Схемотехника усилителей 2021
это вы про что?.. про УН или его запитку?.
Но я вроде все нарисовал.
Транзисторы разные внизу и вверху, значит, отклик будет кривой, на высоких скоростях.
Р транзисторы всегда хуже N, подвижность дырок втрое меньше чем электронов.
Потому нехрен городить в режиме А двухтактную схему из разной проводимости.
( Я уже мыслю по Сухову)
STTL
12 Дек 2022
Я это знаю, так что теперь... вообще не делать оппозитных УН ?..:)
Именно поэтому я и предлагаю- запитать их единым током от источника смещения (повторитель со смещением) , чтобы снять хоть часть проблемы.
Медленно возвращаемся к Шушурину-1978 :)
А если в общем, то у каждого автора своя правда и понимание, "куда иттить" , но результат тоже свой и не всегда лучший.
Но Николай хотя бы обозначил главные особенности всех трех узлов УНЧ и все внимание уделил самому нелинейному, то есть мощнику.
И когда рассказал про диффузионную емкость перехода БЭ , в 4мкф, первая мысль- Агеевский параллельник, там она разряжается повторителем драйверного транзистора, низкоомным источником, идеальным разрядником по типу КМОП логики.
Почему путь болвана?
Он действует как обыкновенный ученый. Перелопачивает массу публичного материала по теме. Изучает самые модные тенденции на данный момент. Потом изо всех сил старается найти свою нишу в этом потоке. Схема должна быть одновременно похожа на трендовые, и одновременно чем-то "радикально" отличаться. И все, работа сделана.
STTL
12 Дек 2022
Вы про эту схему?
Я ее не видел, но про унч Шушурина конечно слышал..... еще видел в какой то -промышленной схеме, Корвет вроде бы, такую запитку ВК, через ЭП нагруженный на ГТ.
2. У меня немного по- другому, через ЭП со смещением + ГТ, запитывается УН, а не ВК.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Учёные не ищут ниши, тренды для них- пустой звук. это если вы Фоменко, Бебика и Носовского к учёным причисляете- то ваша фраза имеет смысл. Но здесь у меня для вас плохие новости, Сухов встал в один ряд с ними, да только это не учёные- но шарлатаны.
Алексей1
20 Дек 2022
Николай, мягко говоря, обманывает, как Троцкий. Выходной каскад усилителя мощности (тройка) примерно в 100 раз линейнее, чем усилитель напряжения.
Может быть картинка поможет это понять, гармоники усилителя напряжения - un, выходного каскада - vk, полного усилителя - out:
SemenS
14 Окт 2020
Агеевский (Агеевский -ли?) паралельник хорош, причём очень хорош, тем что у этого ВК нет "сквозняков", НО! такой ВК очень плохо работает на низкоомную нагрузку! Попытка улучшить сей ВК предпринята в усилителе К .Мусатова (модель не помню), но опять таки это всё сплошь компромиссные решения
можно подумать Видерхольд изобрел это с нуля,
Эта схема или из учебника по электронике, или из американского руководства по применению ИМС. Он его "слепил из того что было", весьма удачно. И на 10 лет про него позабыли:(
STTL
12 Дек 2022
Знаете, у меня есть какая-то чуйка на интересные схемы, и схему Видерхольда я видел, пролистывая подшивки Радио в 90-х, но ничего не екнуло и не запомнилось, как что-то стоящее.
Даже если взять Суховскую схему, и она мну тогда зацепила своим необычным на то время ВК, самое ценное что он вытащил в свет, это тройка Локанти, она и вытягивает его схему., ибо хороший ВК для унч, это 63 -72% успеха... а входная часть и сам УН, у него весьма банальна, как впрочем и у Видерхольда. Но у Сухова хотя бы выходной каскад норм, а у Видерхольда даже этого нет.
Вы про эту схему?
А что, V11 и V12 это вам не ун?
Зацепило, но оттолкнула диодная защита и диоды, шунтирующие эмиттерные резисторы.
Диодно-резисторная цепочка работает роскошно. Знал бы тогда про это решение, сколько сил и времени сэкономил вместо битвы за херню.
STTL
12 Дек 2022
Нет конечно.
УН у него V1 , V4
Сравнивали скоростные свойства тройки и двойки? А то сплошные Локанти и ахи в их сторону.
Без разницы.
Это же чистый ЭП в классе А (предвыход)
Там если и есть задержка, то меньше меньшего.
2. Знаете, вот есть круглое колесо, есть квадратное, есть шестиугольное.
Вот Локанти, просто круглое колесо.
Не лучшее, но круглое.
STTL
12 Дек 2022
Я не помню всю схему, но помню что ВК у него банальный, обычный, к тому же квази, а в мосте квазивыходы не работают.
Я делаю мостовые схемы.
В ГДР тогда был только маломощный кремний и германий на выход. У "Теслы" уже были неплохие комплементарные пары (даже по современным меркам). Микроба они делали сами.
Сухов больше указывал на провалы входного импеданса выходной тройки , связанной с обвалом бетты выше и ниже оптимального тока эмиттера.
И вообще. приятно было услышать такие простые и понятные слова о таких сложных вещах. И вспомнить высказывание про перемудреж, как самый позорный вид глупости.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вы про эту схему?
Среднепакостную квазитройку поменять на приличную современную двойку. Остальное не трогать.
Алексей1
20 Дек 2022
А более бриллиантовых транзисторов не нашлось, для комментария этого явления?
А то у меня в справочнике мощных транзисторов сплошь коромысло вместо ваших под линеечку .
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Все наоборот , пакостную тройку заменить на локатни , пакостный ун заменить на линейный каскод ЭП_ОЭ_ЭП . По Сухову одна демагогия ради монетизации канала ю-туба и полная нетерпимость к критике. А корона давно свалилась.
Алексей1
20 Дек 2022
    78.1 KB · Просмотры: 118
    42.8 KB · Просмотры: 118
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Немножко почему я считаю Сухова лжецом.
Смотрим график.
Это модель мощного усилителя в клипе. Глубина ООС 110дБ, но сейчас не об этом.
Зелёный график- график напряжения в каскодном УН между двумя "этажами", сиреневый- на выходе ОБ (он же нижний "этаж" каскода) красный- напряжение на выходе.
Что он там про то что "каскоды нельзя" нёс? Бредни очередные.
Ах да, про софт клиппинг ещё, в этом усилителе его просто НЕТ. И что? _preved
ЗЫ. Счас мой товарищ его потихоньку паяет, кстати.
Алексей1
20 Дек 2022
Бэзусловно. Причем, Сухов нашел очень перспективную структуру, на принципах которой пошёл весь дальнейший прогресс. К сожалению мимо вас.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это вы про MUSES03, что ли? Ну она перспективная да, в плане наполнения карманов людей которые её продают денежками. Больше с неё как с козла молока.
STTL
12 Дек 2022
Да, чехи в звуковой схемотехнике сильнее немцев - традиционно.
Они более музыкальная нация, даже Харрисон играл на одной из своих первых гитар- чешского производства. Это потом немцы начали делать рикенбекеры и хохнеры.
Я проводил эксп-нт с Локанти.
Подключаешь осцил к выходу УН, даешь синус на полную амплитуду, нагружаешь двойку- тройку выхода на 4 Ом, смотришь провал синуса на УН.
При двойке, провал приличный, при тройке, проседает чуть-чуть, почти не заметно.
Поэтому - тройка.
Подключаешь осцил к выходу УН, даешь синус на полную вмплитуду, нагружаешь двойку- тройку на 4 Ом, смотришь провал синуса на УН.
Поэтому - тройка.
Снова спрашиваю насчет тройки: полосу смотрели , с тройкой супротив двойки?
