S-90 своими руками. Советы, рекомендации...
в корпус дины не ставил
НЕЛЬЗЯ так слушать. Тональный баланс будет разрушен.
Если нет корпусов, надо сделать времянки из хорошего картона, но слушать динамики голыми нельзя. Они стесняются и начинают: одни визжат, другие - прячутся.
Потом надо смотреть уровни, фазу.
Не надо торопиться с вердиктом.
Нехватку вч и так было слышно, низов естественно не хватало, завтра в корпус сделаю, послушаю
Подскажите, если вместо 16ом вч, ставим 8, срез же вверх уйдет правильно понимаю? Типа было 5000 станет к примеру 8, и получится между сч и вч провал на АЧХ
Верно, при этом ВЧ полка наклонится влево и останется от нее одинокий пичок килах на 12. там изначально все через задницу сделано, поэтому держаться за родные фильтры совершенно бессмысленно".Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. "
Если и оставлять родной 20ГДС в качестве СЧ, то только в диапазоне частот 500-2000Гц, а дальше должна подхватывать ВЧ способная работать от 2000(2500)Гц. Было желание одно время приобрести Beyma T2030, для такого рода извращений, но чет как-то пропустил такой шанс.
Если и оставлять родной 20ГДС в качестве СЧ, то только в диапазоне частот 500-2000Гц, а дальше должна подхватывать ВЧ способная работать от 2000(2500)Гц работать. Было желание одно время приобрести Beyma T2030, для такого рода извращений, но чет как-то пропустил такой шанс.
Если найдете, то очень удачные пищалы Филипс Ауди-Фольксваген, Украина. Спокойно впишутся в трехполоску. Наставник по делам акустическим чинил ими достаточно престижные колонки, ачх ровная, низко тянут, плавный выход на полку. Чутья маловато, а все остальное на высоте.
На данный момент уже все динамики имеются. Вч lavoce 131, может про такие и не слышали, жду со дня на день. С 90 собрал как есть и продал. Буду делать свои, на сч вч асалаба, закидайте меня камнями, вч ка писал уже. Короб из 18 фанеры, а там делать кроссовер и эксперименты. С90 18 лет моего пользования ушли мужчине лет 60, говорит корпус другой сделает и подшаманит ибо были корпуса уставшие. Первые свои ас соберу на супер бюджетных динамиках.
    255.7 KB · Просмотры: 176
Подскажите пожалуйста, нужно ли совмещать по глубине колпаки сч и нч, про сч и вч знаю, вч делают отдельно чтобы двигать, фазы выравнивать, а нч нужно?
Не нужно. Фильтрами сводится без этих заморочек. желательно, но не обязательно
Катушки намотать хочу попробовать, кто чем пропитывает? И вообще нужно ли? Хомуты думаю хорошо держать должны
Недавно купленные пластиковые хомуты пролежав месяц, через один стали рассыпаться, защелка отлетает.
Спросил у человека, кто фильтра собирает в Москве, говорит нейлоновые брать, 3.6 мм, блестеть должны и мягкие они, После фиксации, в сам замок каплю суперклея геля, итог вечная конструкция.
Поклон вам за добрый совет. И кстати, да. В отверстие 3, 5 мм стяжка цепляет, в 4 мм болтается. На пачке надпись Nylon.
Нашел утерянную тетрадку со схемами 3-полоски на 30ГД-2. Поделюсь .
Звук лабиринтов и меня впечатлил, микрофон тоже кивнул довольно, там есть чему удивиться. Но сундук огроменный- не то слово....
Посмотреть вложение 14976Посмотреть вложение 14978Посмотреть вложение 14979Посмотреть вложение 14980
Александр, а эта схема Вами разработана для оформления в ЗЯ или в Фазоинверторе? И вопрос по динамикам СЧ. Они оба и Сансуй и Альфард уже редкие, так как не выпускаются и в магазинах нет. . Но найти всё же можно на вторичном рынке. Смущает цена, точнее разница в ней. Альфард стоит в среднем 1000, а Сансуй 3500. Стоит ли переплачивать за древний и уже потрёпанный Сансуй? Он же и проблемный - воспроизводит, если я правильно понял, только с 1кгц.
По этой теме у меня нет желания беседовать и отвечать. На то есть причина.
Александр, абсолютно без обид!!! В жизни бывают самые разные ситуации и это - нормально и я всё понимаю. Я и так благодарен Вам за отличную схему двухполоски, благодаря которой все заводские советские колонки из моей фонотеки ушли на задний план и слушаю только сделанную по Вашему рецепту. Разберусь дальше обязательно сам и постепенно во всём. Так обычно и бывает - сначала грамотное копировпние, а потом переход к следующей ступени - глубокому изучению матчасти и своему подходу. Дорогу осилит идущий. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
