Там тоже овалы стоят. И не перепрешь! Ей папа делает усилитель *на лампочках" (с), осталось только меня упросить сделать "красивенькие колоночки на овальных динамиках, потому что папа со столяркой не дружит"
Обсудите с ней вот этот проект:
Мне довелось делать подобные, только на 4" автомобильных. Размеры в эскизе пересчитал. Глубина осталась той же, а ширина уменьшилась. Считал от площади диффузора. Получилось под 4" головку: ВхШхГ=870х220х110 при толщине материала в 15...16 мм. Опорная площадка имеет размеры 220х145х16 и отстоит от дна корпуса на 50 мм. Т.е. общая высота составила 936 мм.
Спокойно отыгрывали без бубнежа в 12 м.кв, правда слегка заставленных. Три года как минимум стоят на даче и весь сезон в работе. Спокойно пережили уже три зимы. Нынче пойдут на четвёртую. С отечественной резиной подвесов ничего не происходит. Динамикам не меньше 18...20 лет. В принципе должны отыграть любые 4" головки, которые хоть как-то могут изобразить НЧ. Кстати у этих динамичков по НЧ указаны 90 Герц. В реальности реагируют на частоту в 40 герц. Прикидывал под 8" головку, но широковато получается...
Правильно думает ваша знакомая. Пару динамиков в узкой колонке, наискось , один под другим. Неглубокий открый короб , внутри поглотитель. Сзади перфорированная пластина .
Был подобный "случай" и тоже с женщиной. Были такие колоночки 2АС-2 на трех динамиках 1ГД40. От Вильмы, кажется. Но, мы же не ищем легких путей! Соорудил:
Две головки включил в сдвоенном исполнении “лицо в лицо”, в противофазе и параллельно, а третью через аттенюатор и конденсатор.
В третьем отверстии сделал ПАС. Получилось оформление: закрытый ящик с ПАС (с минеральной ватой).
Да, забыл. Все диффузоры изнутри покрыты герленом!
Есть оформление "Органная труба" с динамиками на двух гранях. ШП туда дорога. Никак не могу найти эскиз. Однако было описание в старой литературе. Вроде автор Васильев.
Дойчландовский "Топаз"... Две полосы на 5" НЧ.
Ну а уж если очень хочется что-нибудь длинненькое, то вот... NS-F310
  • 2BD6239C22F647BF8B50FD4686B8B07D_12073_1200x480_6dd5a11859accfead6eff9beff6fe681.jpg
    12 KB · Просмотры: 206
Спасибо, что откликнулись.
Это не мысли, основанные на теории и практике, а сильно развитая женская интуиция. Она говорит, что прямо видит, как они будут вписываться в ее интерьер и слышит звучание :) А я вот думал, что с этих динамиков толку не будет, кроме как для переносных игрушек на природу. Вот только не понимаю для чего 2 динамика в одну АС пихать? Мощности ей хватает с головой и от одного, разве что для увеличения общей площади диффузора.
P.S. при встрече обязательно покажу ей Ваши ответы. Ей будет приятна Ваша отзывчивость!
Когда пара ШП будет закреплена на двух гранях узкого и высокого корпуса АС, то динамики будут излучать под 90 градусов относительно друг друга. Соответственно корпус можно крутить как заблагорассудится относительно слушателя или друг друга. Один динамик наружу, второй вправо или влево. Либо если АС повернуть гранью к слушателю, то оба динамика будут под 45 градусов к ушам. Вот вам с подругой и расширенная стереобаза.
Если я правильно понял Александра Сергеича
, то там речь идёт о расположении на одной грани.
А это просто шикарное решение. В свое время в средине 60-х годов видел в Грундиге кубик из шести пищалок, сверху колонки, кубик поставлен на угол. Обещали ненаправленный звук.
Именно так сделаны были колонки к стереомагнитофону Электроника-100 стерео. Редкий зверь, выпущенный в 72 году к 24 съезду партии, но в серию не попал, распродан в Юном Технике целиком по 600р и запчастями. Лентопротяжка-60 р к примеру.
Посмотреть вложение 6587Посмотреть вложение 6588
Это оформление лабиринт получается или как?)
Вообще-то 2ГД38 далеко не лучший вариант, также как 1ГД40. Если их просто вставить в ящик или экран, то слышно примерно так:https://yandex.ru/video/preview/?fi...app-host-sas-web-yp-118&text=колонки+на+2гд38
Или так:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14416107996730241066&from=tabbar&text=колонки+на+2гд38.
Если это хорошо, то...
Поэтому и пытался улучшить звук так называемыми нестандартными способами.
Действительно редкий, даже не слышал о таком никогдашеньки. Не думал браться за заведомо провальный по моему мнению проект, но раз такое дело, то беру свои слова обратно. Сегодня днем еще раз внимательно послушал свою приблуду для отдыха на природе на 2ГД-38 и на старом джазе а-ля Джули Лондон и Джо Энн Грир, на музыке, которую слушает моя подруга, в маленькой не высокой комнате динамик звучит очень приятно и довольно громко. Гораздо качественнее малобюджетной китайщины.
А в каком оформлении был сей динамик.
ПолуПАС - задняя стенка с дырками, общей площадью примерно треть площади диффузора, изнутри заклеена джинсовой тканью во избежание попадания внутрь посторонних предметов. А полу - потому что и ОЯ не поворачивается язык назвать
ВЫ послушайте 2ГД38 в "чистом" виде... "Низа" нет, "Верха" нет. Только непонятное бубнение на СЧ. Нет, если устраивает, то вперед...
Попробовал нанести герлен на диффузор. Стало заметно лучше. Проявилась какая-никакая детальность. Но интермодуляция лезла из всех щелей. Мятый, противный призвук.
Поэтому и решил сделать более менее нормальный "Низ" сдваиванием динамиков, а бубнение убрать с помощью ПАС. ПАС сделал в одной из дырок только не джинсовой тканью, а льняным полотном. Вставил фанерку с дырками. А третий динамик отправил биться за СЧ и ВЧ.
Но это было сделано в конкретном ящике 2АС-2 с конкретными динамиками 1ГД40. Немного, раза в два, снизил чувствительность СЧ-ВЧ братца. Ну и кондером порядка 40 мкф отделил СЧ-ВЧ, чисто экспериментально.
Конечно получился не Хай-Фи, но по сравнению с тем, что было, стало намного (не преувеличение) лучше.
По времени, за несколько часов с пивом и перекурами справился.
1) Женщины вообще странные существа.
2) моя знакомая музыкант, клянчит чтоб я сделал ей АС на овалах типа 2ГД-38!
3) Говорит, что у них прекрасный панч (в чем я с ней отчасти согласен), хорошая чуйка, и голос очень приятно звучит.
4) В ее маленькой однушке все полочники типа $-30 гудят
5) Там тоже овалы стоят. И не перепрешь!
1) Женщина - существо, да ещё странное, но не Человек. Заметьте - не я это сказал.
2) НЕ ТИПА! А именно 2ГД-38. Ну у меня слуха нет и я не музыкант, но с удивлением обнаружил, что на СЧ именно 2ГД-38 хорошо звучат, лучше, чем почти такие же 2ГД-40, например. И значительно лучше, чем 3ГД-38.
Вот такая АЧХ в моём испытательном ОЯ. Пик на 500 Гц из-за ширины ящика, провальчик на 2 кГц из-за неточно наклеенных на заводе картонных секторов (я про это не раз писал), пик на 100 Гц - резонанс динамика. Но в целом ровная АЧХ с плавным завалом от 10 кГц.
Конечно, речи о пунче нет, высоких тоже, но область 1...6 кГц достаточно ровная. Один такой динамик не сыграет, но в оркестре - вполне. При высокой добротности ЗЯ ему противопоказан, но с ПАС - может быть.
И еще у него хороший импульс.
Это в ОЯ. Хороший, практически апериодический импульс, почти образцовый.
А вот для сравнения импульс динамика, которого очень любят лампадники и который мне нравится куда меньше.
Хоть у меня нет ни голоса, ни слуха и я не музыкант, но мне это не понравилось и я стал искать - почему.
А вот еще один СЧ-ШП динамик, который мне рекомендовали вместо 15ГД-11
Вроде и АЧХ у всех этих динамиков приблизительно одинаковая, но на слух звук 2ГД-38 мне нравится больше.
Единственное объяснение которое я нашел - форма импульса.
3) Может под словом панч каждый понимает своё?
Не согласен - чувствительность у них чуть хуже, чем у 2ГД-40, сравнивал микрофоном.
А что голос хорошо звучит - согласен полностью, но при выполнении ряда условий.
4) Для интереса принесите ей кубики (если вы садист), думаю, реакция женщины-музыканта будет такая 🤮
пунчей у этих кубиков достаточно, средних частот - нет.
5) Мне тоже почему-то нравятся импортные овалы, хотя это не по аудиофильски.
Скажите, а Вы прослушивали фрагменты звучания 2ГД38. Я привел эти записи.
Dmaren55
