Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Facilis Amplificator - для опытного рукосуя за день делающийся.
Схема с тырнэта, в макете не щупал :-)
15 W даст, а сколько для спальни надо.
    78 KB · Просмотры: 56
    190.7 KB · Просмотры: 52
    219.8 KB · Просмотры: 19
    99.7 KB · Просмотры: 19
    88.6 KB · Просмотры: 53
за сотню покупал ранее.
Да было время... месяц назад купил наборы китайские КИТы для самостоятельной пайки - один УНЧ на 1875 за 130 руб. теперь буду пробовать сделать на базе этих деталей версию Лихорадки.. smile_10
Зачем копать..
Это отзыв по вашей ссылки ,которую вы запостили....
Сегодня прикупил у перекупщиков самый маленький китайский усилок... :)
Может работать в D или AB .
стоимость всего 66 руб. !!!
замерил размер 11х15мм
По даташиту при напряжение от 2,5В до 5В при мощностях от ( на) 0,5Вт (для 2.5В) до 1Вт(от 3.6 до 5В) Кг =0,04-0.05 на нагрузке 4 Ом на F=1КГц.
Максимальная мощность этого усилка 5Вт ( Кг =10% )при питание 5В на нагрузке 2 Ом.
В портативной носимой технике видно будет динамик и АКБ , а усь можно потерять...:)
Звучание - удовлетворительное , для портативной носимой технике в аккурат по весу :) .
Брехня! smile_7
Вот это прям уникальное предложение. Чтобы во так вот прям) Это как так?
К сожалению, это слишком оптимистичный прогноз по искажениям. Модель ОУ идеальная, просто АЧХ настраивать в первом приближении. Ну и корректирующий конденсатор 1пФ это конечно что-то сравнимое с паразитами платы, не пойдет.
Хотел сделать подобное на ОРА 2640 . Обломился. Опер левый, полоса усилителя шире не бывает, аж 3 килогерца _hm_
Тот операционник шёл в телефонном исполнении, не иначе: там полоса от 300 Гц до 3 кГц как раз и нужна. Дяхон-продаван коробкой ошибси... Бывает... 🤗
вот эта хрень в АВ работает от 3....6в звук лучше чем 2030 на большие колонки или 2гд40 но мощи2* 2вт от лития от 6в 2*3вт
самое то для портатива,мелкие бумбоксы 80х-90х играли так же а тут совсем мелкий и без теплоотвода удивил от 3вольт
закоротил выход при 7в питании стала хрипеть но работает один канал чисто,брал за 60р на велик она с блютузом уже и зарядным разъемом от смарта есть тайп-си есть микро усб
VIP-чан с премиальной смолой
Искажения первого каскада и обратная связь
42 страницы густого тягучего бреда в опровержение взглядов Агеева.
Почему слышны искажения усилителей с многими нулями после запятой
Про живой звук усилителей с 10% искажений.
    227.4 KB · Просмотры: 4
Михаил приветствую
Я могу добавить что по мимо искажений влияет плата, что общеизвестно но недооценивается, в среднем, опишу момент один, я спаял как то без оос унч, разумеется ВК на паре латералов вносит основные искажения, но все звучит, музыка льется можно сказать. Т е унч может фоном сутками играть и на себя внимание не забирает. В тот же унч ввел оос, не глубокую, (изначальное усиление 40дб, ввел оос, чтоб усиление было 16раз, настроил однополюсную коррекцию, единичное усиление получилось на 8Мгц, так вот зазвучало сразу разумеется чище и лучше, хоть и малая глубина оос, НО, за счет того что монтаж явно не расчитан на частоту ВК в 8Мгг, хотя по меандру все прекрасно, но на звук не айс..... Явно монтаж уже влияет, если искусственно полосу ВК "сузить", более чем уверен , снова запоет , но с оос уже, в общем я к тому, что по мимо искажений, полюсов, петлевого, и т д, закладывать лучше чвть ли не вч трасстровку платы, где широкий очень полигон земли, но в тоже время конечно его поделить на силовые/вх/вых/ земли, и штрокие шины питания ВК, тогда мы и импеданс в широкой полосе получаем по питанию, и широкополосную работу самой цепи оос. Где можно реализовать без проблем 10Мгц единичного усиления ВК, увеличив петлевое. Понятно это вме многим известно, но так, решил напомнить. Кстати в схеме вме каскады, и генераторы тока проверенны на возбуд, т е все устойчиво, но в силу индуктивности питания ВК и цепи оос(свитый провод 20см), и то что точки земли УНа разнесены и ВК, питание ВК +-42в, УНа +72в(однополярное), в общем возможно маленькая генерация динамическая в ВК, на уровне шума, но она возвращается в УН, по цепи оос, и зашумляет, делая муз менее интересной чем без оос. Как-то так.
а ты мне втирал что мегагерцы не нужны
кстати я тоже раньше замечал что инверты звучат лучше ,причем даже если в хвосте неинверта диффа стоит ИТ
и даже при входном инверта всего 600ом ,по идее должно быть наоборот
