Года 3 назад на выставке Рос хаенда послушал подобные поющие картины от Алексея Петрушевского. Там к ним был сабик в поддержку, но он закапризничал , его отключили.Интересно.
Но по видео ничего не понятно - до тех пор, пока в этих же условиях (комната, запись, уровень громкости) не услышать для сравнения какую-нибудь стандартную заводскую акустику.
С этим несколько сложно. Что было - раздарил. Попадется что-нить интересное недорого - прикуплю, может быть. Места маловато, зоопарк держать.Но по видео ничего не понятно - до тех пор, пока в этих же условиях (комната, запись, уровень громкости) не услышать для сравнения какую-нибудь стандартную заводскую акустику.
Интересно, а какие материалы использовать для излучателя?Если кто еще ищет качественные недорогие эксайтеры - их есть!
АЧХ со сглаживанием 1/3 и 1/24
С 40 см, на тестовой панели.
сцыль
Любой жесткий не тяжелый материал. Дальше эксперимент.Интересно, а какие материалы использовать для излучателя?
А где можно почитать актуальную инфу по этому вопросу.Любой жесткий не тяжелый материал. Дальше эксперимент.
Вспененный ПВХ хорошо, Пенокартон - плохо.
Пенопласт - надо слушать, много зависит от параметров.
фанера 1мм - ярко, но интересно
Акрил 2мм - отдает пластиком.
Всякие сотовые конструктивы могут заиграть. Хотя карбон не взлетел - шипит-с.
Дык тут)))А где можно почитать актуальную инфу по этому вопросу.
Было бы интересно сделать тестовый вариант, но так чтобы без серьезных промахов.
Что там рамой выступает, из чего подвесы делают)
ldsound.club
Ну... теоретических работ в сети много, но большая часть - из серии "дипломная работа студента кембриджа" - воды море, практической пользы - ноль.Нельзя ли как то по научному материал подбирать, сформулировать нужные св-ва и выбрать из списка или заказать химикам.
Авиация...легкость и жесткость.
Это для диффузоров?Начал серию давно задуманных экспериментов с сендвич панелями.
Алюминий - пена
500х320х6мм
Масса 45-55гр
По звуку - откровений не случилось, замеры будут позже.
Пластиковая/композитная пластина формата ∼А3 в рамке на подвесе с прилепленным на эту пластину "вибродинамиком" (exciter'ом).Это для диффузоров?
Я понимаю, а коротко, цель то какая?Пластиковая/композитная пластина формата ∼А3 в рамке на подвесе с прилепленным на эту пластину "вибродинамиком" (exciter'ом).
Это вместо диффузоров. Посмотрите тему от начала, очень интересно.Это для диффузоров?
Нет, не пробовал. Боюсь на перепадах жесткость/массы будут призвуки. Фольга звенеть будет.дурацкий вопрос: а не пробовал облегчить фанерку высверливая сеткой из отверстий, а поверх фольгу наклеить, чтобы площадь не потерять?
закончу CNC непременно учиню какую нить фигурную фрезеровку на пол-толщины радиусной фрезой.Нет, не пробовал. Боюсь на перепадах жесткость/массы будут призвуки. Фольга звенеть будет.
Ну... оно такое...Когда есть фреза, хочется ее куда нибудь сунуть =) Это как с 3Д принтером - по началу печатаешь такую фигню...Лишь бы потрогать, как оно получается....закончу CNC непременно учиню какую нить фигурную фрезеровку на пол-толщины радиусной фрезой.
вероятно.Когда есть фреза, хочется ее куда нибудь сунуть =)
композит.Просто уменьтшить вес без потери прочности задачка нетривиальная.
А у натянутых мембран же есть ярко выраженный резонанс, так?Мембраны натянутые, как в литаврах, микрофонах
