NiCobalt
- 17 Мар 2021
- 1,678
- 569
- 56
- Николай
- Предупреждений
- 2
тяжело получается а после уже высота важна...А если "резать" диффузор не от 10Гд-30, а от 50Гдн, там как с высотой получается?
Попробовать просто прикинуть, отметить на диффузоре 50Гдн внешний диаметр посадки 8 дюймового подвеса, дифф горлом на стол, положить сверху на отмеченную плоскость диффа какую-то "линейку" в размер и штангелем померить высоту, а потом эту высоту на раме посмотреть. Выйдет ли посадка Цш на горло отрезанного диффа от 50-ки?не подскажу, диффузор то есть, но он не резаный, так что ...
Можно прикинуть что было и что стало, примерно конечно.да пускай в курилке висит я не против но вопрос как бл считать будем или какая разница будет и как её замерять относится к этой теме.
У меня (такие когда-то купил) на корзине 10гд-30б МС от 30гд-2 и оттуда же диффузор. Вот этот обрезанный диффузор нормально стоит по высотеПопробовать просто прикинуть, отметить на диффузоре 50Гдн внешний диаметр посадки 8 дюймового подвеса, дифф горлом на стол, положить сверху на отмеченную плоскость диффа какую-то "линейку" в размер и штангелем померить высоту, а потом эту высоту на раме посмотреть. Выйдет ли посадка Цш на горло отрезанного диффа от 50-ки?
Да нет, у тех, что разбирал, керн серьезно выступал над верхним фланцем, но не на 12 мм.У 100ГДН-3-8 при тех же железяках МС, как раз и добавлен третий магнит тех же: диаметра и толщины. Торец керна вровень с верхним фланцем.
Собственно об этом и веду речь, за чем делать проставки под Цш или клеить ее на каркас катушки, если обрезанный под 8 дюймов дифф от 50-ки подойдет. И катушка нормально вклеится...Может просто диффы от 50-ки повредились после разборки?Вот этот обрезанный диффузор нормально стоит по высоте
даю подсказкуза чем делать проставки под Цш или клеить ее на каркас катушки, если обрезанный под 8 дюймов дифф от 50-ки подойдет.
Я кажется вдвое толщину уменьшил. Прям лоскутиками отрывал. С пропиткой стало 9 грамм.Диффузор от 50ГДН слишком тяжёлый.
Понятно, от 50-ки не взвешивал, не было, а вот от 75-ки три разных веса диффа имел: 21гр, 15гр и 10гр.....Диффузор от 50ГДН слишком тяжёлый.
А чем его геометрия более правильная?Да и диф. от 10ГД-30 с отличным материалом и с правильной геометрией.
у 10гд-30 экспонента или как там правильно сказать. У 50 гдн просто конус.А чем его геометрия более правильная?
В общем то это известно, но в чем суть "правильности"?у 10гд-30 экспонента или как там правильно сказать. У 50 гдн просто конус.
На мой скромный опыт, в отдаваемой нагрузки от катушки на подвес, диффузор не так "ломается". Для звучания так же конечно.В общем то это известно, но в чем суть "правильности"?
Вы опоздали. Этот вариант я с самого начала темы предлагал.А можно ли просто добавлять к верхнему фланцу МС еще один такой же?
Не совсем так, вес Цш известен, точный вес диффузора будет известен после подрезки горла диффузора под катушку 50мм. Исходный вес диффузора 10Гд-30 в любом случае меньше веса диффузора 50Гдн....Вес подвеса я бы узнал испортив один ненужный подвес от 10Гд-30, т.е. обрезав хотя бы ту часть подвеса что клеится на раму и поклал бы его на весы, что б не было вопросов, как узнали вес подвеса....Обратили внимание: никто не даёт никакой информации по весу элементов подвижки. Известен только вес катушки.
Понятное дело что никакого проекта не было, собирать решили из чего придётся.
А у вас разве не 4-ре подвеса от 10Гд-30? Подвесов от 10Гд-30 у меня не было, но вот от 35Гдн есть, я бы не стал их применять, тяжелые, дубовые. Продаются совсем недорогие мягкие и не тяжелые резиновые подвесы от "Диффузора", довольно тонкие, на весу еле держат форму.....я сравнивал срезаный от 35гдн-1, но у 10гд-30 другой немного край
Не проще подсчитать? Объём кольца считается на раз...Вес подвеса я бы узнал испортив один ненужный подвес от 10Гд-30, т.е. обрезав хотя бы ту часть подвеса что клеится на раму и поклал бы его на весы, что б не было вопросов, как узнали вес подвеса....
«Диффузор» в другой стране, если что.А у вас разве не 4-ре подвеса от 10Гд-30? Подвесов от 10Гд-30 у меня не было, но вот от 35Гдн есть, я бы не стал их применять, тяжелые, дубовые. Продаются совсем недорогие мягкие и не тяжелые резиновые подвесы от "Диффузора", довольно тонкие, на весу еле держат форму.....
Нет, у меня пара 10гд-30, один уже разобран на запчасти. Я так понял у Вас есть лишний подвес 10гд-30. Конечно у 35гдн тяжелее и жестче. В 10гд-30 я отмыл подвес от клея и он стал совсем нежным, почти как на старых немецких ГГ с резиновым подвесом.А у вас разве не 4-ре подвеса от 10Гд-30? Подвесов от 10Гд-30 у меня не было, но вот от 35Гдн есть, я бы не стал их применять, тяжелые, дубовые. Продаются совсем недорогие мягкие и не тяжелые резиновые подвесы от "Диффузора", довольно тонкие, на весу еле держат форму.....
Любой материал, но быстрее всего ОРГ стекло и вырезать сверлом бабочкой.Из чего лучше сделать проставку между рамой и ЦШ, нужен +1-2 мм?
Диффузор 50гдн:Попробовать просто прикинуть, отметить на диффузоре 50Гдн внешний диаметр посадки 8 дюймового подвеса, дифф горлом на стол, положить сверху на отмеченную плоскость диффа какую-то "линейку" в размер и штангелем померить высоту, а потом эту высоту на раме посмотреть. Выйдет ли посадка Цш на горло отрезанного диффа от 50-ки?
Нет. Подвижка стоит хорошо, но когда прижимаю ЦШ к раме, то она (подвижка) опускается ниже. Под ЦШ нужна проставка, уже приклеил, все хорошо.И теперь надо МС опустить ниже на 1 - 2 мм?
Как ты это понял? Я думаю что ЦШ выше относительно подвеса, а катушка относительно подвеса как раз посередине!И теперь надо МС опустить ниже на 1 - 2 мм?
Вряд ли. Это не капля клея. Это хуже соринки.Или прирется
Стесняюсь спросить, зазор проверялся на равномерность?Примерял подвижку временно. Цепляет катушка где-то по внешнему диаметру. Маленькие зазоры. У родной 50гдн 0,71 мм с намоткой, у этой катушки 1,15 мм. По толщине ничего особо не выступает, да и сама катушка ровная. Есть на намотке микро пятна, попробую сгладить. Но что-то не уверен, что получится отцентровать. Наперед забегая чтобы не писали посты будь-то профи и в таких зазорах центруют, но я не профи.
Или прирется![]()
