Да было время... месяц назад купил наборы китайские КИТы для самостоятельной пайки - один УНЧ на 1875 за 130 руб. теперь буду пробовать сделать на базе этих деталей версию Лихорадки..за сотню покупал ранее.
Брехня!Зачем копать..
Это отзыв по вашей ссылки ,которую вы запостили....
Сегодня прикупил у перекупщиков самый маленький китайский усилок...
Может работать в D или AB .
стоимость всего 66 руб. !!!
замерил размер 11х15мм
По даташиту при напряжение от 2,5В до 5В при мощностях от ( на) 0,5Вт (для 2.5В) до 1Вт(от 3.6 до 5В) Кг =0,04-0.05 на нагрузке 4 Ом на F=1КГц.
Максимальная мощность этого усилка 5Вт ( Кг =10% )при питание 5В на нагрузке 2 Ом.
В портативной носимой технике видно будет динамик и АКБ , а усь можно потерять...
Звучание - удовлетворительное , для портативной носимой технике в аккурат по весу.
Вот это прям уникальное предложение. Чтобы во так вот прям) Это как так?Сегодня прикупил у перекупщиков самый маленький китайский усилок...
К сожалению, это слишком оптимистичный прогноз по искажениям. Модель ОУ идеальная, просто АЧХ настраивать в первом приближении. Ну и корректирующий конденсатор 1пФ это конечно что-то сравнимое с паразитами платы, не пойдет.Facilis Amplificator - для опытного рукосуя за день делающийся.
Реальные искажения примерно на уровне 1-5-10% при мощностях в 0,1-3-5Вт.Вот это прям уникальное предложение. Чтобы во так вот прям) Это как так?
Две наклейки на выбор.Это как так?
А. Лёгкая мутинка!Реальные искажения примерно на уровне 1-5-10% при мощностях в 0,1-3-5Вт.
Да, настоящий ламповый звук!А. Лёгкая мутинка!
Инженер, придумающий устройство для вставления лампы в ж по интернету, озолотится.Да, настоящий ламповый звук!
Нет в тебе ничего святого - только деньги у тебя на уме.Инженер, придумающий устройство для вставления лампы в ж по интернету, озолотится.
...и пакости.Нет в тебе ничего святого - только деньги у тебя на уме.
Сковородка в Аду не пугает?...и пакости.
А если с документацией на видео - двойная цена.
VIP-чан с премиальной смолой, обижаешь. Количество примесей не более 0,00001% и черти с полотенчиками на рукавах и в белых перчатках.Сковородка в Аду не пугает?
Тот операционник шёл в телефонном исполнении, не иначе: там полоса от 300 Гц до 3 кГц как раз и нужна. Дяхон-продаван коробкой ошибси... Бывает... 🤗Хотел сделать подобное на ОРА 2640 . Обломился. Опер левый, полоса усилителя шире не бывает, аж 3 килогерца![]()
Я боролся со злом, а вы к нему примкнули.VIP-чан с премиальной смолой, обижаешь. Количество примесей не более 0,00001% и черти с полотенчиками на рукавах и в белых перчатках.
