Самодельные измерительные микрофоны
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
а одним микрофоном без приставки не обойтись?
Звуковая карта в ноуте амно..
Какой выход? Только внешняя звуковуха, именно ацп , не цап же)!?
Но на раз померить можно на гарнитуру .. приблизительно 🤪😉
Да.Если например использовать для определённого расстояния и помещения,то вполне реально использовать любой подходящий микрофон.
Как я понял,для снятия АЧХ для коррекции,надо записать тестовый сигнал с выхода на вход карты,потом этот же сигнал воспроизвести через колонки(динамик) у которых более менее ровная АЧХ.
Сделать файл коррекции опираясь на графики в аудиоредакторе с нужным октавным шагом.
И получите файл коррекции АС+микрофон. А ху из ху, разбираться самому. Не проще ли использовать в качестве теста готовый розовый шум? Получаем те же АС+микрофон, но теперь можно пробовать разные АС или отдельные динамики, корреляционна обработка (головой)) укажет на горбы/завалы именно микрофона.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ваш способ супер! Надо немного доработать до практической реализации и этот способ назовут вашим именем. Предлагаю в качестве тестового сигнала в аудиоредакторе сформировать последовательность чистых тонов (5 кГц, 6кГц ...) разделенных паузами. При оценке совместить по уровню (например на 1 кГц), а дальше разницу в сигналах на частотах просто делить пополам и остаток переводить в дБ. Таким образом формировать калибровочный файл.
Мне очень понравилось ваше предложение! Это первая реальная и дельная мысль во всем топике про микрофоны!!!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
И ещё мысль,но возможно неверная.Микрофон капсюльный,это тот же динамик.
Если запустить исходный сигнал,слабенький,соответствующий нагрузке микрофона на такой же микрофон(близкий по замеренным параметрам на чёрную,на любом входящем сигнале),прижатый(приклеенный через прокладку кольцевую,или через резиновую трубку) лицевой стороной к такому же микрофону и со второго сделать запись,то то так же можно узнать насколько будет отличаться звучание.
Но тут я уже совсем не разбираюсь,возможно ли это на практике.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я немного подумал.Нет,в итого просто получится микрофон скалиброванный на точность передачи звука.
И им можно замерять уже ,что угодно.
Он будет точно передавать звук с источника.
Розовый шум или просто свиптон,музыку - не важно.
11 Окт 2019
за такие деньги можно профессиональное взять:
благо АБ и тут все разжевал и обнародовал для всех:
(и оно работает!)
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Drakonian!!! Ну что же вы? Вы сами, похоже, не поняли, что придумали гениальную методику. Ваша идея замыливается в пустых предложениях и разговорах.
Остальные все прошли мимо! Я бы сам ее дороботал, но не могу. Авторство ваше! Да и не актуально мне. Я скалибровал свой микрофон.
Намекаю, гениальность идеи состоит в том, что любой микрофон на 70-80% имеет правильную АЧХ. А то что выходит за рамки ,легко корректируется двойным измерением. Правильная часть АЧХи используется как референсная!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо на добром слове)
Я не особый электротехнарь и инструментария ,а тем более опыта для этого нет.
Так поковыряюсь,может,сколько в моих силах.
А идею ,может кто и попробует тоже уже на деле с хорошей инструментальной базой и измерениями.
Фирма Брюль Къер уволилась в полном составе, прочитав ваше сообщение. Выгнали всех нахрен.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Технические характеристики микрофона 4138:
Частотный диапазон холостого хода (неравномерность ±2 дБ) - от 6,5 Гц до 140 кГц.
Динамический диапазон - от 56 дБ до 168 дБ.
Чувствительность холостого хода (1000 Гц) относительно 1 В/Па - -60±1,5 дБ.
Чувствительность холостого хода микрофона 4138 - 1 мВ/Па.
Нижняя граничная частота (-3 дБ) - от 0,05 Гц до 5 Гц.
Предел искажения холостого хода (3% при 100 Гц) - более 168 дБ относительно 20 мкПа.
Такие они немецкие дядьки.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
Только что разобрал трубку телефона. Такой капсюль для ознакомления с процессом снятия АЧХ подойдёт?
    373.6 KB · Просмотры: 139
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Любой пойдёт.Главное чтоб рабочий.
Главное,проводочки уже припаяны.
Там можно легко капсюль испортить,перегрев не умеючи.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Не смущает,что разбег значений по низу в 100раз заявлен?
"Нижняя граничная частота (-3 дБ) - от 0,05 Гц до 5 Гц."
Неа, там мне уже и не нужно, да они индивидуально калибруются и в паспорт вкладывается бумажка с картинкой, которую, к сожалению, для моего экземпляра выкинули или селедку в нее завернули. У нас при переезде лаборатории носильщики позарились на красивую коробочку, а микрофон с усилителем выкинули, но хоть в пакетике.
Любой не катит. 6-мм диаметр тянет до 10 кил, а 10-мм валится со средины. Если интересно глянуть стык, то годится всякий. Если глянуть вч тоже- ищем малый размер
Это понятно...
Но задача!
"Только что разобрал трубку телефона. Такой капсюль для ознакомления с процессом снятия АЧХ подойдёт?"
Пойдёт.
кСТАТИ, в телефонах Сименса стояли хорошие капсюли и звук там был достойный.
100%. Умирают высокие частоты. Прямо вчера чуть зазевался, и у 6-мм мика 20 кГц уменьшились примерно на 5дБ в сравнении с предварительным замером. Абыдна. Надо было сразу штатно запаять, а потом проверять. Файл коррекции исправит...
Угу,у меня лежит пакетик с микрофонами из мобильных телефонов,на вскидку штук 20-30 минимум.
Надо перебрать на живой-мёртвый как нибудь.
Дать 12 вольт через резистор в 10 ком, отобрать те. у которых там полпитания примерно. Убитые дадут или ноль или полные 12
Rezvoy
Из мобилок они бывают: жирные, пыльные, в меланже, в крови, в... Само собой - заметно и незаметно окисленные, механически повреждённые (много не надо). С севшей отдачей по всему диапазону или по НЧ (мой случай - причина замены). Так что - только измерение.
Это понятно, когда полудохлый мик выдран из мобилы. А когда в партии из сотни электретов 20 рабочие, у остальных чутье минус 40 дБ.
Одно время сами пытались купить на али, пришла сотня такого же дерьма, вернулись к фирме, она же их ставит в работающие блоки вызова, значит, проверяют. А ни фига. Там тоже ушами стригут, видно, купили лажу, себе ставить нельзя, разбодяжили браком и продали налево.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Та что, получается капсюль от старой трубки Сименс будет лучше чем вот такой микрик?
    74.9 KB · Просмотры: 100
смотря чем набили внутренность. А то скоро начнут цепляться к словам и требовать ответа про разницу китайских и гонконгских телефонных трубок. .
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
даже и в мыслях не было, просто пяток лет назад, на работе было много выброшено (разбито-утилизировано) стационарных телефонов сименс, и вот вспомнилось. жалею что трубки не забрал.
Я тоже жалею, валялись пара тех сименсов. на работе .
Зато сейчас наметилась работенка, перебрать мешок электретов, из которых проба показала процентов 60 брака , может больше. Изобретаю " пистонфон"
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Andy_PL
12 Апр 2020
В настоящих проводных сименсах и филипсах большие электреты стоЯт, они для измерений не годятся. В качественных панасониках - аналогично. А вот в радиотелефонах, по памяти, может быть что угодно.
У соратника есть, там внутри моторчик с поршеньком , уже точно не помню, вроде 250Гц 124дБ выдает, калибровали как то. К нему еще барометр шел в нагрузку. :)
П-101 у меня есть, с паспортом, там 124 дБ, откалибровал свой М-101, можно работать как шумомером. Шум комнаты узнал первым делом ,40 дБ.
рЕЧЬ была про "пистонфон" к мешку собачих электретов . Но уже придумал, несложно все.
11 Фев 2023
Беларусь
г.Молодечно
EW2FJ
Да, я очень приятно удивлён звуком М-101, его даже описать невозможно. Я сделал ламповые на базе МКЭ-100, МКЭ-271, МЛ-51,IMG_20230329_154103[1].jpg ВМ-800 с установленным в него капсюлем 34 мм., все звучат очень хорошо, но с М-101 -- бесспорно лучше.
Cегодня купил капсюль МК-102, буду делать на нём очередной мик., тоже на лампе.
Raph050783
