Ламповые винил-корректоры
Попробую какой-нибудь полипропилен туда поставить, сейчас его всякого более чем. Лофтин собирать наверное имеет смысл только при стабилизированном анодном питании.
Нужен не столько стаб, сколько плавнейший подъём анодного. Оно у меня задерживается и кенотроном 6ц4п и стабилизатором. Поэтому на выходе при прогреве никаких неприятных бросков, все плавно и бесшумно.
Ув. Гульбарий, приветствую!
6н6п повыше, и 6н6п-И пониже, и отличаются звучанием. Старые фотоновских с ромбами КЛАСС. Разделительный конденсатор ОБЯЗАТЕЛЬНО на выходе корр-ра, я ставлю 1,5-2,2 мкф и 200-390ком(непринципиально, чтоб не болтался кондёр). Может стоять и три разд. конденсатора, и желательно на тау4 ~4000мкс, не повредит от коробления...
ПС: с одним разд. конденсатором только на выходе, как бы лофтин, обязательно плавнейший подъём анодного, ЭД, стаб, просто таймер и т.д.
Доброе утро! А чем ещё можно попробовать заменить последнюю лампу? Желательно из мелких.
6н23п-ев, 6н1п-ев, попробовать 6с1п, еще не делал, 6н5п, 6н6п есс-но, 6н14п. В триоде 6ж4, 6ж8, 6ж9п, 11п, 49п.
Есть несколько 6DJ8/6922, наверное надо начать с них.
Пакость что одна что вторая. Только наши 6н23п-ЕВ работают ровно без истерики, звука пилорамы, визга и звона. Но и цена на них нынче.....
Если есть 6н6п, тем более с ромбиком, Фотон- незачем и дрыгаться.
Простейшая схема, лампы 6г2 и 6ж4, , усиление всего корр-ра на 1000гц - 150, 6г2 с нагр. 150ком,
смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 2,7-3,9МОм, вх. каскад как в старых магнитофонах, Айдас, Нота, напр. Полезно посмотреть монтажную схему.
Резистор 47-51ом(антивозбуд, на всякий), 47ком на землю, потом 0,047-0,1мкф, сетка лампы. Катод тоже на землю. НАКАЛ - ПЕРЕМЕНКОЙ, ср. точка - около входа на металлический корпус.
Режим 6ж4 анод 8ком, катод 150ом||600мкф*16в, ток12-13ма. Коррекция 270к, 30к и 11нф, и 3,4нф. Между каскадами 0,1мкф, на вых. 2мкф и 300ком. Питание +250в, можно больше, силовик от Рекорда-311, 314 и т.п. Если надо, изображу...
Рассматривал схему на 6н21-6н28. В катоде первой лампы 2700 мкф? И на какое напряжение конденсатор?
Ну, скажем, 2700мкф это симуль посчитал. там хватило бы 470мкф 6, 3 в вполне.
В Ростове есть мастер по корректорам на лампах, Тарасов Владимир. Я знаком с его изделиями, там все сделано красиво, аккуратно, на заводских платах. Вид достойный.
Первой лампой у него работает сверхминиатюра 6Ж45бв. Совершенно бесшумная лампочка с мало выраженным пентодным окрасом. Но уже есть замечания от пользователей на наличие некоторой резкости звучания. Видимо, не во всякую системку вписывается такой звук. Чуть перебор- и заярчило.
Делал так в попытке выжать усиление и добыть низкое выходное за счет катодника. Получил мерзость , муть слаботочных ламп смешалась с пластмассовым окрасом катодника, звук в целом получился в лучшей традиции советской транзисторной техники, пластмассово- мутное зализанное г.. на палочке.
Да я тоже делал с катодником на выходе, 6н9с, 1579, один хер, давно не применяю этих катодников, вообще. Может кому нравится, зашел сегодня посмотреть...
Выходную лампу у корректоров обычно беру 6н6п, 5687. Или с бОльшим вых. сопротивлением, вроде 6н1п, то в СРПП.
Простейший корректор
Схемы от Юры- редкий случай, когда бежишь по схемке, а придраться не к чему, и обвеска посчитана и нагрузка какая нужно, и коррекция до десятых дБ.
И сочетание ламп всегда удачное. Правда, такая продуманность в мелочах лишает "повторятеля" полета мысли и шаманства с перебором проводочками. Желательно, чтоб помучиться. :)
В корр-ре удачные лампы, не шумят, пердят, микрофонят, в продаже доступны. Есть замена, для меня динамичней, во втором 6п9, но суммарное усиление 70, с 6ж4 - 150.
Металл. корпус, ср. точка накала на корпусе, фон ноль, просто переменка. Посмотрите монтажную схему ламп. магнитофонов Айдас, Нота, Дайна, экранировать первую ёмкость, хорошо К40У-9 и К40П-2Б, корпус кондера заземлить.
К40У-9 тоже хорошо, есть 0,047, 0,068 и 0,1мкф*200в, и тау4 норм.
Корпус тоже хорошо паяется, краску соскреб, и все.
К40-у9 ОС есть в коллекции, от 10 тыс пф до 68 нф. Но разброс там конский, пару найти непросто. Выручало большое количество. Звучат они красиво, не имею ничего против . Пленка более компактная, чаще ставлю её. И еще- бумажки все на 200вольт, знаю, что это заниженная цифра, но испуганно ставлю 400- вольтовые емкости.
Фанатики/неофиты Макаровские не слышали?А то я как-то раз попробовал......до сих пор опасаюсь высказаться.
Вот с Александром мы расходимся в этом вопросе, мне нравятся пентодные схемы. Макаровские Фанатик и не Неофит я собирал, но на импорте. Звук и правда "серый", совершенно без какого-либо окраса, только вот к БП очень высокие требования, особенно ко вторым сеткам. Но, если делать на триодах с распределенной коррекцией, то будет лучше. На момент появления пентодных корректоров у ЮМ не было вариантов нормальных входных ламп.
Не микрофонят октал 6г2, 6ж4, 6ж8, 6п9 в металле, и практически всё.
Пальчиковых больше... Любимые мои 6с3п-ЕВ, 6ж38п-ЕВ, 6ж9п-Е, 6ж49п-Д, 6ж11п-Е, 6ж43п-Е, еф800, еф860, 6н1п-ВИ, -ЕВ, 6н5п, 6н6п-И, 6н23п-ЕВ, есс88, рсс88.
Когда изначально схема не цепляет ничем, а тебе начинают доказывать про не то питание каких-то сеток, то внутренний протест не позволяет слушать дальше эти советы. Скорее наоборот, схема с обилием особых условий вызывает подозрение , а был ли мальчик вообще?
Эти пентодные дебри с не тем напряжением на не той сетке , убивающим звук , с экранной сеткой, заземленной не на катод. а страшно сказать- на землю, напугают и лишат желания что-то делать и радоваться звучанию кого хочешь. Какое счастье. что я этой темой не страдаю.
Триоды и только триоды.
Все подтверждается. Вчера приезжал владелец суперкорректора на пентодах времен третьего рейха, с желанием что-то в нем подправить, нет на низу нужной плотности, с которой порядок в другой незамороченной схеме. Таких случаев вагон, когда к ачх не придраться, а звук ущербный.
Пентод дает два важных преимущества: предельно простая схема с высоким усилением и ничтожная емкость по входу. Остальное варианты.
Этот самый хозяин корректора выставил на продажу Эксель 70-й с горой вставок. Мы оба пришли к мнению. что несмотря на популярность и доступность, звук в целом у Экселя проблемный. Там тонкие вещи, но выслушиваются быстро.
Александр, так ведь пентоды времен 3-го рейха и советские КСО и МЛТ ни как не стыкуются.... Шутка!!! Действительно, триоды дают самый правильный звук, сам снова вернулся к корректору на триодах, хотя, надо отдать должное ef40-й, лучше этого пентода на входе только 6j5:))). Еще раз поблагодарю Юрия Робертовича. Обе его схемы, те что я собирал, звучат здОрово! Спасибо, Юрий! Здоровья Вам, и новых удачных проектов!
Обижаете. Резисторы как раз самее самого, Аллен-Бредли. :)Хотя, КСО вполне годятся, чтобы хлопнуть себя по лбу и воскликнуть: Так вот она, причина не того звука, а ты искал, что не так!
КСО попадаются, даже новые, но хранились где-нибудь типа гаража, только выбросить, утечка как здрасьте.
СГМ - классные, никогда не попадались.
КСО еще и разбег большой имеют, но если подобрать, то звучат они не плохо. Сам их в цепях коррекции пользую. А утечка м.б. и самых именитых брендов. И не только утечка. Как то проверял медные Дженсены и обнаружил интересную вещь, у них полоска имеется со стороны внешней обкладки, так вот у одного оказалась не с той стороны. А у Аризоны кап выводы железные..... , не по теме немного, но блин, за такие бабки....
В коррекцию на вч поставил СГМ , но по причине его точности, там 975 пф, 1 проц, в сумме с входной емкостью сетки получил ровно 1000пик и попадание в ачх. А вторая причина- они герметичные и там слюда на серебре.
Дмитрий, я бы отнес серое звучание вышеперечисленных схем на счет откровенно негодной для звука 6н3п да еще в катодном повторителе. Да простит мне крамолу отец-основатель Неофита, Великий ЮАМ. Ну, не люблю я 6н3п ни в каком виде. Хотя, согласование высокоомного пентода 6Ж32п с нагрузкой катодником - изящное и точное решение.
У меня тоже, как-то с нею не сложилось. Делал несколько подходов в разное время - всё мимо!:(
Юра, прости, не понял. СГМ классные конденсаторы или не очень, в смысле классных среди них не попадалось.
Конденсатор СГМ - Слюдяной Герметичный Малогабаритный. Существуют СГМ-1, СГМ-2, СГМ-3, СГМ-4, и есть точные...
