2-х полоска по типу Guru Audio QM10 (QM10TWO)
А мне вот такие "кубики" изладили. Мид между 5,5" и 4". Ещё вертикальные грани закруглят и все! Через пару дней поеду забирать.
Не. Будет окраска. В чёрный. Этот (для меня) корпус по размерам фактически "Guru Audio QM10two".
Только у моих мид чуть-чуть больше оригиналов и пищалка тоже. Потому и смещение у неё чуть в сторону. Внешние размеры у самоделок один в один с оригиналом. Настройки ФИ (52 Герца) как раз для моих динамиков. Проверено в других корпусах.
Не. Будет окраска. В чёрный. Этот (для меня) корпус по размерам фактически "Guru Audio QM10two". Посмотреть вложение 6586
Может, переднюю панель лучше войлоком обклеить?
Пошто пищалы сдвинули вбок? Умных программов обчитались на ночь? Или Вегалабцы застращали?
Я выше написал пошто сдвинул. Размеры....
Высота корпуса всего 232 мм. НЧ = 130 мм ВЧ = 80 мм по фланцам. Толщина панелей 16 мм. ФИ часть днища и его высота 9 мм. вот и никак. У оригинала НЧ всего 102 мм.
Не без этого!
Хто это?!
Но форма очень непрактичная
Те, кто "изобрел" такое, думали над этим года три наверное. Экспериментировали, слушали, думали. В конце концов они сказали "Yes" , то как я могу сказать "Not"?
Много места занимают
Меня это не смущает. По днищу всего-то 300х252. Это же вообще: - Фииии!
Не. Голый и крашеный МДФ.
А что критично располагать ФИ по длинной стороне?
Видимо да.
Не без этого!
Хто это?!
Видимо да.
Отзеркалили пищалы- уже плюс.
Прям как живых павианов представил)) Да ещё с поющими жопами.
Действительно, сами по себе они может и красивы, а в жизни в интерьер не впишутся.
Не Сергей. Только чёрные. Я уже говорил, что две жопы павианов по углам....
Завтра еду за ними.
Ну и зря. Необычные АС должны и в плане цветового решения быть необычными. Я бы лично сделал какой-нибудь глубокий тёмно-изумрудный цвет. И назвал бы как-то соответственно.
Волшебные кубики изумрудного города...
Я старый пердун и мрачный ретроград. :rolleyes: Красному, синему, зелёному нужны соответствующие атмосфЭра и настроение. Настроение бывает игривым, с атмосферой справится трудней. Потому всё по черненькому или по серенькому. Или шпон.
Привез!
Вертикальные грани закруглили, а вот выход ФИ нет. Нигде не могли найти фрезу с опорным подшипником на 6,0 мм. Приготовили 16 саморезов нужного диаметра и длины. Их головки покрасили в чёрный цвет какой-то, стойкой краской. Пока будут саморезы. При благоприятном исходе, перед покраской, установлю гайки на шипиках с внутренней стороны панели. Черные болтики с углублением под шестигранник и с резьбой соответствующей гайкам на 4,0 мм. имеются.
Пока всё абгемахтно! До выходных должен опробовать.
Динамики неведомые, похоже на АСАлябы.
НЧ - динамик от акустики "Onkyo D-032AX". Данная акустика есть в оригинале и все динамики в неприкосновенности!
Как они добрались до этих корпусов, история длинная и интересная. У оригинальных динамиков подвес хрен пойми резиново-пластиковый!
У этих же динамиков подвес от П. Зодниева.
ВЧ - Герцы автомобильные. Перемотаны на паспортные 8 ом. Неодимовая МС. Тканевый купол, 1" катушка намотана медью. Каркас алюминиевый. Жижа из зазора удалена. Декоративный фланец из ДВП толщиной 8 мм.
Частота раздела будет сохранена как в оригинальных АС. 3300 Герц. Фильтр последовательный. В работе комплект проверен в других корпусах с близким объёмом и настройкой частоты резонанса ФИ. Собственно поэтому и был сделан "рывок" в сторону данных корпусов. Предполагаю, что настройку может быть придётся приподнять. Не 51...52 Герца, а... Ещё не знаю на сколько. Плотны пенопласт мне в помощь если что... Вдруг. Но думаю, что всё будет абгемахтно!:cool:
Сегодня, пока удалось лишь разметить и просверлить отверстия под саморезы и терминалы. Ещё прогнал отверстия саморезом, так сказать "нарезал резьбу".
и. Только что получил добродушный пинок от жёнушки в направлении магазинов.... Поеду.:rolleyes:
У меня есть модификация этой акустики, - Onkyo D-032A. Подвес обычная резина...
Вполне вероятно, что и у моих такой же подвес был... Японский, резиновый.
И что характерно! Отечественных резиновых подвесов в подобном состоянии, за сорок лет общения с динамиками, я в упор не наблюдал! Вот как раз на паре этих динамиков (они и пошли в "кубики") и были установлены подвесы от П. Зодниева. А в оригинальной акустике "резина" в таком же состоянии, была заменена на ППУ. Нашлись с таким типоразмером на "Ремдинамике".
Собрал!
Ни грамма звукопоглотителя вовнутрь и ни миллиметра уплотнителя под динамики. Наскоряк.
Разделительный - последовательный первого порядка с разделом в районе 3300 Герц и не ниже.
Звучанием удовлетворён целиком и полностью! Прослушал полностью Yello 2020 "Point"/Флак. Источник комп/AIMP3/цифра. Усилок "Denon PMA-880D"/его ЦАП. Сейчас в уши льется "BoneyM"-1984.
Из недостатков:
1. Может быть, наверное, когда-нибудь в эти фланцы вклею другие пищалки. С чуть большей чуйкой. А может быть и нет. На маленькой громкости всё отлично.
2. Попробовать присунуть ваты. Не х...у импортную в виде синтепона, минваты или холофайбера, а именно нашей отечественной и рыжеватой ваты. Той самой, которую пихали в наши АС вместе с конденсаторами МБГО/МБГП/МБГЧ. Просто интересно, что станет с серединой диапазона.
3. Конструктивное. Надо было все же установить съёмный терминал а не намертво вклеенную фанерку в отверстие задней стенки. Крабы здоровые, а отверстие под НЧ маленькое...
4. Заменить катушку фильтра на другую, с фактически нулевым активным сопротивлением. И фильтр приклеить на панельку (верхнюю стенку) ФИ.
5. И да. Надо корпуса красить. Либо самому, либо везти к изготовителю корпусов.
6. День удался на славу!!!
холофайбер совершенно нормальный заполнитель, чегой-то вы на него вызверились. Минвата самая крутая, но иголки из пальцев доставать- ниже счастья.
Не внушает доверия. Синтетика...
Вата, есть вата. Сдается мне, что даже очёсы при текстильного производства и то лучше синтетики всяческой.
мне внушает. Измерил резонанс в ящике- потом с наполнителем. Минус три герца. Нормально. Вата сделает то же самое, но моль прибежит и спасибо скажет.
Импортную хитрую вату видел в колонках, разноцветную, как перемолотое тряпьё. Хлопок дорогой. Есть толстые маты из искусственного войлока, клеятся по стенкам.
Напихать от души задачи нет, просто рыхло заполнить, либо матрасик синтепона гармошкой сложить и все.
Сейчас наверное хрен найдёшь. А в первых "Корветах 75АС-001" или Кливерах. Которые в Питере выпускались? Применялся звукопоглотитель, который на подводных лодках применяли. Видел такой только в одной паре данных АС. Под заводскими номерами №8 и №9
Сейчас наверное **** найдёшь. А в первых "Корветах 75АС-001" или Кливерах. Которые в Питере выпускались? Применялся звукопоглотитель, который на подводных лодках применяли. Видел такой только в одной паре данных АС. Под заводскими номерами №8 и №9
А что там за поглотитель был?
На подлодках была хитрая микропористая резина с отверстиями разного диаметра и под разными углами.
Резина наверное была не везде и всюду.
Материал представлял из себя типа матов из чего-то длинно-волокнистого. Скорей кремового цвета. Может и вата чем-то обработанная. Чуть липло или цеплялось к пальцам (типа паутины). Внутри было достаточно много вкраплений чёрного цвета. При плотном сжимании - похрустывало. Тогда, в 1989 году подумалось:
- Что за хрень вообще? Не могли нормальной ваты сунуть. Потом вату и совали.
777smit
