Радиоприколы
Предлагаю сбрасывать сюда всякую прикольную разность (как не надо делать, что умеют кривые руки, невероятные поломки и ремонты и т. д.)
Вот, например, "удачно" склеенный 3ГД-2:
Шыдевр китайецкого прома - Б/П с не прикрученным полевым ключом. (О термопасте не говорить. Сгорело при первом включении.)
Прикрутить его невозможно, поскольку а) радиатор не доходит до его плоскости, так как упирается в трансформатор, и к нему через 10 см уже прикручен (с шатом!) диод Шоттки и б) если изголиться и дотянуть саморез (не винт с гайкой...), то не закроется корпус Б/П из-за вылезшего самореза. _dadel
Принесли в ремонт китайские часы-будильник. Зелёные большие цифры и всё такое, умерли после двух капель воды. Ща восстановлю пару дорожек )) Ага.
На гетинаксе, на контактных дорожках без припоя приварены безкорпусные светодиоды, даже без силиконовой заливки. Подводящие золотые (?) проводочки отгнили от влаги ((
Самый маленький винчестер на 4Гб, стоял в мобиле. Китай! Размеры 31 на 23 мм.
Принесли в ремонт Б/П, говорят - горел огнём. До этого проработал пару лет ежедневно. Осмотр показал дыру с подозрительно ровными краями в крыше одного электролитического конденсатора. Поджигателя разобрал и размотал. Горела фольга с краю, видимо, был заводской дефект.
Вот как люди зарабатывают на жизнь, продавая динамики для замены в Эс90, без замены фильтров.
Больше половины комментариев после видео - родные звучат лучше!
Вот как люди зарабатывают на жизнь, продавая динамики для замены в Эс90, без замены фильтров.Посмотреть вложение 58940
а вы сами просматривали доработку Ы90 в их исполнении ?
Смотрел, но без звука, на работе. Хорошие фильмы и видеоролики понятны без звука. Вот уж не знаю, что надо было сделать НЧ динамику, чтобы он стоил 8 т.р.
эти все дины, которые они продают, сделаны новыми в старых габаритах под совковые модели для универсального апгрейда любых АС того времени
фирма эта одного из гуру РФ Леонида Белебашева, наезжать на него как то не айс
вот их 10" АС https://www.allb-music.ru/22-allb-music-tower-10.html
вот их 10" АС
Заранее извиняюсь что влезаю с подобным нелепым вопросом.
Но интересно ведь, где нибудь есть инфа, что за динамики применены в этой безусловно замечательной АС? (бренд, заводские название)
  • Диаметр ВЧ: 28 мм (титан)
  • Диаметр СЧ: 5" дюймов (целлюлоза)
  • Диаметр НЧ:10" дюймов (целлюлоза)
это дины производства этой фирмы, они сами их и продают, но тока в нерезиновой вроде
мне их купить с пересылкой не получилось, но мне в РБ пересылка
апгрейд полностью
эти все дины, которые они продают, сделаны новыми в старых габаритах под совковые модели для универсального апгрейда любых АС того времени.
... и которые подходят в любые АС без изменения разных фильтров?? Ну-ну.
Гуру не посчитал нужным привести АЧХ до и после, вместо этого - пляшущие человечки. НЧ динамик в S90 трогать не надо, надо менять схему фильтров, но говорить об этом, видимо, моветон.
.ru не открываются, ВПНы работают отвратно.
они подходят по габаритам, фильтры переделываются тоже
Гуру не посчитал нужным привести АЧХ до и после, вместо этого - пляшущие человечки. НЧ динамик в S90 трогать не надо, надо менять схему фильтров, но говорить об этом, видимо, моветон?
всё проведено и снято,
НЧ дин может и оставаться по желанию владельца, у апгрейдинного дина НЧ после доработки повышается чуйка и улучшаются характеристики
Акустическая система Tower 10 представляет собой напольную трёхполосную конструкцию.
В акустике применён широкополосный среднечастотный динамик c бумажным диффузором, с «телом Венто» — в форме пули, изготовленной из твёрдых пород дерева.
СЧ с линейной характеристикой работает до 12кГц — частота раздела осуществляется на 6кГц.
В НЧ оформлении применен низкочастотный динамик с бумажным диффузором нагруженный на щелевой фазоинвертор.
Стоит сказать, что такое инженерное решение AllB music, позволило получить более глубокий нижний бас - за счёт большей эффективности использования объёма корпуса.
Купола ВЧ головок (компании AllB music) — изготовлены из титана 27мм и обладают высокой чувствительностью. Фильтры первого порядка имеют уникально точную подборку высококлассных деталей и собраны с помощью навесного монтажа, с применением конденсаторов фирмы "Audiocore"."JB" . Все динамики включены синфазно. Корпуса изготавливаются из древесных материалов высокой плотности с отделкой натуральным шпоном.
Акустическая система обладает высокой чувствительностью в 90 дБ, благодаря этому, у слушателей появилась возможность подключать акустику к ламповым усилителям, обладающих небольшой мощностью. Данный образец изготовлен из шпона Венге.
Технические характеристики:​
  • Напольная АС
  • Количество полос: 3
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 35 Гц–25 000 Гц
  • Чувствительность: 90 дБ (во всём диапазоне частот)
  • Номинальная мощность: 100 Вт
  • Музыкальная мощность: 150 Вт
  • Размеры корпуса (В х Ш х Г): 864 x 304 x 400 мм
  • Цвет: Венге (шпон)
  • Вес: не более 35 кг
супертвитер продаётся отдельно
    108.5 KB · Просмотры: 174
    148.6 KB · Просмотры: 175
Здесь #11 приведена схема взрослого Telefunken TL90, в котором последовательно с НЧ (какого номинала?) включен резистор 10 Ом, причём по фото это точно видно: внизу 5 клемм - вход АС, масса АС, три выхода на динамики. Я понимаю, что "так оно есть", но иначе, чем немецким приколом не назовёшь. Чтобы оно работало, отдача СЧ (ФСЧ - без гасящего резистора) должна быть гораздо ниже, чем у НЧ, а у НЧ должен быть просто охмурительный запас по полной добротности, притом, что он стоит в не очень большом для его диаметра ЗЯ.
Посмотреть вложение 59807 Посмотреть вложение 59808
это означает что все фильтры от винтажных АС от дойчей нужно перетрахивать и переделывать?
Нет, конечно., это исключительный случай. Если убрать тот резистор, всё может потонуть в нижней срединке (300 Гц). А открыть и посмотреть всегда полезно. Ну а измерить и подавно, особенно на Кг.
так ни кто же не против того что это их собственная разработка, интересно посмотреть полные их параметры и графики. а этого нет. верить на слово?
Вот я об этом и говорю, много слов но не слова про параметры, мне вот очень интересно посмотреть что внутри, и только на основании увиденного сделать вывод стоят они этих денег или нет.
обращайтесь к ним, у них есть все параметры
вы хоть видео гляньте,
если вы смотрите внутрь ящика, что является критерием оценки?
есть сайт где предлагается купить, открыл посмотрел, там одни картинки, зачем мне к кому то обращаться? потом в контактах увидел "Митинский радиорынок" и сразу понятно почему нет инфы.
какие ГД используются не просто их рекламное название а их полные параметры, детали и схема фильтра, и видео я смотрел, особенно как измерения проводят по мигающим лампочкам, вот это очень познавательно и информативно.
если не желаете получить инфу обращаться никуда не нужно, всё понятно и так
чисто по АС вы не найдёте всех параметров, если вас не устраивает его профизмерения, купите другие с более полной расшифровкой комплектующих
Влад, с таким же успехом можно сказать, если есть сайт с ценой и картинками то почему там нет инфы? в чем или где тут подвох?
приезжайте к нам мы все покажем и расскажем?
приблизно такие дины стоят в апгрейденой АС S90, для тех вроде все характеристики и параметры есть,
нужно понимать. что это не массовое производство. а мелкие серии под заказ, поэтому если желаете конкретизировать то нужно искать контакт в живую, иначе никак
Трехполосочки для "лампового звука"
    135.9 KB · Просмотры: 247
Нужен был светильник на потолок в служебное помещение. Решил поставить люминесцентный, - мол, он экономичнее... (светодиодных светильников тогда не было). Зашёл в магазин, купил, какой был, а был китайский. Две трубки. Поставил, радуюсь. Не долго радовался. Через пару месяцев сгорели накалы у обеих. Купил новые трубки - та же история. Купил ещё раз - та же история. Поняв, наконец, как я экономлю, вспомнив близких родственников этих китайцев по женской линии и дав название светильнику "лохотрон", вынул оттуда все внутренности, прозрачную крышку пластмассовую обклеил изнутри светодиодной лентой, поставил 12-вольтовый блок питания и так решил проблему. "Китайская электроника - лучшая в мире". Есть у китайцев, иногда, серьёзная электроника, но не эта была.
