  • Автор темы Автор темы STTL
просто разберите работу моста и все сложится воедину. двухтактные половинки моста в противофазе работают и проблемы со сшивкой тоже имеют .Идеальных усилителей же нет . и в половинках плечи тоже в противофазе и тоже сшиваются не без греха .
Теоретически вы правы, из-за небольшой разности Ку полумостов, могут возникнуть доп. искажения, но на практике, точности обычных качественных резисторов в цепи ООС, вполне хватает, чтобы Ку полумостов были примерно одинаковы, и ограничение наступало симметрично.
Да и ступенек как то не было обнаружено.
Если делать например 4-х полосный домашний мультиампинг, то на сч/вч, мостовую схему делать необязательно, там мощности небольшие, и нет смысла усложнять схему, здесь я соглашусь, но вот на саб и мидбас, мостовая схема оч. даже неплохо, и даже предпочтительно из- за повышенной динамики.
Или для широкой полосы.
Конечно мостовая схема - на любителя, так же как и лампы, как дэшки, или цирклотроны.
Для большинства задач в звуке, хватает и обычного качественного полумоста, но для себя я выбрал мост, мне это знакомо, не представляет проблемы, и я хорошо знаю преимущества и результат такой топологии.
Сочиняя всякие Локанти,
Проверяй, налито ли в стаканте .
АБ.Подражание Козьме Пруткову.
Короткий тракт+ Локанти = универсальный всеядный всепогодный унч для всех случаев жизни.
Сделал и - свободен, для чего-то нового в своей жизни.
Ведь увлечение звуком, тоже может стать бесконечным бегом по кругу, если не очнуться и не начать искать выход из двухмерного измерения.
Ни какой там повышенной динамики нет.
Мостовые схемы применяются очень широко и имп. технике и ВЧ технике и СВЧ. Все преимущества и недостатки выявлены и описаны.
Надо элементарно посмотреть на формулы вых. мощ-ти и сопротивления при таком подключении. Оно применяется только в том случае когда другие решения невозможны или затратны. В УНЧ это получение большой мощ-ти при относительно низком напряжении питания, не забывая что и вых сопротивление так меняется.
Но для высококачественных усилителей, для широкой полосы, проблема получения идеального синфазного сигнала и главное идеальный подбор компонентов Х 2 очень затратны.
По этому сегодня мостовое включение на практике реально ограничено эстрадой, авто и буферами.
Учите философию. Не по кругу, а по спирали. Это уже 3D. Возврат к пройденному но на новом уровне, в этом и есть прогресс.
Кстати, первый в мире автомобиль был с электромотором...
Пока вы размышляете о вечном, у дяди Саши на столе радует взор и надеюсь , слух, новая несложная схема с высокими параметрами . Чего и вам желаем-с.
Вид издали и поближе
    615.2 KB · Просмотры: 157
    707.8 KB · Просмотры: 152
Мне повезло что я мог сравнить мосты с полумостами - непредвзято, неотягощенный "знаниями", и это сравнение однозначно было в преимуществе мостов по звуку.
2. Не забывайте что вся схема УНЧ, это всего лишь преобразователь/модулятор постоянного напряжения ИП- в переменное. От этого и нужно отталкиваться в первую очередь.
Какое качество БП, такое и усилителя.
Я не говорю что мостовые схемы, лучшие - для всех, но они лучшие - для меня, поэтому я и поделился своим опытом, предполагая что он может быть интересен кому-то еще. Таких людей немного, но они есть.
По спирали, это при благоприятном стечении обстоятельств, а бывает и неблагоприятное, и оно в этом мире встречается намного чаще.
Она есть, но это если схема хорошая.
Она за счет удвоенного скорости нарастания, и удвоенного динамического диапазона по амплитуде.
Короткому тракту с Локанти не изменю - ни за что !
Это лучшее, что можно взять из звуковой схемотехники.
Я придумал макетку на спичках, и это круто.
Как нибудь сфоткаю, когда сделаю.
Надежнее и удобнее шоколадки нет ничего. Но готовых таких, какие мне надо, нет и не будет, а самому выделывать надоело.
Для простеньких пионерских схем - неплохой вариант. Но не более.
Это не в ваш адрес, это мое мнение о классической нарезанной резаком шоколадке.
фига там, пионерские. Паяется на коротких выводах, потом внутрь коробки и хоть на Луну.
И мои шоколадки рисованы и вытравлены. Не резак.
Знаете какой самый главный инструмент при монтаже ? ( кроме паяльника конечно ) - это микродрели, с диаметром 1мм, 1,5 мм, 2 мм.
Когда у меня была мастерская, у меня было 9 дрелей. Три микродрели, для монтажа плат, и шесть обычных, в каждой стояло одно сверло или метчик, которое не менялось.
И я подумывал еще о паре доп., но не успел.
Для меня самый удобный монтаж, это монтажные планки из гетинакса или текстолита шириной 20,25,30 мм и толщиной 2 мм. Длина - по необходимости.
Вот с ними можно делать схемы любой сложности.
Намахался за жизнь, мне бы сейчас чего попроще. И оно есть.
Бред. Грубая ошибка. При равной амплитуде и частоте ускорение и мгн. скорость будут одинаковы в любой точке времени при любой топологии. Иначе это синтезатор консервно-баночного звучания, а не УНЧ.
Друшлаки делали? _hm_
Бред. Грубая ошибка. При равной амплитуде и с частоте ускорение будет одинакова в любой точке времени при любой топологии. Иначе это синтезатор консервно-баночного звучания, а не УНЧ.
Давайте пошагово.
Есть усилитель с Ку =2, и есть усилитель с Ку =4
Вопрос: Будет во 2-ом усилителе, скорость нарастания U в 2 раза больше чем, в первом, или не будет?
Да да... мы все требуем достойного уважения и внимания к себе, а что касается других, они всегда позади нас, если только это не признанные для себя авторитеты.
Ну что эти другие могут?... только дуршлаки делать.. они же не авторитеты..:)
Давайте пошагово.
Будь у вас осциллограф и генератор меандра, чтобы увидеть вживую наклон фронта , отражающий скорость нарастания, вы не стали бы нести глупость в народ, не сомневаясь в ней ни разу. А если более нейтрально и без грубиянства, то угол этот не меняется от размаха сигнала никак. А меняется он лишь от величины тормозящих эту скорость внутренних и внешних емкостей и токов, их перезаряжающих.
Давайте пошагово.
Давайте.
На первый усилитель подаём син. сигнал амплитудой 1волт, на второй амплитудой 0,1 вольт.
У какого усилителя мгновенная скорость будет больше на выходе?
Оперировать с понятими и теорией надо грамотно.
Я не зря написал, что
При равной амплитуде и частоте мгн. скорость будут одинаковы
Классический усилитель сделаем с Кус=100, а мостовой с К ус=10. и что получим по вашим выкладкам? Галиматью? Ветер дует от того, что деревья качаются?
Но очень сложно обьяснять элементарное человеку, который элементарно не знает ни физику, ни математику.
Вы ранее запутались с синфазныи сигналом, пытаясь доказать, что 1+1 =1. Теперь коэф. усиления, а не амплитуду на выходе, привязали к мгновенной скорости.
Надо быть, а не казаться.
Всех кто реально, сам, делает железо, улыбнуло сообщение о 9 дрелях и заряженных в дрели метчиках. Да и в наборе сверл Вы пропустили самые главные и самые ходовые и головную боль для радиолюбителей, 0,6 и 0,8мм.
А это говорит о многом, для тех кто конечно делает, а не клаву в труху за месяц.
Да, все верно говорите, я был не прав.
Слишком долго не занимался линейными усилителями, все забыл, даже чего не знал :)
Если полумосты имеют Ку=10, то мостовой получим с Ку=20.
То есть балансный вход , по отношению к полумосту, делает мостовой вариант в два раза чувствительней по входу, при условии, что нагрузка подключена между выходами, а не между выходом и землей.
2.Остальное отвечу вечером.
И что? У него Кус по мощ-ти есно больше.
Разьедените этот мост и подключите отдельно усилители и будет так же.
Две кобылы всегда тянут больше одной. Хоть вдоль их запрягай, хоть поперёк. В чем новость?
Не будет. Чувствительность упадет в два раза.
Новость в том что, я почему -то связал Ку со скоростью нарастания U, что -то замкнуло в голове, форумов переел.
Александр Б. прав, скорость нарастания может только ограничиться/уменьшиться - емкостями, но не увеличиться ( от исходной.)
Поэтому, скорость нарастания U, в мосте останется той же что и в полумосте, ( ошибся), но субьективно, мосты все равно звучат лучше, особенно на средней и выше средней мощности.
Я с этой скоростью, будь она неладна, как раз бьюсь, вымучиваю схемки.
Только странное ощущение. что схемка , собранная на коленке из опера и пары латералов, уделывает все мои заморочки , как муху газетой. Хотя , на средней громкости очень неплохо. Или я уже отвык от громких звуков. рядом с колонкой- ужас в ушах. На пару метров отошел- да шикарно все.
Наверное это уже утомление, когда чем то одним долго занимаешься начинаются придирки по несущественным пустякам.
Возможно вам нужно отдохнуть от опытов со звуком.
Т. есть два усилителя будут отдавать мощ-ть такую же как один?
Чувствительность входа и отдаваемая мощность..... как они вообще между собой связаны?
Я не понимаю какую взаимосвязь вы здесь видите.
Уже готовы несколько очень удачных схем, все труды не зря.
Не мы, а Вы. Кус напрямую связываете с выходной мощностью.
Александр не только придумывает, у него паяльник не остывает за ночь. Кот канифолью пропах, кошки дворовые млеют от такого аромата. Это когда только на диване думу думаешь, то да - шарики за ролики.
Но это две большие разницы.
Мне еще помогла электрогитара в выборе Локанти, с этим ВК она звучит лучше всего.
Не припоминаю такого.
Это уже ваши домыслы и фэнтазии
Ну да, домашние мостера с одной тумбочкой о радеолеталях и думах о пичатках, наверное улыбнулись как бывалые, вот только я на две категории выше как минимум
Я перестал делать пичатки еще в начале 90-х, почти пионэром, так они меня задолбали своей неуклюжестью и тягомотиной, о чем ни разу потом не пожалел. ПП вообще то разрабатывались для промышленных нужд, и это всего лишь один из способов фиксации и коммутации радиоэлементов схемы в пространстве, причем далеко не лучший ( по всем аспектам)и очень не быстрый, для индивидуалов.
Ахаха, давно так не смеялся, спс.
Тройку из харман-кардон 6500, 665, 6600 и т.п. попробуйте, ещё лучше зазвучит гитара. По факту там не тройка, а двойка, где первый каскад на составных транзисторах шиклай. Но транзисторов 6, как в тройке. Двойка с большим входным импедансом, почти как в тройке.
Конденсаторы между базами нужны, 10мкф, как на схеме.
Попробую, спс.
Шиклаи для гитары идут хорошо, они придают ей плотность, динамику и искристость, но для музыки, наверное лучше без Шиклаи, чтобы звук был более матовый, более линейный
Для музыки самое оно, с шиклай динамичнее и натуральнее будет. Только шиклай должен в классе А работать, не выходя из него. Первые транзисторы 100-200 мАамперные лучше применять, с бетой побольше, от 200. Для лучшего результата. 100 омные резисторы (в коллекторах первых транзисторов которые), лучше увеличить до 150-220 ом, по вкусу, в зависимости от типа транзисторов.
Спрошу вашего мнения про выходной параллельник по Агееву , особенно интересен тот, что в статье 2 за 1987 год, на выходных транзисторах разной мощности. http://archive.radio.ru/web/1987/02/031/
У меня странное ощущение коробочного призвука от очень ровных и сбалансированных колонок. Вроде как с басом нелады. Средина фанерная какая-то. Разные записи звучат по-разному, что тревожит, поневоле складываешь хорошо звучащие в одну кучку, дрянные- в другую, а этого не должно быть.
Сейчас доработал выходной каскад по Агееву, заменив бутстрап на резистор , подвешенный к двойному напряжению питания(есть такой хитрый силовик) . режимы выставил, схема работает как положено, заметно упростился выходной каскад. осталось послушать.
ГСТ служит задаче создать стабильный ток на том же питании. А моя идея взять вместо ГСТ обычный резистор, надежнее которого трудно придумать. И запитать его от высокого напряжения.
Так я угадал? Девятью дрелями дуршлаги делаете?
