Оцените схему по 5-ти баллам
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Не надо только выдумывать того ,что нет. Что вы с 300вт то сравниваете.А не с 50-80ваттным домашним усилителем с тремя- пятью парами с током покоя общим 400-600ма
А сколько пар у Худа? Чем меньше деталей, тем меньше их умножающейся отсебятины.
Пусть Худ даст честных 5...6 Вт на 8 Ом, 10 на 16 Ом.
Если надо больше, придется менять схему, усложнять ее, а не выдавливать мощу из прежней.
Спектр ухудшится, надо вводить общую ООС поглубже. И пошла - понеслась по нисходящей.
В итоге получаем эстрадник с мощностью 50-80 Вт, который по недоразумению работает в быту.
На определенную выходную мощность своя оптимальная схемотехника.
И не забываем, что четные гармоники растут прямо пропорционально выходному напряжению, а нечетные пропорционально его квадрату.
ginalex
2 Мар 2020
ЭТО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО АУДИО.Почему то никто не представляет,что все элементы любой схемы УНЧ имеют свою эквивалентную схему (каждый радио элемент свою и даже проводники их соединяющие),а также существует ещё и общее их влияние (индуктивное ,ёмкостное и радиочастотное) друг на друга при их некотором (определённом) расположении друг от друга .Считается ,что если соблюдать строгие правила компоновки,разводки ид.,то всё это нивелируется и мы не получим возбуд,фон,шум и даже коэф гармоник будет меньше и таки да -это так и есть.Если сделать всё правильно,то не будет фона,возбудов и тп..Но всё равно влияние это уменьшилось но никуда не делось.Всё это происходящее многим не понятно,и многие даже открывают изотерические темы ,пытаясь очевидные физ.явления объяснить фантазиями на тему Бога. На простом сигнале это почти не видно,но на музыкальном,сложном -вылазят многие огрехи.Оптимальный минимализм в УНЧ почти всегда проигрывает по замеренным параметрам,но за частую выигрывает по звуку- он более живой и натуральный.
Что с вами спорить. Вы,ребята игнорируете прямые вопросы. Питание худа 24-27 вольт .ток покоя около ампера. Как вы получаете 5 ватт неискаженного звука.
Да никак!Но на наушники возможно будет нормально.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Питание 24 Вольта.
Выход по амплитуде около 8 вольт вполне достижим.
То есть среднеквадратичное примерно 5 Вольт. 5Вх1А=5Ватт.
Грубый расчет, но всё сходится.
При ампере возможно.При 750ма максимальная всего 4.5 ватт
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Сидел как то разглядывал одну из схем "Худа" , ту которая генераторами тока обвешана. И родилась у меня вот такая схема.. Похожа на Худ? Похожа. Ток покоя -100мА, искажения померить можно, но потруднее чем у обычного Худа.
В общем вот вам Hood_FN.
STTL
12 Дек 2022
Конечно нет. Вместо того чтобы работать батареей центрального отопления усилитель в состоянии выполнять своё прямое предназначение. И выполнять хорошо.
Еще бы полевики с выхода убрать, совсем было бы хорошо :)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это небольшая проблема, но мне чёт захотелось именно с полевиками, тем более что конкретно эти отличает довольно низкая цена, доступность, а так же довольно низкая входная ёмкость, что для мощных мосфетов в основном не характерно.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вот нисколько не сомневаюсь, что он со всех сторон хорош.
Только зачем он в теме про УС Худа?
Во всемирной помойке сотни тысяч разных схем УНЧ.
Неужто мы все их будем сюда тащить?
Зачем? Чтобы замусорить тему?
11 Окт 2021
Рязань
Ну все же Худ это класс А, да и двоечка на выходе-то же не Худ.
Кстати кмк, R6 - 1кОм великоват, все же не латералы на выходе, емкость у ИРФ приличная.
Хотя нет,уточнил, у этих как раз небольшая.
А вот вы осенью кажется выкладывали схему с шунтом Хауксфорда, никак не могу найти.
Не подскажете ссылку на неё ?
Наверное и источник тока поможет.
А действительно германий в классе А много лучше чем в АВ?
Саша, я не знаю, в чем там фишка, но качество самого низкого баса у германия иное, словно динамик увеличился в диаметре. А другое- звук схемы на 1Т813 или 1т910 явно лучше. чем на куриных П605. На том и остановился.
С запасом питания в качестве ИТ может служить резистор по питанию.
У меня и не уходил, жрал много, а толку с гулькин клюв. Сделал на sa1943, и все.
Там другое . На комфортной мощности питается от чего хошь, звучит с пары вольт и уже чисто. На кремнях такого не получить.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
По термостабилизации - делаю...
Немного получается. Но это для ушного, на П605\609.
Там с этим попроще, ток небольшой (200\400мА).
Компенсация за счёт транзистора в источнике тока.
Но парадокс в том, что простые 2 резистора и кондёр - "вольтдобавка"
"звучит" лучше. :-(
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Термостабилизации в Худе НЕТ.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
С 1982 года придумывал, и не мог придумать. Тоже электронщик, разработчик.
"звучит" лучше. :-(
Вся стабилизация в Ge Худе это резисторы по 1 ому в эмиттерах выходников. остальное мимо.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Или прилепить германиевый транзистор к элементу Пельте, но только такая система термостабилизации будет потреблять энергии больше, чем четыре усилителя вместе взятые...
STTL
12 Дек 2022
Просто, посадите каждый из выходников, на отдельный радиатор, тепло и электроизолированный от другого, и никакая термо не понадобится. Они не будут саморазогревать друг друга, а просто нагреватся и остывать, это не критично
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Достаточно компьютерный вентилятор на малых оборотах.
потребляют они 160 мА при напряжении питания 12в а при сниженном и того меньше.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
С учетом автоматики усь получится не таким уж и простым
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Зачем автоматика пусть дуют постоянно. Обороты минимальные шума не создают.
Не , без датчика температурного низя. При резком перегреве надо питание вырубать.Вот так якобы простота и улетучивается. При серьезном подходе к безопастности
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
1 Ом в каждом эмиттере 3055 конечно хорошая мера термостабилизации выходных транзисторов,
Лично у меня есть идея добавить один резистор NTC номиналом около 2K каждый (2K2) между каждым эмиттером и базой 3055, чтобы эти NTC были хорошо термически связаны с выходными транзисторами.
путем изменения сопротивления NTC в зависимости от температуры для отрицательного изменения напряжения Vbe и, таким образом, стабилизации рабочей точки уровня выходной мощности,
может такое решение хорошее? , но я лично не пробовал.
    11.1 KB · Просмотры: 169
Плохое решение, делал так. Драйверный транзистор шунтируется нагрузкой через верхний резистор база-эмиттер. Отказался.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В Ge резисторы по 1 ому в эмиттерах выходников везде и так ставили, сорри. И Худ здесь ни при чем.
Плохая мера. Это ухудшит параметры усилителя.
Усилитель Худа не нуждается в таких костылях.
Костыли чуть помогут (но не решат проблему) при извращённых попытках собрать его на Гэ транзисторах.
Худ не нуждается в таких и других "идеях", он хорошо и стабильно работает уже больше полувека.
НЕТ ПРОБЛЕМ У ХУДА, он нормально работает при соблюдениях рекомендаций автора.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Почти Сергея Торопова Uher
    13.8 KB · Просмотры: 249
Nik
21 Дек 2022
Пенза
"Наивный" вопрос... :
- а выходные кремниевые транзисторы можно запаять в плату без заземления паяльника...(монтаж в гараже...)!?
AlexxxV
