Новый тип транзисторного УМЗЧ высокой линейности
  • Автор темы Автор темы 1T308A
1T308A
14 Янв 2023
USA
San Diego
Alex Sokolov
Высокая линейность достигнута путем преобразования напряжения в ток в предусилителе а затем обратно в напряжение в усилителе мощности. Описание здесь: https://youtu.be/U4azNa7W-k8 Это видео по следам статьи в журнале Радио №3 за 2021 год.
Здесь модели для Simetrix и iSimPE. Вроде годятся к LTSpice
А вот без штуки обведённой красным - не работает. Вернее у него усиление будет 80дБ. Так и представляю милую картину- спаял так российский радиолюбитель усилитель с виду простой. Включает- а кроме хрипов и "хрю-хрю" в динамиках то ничего и нету. А он ведь транзисторы ЗТХА покупал, заказывал ждал по полгода и каждый такой транзистер- 400 рублей кровных, между прочим.
В общем перепилил под нормальные , не наркоманские транзисторы. Что тут скажешь- параметры даже для такой простоты- не рекорд, но вполне себе. Звучать будет точно как ламповый- глубина ООС 60 дБ и благотворные искажения- в наличии. _kluch
Модель для ЛТС - в архиве.
Вы невнимательно читали первоисточники. Вход усилителя Алекса - токовый, а ваша цепь и есть простейший преобразователь U/I.
В усилителях с ТОС конденсатор параллельно резистору ОС ухудшает устойчивость усилителя, а в оригинале зачем-то стоит 51 пФ. Коррекция ТОС делается как раз емкостью по входу, как у вас.
Микрокап результаты не такие розовые показывает, КНИ до 0.12% на 20 кГц при полном размахе и вольтодобавка практически ничего не дает... Правда, при малой мощности спектр очень красивый (резко спадающий с преобладанием второй гармоники) и КНИ резко уменьшаются, до 0.01%.
Off: у вас в модели BC550/560 Uкэ 45 вольт, при +/-30 вольт питания. :)
счас полезу в мешок с транзисторами, там как раз кучки 550-х и 560-х с измеренными напряжениями пробоя в режиме закороченных Б-Э.
Итак. у 550-х напряжение пробоя 160 вольт, у 560-х 80 вольт.
С2240 там 300 вольт, у А970 250 вольт.
Александр, я не сомневаюсь, что реальное пробивное всегда выше, и смайлик на это указывает, как и оффтоп. Уже больше 35 лет не занимаюсь профессионально разработкой схем, но привык пользоваться данными из РТМ и даташитов изделий, стараюсь никогда не выходить за указанную изготовителем ОБР. Привычка такая вредная выработалась. Но за вашу информацию - спасибо, попробую 550/560 в корректоре с повышенным напряжением.
"Вторые" транзисторы по схеме лучше заменить на что нибудь более вольтажное, так же в предвыходе, ну там 2n5551/5401, они тоже недорого стоят. Всё таки в 4 утра - не слишком хотелось уже перетыкать. Без изменений в коррекции, разумеется. Которой в усилке то почти и нет- петлевое усиление в 60дБ корректируется одним конденсатором в ООС. )
ЗЫ, а интересно, в журнале "Радио"(давно не читал новые выпуски) , лампадники окопались что ли? ) Ой сделал лучше чем на лампах , ой не слышно транзисторных призвуков. Что же товарищ Соколов такое до этого слушал что слышал? :unsure:
А вы видео посмотрите по ссылке.
он там и говорит, что он ламповик. и что этот усилок звучит даже лучше, его самого лучшего ламповика.
Интересное кино, я только начал смотреть, но вечером досмотрю до конца.
Познавательное
...привык пользоваться данными из РТМ и даташитов изделий, стараюсь никогда не выходить за указанную изготовителем ОБР.
Кстати!
Вопрос:
  • можно ли использовать транзисторы с Vceo == 120V (2SA1538 и 2SC3953) в усилителе с питанием ±52V?
На мой взгляд, - выдержать должны, но мне как-то "неуютно". Думаю в сторону 2SA1406 и 2SC3600 (в качестве замены КТ9115 и КТ940). И ёмкости меньше, и напряжения выше...
Заранее - спасибо!
Познавательное
Я обзор то смотрел, без звука, три часа ночи всё таки. Ибо мне было не понятно, это ошибка или диверсия? Отсутствие входного резистора. ТОСник это или нет- это неважно, инвертирующий усилитель- значит цепь оос должна быть полноценной, иначе Ку схемы зависит от сопротивления источника сигнала. Он и так будет зависеть- но в сторону уменьшения.
Счас попал на место где автор входной конденсатор тыкает 10...1000пФ, и фронты- не меняются. Чудо чудо!!! Выходное сопротивление генератора сигнала в модели 0 ом, вот фронты и не валятся, фильтра то нет. smile_1
Смеялся довольно долго. _hm_
Автор схемы говорит что его усилитель - однокаскадный, и поясняет почему :- сигнал ,в рабочей полосе частот,инвертируется только один раз.
Но как же тогда включение с ОБ?..Да, она не инвертирует сигнал, но так же усиливает напряжение, потому что ТАК ЖЕ снимается с коллектора....просто сигнал подается не в базу, а в эммитер....
но мы все равно получаем усиление по U, так же как и в случае с инвертированием.
И с этой позиции, усилитель автора все же - двухкаскадный по усилению U
Разве не так ?
Вот это интересный момент, я как раз хочу его проверить, убрать входной резистор в своем КТ с параллельной ООС,и послушать разницу.
Но в этом что-то есть.
И да, я думаю это не опечатка, а так задумано, питать вход без входного резистора.
В этом и изюм схемы.
это не изюм- но бред сивой кобылы. Значит схема- неполноценная.
Где предусилитель специальный питающий её без входного резистора? А нету. Нету. Всё. Подключаешь какой нибудь темброблок на ОУ на вход- усиление 80дБ, и глохнешь сразу. Так делать нельзя. Только лампадник до такого додуматься может. Наверное.. не уверен впрочем.) :unsure:
ЗЫ. Выходное сопротивление преда тогда должно быть калиброванным под нужный коэффициент усиления.
Разве не так ?
Каскад усиления один, инвертирующий каскод ОЭ-ОБ , вот и всё.
Предвак есть, но схема в другом номере и выход как раз токовый, Rвых там десятки килоОм
Схема предварительного, автор наверно тот же.
В видео он и говорит, что к нему нужен специальный преамп.
Раз сигнал два раза снимается с коллектора, значит каскада усиления U - два.
Пока никто меня не убедил в обратном
Конечно, если пред с 10 кгц валит сигнал, то и звучание будет ламповым.
Можно ли использовать транзисторы с Vceo == 120V (2SA1538 и 2SC3953) в усилителе с питанием ±52V?
Нужно смотреть, проходят ли режимы по току/мощности. Думаю, можно. Только имейте ввиду, у них fT 400 МГц частота очень высокая, запросто можно возбуд получить.
Есть А1370/С3467. их и используйте.Пока продаются
Спасибо, посмотрел 2SA1370 и 2SC3467. Не подойдут (на замену КТ940 и КТ9115 в УН "Корвет 200УМ-088С") по допустимой мощности. Но, надеюсь, 2SA1370 можно в качестве более высокочастотной замены КТ3157 применить.
Ещё раз, - спасибо за подсказку!
Чтобы убрать возбуд, может понадобиться поставить небольшие емкости база-коллектор или с базы на землю.
Ёмкости сделают применение этих транзисторов бессмысленным (в качестве замены КТ9115 и КТ940).
Я предпочитаю поставить резистор Ом ~пять в базу. Но, надеюсь, и это не понадобится на правильно разведённой печатной плате.
Там АЧХ преда приведена, и видно, что спад с 10 кгц.
Добавил в пред модель, чуть перестроил фильтр "вверх".
Что сказать? Пред на искажения не влияет, тип ОУ- тоже не особо, то есть что ОПА2134 что ТЛ071 дешманские- разницы особо нет.
В остальном- для любителей всяких схемок- сойдёт, единственно усиление всё таки слишком велико, 40дБ при макс вывернутом регуляторе громкости будет вам ограничение сигнала в УМ.
Если кому надо просто усилок- фильтр на вход ставим, как я рисовал- и работает. Вроде всё что хотел- сказал.
И хватит замусоривать тему всякими ценными вопросами которым здесь- не место._gun_
Ачх с различными положениями РГ по вч , и АЧХ в среднем положении, небольшой завал- это уже усилок даёт, ТБ валит чуть выше 20к.
Журнал Радиомир номер 5, 2012 год . Самый простой и качественный драйвер из всех что я делал. Правда я довёл идею до абсурда)) Сделал питание +/- 100 вольт. В результате получил УН, который никогда не входит в ограничение (клип). Дальше любой ВК, их тоже перебрал не мало. Тройка Локанти тоже была)) Но думаю. что предложенный автором вариант ВК тоже очень хорош!
R14 и R20 подключены не правильно, левые концы должны быть на базах Q8 и Q8. Источник входного сигнала должен быть источник неременного тока а не напряжения. Тогда и будут малые искажения. Конденсатор параллельно резистору обратной связи необходим для частотной коррекции. Проверьте ток покоя в вашей модели. Вольтодобавка работает только при большой выходной мощности. Если 75 ватт достаточно, то уберите ее, искажения снизятся на порядок. Транзисторы должны держать 80В минимум.
Это спад выходного сопротивления а не усиления. Выходное сопротивление преда слабо влияет только на искажения, но не на усиление
Ничего он не валит, учите матчасть.
Выходное сопротивление генератора - бесконечность. Это генератор тока.
Есть много статей о неполезности этого конденсатора. Его наличие снижает коэф. гармоник, но спектр гармоник растёт много кратно
Дополнительные исследования показали что:
1) резисторы подключены правильно, ЛТС говорит что при впрыске напряжения питания в базы "шунта" происходит сильное загрязнение спектра ИМД, то есть измеряемое ИМД может остаться прежним(если по палке 1к) но появляются мощные помехи по всему диапазону, лекарство- удалить их нахрен.
2) вольтдобавка по результатам моделирования по крайней мере на 50Вт мало что даёт, кроме роста искажений на 4-5дБ, при питании +-30 вольт смысла в ней нет.
3) конденсатор параллельно резистору обратной связи нужен- это единственная ваша коррекция усилителя, и её достаточно, но номинал великоват, в некоторых случаях на меандре у меня получилась генерация "пакетами". 18-20пФ- хватит, скорее всего, хватит даже 10, но лучше не стоит.
Спектры двух идентичных моделей, в обеих отключена вольдобавка, зелёный график- резисторы по 240к- удалены, белый- подключены к шунту. Результат налицо.
Что касаемо питания усилителя от генератора тока- модель измерялась вместе с предом, который я уже успел добавить.
Однакож простой резистор на входе- вполне способен заменить всю эту машинерию - результат примерно такой же.
ЗЫ Кстати, не желаете на ЛТС перейти? Симуляторы здорово похожи(скачал и запускал ваш) но набор моделей в ЛТС куда шире. Есть в том числе и отечественные транзисторы, и всё такое. Даже отечественные ОУ в наличии(хотя понятно что в США их купить наверное сложновато :unsure: )
Я гляжу вы прям гуру частотной коррекции. Можно пару ваших схемок, припасть так сказать к источнику мудрости желаю я.
Вы сильно ошиблись.. почти как доктор Плейшнер, это я по поводу коррекции)) По поводу схемы драйвера, что опубликовал, то она реально рабочая. Спектр не измерял, нет у меня такой техники. Что на слух, всё правда - драйвер простой но звучит очень здорово! В качестве ВК было опробовано много вариантов, самый лучший вариант оказался на германиевых транзисторах
Я не любитель делиться непроверенными схемами, чтобы потом не обвиняли)) Эксперименты продолжаю, но на это очень мало времени..
Моделированием не владею.. так что спасибо вам за анализ схемы.
Честно говоря, в схеме что привёл автор там оооочень много вариантов.
Как случай, это разделение ООС по постоянке и переменке.
вариант 2 - это ваще оставление ВК БЕЗ общей ООС.
Остальные варианты пока в додумке))
На самом деле тот самый конденсатор- он снижает Кг , действительно, но за диапазоном звуковых частот, так что качеством звука я думаю дельфины , пингвины и летучие мыши будут довольны. Спектр гармоник он тоже расширяет, но там же. Они просто не слышны.
А вот устойчивость усилителя с глубокой ООС без него я думаю слабодостижима. Можно, но смысла особого нет. С ним- проще и лучше. :)
R14 и R20 предназначены для независимости тока покоя от напряжения питания. Без них ток покоя очень круто растет с ростом питания. Никаких артифактов кроме небольшого снижения петлевого усиления эти резисторы внести не могут. Проверьте свою модель. Эти резисторы сильно влияют на ток покоя. Я уже упомянул что установите ток покоя 50мА без сигнала и установите ноль на выходе перед симуляцией реального сигнала. Ваши артифакты связаны с нулевым и асимметричным током покоя. Всегда выставляйте его в первую очередь, во вторую-ноль на выходе, потом опять ток и так несколько раз. Иначе и будете получать всякую чушь и нести ее в массы. А библиотеки компонентов ЛТС и iSimPE взаимозаменяемы, ставьте любые.
Верно, этот конденсатор нужен для фазовой коррекции петли ООС. Устойчивость петли определяется запасом по фазе (Phase margin) and запасом по усилению (Gain margin). Так вот при 50пФ достигается наибольшая устойчивость. Косвенно устойчивость можно определить по звону на фронтах выходного сигнала при подаче на вход прямоугольника малой амплитуды. Переход от фронта к плоской вершине должен быть чистым без всплесков и сильных завалов. При 50пФ достигается запас по фазе 70 градусов, что очень неплохо, минимально допустимым по стандартам НАСА считается 45 градусов. Хороший запас по фазе позволяет сохранять устойчивость даже при перегрузке входным сигналом. При его недостатке появляется подвозбуд возле вершин клиппированного сигнала на выходе. Это типичная болезнь многих. На нелинейные искажения этот конденсатор почти не влияет, при разумных величинах конечно. А вот на частотную характеристику влияет, поскольку частично интегрирует входной сигнал.
Не стоит гнаться за чрезмерным размахом выходного напряжения. Можно спалить последующую схему при нештатных ситуациях, например при пристыковке разъемов на ходу.
Некоторые пояснения по следам постов. Однокаскадная модель усилителя. Если инвертирование сигнала от входа до выхода только один раз, то это однокаскадная модель. Здесь можно заводить 100% обратную связь по напряжению с выхода на вход. Правда, приходится компенсировать запаздывание по фазе из-за задержки прохождения сигнала со входа на выход. Для этого нужна коррекция на опережение. Зато такая модель позволяет использовать петлевое усиление в полной мере а не частично. Видел я предложение повесить резистор 1к на вход и получить инвертирующий усилитель с усилением в 20 раз. Чем плохо? А тем, что полное усиление в петле ООС уменьшается в те же 20 раз, т.е. на 26дБ. Соответственно и искажения растут. Так построены все известные мне УМЗЧ. На неинвертирующий вход дифф кааскада подается сигнал а на инвертирующий - обратная связь через делитель 20:1. И что имеем? Усиление в петле снижено плюс синфазный сигнал на входе. Два источника искажений. Поэтому и есть предел линейности, например у ланзара. А я что сделал? Устранил делитель, определяющий коэффициент усиления по напряжению, увеличив усиление в петле ООС в 20 раз и устранил синфазный сигнал на входе. Однако, предусилитель понадобился специфический, ИТУН (источник тока управляемый напряжением). Обычный пред не годится. Так что есть трюк: пребразование входного напряжения в ток в преде а затем обратно в напряжение в усилителе мощности. И это позволило добиться недостижимой для традиционных схем линейности. Тут важна сама идея этого трюка, а конкретная схема усилителя вторична. Возможно ее можно усовершенствовать. Но сам принцип - использовать полное усиление в петле ООС позволит перейти на более высокий уровень линейности простым способом.
Вы собрали идеальный усилитель.
Такая дуал- архитектура УНЧ с конденсаторной связью, на сегодня - идеальна.
Я сам подходил к этому решению, но вы пришли раньше, и как я понимаю, не только вы.
Вот еще подобная схема.
Но ваш драйвер сделан грамотней, кмк.
Потому что, конденсатор надо запитывать током, а не напряжением,что - бы передача сигнала была линейной,...и, в своей передаточной хар-ке, конденсатор - токовый элемент, у вас он запитывается от драйвера - именно током, то есть - правильно.
Это не АЧХ а зависимость выходного импеданса от частоты. Это не связано с АЧХ сквозного тракта. Пожалуйста, будьте внимательнее.
Это не принцип, а самообман. Никакой 100% ООС и не пахнет, поскольку роль резистора делителя обратной связи выполняет выходное сопротивление предусилителя.
Поэтому и с линейностью беда, она на уровне досимуляторных схем.
Что касается синфазного напряжения, так оно отсутствует в любой инвертирующей схеме, а в неинвертирующей, синфазка настолько страшна, что общие искажения
измеряются несколькими миллионными долями процента. (пришлось даже новую единицу измерения придумать - u%)
Усиления в усилителе никак не прибавляется, как было 80дБ - так и осталось. Хоть генератор на входе хоть резистор. Линейность неплохая, но и только.
ЗЫ Про резисторы 240к на базы шунта- да, они работают хорошо и как надо.
Всё было бы хорошо если бы не нужда строить такой увесистый предусилитель, вся простота в него улетучивается. Ну или резистор на вход. Линейность не пострадает.
ЗЫ 2 модели компонентов из мореканского симулятора мне в общем не нужны, а вот обмениваться схемами между разными симуляторами- крайне затруднительно.
Juiced2000
