Удаление щелчков пластинок
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
сейчас многие исполнители вернулись к мастерингу на ленте , а насчет центровки баса - у меня на многих пластах и новых и старых контрабас или бас гитара звучат в одном канале
Также при мастеринге для винила не допускается, что бы правый и левый каналы были в противофазе в области низких частот, т.к. данный носитель не способен воспроизвести такой сигнал. У басовых волн очень широкая траектория, и в случае со стерео, если левый и правый каналы хоть чуть-чуть не сфазированы, то игла запросто может сойти с "рельсов", безуспешно следуя за разными траекториями правого и левого каналов.
Концепция стереофонического баса появилась относительно недавно, с началом эры CD дисков. Когда во времена винила бас должен был быть исключительно в моно. Звукоинженеры "винилого" времени хорошо знали об этих ограничениях и принимали это во внимание во время непосредственно записи и сведения. Многие из сегодняшних звукоинженеров выросли в "безвиниловом" мире и не знали о вышесказанных проблемах.
Кроме этого, формат винила накладывал очень жесткие ограничения на записи: для того, чтобы игла проигрывателя не прыгала по пластинке. Не должно было быть перекоса между каналами, взаимопроникновение делалось порядка -30 дБ, что, по нынешним меркам, просто кошмарно — даже бытовая техника сегодня имеет этот показатель как минимум в два раза лучше. Также накладывалось серьезное ограничение на динамический диапазон — если уровень опустится ниже нормы, то дорожка перестанет существовать, и игла просто соскочит с неё. Если будет превышен определенный уровень, дорожки на диске пересекутся, надо следить за расстоянием между ними. На расстояние между дорожками — свое ограничение — от него зависит время звучания пластинки, поэтому для записи 20 минут музыки на одну сторону 12-дюймового диска сильно зажимали уровни, но даже если количество материала позволяет не беспокоиться о емкости носителя, все равно остается риск задеть алюминиевую основу болванки резцом, дорогим настолько же, сколько и тонким — его стоимость составляла несколько месячных зарплат мастеринг-инженера. Также из-за резкого скачка уровня резец резко впивается в материал болванки и «вылетает».
Еще один важный аспект - уровень RMS. Оптимальный уровень RMS для создания металлической болванки-матрицы составляет около -12 дб RMS. В противном случае есть риск перегрева (особенно при обилии верхниx частот в фонограмме) и выхода из строя алмазного наконечника резака ($500), вплоть до полной его поломки. Если на оригинале, присланным на мастеринг, уровень RMS меньше - 12 дб, то нет проблем, "есть куда расти". Но бывают случаи, когда в качестве оригинального исходника предоставляется фонограмма, уже прошедшая мастеринг для CD диска, а в некоторых случаях и сам CD диск из тиража альбома группы. На таких "оригиналах" уровень RMS значительно превышает - 12 дб, а на некоторых достигает -7-6 дб.(CД диски альбома Metallica Death Magnetic). В таких случаях необходимо понизить уровень RMS, по возможности сохранив пиковые значения громкости, не затронув художественную составляющую компрессии в данном материале. Как показывает практика, эти манипуляции неизменно положительно сказываются на общей звуковой картине. Звук становиться разреженней и как следствие более глубоким и широким (при случае обратите внимание на разницу звучания CD и винила альбома Metallica Death Magnetic) :)
Также я бы посоветовал обратить особое внимание на частоты от 6000 до 8000 Гц. Эти частоты считаются "проблемными" для винилового формата. И если есть возможность немного смягчить данный диапазон без "видимого" ущерба для художественного восприятия материала, то это лучше сделать.
Наличие в фонограмме "резонансных" частот - еще одна вещь, которую хорошо бы было отследить и по возможность уменьшить ее присутствие в конечном мастере.
С появлением CD-DA, станок был заменен АЦП и записывающим устройством, а болванку для штампования стали изготавливать цифровым способом. Формат CD снял большинство технических ограничений винила, CD-записывающие устройства уже более чем доступны.
Цифровые файлы (16/44100) обеспечивают более 90 дБ разницы между самыми громкими и самыми тихими звуками, по сравнению с динамическим диапазоном винила, который составляет порядка 70 дБ. Таким образом, динамический диапазон цифровых файлов значительно выше, чем у записей на виниле.
Разделение между левым и правым каналами у виниловых пластинок составляет порядка 30 дБ, а у цифровых файлов этот показатель превышает 90 дБ. Таким образом, теоретическая способность винила формировать звуковую сцену ограничена по сравнению с его цифровыми собратьями.
Виниловые пластинки способны охватить весь частотный диапазон человеческого слуха и даже больше: значения простираются примерно от 7 Гц до 50 кГц, в зависимости от используемого оборудования и применяемых фильтров низких частот. Вместе с тем, не всё так однозначно, ведь характеристики могут варьироваться даже у одной и той же пластинки: по мере того как игла проигрывателя перемещается от наружного края к центру записи и условная окружность становится меньше, улавливать и воспроизводить тончайшие высокочастотные детали становится всё сложнее.
Условная точка, в которой «тёплые и ламповые» искажения становятся раздражающими, отличается для разных слушателей. В случае с винилом суммарные гармонические искажения (THD) могут варьироваться от 0,4 % до 3%. При этом у ЦАП эти значения обычно не превышают 0,001%. При воспроизведении записей на плохо настроенном виниловом проигрывателе внутренние дорожки будут производить наиболее выраженные искажения.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Drakonian, когда дёргаете из интернета чужие мысли, давайте ссылки на первоисточник, а то можете показаться умнее, чем вы есть на самом деле.
Если нет у вас денег на хороший винил, не мучайтесь и не поливайте его грязью, это минус только вам в карму. А ваши потуги в этом направлении, вызывают только снисходительные усмешки.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да нет хорошего винила то,судя по фактам.
ПРосто ограниченная по возможностям запись и звучание ,которая нравится кому то больше,кому то меньше.
Кому надо,сам найдёт первоисточник.
Но как правило не ищут,так как такие знания,приносят разочарования.
А деньги ,я на винил не трачу.
Я здоровый.
На кассеты трачу иногда,но тоже немного.
И иной раз забавляют.
Угу.
Как и нежелание поделиться волшебным звучанием тракта.
Дело в том,что виниловая запись сама по себе,как бы ущербна.
А после оцифровки,если не проводить глубокий ремастеринг,она становиться даже чудовищна.
Вот и не выкладывают оцифровки.
Всё просто.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Если серьезно. это молодость, эмоции, ламповость, винильность и т.д. Тогда и девки краше были, и Солнце ярче и цветы ароматнее. Винил это, в первую очередь, почти волшебный ритуал, пластинку нужно достать, протереть, установить, опустить иглу и подождать когда из шелеста появится музыка. Люди в возрасти склонны к субъективному восприятию винила с сердечной теплотой. На хороших проигрывателях они будут слушать старые пластики и записи, и воспринимать более "объемно"… дальше стандартная байка про мастер ленту, которая есть у кого-то и вообще он лично сводил Битлов на своей даче в Ливерпуле...
Фишка аналоговой записи в шуме и нелинейности слуха, винилу присущи шумы искажения, звучит музыкальнее и приятнее.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот.
Спасибо за единственный нормальный ответ от ЛЮБИТЕЛЯ и ЗНАТОКА винила!
Спасибо,Юрий Робертович.
Вот и я об этом самом говорю,но упёрлись и ни в какую.
16 Авг 2019
из уважения к ЮР буду сдержан , скажу только что эти рассуждения справедливы если использовать аппараты среднего уровня и пластинки такие же . Качественный виниловый тракт с хорошей пластинкой дает звук намного лучше CD и уступает только хорошей ленте на магнитофоне класса AKAI 646 или подобном , проверял неоднократно сравнивая один и тот же релиз на виниле и CD
17 Июл 2022
Фишка аналоговой записи в ...
... отсутствии резких и жёстких ограничений по частоте и уровню. Нет ни наименьшей, ни наибольшей амплитуды, за пределами которых звук или пропадает полностью, или искажается неузнаваемо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
какой в этом смысл? они будут примерно одинаковы на одном релизе , это как акустика с похожими АЧХ , график идентичен а звук сильно различается
Да ладно!
А А.Б то и не знает...
Вообще то,если они примерно одинаковы,то они одинаковы.
А график там не может не различаться,из за задавленных частот,ДД,инфраниза,сибилянтов.
Ну что Вы как маленький.
Даже я это понимаю.
На плёнке да. И то ограничено возможностями плёнки и головки.
А на виниле как раз есть жёсткие ограничения,хоть запись и аналоговая,даже с цифры.
Audion
11 Янв 2023
BRD
Bayern
Виктор
Винил сейчас офигенно звучит, в отличие от записей 60-70-х . И стоны по утерянному виниловому шарму и первопрессам ни о чем.
Новодельный винил это практически тоже самое что современные СД. Поэтому и звучат достойно.
Именно по этой причине принципиально не покупаю современный винил, а только СД.
Идея чистого аналоговоо звука давно уже разрушена и утрачена.
Саша, старые записи на виниле (конца 60-х - 70-х и далее) тоже попадаются с офигительным качеством звука. Только пластинки должны быть от нормальных производителей.
Абсолютно верно ! Только эти самые диски надо иметь, это не так просто сегодня.
Американский винил второй половины 50-х // почти всех 60-х гг. и британский винил всех 60-х звучит просто прекрасно.
Ну да. А то в основном морячки везли всякий шлак. Для них там лавки специальные были. Русика матросика. А тут за дисками битва и очередь. Помню, в школе кто-то хвастал, едет в аэропорт встречать знакомого с новым диском.
Ну морячки это было как-то мелко. Были иные пути. Прошло уже почти 50 лет ( гриф секретности уже снят, большинстово непосредственных участников процесса ушли уже в мир иной) и могу рассказать как это было в 70-х гг.
Смею возразить, что в процессе движения иглы в канавке возникают искажения огибания и там все неплохо, с триодным спектром. Потому даже винил, писанный с CD, на вертушке звучит иначе. нежели оригинал на CD .
Audion
11 Янв 2023
BRD
Bayern
Виктор
Если у вас достойная МС головка, отличный фонокорректор, достойный усилитель плюс достойная акустика, то ( не возражаю) можно какую-то разницу услышать. Но это слишком высокая цена для того , чтобы поймать эту разницу.
Все именно так, как вы пишете. Все 4 кирпича , из которых сложена система- правильные.
Среди МС перебором вариантов выбрал Ортофон МС10 Супер. Удивительно эмоционально звучит.
Первая попавшаяся оцифровка польского диска Марека и Вацека. МС10 супер, ламповый корректор. https://cloud.mail.ru/public/3GNB/iZVFZUuir
Мы другу моему выводили коррекцию его лампового корректора ,под звук CD , установив винил и компакт одного исполнителя и с пульта переключали оба источника, выслушивая разницу, очень быстро поняли, где подправить, по измерительному винилу настроили корректор и источники зазвучали одинаково хорошо.
https://cloud.mail.ru/public/9o9Q/4KDpdxFms Джерри Маллиган саксофон.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Это не совсем правда. Потому что цап воспроизводит только то что уже записано на СД. Искажения возникающие при оцифровке исходника стараются не вспоминать. Эти искажения не гармонические и не динамические. Они хаотично шумовые. На частоте двух третей от частоты найквиста уровень искажения от сигнала исходника идет на десятки процентов. Еще раз повторяю это не гармонические искажения и их отчетливо слышно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вообще то на оцифровке пишется выходной сигнал,можно брать даже и с преда,можно с усилителя,хоть с клемм выходных на АС,
То что слушается самим пользователем.
Цифра просто фиксирует эти сигналы.Шум и искажения есть в тракте они будут на оцифровке,шума и искажений нет,то не будет.
Что шумов там с перебором и искажений и так понятно.
17 Июл 2022
"Сферическая в вакууме" цифровая запись звука вполне может быть неплохой, но для этого "вакуум" должен быть достаточно глубоким:
  1. частота дискретизации не ниже 192kHz
  2. количество разрядов не менее 24
Всё, что ниже/меньше, - годится только для пляжных погремушек.
Иными словами, даже те звуки в записи, что имеют уровень порядка минус шестидесяти децибелл от максимума, должны представляться не менее, чем десятью разрядами. Увы, формат 44.1/16 и близко к этому не подбирается, это было замечательно по сравнению с кассетными мыльницами ~1980-х, но к настоящему качественному звуковоспроизведению не относится, так, баловство от скуки.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Не знаю как кого, а меня формат CD вполне устраивает. Другое дело, что качественных записей не так много, и тут формат носителя не является, на мой взгляд, единственным сдерживающим фактором.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Выкиньте свой искажеметр, аналог лампы и винила. Пыжить против винила, а саму слушать цифровую разукрашку тридцатилетней давности, забавно. Спектр выходного сигнала вашего Маранца в студию! И вместе посмеёмся. Какой неискажённый звук вы слушаете.
А Сони и JVC вообще в звуке ничем примечательным не отметились, хотя в видео, в свое время, они была законодателями моды.
В архиве таблица усилков.Там есть ресивер Маранц 7002,он хуже моих 75 и 80го в пару-тройку раз.
Но много лампачей в том числе и самодельных ,Д-класса,А-класса,АВ класса и советских усилков +дополнительная информация и много графиков,скачайте,посмотрите и смейтесь на здоровье)
  • THD-AMP.zip
    4.6 MB · Просмотры: 118
17 Июл 2022
Согласен, какой-нибудь, например, "рэп" я не стану слушать даже на 768kHz/32bit.
Так же согласен, что в грамотных руках и 44.1/16 может представить запись заметно более высокого качества звучания, - но эта "заметно бóльшая высокость" всего лишь выделяется на среднем - паршивом - уровне остальных записей.
Сергей Z
14 Мар 2020
Это понятно - чем больше, тем лучше. Только и формат обычного СиДи зачастую используется не в полной мере. Выходит дряной СиДи релиз, потом попает на Рутрекер в виде псевдохайрез. Народ качает. Это, понятно, предположение. Но сам скачивал совершенно дряные по качеству хайрез вещицы, удивлялся. Цифра она тоже разная бывает, как и аналог. Есть отлично звучащие пластинки и есть плохие.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Фигня,недавно Дитера Мейера перебираю на ютубе.Раз-целый альбом,дай думаю посмотрю ,включаю,что за хрень?
В моно и с перегрузом...
На что нарвёшься,на чьи кривые лапы.
17 Июл 2022
Именно. Сравнить какой-нибудь Deep Purple на CD первых годов появления этого формата, и (не помню точно, кажется - "Братья по оружию") Dire Straits гораздо более поздних лет, когда придумали HDCD, то есть, осознали, что 44.1/16 - фуфловат, и надо как-то его улучшить. Стали (некоторые звукорежиссёры, по крайней мере!) обращать большее внимание на качество получающейся фонограммы. Огромная разница в звуковоспроизведении - на той же аппаратуре.
PS
Уточнил по дискографии, - отлично звучащий CD называется "On Every Street".
сейчас пиратского опять наводнение... не пойми с чего писано, а полиграфия не придерёшся...
Я сослался на CD, фактически имеющийся у знакомых в собрании. Точно не подделка, звук - неожиданно хорош (хотя сама "музыка Кнопфлера" мне категорически не нравится).
Из качественных CD - недавние выпуски архивных записей Led Zeppelin - под названием "BBC Sessions". Звук - точно на основе аналоговой записи, оцифровано и сведено самим Page'ем.
Но их техническое качество я беспристрастно судить не могу, - вовлечённость в собственно музыку огромна.
Хороши и записи Steve Hackett'а, - "Genesis Revisited" и "Genesis Revisited II". Акустическая гитара звучит совершенно естесственно, как будто он прямо в моей комнате играет.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Если музыка нравится, то все равно какой носитель. У меня вот пока виниловый тракт сильно не дотягивает до ЦАПа, но стараемся, работаем в данном направлении. Приехали 5687, стало лучше, тепрь вот голову поменять, слышно, что она слабое звено. И паровую мойку конечно допилить хочется побыстрее, раритетные диски требуют мойки и прослушки.
Вариант чистки пластинок.
Видно, когда пылесос убирает, остается мокрая полоса поперек, на всяких фирменных мойках точно так же, после высыхания на этом месте "пшик -пшик" при каждом обороте диска.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Что за вставка на фото?
Можно ли это для бытового использования брать? То есть можно ли такую вставку как на фото использовать с нагрузкой меньше трех грамм или будут искажения?
Пять грамм это для чего?
ginalex
2 Мар 2020
Это не для нас -любителей хорошего звука.Это для жокеев дискотечных,они делают на этих головах скретчь (это такая дрочь туда-сюда рукой пластинку).Там специальная для этого голова и заточка ,чтоб этот тупорылый садизм выдержать.
Есть замеры Шура 44-7, НЕ диджейского. там достойная ачх и энергичный звук, сигнал 10 милливольт против типовых 3-4 . Другое дело, исчезли они. Для наших Вег-106 самое то, вместо козлиной Унитры MF100.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Это ... брать не стоит, Даже по вашей фотографии видно, что кантилевер - кочерга кривая, в простонародье - "гвоздь". У меня знакомый от этой шарашкиной конторки иглу для M75ED брал, радовался - дешево!!! Радость закончилась, когда сравнили с Jico и оригинальной вставками. Звук, как у, озвученной Cашей, MF100. Иголка ушла..., нет, не в мусорку, а очередному любителю "Ой, как дёшево!".
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Есть места, где приобрести хорошие вставки для для M75ED?
ПодскажИте, пожалуйста.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Те же Jico неплохо звучат, только они цены задрали настолько, что, временами, по неволи задумаешься, а надо ли их покупать,, проще новодельный картридж взять за цену вставки. Раньше на американском или европейском ебее оригиналы проскакивали за вменяемые деньги, но сейчас это не актуально.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Наверное тут
Хотел взять эллипс АТ95, но набравшись информации что все сейчас делают в китае взял чистый китай Warhawk EAGLE MKIII
Из плюсов то что есть и низ и верх, и наводок поменьше чем у наших ГЗМх05, если ставить в генератор магнитного поля типа Вега 108.
А теперь минусы. Заточка эллипс, алмаз на кончике, но криво воткнули симметрии не хватает.. Самая серьезная проблема это демпфер из покрышки грузовика. Прижим меньше двух с половиной грамм начинает дико шепелявить
Интересно что заезжанные в хлам пластинки заметно меньше трещат с новой иглой. И перескоки пропали.
Еще приобрел микроскоп. На фото изношенная пластинка. Продольная риска вдоль канавки след от сферической иглы. Но с новой иглой эта пластинка заиграла, похоже игла просто глубже проваливается. Мелкие поперечные риски это высокочастотные волны сигнала, они по длинне соизмеримы с радиусом иглы и коническая игла идет по их вершинкам, а эллипс наверное лучше прилегает
да, редкостная картина, ужас ужасный.
Alex All
