Бриг-У-001 стерео Hi-Fi
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Изготовитель: Ленинградское объединение «Океанприбор». В 1975 на Ленинградском объединении «Океанприбор» был выпущен опытный экземпляр усилителя «Бриг-001С». В 1976 уже начался запуск серийного производства усилителя «Бриг-001-стерео». Усилитель выпускался с 1976 по 1989, за время которого электрическая схема претерпела несколько модернизаций.
Бриг-у-001. Основная статья
Бриг-у-001. 1980 года, фото
Назначение: для двухканального усиления сигналов низкой частоты от электропроигрывателя, радиоприемника магнитофона и других двухканальных и одноканальных бытовых источников сигнала.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Номинальная выходная мощность каждого канала:
для акустических систем: 50 Вт
для наушников: 0,1 Вт
Музыкальная выходная мощность на АС на канал: 64 Вт
Номинальное сопротивление инагрузки выходов:
для акустических систем: 8 Ом
для головных телефонов: 16 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,1 %
Коэффициент интермодуляционных искажений: 0,15%
Переходное затухание между каналами в диапазоне 250-10000 Гц: 40 дБ
Коэффициент демпфирования в диапазоне 20-25000 Гц: 20
Уровень шума по звуковому давлению: 20 дБ
Потребляемая мощность от сети: 150 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 452х118х372 мм
Вес усилителя: 15 кг
Входное сопротивление для входов:
линейных: 350 кОм (±50 кОм)
корректирующих: 47 кОм (±4,7 кОм)
Переходное затухание между стереоканалами на частотах:
1000 Гц: 50 дБ
250 – 10000 Гц: 40 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум для входов:
линейный: 86 дБ
корректирующий: 72 дБ
Описание:
На задней стенке усилителя установлены: две розетки корректирующих входов для подключения двух магнитных звукоснимателей; две розетки линейных входов для подключения тюнера и других источников сигнала; розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по току); розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по напряжению); четыре розетки выходов для подключения двух комплектов акустических систем; розетка ответвления сети для подключения аппаратуры, работающей в комплексе с усилителем (отключается выключателем сети усилителя); розетка выхода предварительного усилителя и входа усилителя мощности для подключения эквалайзера (в обычном положении в эту розетку вставлен замыкатель). Розетка выхода для подключения головных телефонов выведена на лицевую панель усилителя. Еще выпускался усилитель Барк-у-001с, который аналогичен данному.
Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу селектором входов и переключателем контроля записи. Установленные в усилителе фильтры ограничения устраняют высокочастотные помехи радиовещания, магнитной и механической звукозаписи (особенно старых грампластинок), а также низкочастотные составляющие от коробления грампластинок, рокота и других влияющих на качество звучания неслышимых помех. Усилитель имеет пиковую индикацию перегрузки выхода. При появлении искажений, превышающих пороговый уровень, загорается индикатор соответствующего канала. Наличие этого удобства позволяет в процессе регулирования громкости не превышать максимально допустимый уровень сигнала.
Гальванический выход усилителя гарантирует высокий коэффициент демпфирования, при этом усилитель полностью защищен от коротких замыканий. Предусмотрено также отключение акустических систем при появлении на выходе мощных низкочастотных колебаний ниже 10 Гц и нагреве радиатора выше 70°С. Ограничитель пускового тока устраняет бросок тока в сети в момент включения усилителя. Сетевой предохранитель срабатывает только при появлении в цепях питания тока короткого замыкания. Источники и приемники сигнала подключают к усилителю с помощью соединительных шнуров, входящих в комплект этих изделий.
brig001_1980-ldsound.ru-4.jpgbrig001_1980-ldsound.ru-3.jpgbrig001_1980-ldsound.ru-29.jpgbrig001_1980-ldsound.ru-26.jpgbrig001_1980-ldsound.ru-11.jpg
Как и писал раньше у себя в в теме,привез Артём усилитель отца, на лёгкую профилактику.
Сегодня ночью до него руки дошли.
Вскрыл,посмотрел,частично конденсаторы заменены уже,он его раньше в ремонт отдавал.
Кто то прорезал край защитной крышки РГ,видно через щель смазывали.
Так вроде всё в порядке,пыль щёткой прочистил,и занялся регуляторами.
Снял крышки по очереди с НЧ ,ВЧ,вымыл там всё,смазал.Грязюка.
Потом вымыл, как смог и смазал все переключатели режимов.Шарики тоже.
Чтобы не вскрывать кожух РГ,сделал там сервисные отверстия.И уже чистил и смазывал через них.
Ватная палочка изогнутая,прекрасно достаёт везде где нужно,тем более после опыта с такими же по конструкции регуляторами ВЧ и НЧ.
А у регулятора баланса,была сбита ручка с позиции где то на треть,открутил,выставил как надо.
Ещё пока промывал его через отверстия ,заметил что кожух чуть болтается,видно мастер что чистил его раньше,не до конца зажал лапки ,и он чуть болтался,от этого тоже происходило смещение бегунков ещё сильнее и иногда даже звук в левом канале пропадал.Поджал,ничего не слабит.
Ну и подключил всё,проверил.
Остались ещё пара хрустов в РГ,промыл и смазал ещё раз,с контролем куда не долез и проверкой.
Остались еле слышимые призвуки от касания контакта ламелей,но там уже и естественный износ,много чего не сделаешь.
Ну и отмыл,натёр ему морду)
А то страшен был...
После промывки ,смазки,звук даже изменился,стал глубже,чище,а то был какой то придушенный плоский.Видно где то забито было грязью,плохие контакты ещё грязные тоже.
Так что теперь всё хорошо.
Упдейд.
Сегодня его слушаю,позже напишу впечатления.
    105.7 KB · Просмотры: 354
    183.8 KB · Просмотры: 315
    185.9 KB · Просмотры: 309
    148.8 KB · Просмотры: 335
    158.1 KB · Просмотры: 328
    161 KB · Просмотры: 337
    154.7 KB · Просмотры: 337
    178.3 KB · Просмотры: 320
    268.5 KB · Просмотры: 343
    186 KB · Просмотры: 307
    247.7 KB · Просмотры: 317
    197.3 KB · Просмотры: 317
    110.2 KB · Просмотры: 348
    153.9 KB · Просмотры: 330
    123 KB · Просмотры: 375
    302.9 KB · Просмотры: 448
    239.6 KB · Просмотры: 423
    242.6 KB · Просмотры: 362
    202.9 KB · Просмотры: 454
    196.3 KB · Просмотры: 347
    242.3 KB · Просмотры: 369
    190 KB · Просмотры: 424
    249 KB · Просмотры: 339
    207.9 KB · Просмотры: 306
    154.5 KB · Просмотры: 338
    202.3 KB · Просмотры: 296
    165.3 KB · Просмотры: 332
Прошло через меня четыре Брига. Больше всех по звуку понравился первый. Тот у которого дифкаскад на КТ315 и выход на КТ808. Один из них, с разрушенными "ручками "профи"" выходами, сменял на рабочую Комету-212. Отдал Комету - получил Бриг. И как ни странно, восстановился он достаточно быстро и славно послужил.
Меньше всех нравился тот Бриг, который на КТ818/КТ819, четырёхомный.
И последние два (5 и 6), которые четырёхомные отдал почти даром хорошему знакомому. Один из усилков я перевёл на +/- 40 вольт (благо обмотки транса сохраняли до окончания выпуска усилков. А выход перевёл на тошибовские (брал штук 10 из которых и подбирал пары) транзисторы вместо КТ818/КТ819. В левом канале плыл какой-то из элементов и защита отрубала усилок по перегреву выхода этого канала.
Прошло уже лет десять как... Отданные усилки восстановили. На тошибах - танк. Владелец доволен - любитель отечественной техники.
Шумит он сильнее. И тонкомпенсация глубже. Вот и результат.Искажения маскируются шумом , а засчет тонкоррекции басов и верхов поболе. Были у меня
    135 KB · Просмотры: 247
Мой Пионер SA-7300 уработал и Бриг ,и Виктор,и Амфитон само собой.
Щас в книжке отчёт накатаю.А то забыл.
П.С.
Четвёрку в оценках,это я поставил,если что...
Принесли аппарат..третья ревизия (кр574 + 819/818)
Запустил,но как то не нравится (ограничение несимметричное, в обоих каналах сначала снизу резать начинает, на больших амплитудах возбуд появляется (причем если с цифрового генератора то вообще жесть, убрал от греха, поставил ламповый Г3-33)..пробовал КР574 в одном канале на "золото" поменять, пробовал микру балансировать...особых улучшений нет):
    309 KB · Просмотры: 326
    354.6 KB · Просмотры: 302
    301.3 KB · Просмотры: 321
    288.7 KB · Просмотры: 275
    317.9 KB · Просмотры: 265
    264.7 KB · Просмотры: 286
    280.5 KB · Просмотры: 276
    326 KB · Просмотры: 300
    209.2 KB · Просмотры: 278
    186.1 KB · Просмотры: 255
    162.4 KB · Просмотры: 238
    194.2 KB · Просмотры: 290
Я не назвал бы это возбудом, обычная реакция усилителя с глубокой оос , на пиках сигнала зубчики из-за перегруза и сбоя по цепи ос, "я ТААК думаю!"
А вот асимметрия ограниченного сигнала- это неприятность.
ПС. Сколько ни пытался сочинить схему с выходным каскадом, усиливающим по напряжению вместо привычной двойки-тройки повторителей, получал лажу в плане заметного отставания его по скорости , высокого выходного сопротивления и проигрыше в КПД. Повторитель лучше, но нужен драйвер с высоким выходным напряжением, быстрый и линейный. И тут проблемы и все непросто.
А в плане надежности лишь параллельный каскад по Агееву лидирует по простоте, сверхнадежности и удобству стыковки с любым драйвером. И лучше всех получился вариант с мощными выходными и средней мощности драйверными триодами, их журнала Радио 2 за 1987 год.
Прошу прощения, у меня именно такой усилитель. :sick:
Кусочки схемы ONKYO A-9711, увы лучших по качеству рисунков A-9511 и A-9711 я не нашел, а очень искал для ремонта.
Звуком я доволен, по качеству его смог немножко переплюнуть только один из усилителей класса А.
Понятно, не предлагаю повоторить, но посмотреть может быть интересно.
Практически все другие УНЧ ONKYO - классические тройки и куда как проще, а марка может отличаться одной цифрой. Вот ONKYO A-9510, ничего общего с A-9511.
Эта схема, которая не нужна, в отличном качестве рисунка - закон подлости.
Прикрепил файл рисунка полной страницы - удобнее смотреть, но он очень большой "по точкам".
Но решения интересные, например, больше я нигде не видел симметричного входа УМЗЧ в бытовых усилителях.
Схемы обе не те, о которых я. Верхняя - выходной каскад по схеме с ОЭ, качается драйвером, выходной каскад без ООС с усилением в бетта раз и высоченнным выходным. Вторая схема- выходной повторитель-двойка.
А я о двойке по типу усилителя Жбанова . Или многопетлевика Зуева.
(возбуд проявляется в виде "размывания" вершин синусоиды, на около 20кГц
прилеплял цепь балансировки нуля, добивался симметричности ограничения, сверху "крышка" ровная, снизу с наклоном..надо емкости еще видимо подбирать)
у меня такая схема :):
    87.4 KB · Просмотры: 541
Гляньте банки по питанию, наклон нижнего среза верхушки может означать резкое уменьшение емкости банки одного плеча.
... Верхняя - выходной каскад по схеме с ОЭ, качается драйвером, выходной каскад без ООС с усилением в бетта раз и высоченнным выходным...
1 ООС, задающая общий КУ схемы, там с выхода УН на вход ДК.
2 ООС - местная токовая с выхода ВК в эмиттеры Q605/607,
усиления по напряжению здесь как бы не видно,
результирующее вых. сопротивление низкое.
3 ООС - "интригатор" по постоянке.
ИМХО (я, как художник, так вижу)... :unsure:
Руки дошли..запустил:
банки в питании поставил на 20000 (фактически 25000), в одном предвыходном поставил BD139+BD140 (пришлось радиатор перевернуть и подпилить "ноги" - цоколевка у кт626в зеркальная), реле РЭС6 поменял на РЭС9 (маломощные правда, но зато контакты золотые, поди выдержат). Микры, пластиковые кр547уд1а, поменял на золото (к547уд1а). Одна из имеющихся к547 генерила... Сейчас в симулятор схему затолкаю, посмотрю, что можно будет "улучшить" малой кровью. Звучит,кстати, усь очень неплохо.
Давно заметил: если кому то сделал телик, то скоро принесут еще ...так же "усилители- к усилителям", до кучи наш местный перестроечный "автопром" (выходники однако кусаются..):
С праздником!
Если я правильно понял, Вы поменяли выходные транзисторы на Тошиба?
Если не секрет, какие и схему переделки на мейл. prbxr@mail.ru
Ооооо! Даже не спрашивайте. Я если захочу - концов не найду. Вы уж извините.
Всем привет. Нарыл на помойке данный усилитель, первая мысль была оставить только корпус, но почитав про него загорелся несколькими идеями по модификации оного девайса. Имеется мертвенькая магнитола Hifonix по цифровой части, выходной каскад цел, выходы - 4x50W@4 Ом. Стандарт Hi-End, это все же хайфоникс =)) Стоит ли заморочиться и заменить выходной усилитель? Еще в планах упразднить 2 входа в пользу цифрового входа и Bluetooth. Модуль ЦАП выбрал самый простой, с синезубом пока не определился. Игра стоит свечь и потраченного времени? Какие основные подводные камни меня ждут? Я так понимаю что питание там 35v, так что однозначно придется плясать с бубном... мой усилок скорее всего 3 ревизии.
Просто восстановите бриг
То есть вы считаете что с оригинальным выходным усилителем бриг заслуживает второй жизни? Я так понял что 3-я версия хуже по звуку нежели первая и вторая. Именно по этому я и задумал замену выходного усилителя на современный и охлаждения точно хватит... Тогда имеет ли смысл заменить все электролитические емкости на полимерные, а где возможно - на танталовые?
все относительно. а насчет современности , то в бриге мощник современный и на пару порядков качественнее вашей магнитолы.
Качественнее чем Hifonix? Терзают меня смутные сомнения, ибо хайфоникс я слышал, звук у нее просто несравним, это как разница между bose и jbl. А вот брига живого у меня не было, мой аудиофил-батя прикупил JVC и оно до сих пор даст фору самому современному усилку.
Насколько я знаю, ведь это автоусилки?
Да, хайфоникс выпускает только автоакустику hi-end стандарта. Соответственно питание там все на 14,4 вольта.
Ответ неправильный.Питание усилителя там может быть любое,там от бортовой сети запитан преобразователь напряжения . Бриг лучше
Ну тогда меняю емкости, включая 2 суперконденсатора на полимерные, ибо подозреваю что они уже потеряли емкость и буду слушать что получилось. Ну и надо заменить входы на RCA или Canon (С Canon проще - встанут на штатные места с минимальными изменениями конструкции задней панели) ибо DIN 5 pin мне никогда не нравились. Не понравится - вернусь к первоначальному плану =)) Спасибо.
Ну как бы лет им уже 100500, и это хоть и советские, но электролиты, и 50v 15000uF у меня имеются в наличии как раз 2 (но не полимеры - их не бывает таких или стоят как чугунный мост) - по габаритам значительно меньше, освободится место для чего-нибудь =))
Им ничего не стало.они вечные . Можете что угодно менять,но эти в последнюю очередь и то , нсли прибор покажет резкое уменьшение емкости
HOlg
