РР на 2А3
А я открою страшную тайну: для себя считаю по минимуму секций и плюю на меандр, на нем смотрю только есть ли выбросы на фронтах.
В Вестнике АРА была заметка одного амера , собравшего пушпулл на 6B4G (6С4С) на базе силового транса, чувак слушает и жутко доволен
Мотал я трансформаторы в свою бытность на практике. Можно сказать это было моим основным занятием тогда. Но для этого имелся провод, каркасы, железо … и станок. Не поверите, и сейчас это все есть на соседнем участке, и есть причины этого не делать, и это не от отсутствие желания.
Подскажу. Сам беру Ктр в районе 30 на одну лампу. Индуктивность примерно 16-20 Генри, если транс небольшой. нагрузка выходит в 7-8 килоом, анод -катод 330, в катоде +65. Итого 400-410. Ток 45 мА. 3, 5 ватта, выходное 1, 2-1, 3 Ома , под 8-омную колонку. Это однотакт. Для пушпула не знаю.
РР транс Дмитрия Симонова
первичка 2325 вит+2325 вит диаметр 0,25 мм, акт. сопр. 135+135 ом, вторичка 130 вит 2*0,69 мм, и со средней щекой. 12 ком/8 ом
    522.6 KB · Просмотры: 162
    221.8 KB · Просмотры: 170
Гордо скажу, что мои трансы тоже от Дмитрия Симонова. Суперские, других не надо.
Георгий, я склерозный, есть справка. За теплые слова спасибо. Но от вопроса по индуктивность и Ктр вы уходите)))))
Сейчас на работе, вечером все измерю и сообщу. Все для этого есть.
Вообще по этим твз было обсуждение на Аудиопортале. Гагэн их хвалил для 6П36С в пушпуле. Почему и решил ими воспользоваться. Они у меня с 90-х годов хранятся, даже при переезде с Алтая в Калининград их перевез. Сейчас ничего найти на них в сети не могу.
Нда… в моем 1100+1100. Как с Дмитрием Симоновым связаться😀
два по 1100 это для 2А3 вряд ли подойдет. хОТЯ, включив 2А3 повторителем, можно получить сказку. Драйвер позволит выдать в сетки им нужный сигнал, если убрать гальванику в драйвере , добавив сотку вольт второму каскаду.
На втором каскаде могу вольт 620-630 высадить.
Вы имеете ввиду катодный повторитель?
Может не надо повторитель?
Лучше трансформаторы замените.
2а3 такая штука, что заставит петь любую какашку. Включая транс выходной того же качества. Другое дело, что там за колонки, насколько они вынесут дурное выходное сопротивление усилителя с куриным Ктр.
По моему скромному мнению, если сопротивление выходного трансформатора недостаточное, т.е. в два раза меньше оптимального, то хорошим решением является добавление в каждый усилитель еще пары ламп 2А3.
Драйвер очень хорошо сделан и, на мой взгляд, способен управлять 4 лампами 2A3.
приветствие
с Ктр 1100 :60 , менее 20, нагрузка по концам первички для 8 Ом будет 20 в квадрате на 8,= 3, 2 килоома......И кто вам хвалил этот выходник. напомните, плз? _hm_
Скажем, под лампы 6Р3С или 6П45С годится. Про 2А3 с ее внутренним в 1 килоом - забыть.
Под 6П36С и хвалили.
Рекомендуемое эффективное сопротивление для усилителя 2A3 PP с фиксированным смещением 3000 Ом, для выходной мощности 15 Вт, где max.THD 2,5%,
для ПП-усилителя с автоматическим катодным смещением рекомендуемое сопротивление 5000 Ом, для выходной мощности 10 Вт при макс. КНИ 5%.
  • 2A3.pdf
    2A3.pdf
    166.1 KB · Просмотры: 166
Если в РР Ктр=20, то выходное сопротивление с Ri =800 на лампу будет: 800+800(1600) делим на 400, получаем 4 Ома . Не знаю. как вам, а мне такое не нужно даром.
Дык, можно и под 2А3 его, если сделать выход катодным повторителем. Там делов на два перекура. Намекнул утром. но налетели, затоптали.
Сам напугался. А почему бы и не попробовать. Александр Сергеевич, намекни на схему.
Вот еще пример коммерческого усилителя с таким же драйверным каскадом, как у коллеги Панина, где рекомендуемое сопротивление 3-3,5 КОм.
с тем, что мое мнение, что каскад возбуждения у нашего коллеги сделан лучше и способен без проблем раскачать 4 х 2А3 лампы.smile_29
Рекомендуемое вообще 2.5 кОм. Нужное 5кОм и выше.
Это для одной лампы, т.е. для SE.
Для PP нужно не менее 8 кОм, иначе КД вообще никакой получится.
Добрался до «тушки». Вот собственно он. Сопротивление половин первичек 36,6 и 36,8 ом соответственно. Индуктивность половинок 5,31 и 5,32 Н. Общая индуктивность первички…прибор на пределе 20H не измеряет, проскакивает цифра 16 и все. Очевидно что больше 20 Н.
Железо 24х50 ШЛ
ДмитрийО
