Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
да проскакивало на какомто плохом форуме, что якобы сделали эмос на датчике от хдд.
но скорее всего это датчик удара. т.е. уронить хдд с достаточной высоты и датчик должен дать сигнал блокировки.
Смотря на все дисковые пьезоизлучатели для систем оповещение и другой порнографии, которые использует Наиль (Нота-Бене), у меня вызывает почему то изжогу такой подход. Да они они работают, да они доступные и дешевые, и "наколупал" некоторое количество от 18 до 34мм ни одна пара схожая друг на друга как близнецы не повторяются по параметрам. У первого ёмкость 13пФ, у второго 18пФ. Кто-то с 50-ти Гц уже валится по амплитуде выходного сигнала.
Вот шибанула идея, а что если взять датчик ускорения с HDD, да, платы выкинул (сам выкинул, сам дурак) ну значит найдем другие.
От такой характеристики "датчика удара" шишка в штанах дымится:
А при ёмкости 700+ пФ там и фазу не крутит как на дисковых пьезодатчиках (они же излучателя)
S.M.A.R.T.
G-sense error rate (Mechanical Shock)МеньшеКоличество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения во время работы диска.
чтото сильно мудреный график у этого датчика. (милливольты от ускорения) от частоты.
Дорого.
Трёхосевой
Цифровой (I2S)
Датчики (акселерометры)- много разных. В основном цифровые, гироскопы,д\шагомеров, сейсмодатчики...
Цены отбалдинские (с разбросом 100 раз).
Кто найдёт подходящий-поделитесь))). Ключевое слово- аналоговый.
Этот тоже не годится, у него 1000мВ на G.
Ценники не обрадует, впору заняться пайкой пьезо датчика.
Обзор от ИИ
Аналоговые датчики ускорения (акселерометры) с диапазоном ±100g используются для измерения высоких ударных нагрузок и вибраций. Популярные модели включают высокоточные промышленные датчики и микроэлектронные MEMS-акселерометры. Ключевые варианты:
ADXL1001BCPZ: Одноосевой, высокая чувствительность (20 мВ/g), аналоговый выход.
H3LIS100DLTR: 3-осевой MEMS-акселерометр, ±100g, аналоговое или цифровое питание, компактный.
Серия VS1000 (VS1100): 1-осевой, рабочий диапазон температур от -55°C до +125°C.
Акселерометр CXL100LP1Z: Аналоговый, с низким дрейфом нуля.
лучше не выдумывть и найти 30гд-6 или датчик из головки звукоснимателя.
Боюсь, без знания электроники, не осилите.
Я делал оптические датчики, сигнал снимался отлично. Но вот дальше, с обработкой сигнала не справился.
И это пишет профессиональный акустик! Но именно так может рассуждать знающий и понимающий, что его ждет на пути к успеху. Остальные работают по пословице дураку- все просто.И пускают радужные пузыри с названием ЭМОС - с несложной схемотехникой. С мааленьким уточнением.Несложной схема станет после немыслимого схемного наворота, горы измерений с последующим упрощением И никак не иначе.
Отсюда мораль. ЭМОС , на мой взгляд, венец практических и теоретических знаний занятого акустической темой конструктора. Помню, как много раз пытался вникнуть в смысл статей в Радио по этой теме, уже достаточно разбираясь в этих делах. Но не понял ничего. " Просветление в уму " (С) наступило от статьи О.Салтыкова в Радио 10 за 1981 год. https://archive.radio.ru/web/1981/10/035/
так минимальная акустика с ЭМОС - это 5 транзисторов, питание для них и усилитель на 50вт, коробка ЗЯ на 30л (у с70 внутренний объем пустого корпуса 25л) и динамик 30гд-6 или 30гд с самодельным датчиком.
и все, видим расширение частотного диапазона вниз примерно в 2 раза по частоте для -3дб относительно этого же ЗЯ но без ЭМОС.
Стр. 44 журнала «Радио» № 9 за 1981 г​
Графики искажений не обнадёживают разве?
На уровне ЗД на нижней частоте ( физические ограничения остаются))).
Всем привет!
Мне кажется проблема с датчиком надуманная.
Почему его не сделать из дискового пьезика, на али навалом, вполне рабочий вариант.
Сделал приятелю макет эмос в 2009 году, на пробу, из г. и палок.
И скажу вам, что играла колоночка очень неплохо.
В пдф файле страница темы, где это обсуждалось.
Всем привет!
Сделал приятелю макет эмос в 2009 году, на пробу, из г. и палок. - это как бы не аргумент . Нужны измерения, результаты
Если поверите на слово, так как измерения не сохранились, этот макет
играл 40 герц полку без напряга.
кстати круглый пьезоэлемент прекрасно пилится наждаком в квадратный, прямоугольный, треугольный и другие. смысл закрепить один конец и другой болтается по оси диффузора
После чего прекрасно трескается от линии распила
ну так наждак на дремеле или болгарке))) да и глянул у меня их десяток валяется круглых))) но лучше конечно искать пьезокерамические звукосниматели. их много есть.
аааа так не пилить, а стачивать наждаком сбоку)
Задача не в форме датчика , а в его характеристиках
Даже если бы вы привели результаты измерений, никого не переубедили бы. Наиль выкладывал свои модели и измерения результатов своих реализаций. И что, как думаете, это убедило кого-то здесь?
Наиль вундер, его тема читается как захватывающий детектив, образец грамотного инженерного подхода, учиться всем такому уровню мастерства.
характеристики прямоугольного датчика из круглого пьезоэлемента (15-20мм длина) приближаются к "фирменому" от с70.
и да кого надо и зачем убеждать? трифоник на НЧ блоке с ЭМОС прекрасен по звучанию)
Людям нужны шашечки, а не ехать).
