Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вы так и не прочитали чего я писал про выходную микросхему, она включена по методу Назара, с повышенным током покоя и балансировкой 0. в схеме это не отражено.
Голова была простейшая 400Ом и 0,42Гн.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Подал через антиRIAA (схема ниже) резисторы уменьшил в 86,3 раза, емкости увеличил во столько же, чтобы выходное цепи было 7 Ом
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это ММ корректор, голова была 400 Ом и 0,42Гн.
Вот такая схема балансировки выходной микросхемы.
Конденсатор СС между 8 и 6 ногой. 68пик вроде.
АЧХ сделайте. Только эквивалент головки сделать с реальными цифрами. Русс тут приводил цифры.
Эквиваленты головок не катят. Не учитываются злые мех резонансы, которые при данной коррекции только злее торчат.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Пересчитал antiRIAA на 400 Ом, вроде почти линейно
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Катят. Основную подгонку делать вполне. А паразитные факторы, как мех. резонансы только в натуре можно. Тут уже только по факту.
Нет нет и нет. Бросьте ваших глупостей. Не тот случай
МС башка спокойно работает на КЗ или на емкость в 1МКФ, не верите- дело ваше.
Я работаю с реальными бошками и дисками, фильки и мульки оставьте себе.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
генератор - катушка - резистор
Я как-то спрашивал у Жени Комиссарова, можно ли реализовать в МС бошке коррекцию тау-3 на индуктивности рассеивания собачьего трансика с намеренно дурной намоткой, он сказал, можно, но шум вырастет.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Понятно. Тут играем, тут селедку заворачивали. Есть схема. Должна быть или полная или не выкладывать.
Эта схема идеи, впоследствии немного доработанная паяльником прямо в плате но схемы доработок не осталось, я таки вспомнил и дорисовал балансировку.
АЧХ снимал с пластинкой, довольно ровная получилась, завал в одном канале на верхаха, но тут головка подвела.
Да, еще пробовал хваленую тогда LR коррекцию, вместо R10 поставил катушку, а вместо C2 резистор. Откровения не получилось, только фону наловил, двойная консервная банка не помогла, плюнул и вернул как было.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Для МС головы можно также сделать, на вход поставить AD797 и Тау 75мкс после них сразу.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вот так более наглядно и правильно.
Далеко не айс выходит. От RIAA далековато однако.
Слава сделай частоту от 5 до 50000Гц. И шум посмотри.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Да, под графиками слева внизу подпись
belka
12 Фев 2023
Одесса
При такой коррекции на вход антиРИАА не ставят, а делают РИАА на выходе, на идеальных ОУ.Посмотреть вложение 57336
Ойц, не узнаю Вас в гриме, но почерк... почерк видится знакомым
Достаточно посмотреть как был сделан усилитель воспроизведения в магнитофоне AMPEX MR-70 и применить тот же самый принцип. Трансики можно поставить высококачественные, с минимальным активным первичных обмоток в том числе и подобрать резистор для обеспечения стандартных величин входного сопротивления для разных типов MC головок. Уверен, получится просто зашибенски.
Ссылку на схемку прилагаю: тыц на ссылко
РИАА там собачая, факт.
Ну, в магнитофонах каких тока чудес не вытворялось, включая коррекцию на входной цепи. И ежели идея живет, то имеет смысл покрутить колечки , в плане замены волшебной LX компонентой какого-нить вакуумного кондера.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я больше 20 лет везде и без исключений ИгорьЕ. Как и в жизни. А почерк у хороших людей всегда похожий.
Колечки из новых ферритов сегодня есть для этого, очень даже. Но коррекция на индуктивностях редкий случай в публикациях. Я лично только два-три раза встречал.
Видимо свойство наловить помех индуктивностью или по факту есть или стереотип сдерживает.
Русс написал выше, что как не пытался, но экран не помог. Одно робим, другое гробим. Хотя очень заманчиво.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
MC трансы пропустят помеху в ввиде излучения FM станций?
17 Июл 2022
Я еще пойму ФВЧ выше второго- третьего порядка с помощью активного фильтра, чтобы басовики в инверторах не летали тыдым-сюдым на среднекривых дисках. А серва ради сервы- моя панимай нетт.
Я делал на DC-servo перегиб RIAA-78 (в корректоре "Сухов-Байло"), убрав заодно и электролит из ООС. Работало прекрасно.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Частотка ни разу не RIAA. Пузырь на 150
На 2дБ = по напряжению в 1,26 раза, но на выходе УНЧ мощ-ть уже чуть больше чем в полтора раза = 1,58.
Многовато.
Перегиб на НЧ должен при 31Гц начинаться, тут он намного раньше с выпучиванием до 1000Гц.
Многовато.
Я и пишу, идиотическая АЧХ, ни разу не RIAA
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехали К538УН3А и Б, которые лучше по шумам будут?
Обычно с буквой А всегда лучше. Но может случиться, что и они тоже отбраковка. Другое дело, слух такое не уловит, там нет шума, способного перекрыть шум самой канавки.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, благодарю, закончил таки прибор допиливать, не думал, что так долго провожусь, пойду вспахивать новой головкой борозды винила и сеять вокруг прекрасное. 797 тоже на подходе.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Интересно какой реальный уровень и характер искажений у вашей схемы фонокорректора?
Просто даташит читаю
Принципиальная схема усилителя
с повышенной чувствительностью.
Усилитель характеризуется следующими
основными параметрами: Kу,U = 3000 (69.5 ДЕЦИБЕЛ)
Kr = 3 %
Три процента?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробую измерить, самому интересно, 3% наверное при максимальном усилении.
Kr = 3 %
Три процента?
три процента при максимальном усилении в 3000 и указанном выходном напряжении.
В реале там все сильно лучше.
