Широкополосный динамик белого цвета
Если честно, то я Патриссию не узнал ...(жена из соседней комнаты подумала что дочь поет :) , а она поет иногда :) )
Неужели ровная АЧХ, и нигде не выпирает?
АЧХ на распознавание голоса по характерным формантам практически не влияет. На записи - позднее творчество певицы. Голос не такой звонкий как ранее, но мастерство на месте. И качество записи выше. Она почти медитирует с музыкантами.
Прослушал ролик. Отраженка 90 процентов. Могучий бугор на нескольких сотнях герц, мычалочка такая . Главный пик в районе килогерца, с ростом уровня звук становится грязным и сваливается в кашу. Мои соболезнования.
Если ролик повисит подольше, попробую увидеть кумулятивную ачх данного отрывка.
Вот ваш ровнейший Белый , савсэм гарачий.
Так и есть, мычалка на 300, горб на кило-двух.и усе как бы.
ПС. Есть классный сборник Каасс, если там есть эта песня, с компакт-диска выложу ее ачх. И можно будет сравнить, так сказать, в лоб. Или по лбу.
Александр, тооолько не ролик! Там все ужасно-ужасно. Ролик - лишь иллюстрация к записи. Слушайте и смотрите два wav файла по ссылкам.
Сейчас повторю:
Композиция 1
Композиция 2
Две песни Каасс по ссылке от Сергея Маслова- заморожены . Оба спектра дивным образом слились в один. Навевают ачх динамика в ближнем поле.
По звучанию ясно, что микрофон находился вблизи к динамикам, очень близко, появился низ , но мычалка не ушла, та самая на 300, тот же бугор на кило-двух и спад выше.
    111.6 KB · Просмотры: 148
    169.5 KB · Просмотры: 151
по моим ощущениям низ от басовика , а не от ширика , комната всё портит , отражения
по характеру звук похож на мой 1045
Остальное подделка.
по видимому это комната пустая так звучит , мне так кажется :unsure:
А ничо. Шумы ваши заморозим и глянем Спектрой. Другое дело, так близко мерить ачх не принято, слишком благостная картина . Есть треугольник 30 град или метр-полтора от колонки, в зоне сложения полос.
Александр, вы в третьем сообщении пишите об измерении вблизи. Готов повторить измерения и запись при любом присутствующем, одобренном вами. Все записи производились с микрофона на диване. Микрофон посередине треугольника. До динамиков порядка 3 метров.
Вот как делалась запись. Микрофон вообще не трогал.
Александр, спасибо за труд. Тут есть над чем подумать. Во-первых, уже почти рад за свой микрофон. У него заявлена полоса 50-19кГц, что подтверждается. Неравномерность не приводится, но ощущается подъем на середине. Плюс круговая направленность - звук ловит со всех сторон. Но, Бог с ним.
Важнее тут сказать, что приведенные графики по сути являются спектрограммами случайных записей. Их отношение к АЧХ ровно такое же, как число попугаев к длине удава.
Но, все равно при этом вышло гладенько) :giggle:
Вы сперва глянули пристрелочно где-то в средине комнаты, а потом записали звук у стены напротив, на диване!
Нет, поясню. Никаких пристрелок не было. Микрофон с самого начала занял место на диване и своего положения ни разу не менял. Все записи (в файлы и на видео) сделаны только через этот микрофон.
Пользуясь случаем ещё раз отмечу, что ШП волшебным образом звучат с одинаковым спектром практически в любой точке комнаты. И звук к ним не привязан. Нет даже "провала 100-800 Гц", о котором тут писали. Открытое оформление и низкодобротные динамики - они такие! Каждая нота голоса (а это от 250 Гц) звучит мощно, полновесно и натурально)
Послушал и с ютуба и ВАВы.
Ну на мой взгляд,неплохие чистые ВЧ верхние,низ довольно упруг и отчётлив.Многое портит комната,сложно прорваться-послушать через гнусавость голоса и средних.
С этим надо что то делать и с комнатой и гнусью на середине,как раз сам мудохался сутки с проблемкой похожей,но у меня не так выражено было ,а меньше от 26Б или Е или как её там,и комната не звучит-не мешает,но всё равно напрягало и уплощало звук.
Чтобы комната резонировала на килогерце, ее размер должен быть с кружку. Прелестную чушь несете, барин. На картинке бугор на 1300-1500, он причина гнусавости. Все просто.
Спасибо за честный отзыв! Остаётся закрыть НЧ динамики белой акустической тканью заподлицо со стеной и соорудить настенные кронштейны для ШП. Работы по ним предстоит много, но конструкция и ее замысел удивят!
Я их всегда упоминал и упоминаю как спектрограммы случайных записей. И записи прикладываю. И также комментировал, что они относятся к АЧХ также как и число попугаев к длине удава
Это ачх конкретных колонок, и не не случайных записях, а на стационарном одна девятая октавы розовом некоррелированном поканально шуме. В режиме стерео. Сняты ачх в конкретной точке , там подписано.
АЧХ ваших записей Патриции Каас отслушаны и зафиксированы, там неплохо все, хотя можно сравнить с записью на диске , есть у меня ее сборник, но там песни озаглавлены на французском, нужно переводить или слушать.
Накал страстей растет. Как и в любом детективе, куда ж без кражи?
И все-таки хотелось бы узнать завязку.
Про отсутствие АКЗ кто-нибудь расскажет? Ну или ссылку туда, где не порезано. Если это известный медицинский физический факт, должно же где-то быть описание. Или все-таки know how?
Zandy, сегодня как и обещал, отвечу. Пока примите к сведению, что в Физике как такового понятия АКЗ нет, а есть более общие и комплексные явления интерференции волн. С их позиций все объясняется более точно. Условно, тут такая же история, как и у кругов на воде от двух камней: две круговые волны друг друга не съедают, но создают "интерференционный рисунок", а затухание волн следует только за счёт потерь в среде. Энергия обоих волн при интерференции - константа. Это самые общие рассуждения, даже без учёта нестационарности реального сигнала.
Длина волны 50Гц - около 7м. А слушаем колонку на расстоянии 1-2м. Мы имеем дело с ближней зоной. Так что давайте не будем про волны. Это раз. Два - это то, что передняя и задняя стороны диффузора в поршневом режиме излучают когерентные колебания с фазовым сдвигом аккурат 180 град. Это в отличии от двух камней на воде. Неуместная аналогия.
Любое явление можно объяснить популярно, не привлекая наукообразные фразы. Обычно они не объясняют, а только запутывают. Вы хотите меня запутать? Поэтому просьба объясняться простыми словами и образами. А лучше сразу начать с опровержения теории суперпозиции. Устраиваюсь поудобнее. Ну очень интересно!
Сергей, не утруждайте себя записями в комнате, тем более - в моно. Никакого отношения ваша запись не имеет к реальному восприятию в комнате.
Проводил эксперимент:
Включил один канал (оцифровка), послушал, звучит нормально. Записал микрофоном в месте прослушивания, включил через тот же канал, звук -жопа. Больше так не делаю))).
У Ефимова оцифровки из комнаты прослушивания хорошие получаются. Как он их получает - не знаю, говорит, что пишет на айфон.
Если динамик направлен к слушателю, то излучаемый диффузором звук распространяется в один момент времени например с передней стороны с положительным относительно среднего по комнате давлением и летит по направлению к слушателю со скоростью звука и рано или поздно долетает. Никакого АКЗ нет. Потом, спустя некоторое время до слушателя долетает излучение с обратной стороны диффузора с противоположной фазой и накладывается на излучение передней, но не на то, которое уже прослушал слушатель, а то, что записано на фонограмме потом. Это потом определяется разностью расстояний, которое проходят излучения передней и задней сторон диффузора. Это называют гул комнаты, переотражёнка, ещё можно много названий придумать, кто-то называет такое явление АКЗ. Хоть верблюдом назови, но это будет не верблюд. Потому АКЗ - это когда что-то взаимокомпенсируется полностью. В описанной выше ситуации ничего не компенсируется от слова совсем потому что разнесено во времени.
Да... По поводу АКЗ приблизительно все понял. Жаль. По-моему человек искренне заблуждается, и это не повод над ним насмехаться. Что касается динамиков, это тоже интересно. Всегда считал, что очень низкая добротность не способствует хорошей отдаче на НЧ. Но тут я "плаваю" конечно. Здесь две добротности, и добротность добротности рознь. Являясь электронщиком, а не акустиком у меня представления о добротности немного другие.
Прилетит излучение задней стороны - отлично, но это будет потом
Дмитрий, не горячитесь. Ваше "потом" имеет вполне физическую размерность. И уверяю вас, что раньше и что позже зависит от точки прослушивания и имеет настолько мизерную величину без акустического оформления, что акцентироваться на этом не стоит. Говорите о главном. Или давайте послушаем ваших коллег.
А что в учебниках пишут:
Акустическое короткое замыкание (К.З.).
Передняя и задняя поверхности колеблющегося поршня излучают колебания в противофазе: когда передняя поверхность в момент времени t1 создает сжатие среды, то противоположная поверхность поршня, в этот же момент t1, создает разрежение.
Сжатие и разрежение распространяются в разные стороны (Рис.30). При определенных условиях, например, если длина волны излучаемого звука больше диаметра поршня, огибая поршень, волны интерферируют с колебаниями, возникшими с противоположной стороны (фазы) и их сумма стремится к нулю. Это явление называют - акустическим коротким замыканием (АКЗ).
Если поршень излучает два противофазных фронта волны, то возникновение АКЗ уменьшает отдачу акустической мощности излучателя (поршня) в области тех частот, при которых длина излучаемой волны велика по сравнению с размерами поршня (условия дифракции). Это явление возникает на низких частотах НЧ звуковой волны.
На самых низких частотах, то есть там, где длина волны превышает диаметр поршня более чем в 10 раз, из-за короткого замыкания вообще не может быть излучения звуковой волны. В этом случае правомерно говорить даже об отсутствии среды для излучения в нее звуковой волны.
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.
Zandy, вам звук нужен попроще или посложнее? Смотрите, двое человек уже доупрощались до воспроизведения музыки с помощью резонансов. Зовут их Тиль и Смолл. Вы понимаете, что они подменили точное электромеханическое преобразование электронного сигнала механическими реакциями (резонансами) колебательных систем? И более того, с их помощью даже линеаризуют АЧХ по давлению до горизонтального вида.
Ещё один уточняющий вопрос к вам. Вы в курсе как соотносятся АЧХ по смещению диффузора с АЧХ по развиваемой им акустической мощности?
Здесь на каждом этапе преобразований сигнала внедрены по сути недопустимые упрощения. В итоге мы имеем абсолютно рассогласованные движения диффузоров с сигналом в его звуковой катушке.
Далее касательно АКЗ. Раз вы знаете принцип суперпозиции, то можете посчитать длины волн и частоты, на которых можно наблюдать нетривиальные, но физически объяснимые вещи.
Диапазон НЧ брать не будем. В моем случае там звучат басовики, встроенные в стену и нагруженные на ЗЯ примерно в 100 тыс. литров.
Посмотрим на ШП. Поршневой режим навскидку начинается с 800 Гц. Тут утверждалось, что на частотах ниже должно быть явное АКЗ. Однако его нет. Почему?
Потому что волна от задней стороны диффузора распространяется назад от динамика, отражается от стены и встречает плоскость диффузора (переднюю волну). Только здесь можно условно говорить о когерентности, если сигнал за это время не изменился (стационарный, периодический). А если уже изменился, то увы, обратная волна с запаздыванием на прямую волну с другими колебаниями уже не повлияет (чуть ниже подробнее об этом разверну).
Идём далее. Расстояние до стены я специально выставлял на слух на временных стойках. И экспериментально обнаружил минимальную дистанцию 50-60 см от стены. Если расстояние меньше - в звуке начинается каша. Кстати, можете в этом также убедиться, насколько проясняются образы КИЗ и выправляется тональный баланс. Но если вы тут как простой потребитель информации, то предложение можно пропустить.
Как можно физически объяснить это обнаруженное расстояние? Скорее всего так: при таком расположении задняя волна пробегает 100-120 см до плоскости диффузора и начинает влиять на переднюю волну. 100-120 см - это примерно 300 Гц в воздухе, а полупериод - 150 Гц соответственно. Вот от этих частот - от 100-150 Гц - на ШП все прекрасно воспроизводится. Даже подтверждается измерениями.
Но важно дополнительно понимать два момента: этот эффект зависит от режима, в котором находятся динамики: или в резонансном, или в безрезонансном. В первом случае динамики любой сигнал в ЗК приводят в гармоническому виду. То о чем мечтали Тиль и Смолл. Здесь любой звук будет иметь стационарный гармонический характер и наилучшим образом подавляться обратной волной. Во втором варианте - резонансов у динамика нет, он воспроизводит сигнал в негармоническом виде, когда каждый следующий период чем-то отличается от предыдущего. Условия для АКЗ усложняются. На быстрых звуках, например, как раскаты грома или выстрелы - очевидно. Натурально почти как в жизни.
За небольшим уточнением. Как только динамик вошёл в безрезонансный режим, он начинает развивать амплитуды строго пропорционально электрическому сигналу. Это самый точный электромеханический преобразователь. АЧХ по амплитуде подвижки абсолютно горизонтальна, резонансов нет! Но недостаточный механоакустический, так при таких линейных движениях диффузора на АЧХ по акустическому давлению будет завал влево с крутизной 6 дБ/октава. Вся теория Тиля и Смола направлена на то, чтобы резонансами этот завал приподнять по горизонтального вида.
Поэтому в чистом виде голые динамики в безрезонансном режиме на слух звучат со спадом частот в область НЧ. Но не за счёт АКЗ, а за счёт такой особенности АЧХ!
По этой причине ко своим НЧ я добавил соответствующий корректор до УМ.
Осторожнее с теорией Тиля и Смола. Это дорога не туда! И с упрощениями тоже. Задачи упростить звук у меня, например, нет, чего и вам желаю!
Спасибо за разъяснения! Теперь что-то начинает проясняться.
Но... очень спорная теория и еще более спорное объяснение. Давайте отделим мух от котлет. По поводу АКЗ вы все-таки лукавите. Оно есть и против природы не попрешь.
А зачем вам ЗЯ? если АКЗ не существует? На самом деле это конечно ОЯ.
Это и есть ваше акустическое оформление (жутко суррогатное). Своего рода фазоинвертер, работающий на резонансе, который определяется расстоянием до стены. Существует только одна частота и ее окрестности, где сдвиг фаз сигналов от передней и задней части диффузора (отраженный от стены) доходящий до нашего уха будет равен 360 град. Самый настоящий всамделишний резонанс! Бубнить будет - мама не горюй.
А потом на низких частотах дифракция очень сильна и волна от задней части диффузора распостраняется во все стороны, в том числе и вперед. Разве вы этого не знали? На этом принципе работает сабвуфер. Звук на НЧ не локализуется в пространстве.
Ну да, подстраиваете резонансик, как вам нравится.
Ну, это уже не технический термин. Давайте оставим его кухаркам.
Вот тут надо поподробнее. Раз уж вы вводите свою терминологию, надо четко представлять, что вы под этим понимаете. Что за гармонический режим и вид такой?
Вы про какой период говорите? Динамик обычно далеко не одну частоту одновременно воспроизводит, а целый спектр.
Теория интересная и может в ней есть рациональное зерно, даже наверняка есть, я это чувствую, но требуется дополнительная доработка, осмысление и доведения до масс в более понятном виде.
Какой резонанс и какой гул от отраженного звука? Окрас будет, соглашусь. Гула в помине не будет. Пока плаваете в теории. К рассмотрению работы диполей в помещении можно пока не переходить.
И особенно удручает поспешность и лёгкость всех выводов без какой-либо перепроверки фактов. Хотя подняться и сходить ножками - послушать, подвигать, померить и пощупать - видимо очень сложно. Ваш выбор и ваше право придерживаться любой точки зрения
Наш форумчанин попросил провести электрические замеры динамиков (токи, напряжения) при разных уровнях громкости. Измерил, пусть также и тут останутся.
Дополнительно зафиксировал абсолютные значения звукового давления в метре от динамика. Кроме того сигналы подавал с разной амплитудой для проверки динамической линейности. Прикольно, что абсолютная линейность экспериментально зафиксирована, но на одном уровне громкости.
А второй прикол - в сумасшедшем давлении при мизерной подводимой мощности: ШП развивают 90 дБ в метре от себя всего при 6 мВт мощности! Допускаю, что это невероятно круто, но сравнить не чем (а посчитать чувствительность или КПД лень)))
КПД, измеренное развиваемое давление, ощущаемая громкость, их взаимосвязь - тайна для большинства продвинутых любителей и даже для многих специалистов-профессионалов.
Совершенно очевидно что одинаковые по заявленной чувствительности динамики могут создавать сильно отличающуюся громкость. Почему так догадаться не сложно: всё дело в динамическом диапазоне.
Я всё думаю, что же мне напоминает этот чудесный а самое главное "идеальный" динамик
dsc01296-jpg.41956
и его итоговая АЧХ
img_20230128_183836_1-jpg.55626
А вот что!:
05gd-42-ldsound-ru-1-jpg.13398
Такой же белый, и такой же "идеальный"
555-jpg.13400
Синий график :)
Получается так, что ДР изобрёл 12 дюймовый громкоговоритель для радиоточки.
Белый ничем от чёрного не отличается, кроме цвета. Отличия если есть, то настолько незначительные, что их нет смысла обсуждать.
Параметры на сайте. Графики АБ.
Дмитрий, будьте добрьі, покажите здесь параметрьі, АЧХ, рекомендации применения (так, как єто делают солидньіе фирмьі) вашего черного или белого широкополосника
Ваш сайт не открьівается, чужие графики и впечатления не интересньі
"солидные фирмы" рассчитывают на "положительных" т.с. "исполнительных" рабов которым не обязательно понимать что они видят - главное верить .
это относится не только к АЧХ но и к параметрам появившимся с появлениям ТС
вся ост. инф. в открытом доступе
Подправил график, клетка 10 дб, огонь радиоточка, красиво то как, Дима жги еще!!!
    170 KB · Просмотры: 93
Читаю тему.
Дошёл до етого места :
То есть :
Маслов зделал запись непонятно чем и непонятно как.
После чего был показан скрин частотки,- воспроизведенной записи ,непонятно на чем ,непонятно как.
Из чего были зделаные далеко ведущие выводы .
Дальше ето все обсуждаеться на полном серьезё ???
Читаю тему.
То есть :
Не так. Форумчанином представлен был ролик со звуком системы. Звук я загрузил в Спектру, в режиме усреднения получил эту самую картинку. Из которой следует, что звучит динамик без оформления , обваленный сверху. Ущербный звук коррелировал с такой же ачх . После чего мне радостно стали доказывать, что это совсем не то, что я думаю, и мне сейчас все объяснят. И виноват оказался как обычно я, сказку сделал былью, а быль- на букву Г.
Красавчиг radiofan 👍.
Из етого ничего не следует.
Вы уверены что вы смотрите на характеристики гд а не микрофона например ?
Если бы вы сняли ачх сами то претензий к вам было бы ноль.
Но вы же не снимали.
Мне без разницы кто с кем дружит,
и кто кому ставит дислайки .
Сути ето не меняет .
Выводы сделаны поспешно и абсолютно без основательно .
Кумулятивный спектр музыкального произведения обычная и понятная вещь. Ничего особенного. И вы правы, ролик записан каким-то микрофоном, каким- не знаю. Я лишь показал то, что записано в ролике, в виде спектра.
Не понимаю, зачем вы оживили эту давнюю никчемную тему от аудио наперсточников .
Ваши  претензий мне не понятны
Ето ваше личное мнение и оно имеет место быть,- как и все остальные мнения в теме и на форуме
Повторюсь меня не интересует личная неприязнь отдельных пользователей форума.
Сама Ачх и её трактовка от балды ,- ето факт .
АЧХ обычная, снятая в одной девятой октавы, напрямую с звуковой дорожки ролика, как есть. И на экране именно то, что в ролике. Без отбалды. Отбалду записали владельцы динамика, к ним все вопросы.
На днях заказал 10 цепей для таких же 10" ШП.
Дополнительный высокочастотный диффузор (визер, крикун) тоже будет приклеен криво, с пер'ями разрезанными ножницами которое тоже не все приклеены!?
П.С. Можно горло дополнительно диффузора сделать сразу нужного диаметра, оставить выступание каркаса катушки на 2 мм, вклеить в стык с каркасом и диффузором, длина каркаса уменьшится, пространство до соски заполнить пулей чтоб убрать туннельные призвуки колодца каркаса катушки.
Даже если тот микрофон которым записали звук имеет завал по 10 дб на краях диапазона, все равно картина ужасная, 100-200 Гц ниже на 20 дб по сравнению с условной верхним горбом на середине, значит этих частот нет совсем, а в звуке они очень важны.
Нашел откуда ДР почерпал идею белых диффузоров, но тут хоть оформление правильное, и магниты современные.
    97.4 KB · Просмотры: 96
    71.5 KB · Просмотры: 99
    106.4 KB · Просмотры: 94
    46.5 KB · Просмотры: 98
