От такой характеристики "датчика удара" шишка в штанах дымится:но скорее всего это датчик удара. т.е. уронить хдд с достаточной высоты и датчик должен дать сигнал блокировки.
неясно сколько они проработают и при какой амплитудеВот шибанула идея, а что если взять датчик ускорения с HDD,
Не знаю, другие варианты то как таковые отсутствуют все равнонеясно сколько они проработают и при какой амплитуде
А куда выше-то? ЭМОС на СЧ делать?Последний до 400 гц
И это пишет профессиональный акустик! Но именно так может рассуждать знающий и понимающий, что его ждет на пути к успеху. Остальные работают по пословице дураку- все просто.И пускают радужные пузыри с названием ЭМОС - с несложной схемотехникой. С мааленьким уточнением.Несложной схема станет после немыслимого схемного наворота, горы измерений с последующим упрощением И никак не иначе.Боюсь, без знания электроники, не осилите.
Я делал оптические датчики, сигнал снимался отлично. Но вот дальше, с обработкой сигнала не справился.
так минимальная акустика с ЭМОС - это 5 транзисторов, питание для них и усилитель на 50вт, коробка ЗЯ на 30л (у с70 внутренний объем пустого корпуса 25л) и динамик 30гд-6 или 30гд с самодельным датчиком.
и все, видим расширение частотного диапазона вниз примерно в 2 раза по частоте для -3дб относительно этого же ЗЯ но без ЭМОС.
