Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Если долго мучиться, что нибудь получится)
Первый прилично звучащий эксайтер из ГиП
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Если кто еще ищет качественные недорогие эксайтеры - их есть!
АЧХ со сглаживанием 1/3 и 1/24
С 40 см, на тестовой панели.
сцыль
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
Интересно.
Но по видео ничего не понятно - до тех пор, пока в этих же условиях (комната, запись, уровень громкости) не услышать для сравнения какую-нибудь стандартную заводскую акустику.
Интересно.
Года 3 назад на выставке Рос хаенда послушал подобные поющие картины от Алексея Петрушевского. Там к ним был сабик в поддержку, но он закапризничал , его отключили.
Но и без него звучало достойно, баланс приличный, чуть поджато по низу, но в пределах.
Там пищалка забавная была. в виде фигурки, сидящей на углу картины.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
С этим несколько сложно. Что было - раздарил. Попадется что-нить интересное недорого - прикуплю, может быть. Места маловато, зоопарк держать.
mtz_fish
3 Май 2021
Беларусь
Minsk
Maks
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Интересно, а какие материалы использовать для излучателя?
Любой жесткий не тяжелый материал. Дальше эксперимент.
Вспененный ПВХ хорошо, Пенокартон - плохо.
Пенопласт - надо слушать, много зависит от параметров.
фанера 1мм - ярко, но интересно
Акрил 2мм - отдает пластиком.
Всякие сотовые конструктивы могут заиграть. Хотя карбон не взлетел - шипит-с.
mtz_fish
3 Май 2021
Беларусь
Minsk
Maks
А где можно почитать актуальную инфу по этому вопросу.
Было бы интересно сделать тестовый вариант, но так чтобы без серьезных промахов.
Что там рамой выступает, из чего подвесы делают)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Дык тут)))
по ходу обсуждения есть и ссылки на другие места с инфой.
Готовых 100% рецептов в этой сфере нет, но можете повторить
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Нельзя ли как то по научному материал подбирать, сформулировать нужные св-ва и выбрать из списка или заказать химикам. Ну, как Менделеев карточки перебирал и наткнулся на табличный способ поиска не открытых, покуда, элементов...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну... теоретических работ в сети много, но большая часть - из серии "дипломная работа студента кембриджа" - воды море, практической пользы - ноль.
Общие принципы - легкость и жесткость. А дальше начинаются труднопрогнозируемые нюансы.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Авиация...
Вспомнился мне АМЛ, утверждавший, что диффузор должен прогибаться и , как удилище, выстреливать звук выпрямляясь.
Вообще же стоит сменить парадигму. Пойти с другой стороны, коли такого материала не существует. Нормальные герои всегда идут в обход.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Начал серию давно задуманных экспериментов с сендвич панелями.
Алюминий - пена
500х320х6мм
Масса 45-55гр
По звуку - откровений не случилось, замеры будут позже.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Я бы попробовал натянутые мембраны, исключая резонанс
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Пластиковая/композитная пластина формата ∼А3 в рамке на подвесе с прилепленным на эту пластину "вибродинамиком" (exciter'ом).
Я понимаю, а коротко, цель то какая?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Измерения сенвича из #375
Чуйка подросла, т.к. материал легкий, но ВЧ провалены, т.к излишне мягкий.
На очереди композит из пены и тонкого стеклопластика.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
дурацкий вопрос: а не пробовал облегчить фанерку высверливая сеткой из отверстий, а поверх фольгу наклеить, чтобы площадь не потерять?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Нет, не пробовал. Боюсь на перепадах жесткость/массы будут призвуки. Фольга звенеть будет.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
закончу CNC непременно учиню какую нить фигурную фрезеровку на пол-толщины радиусной фрезой.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну... оно такое...Когда есть фреза, хочется ее куда нибудь сунуть =) Это как с 3Д принтером - по началу печатаешь такую фигню...Лишь бы потрогать, как оно получается....
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Просто уменьтшить вес без потери прочности задачка нетривиальная.
композит.
жесткие крышки, легкое наполнение. Сотовые конструкции хороши, но дороги и труднодобываемы.
Либо разная пена.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Мембраны натянутые, как в литаврах, микрофонах
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А у натянутых мембран же есть ярко выраженный резонанс, так?
Здесь это скорее во вред. Потому и хорошо довольно сильно демпфированные панели звучат. Тот же карбон на арамидных сотах - звонок, резонанс сильный, не хорошо.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Я сторонник полосного усиления, поэтому уповаю на решение вопроса резонансными методами. Например, легко представить, как звучат ваши варианты пассивных резонаторов...Действительно, как они называются? Найти из них наилучший вариант подобно задаче поиска ГРААЛЯ или алхимических методов
Весь спектр донести до ушей единым способом невозможно
Тула
