Ламповый усилитель для мини гитарного комбика
  • Автор темы Автор темы DVS
Или 6э5п в триоде, она и помощнее
6Ж43П однотактник. Или 6Ж23П , примерно то же самое. 6Ж11П, тоже гут. 6Н6П спараллелить половины, подобрав одинаковые в одном баллоне. суперовый выходит унч, особенно Лофтин с раскачкой 6С51Н . Трансик выходной можно даже от телека. ТВЗ 1-9.
Порывшись по закромам я нашел только 6ж1п и 6ж32п с панельками. Остальные лампы тяжело найти на олх позвонил по обьявам нет в наличии. Попозже мб поеду на радиорынок но там щас все плохо.
Трансформатор имеется ТВЗ-2Ш но и его нужно переделать под 8 ом.
С такими лампочками не то чно на 8 ом, а на 16 будет проблема. Но про хаенд речи нет, поэтому все можно.
Хорошо подскажите какое будет приведенное сопротивление Ra если я возьму 2 6ж1п в парраллель в однотактном оконечнике напряжение анода будет 120в. И мощность будет гдето 1,5 ватта мб ошибаюсь.
Я тогда пересчитаю на программе сколько чего домотать на ТВЗ-Ш под 8 ом
Вот я нажел схемку оконечника до конденсатора С2
    25.6 KB · Просмотры: 410
Как я понимаю
У 6Ж1П внутреннее 300 кОм, две в параллель это 150 кОм, десятая часть от этого - 15 кОм, отсюда отношение витков 43,3 / 1 для 8 Ом, то есть примерно 0,16 Вт на 8 Ом
Т.е теория Ra такова что еслибы я намотал не 15к а требуемые 150к то и мощность бы была 1,6вата для 8 ом.!!?) Если так то для меня это открытие втеории)))
Где вы берете внутреннее сопротивление ламп я сколько строю ампы не могу понять - на форумах одно значение, в даташитах другое, деды на радиорынке третье, мой друг четветрое значение дает. Но никто не говорит как определить внутрянку. Как каято мифическая цифра…
Подскажите тогда какое будет Ra у ламп 6ж43п и 6ж23п, 6ж11п на 150в анодго и какая будет вых мощность? На 8ом.
А не проще взять туже 6ф1п питание 150-170 в и инфы в нете полно ...
6ж23п=6ж43п в триоде Rа=6 ком, звучит класс
    93.8 KB · Просмотры: 126
Или же 6ф3п она довольно доступна и питание паспортное 170 в
Итак подобью итоги 150в анодного однотакт
6ж43п в триодном включении Ra-6k а какая будет вых мощность на 8Омах?
6ж43п в пентодном включении какое будет Ra и вых мощность на 8 ом?
Вот я нашел схемку как она вам?
    16.9 KB · Просмотры: 372
Не больше 0,5 вт
Можно у Борисова, и кому надо ТКРГ
Еще 6ф3п и 6ф5п
6ф5п.giftubeamp 6Ф3П Гэгэн.gifПронин 6f5p.jpgПронин Влад схема 6ф5п.JPGСергеев Сергей.gif
Вообщем по лампам решил остановиться на двухтакте на 6ф4п или что еще б лучше 6ф12п
Я нашел схемку на 6ф4п - причем автои заявляет что 3 вата мощи (что для меня чуть многовато но фиг с ним) и схему он создавал под хайгейн а у меня в преампе как раз будет меса или энгл.
Единственное что выхывает вопрос почему Ra 5к я пробовал считать коряво у меня получалось минимум 10к а лучше было 15 или 20к
По 6ф12п схем нет в двухтакте может ктото подкнет. Хотя ее хвалят аудиофилы.
    53 KB · Просмотры: 225
запас по мощности никогда не мешает , но в данном случае вижу 2 варианта
1- не выворачить на всю громкость
2 - если знаете что в какой-то момент не сможете удержаться и на вернуть на всю - то поставьте на входе делитель что бы при максимальном положении регулятора громкости была на выходе та мощность которая вам нужна , за одно получите запас по мощности и меньшие искажения на выходе, т.к при максимальной мощности они всегда больше чем при средней или минмальной .
Ой , аудиофилы страшный народ , если всё делать согласно их рекомендациям то можно остаться только в трусах... 😢_shok_
Плохая вам досталась доля.Мечты про 1.5 ватта затмили разум
Внутреннее 10 ком, какой с нее мощник.Что за оспа в головах, любую лампу считать выходной и ждать могучих "Ват"
Та да приходится както мириться.
Есть другие предложения?
Да поставьте на входе делитель что бы при максимальном положении регулятора громкости была на выходе та мощность которая вам нужна и хоть 50 Вт пусть будет ваш УНЧ 😉 👍
6ф3п или 6п1п + ТВЗ1-2 ( под 8 Ом ) и ограничение по входу как писал выше
Это типа мастер волюм PPIMM чтото типа того?
    586.4 KB · Просмотры: 139
Это типа вот так ....
R2 это ваш регулятор громкости , а вот R1 подбираете под ту выходную мощу которую вам нужно при верхнем положении R2.
    6.2 KB · Просмотры: 115
Эво оно вот как)
Ну тогда можно и опробовать 6п1п в двухтактный оконечник!
JCM800 6п14пЕВ, 6н2пЕВ , выходной ТВТ43
    74.3 KB · Просмотры: 171
Спасибо Робертович!
Почему нельзя реализовать РР на 6Н7С на том же выходном трансике от 2-такт Ригонды?
На симфониевских трансах снимали ватт восемь с 6Н7С в схеме РР с раскачкой катодными повторителями на 6Н8С, но это мощность при чистом синусе.
А схемка есть ?
Схема рядом.
Естественно, семерка включается в триоде.
Показала себя очень надежной, терпеливо сносила издевательства по ходу макетирования.
У одного приятеля так и заякорилась схема на семерке в качестве основной.
Усилители РР, легче не бывает
Трехламповик 6н9с-РР 6п3с, ТВЗ от Фестиваля. Трехламповик 6н1п-РР 6п9, ТВЗ из 2-х ТВЗ-Ш
    297.6 KB · Просмотры: 163
    140 KB · Просмотры: 163
    71.7 KB · Просмотры: 186
    115.2 KB · Просмотры: 192
    122.7 KB · Просмотры: 149
    224 KB · Просмотры: 147
Нашел такую заметку:
В технических условиях на лампу 6П1П типовой режим использования рекомендован такой же, как и для лампы 6П6С. Исследования, однако, показали, что из-за большей крутизны характеристики оптимальное сопротивление анодной нагрузки Ra для лампы 6П1П меньше — оно составляет 3,5 кОм вместо 5 кОм. Как видно из рис. 8, это приводит к резкому возрастанию третьей гармоники и суммарного коэффициента гармоник. В режиме получения максимальной мощности (Ua = Uс2 = 250 В, Iа = 45 мА) лампа типа 6П1П может отдать мощность около 4,2 Вт. Если нужна меньшая мощность, то следует уменьшить одновременно Ua и Uс2или только Uс2.
Я думаю намотать выходник под 5к но с выводомом под 3,5к чтоб если что попробовать.
Или может подать на лампу 200в анодного может тогда звук своего рода лучше будет в уменьшение мощности.
Вот таблица.
    288.3 KB · Просмотры: 125
А какая чувствительность должна быть у комбика? Какая амплитуда с выхода гитарного звукоснимателя?
Выходник уже намотал под 2 вывода 3,5к и 5к
10квадратов из 3х твзш
Схему взял маршал 18 ватт на 6п1п и 6н2п тремоло канал
За качество монтажа не ругайте ибо собирал из того что есть и времени у меня оч мало(
Пока что надо понять почему просело анодное с 260 до 150 вольт. Причем силовик хоть и маленький но не греется. Смещение -9вольт
    462.2 KB · Просмотры: 149
    417.5 KB · Просмотры: 132
    567 KB · Просмотры: 136
    502.2 KB · Просмотры: 132
    393.3 KB · Просмотры: 166
    164.8 KB · Просмотры: 203
    601 KB · Просмотры: 173
Классный монтаж , у меня страшней выглядит но приэтом всё адекватно работает
Посмотрите на https://chasingtone.com/ - там много схем на 6Ф4П
