25АСА-11 «Эстония»
Ниче так звучит :) По Вч шипилявость проскакивала, микрофон? В оригинале вроде не заметил....
Спасибо)
Не, думаю сочетание 6гд6 с 3гд31 и близкое расположение микрофона.
Это такие динамики,звук меняется даже если немного двигаешься с оси ,причём заметно.
Может и есть немного,но не страшно.
Смотря какая частота раздела, но все равно, если Вч конус заменить на купол, направленность улучшится :)
А я пипец тупой!
Господин дерево конкретный. Даже смартфон в этом плане не могу освоить. Как стена встаёт перед и дальше кома.... _scare
Я просто много лет работаю с программами,в том числе и несколько лет с обработкой звука,программы для записи.
Мне проще)
А так я и сам пока мало знаю именно в технических программах,которые тут активно используются)
На смартфоне начать проще,когда увидишь зависимость происходящего на экране с звучащим,будет проще.
И мобильно,нужно что то проверить, достал ,за 5 секунд глянул,понял в чём дело ,убрал.
Ну и по подвесам.Промазывал несколько раз,на вскидку раз 5 где то.
После того как пропиталось-впиталось-высохло,надо бы ещё протереть подвесы от размягчившейся грязи и отложений за годы,чтобы были не матово-серые а чистые с приятным резиновым блеском.Потом чуть ещё цвет и блеск успокоится.Я промыл полиролью-очистителем для пластика.
Они будут не блестящие,просто чистые внешне.
И потом ещё чуть сухой ваткой пройтись сверху.
Грязь на ватке ,для примера.
Это не считая той,что на ватных палочках,после каждой промазки улетает в корзину.
WhatsApp Image 2023-02-07 at 04.45.52.jpegWhatsApp Image 2023-02-07 at 04.45.52-1.jpegWhatsApp Image 2023-02-07 at 04.45.53.jpeg
А я пипец тупой!
Если смартфон есть(можно купить б-у недорого с более менее свежим андроидом,чтобы программу скачать и поставить,лучше как у меня Xiaomi у них своя база программ,не надо регистрироваться в гугле)),я попрошу,как племянник придёт,чтобы он снял мой смартфон с работающей программой во время замеров,как бы маленький видеоурок,и отправлю тебе.
С моими пояснениями по ходу пьесы.
Могу и тут выложить,чтобы окружающим было понятней возможности программы.
Для быстрой диагностики она вполне подходит.
Могу и тут выложить
Лучше тут. Наверняка будут вопросы от окружающих. Я в этой теме на их фоне хоть не буду выглядеть таким тупым какой я есть на самом деле.
Да там просто всё.Сделаю.
Тебе просто глянуть раз,ну может вечерком посидишь,послушаешь музыку и на экран будешь посматривать,всё сразу на места станет.
Там есть удобная вещь,спектрограмма - ватерфол,она внизу экрана,и там просто по цвету видно участки с провалами и подъёмами на АЧХ и их интенсивности в реальном времени.
Слушаешь музыку и видишь где и что как вылазит или пропадает.
Ну и сделал замеры чуть послушав.
Подписано.
Смотреть на красные графики.
А,забыл главное.
Они не гнусят и не картонят.
Даже непривычно.
Посмотреть вложение 56359Посмотреть вложение 56360Посмотреть вложение 56361Посмотреть вложение 56362
Володя, прости, но нихрена же не понятно по таким графикам. По ним неравномерость до 20 дБ, и работа от 6 Гц.
Да ,там слишком большая чувствительность и много значений.
В следующий раз если сделаю то сглаживание выставлю и меньше будет пиков,меньше значений.
На картинках со свипом,внизу красная линия спектрограммы.Вот откуда она начинается,оттуда и начинаются значения.
41гц.
Привет Игорь)
Сегодня как раз приехал племянник помогать ,и вечером как раз записали коротких видео с программой.
Там просто основа,её вполне хватит,чтобы понять что и как.
Главное самому попробовать,почидеть и посмотреть на экран во время прослушивания музыки,а потом во время настройки и проверки динамиков и колонок.
Первая часть ,рядом с АС и реакции на звучание и звуки.
Вторая,там совместно с программой VB_Generator(есть тут на сайте в разделе программы),чтобы понять как работает свиптон,розовый шум,и как программа реагирует на чистые частоты.
Всё просто.Настройки программы что были в видео с смарфтона на скрине.
Программа называется Spectroid
Чуть расширю описание работы текстом.
многие не понимают куда смотреть.
Когда смотришь прогон свиптоном,смотришь и на красный график на верхнем экране и интенсивность окраса спектра ватерфола.
Если он приблизительно одного цвета,АЧХ практически ровная.
Участки светлее ,темнее показывают снижение-подъём на этих участках частот.
Если сильный засвет или наоборот линия почти исчезает,там явный пик или провал.
Естественно всё это делается по возможности в тишине.
Так же на ватерфоле-спектрограмме(нижний экран) сразу видны и влияние комнаты,эхо,стояки в реальном времени задержек-откликов от стен и углов.
Для меня спектрограмма наиболее информативна ,чем АЧХ,одного взгляда достаточно и пары секунд чтобы увидеть и получить подсказку.
    198.6 KB · Просмотры: 104
    190.3 KB · Просмотры: 106
Продано с первого прослушивания сегодня)
    250.3 KB · Просмотры: 150
Больше всего мне в этих АС нравится их широкомордость и привлекательный объём (без усилителя) для одного НЧ динамика. 10ГД-30...35ГДН-Х-Х
Если попадутся с красивыми (не изношенными) корпусами - отказываться не стану. Даже просто корпуса.
Нашёл такие. Без усилителей. Внешне вроде нормально. Запрос оставил.
Жду ответ.
Двое отказали в продаже по причине лености характера и собственного лёгкого веса. Только самовывоз.
Печалька, но есть ещё один.
Вот на днях отдали ,то же думаю переделать их на последовательные фильтры,сч и вч поменяю,и удалю перегородку.
ПТС 25гд26 и 6гд6 сниму и выложу.
Вот на днях отдали
Мне у этих АС нравятся размеры. А уж до чего хороша их морда... Но так и не удалось их раздобыть. Никто из АВИТО-вских продавцов не хочет заморачиваться с отправлением.
Жаль что у вас не получилось их заиметь.
Вот птс на 25гд26-1
Вот птс 25гд26-2
Разная механическая добротность. Щели в корпусе\уплотнении...
Во втором случае добротности больше похожи на даташитные.
Продолжаю поиск данной акустики и раскидываю всем владельцам призывы продать акустику отдельно - если она с электрофоном.
Пока тихо.
Заметил особенность. Чем дальше на север - тем дешевле агрегат. Чем дальше на юг - тем агрегат дороже вне зависимости от состояния.
Кстати, до некоторых пор аномальной зоной в плане любви к деньгам, был Хабаровский край. Иногда за кусок говна, просили золотой слиток...
У нас в Эстонии один отдает их за 40 еврорублей но без усилителей.
Весь пердиманокль в том, как доставить акустику из Эстонии в Россию, а здесь уже в Западную Сибирь.
Тут на весну намечается данная акустика (она на даче) и ещё по одной после Новогодних каникул обещали подумать насчёт продажи акустики отдельно и даже обещали подумать о скидке. Первоначальная цена весенних 4000 рублей и новогодних такая же.
Да щас на границе хер че перевезеш что с Российской стороны что с Эстонской .
Нашёлся таки владелец таких АС, фактически готовый выслать их мне. Ленинградская область.
Состояние как бы нормальное и даже всё целое. Со слов владельца конечно.
Начались с моей стороны уговоры на упаковать колонки как следует перед ТК. И да. Не ясно ещё какая транспортная.
Все мои попытки прикупить данную АС были провалены. И вот наконец-то вчера нашёлся человек, который любезно продал мне только корпуса! Они-то мне и были нужны. Внешне, судя по фото, нормальные. Углы и грани не битые. Гриль грязноват, но в целостности. Обещал сегодня отправить их.
Ну до чего же мне нравится их геометрия! Люблю широкомордые корпуса!
Игорь, морду-лица будешь зеркалить на одной из них?
Хотелось бы. Но тогда придётся перетягивать гриль-сетку.
Когда будут на руках, то посмотрю, что да как? Вот у такой: https://ldsound.info/elektronika-d1-012-stereo/ Ни углублений, ни потаев. Панель легко снялась (болты), шлифанулась и была покрашена. Может и с этой чего выйдет.
По динамикам у меня есть мысли, Всё же внутри за 30 литров, но это когда время придёт. Наверное будет тема.
А мои уж лет восемь ждут,когда время придёт.Привёз весь комплект Э-008 из каких-то е...й
    844.3 KB · Просмотры: 93
Ух, хороши!!!
Ну всё! Корпуса на терминале транспортной. 23.05 должны приехать.
Вертушка тоже в целости.Меня хватило только на открутить заднюю стенку у одного из АСА и...обратно закрутить:).Я потом ещё 009-ю прикупил тоже в сборе.
Всё! Корпуса приехали! Сегодня звонили с ТК. Завтра поеду забирать.
Ой чё бууудеет... Или не будет?
Будет.Если примерно по такой же схеме и с такими динами соберёшь,как я 109ю последнюю.
Но катуху надо чуть меньше поставить на НЧ,тогда голос будет глубже.
Но ты мне вроде все свои 3гд2 отдал) А они туда очень вписываются.
Средники можешь и свои какие воткнуть,у меня 4гд43 там стоят.
Они живой звук дают.
НЧ лучше на кобальте,на феррите,не тот торт будет,они пожёстче,нюансов звучания меньше.
