Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 795
- 656
- 48
А не этим ли "пассивным" весом давление создаётся?Да нет, и воздушна пробка плохо, и лишний пассивный вес на подвижке плохо.
Нет конечно. Пассивным весом гул (грохот, спецэффекты) создаётся. Форма сигнала повторяется активной составляющей.А не этим ли "пассивным" весом давление создаётся?![]()
Кто ? Скажите прошу надоумил поставить ЦШ а сверху одеть дифузор ?Фото склейки подвижки:
Не вижу разницы заморачиваться что за чем клеить. Это НЧ для сабвуфера, прочность там достаточная, это главное.Кто ? Скажите прошу надоумил поставить ЦШ а сверху одеть дифузор ?
Ничего не понял от этого кобальта с секты? Единственно что наоборот это лепестки приклейки в обратную сторону к диффузору. Но в данном случае правильно, не будет мешать при большом ходе, не будет биться об верхний фланец горлом ЦШ. Сборка НЧ не суть важно где та ЦШ приклеена, главное прочно. В СЧ и ШП динамиках лепестки должны быть в сторону катушки, и клеевой шов должен быть одним целым с горлом диффузора, там это важно, но многие брендовые СЧ тоже пренебрегают этим правилом.Не вижу разницы заморачиваться что за чем клеить.
Выше все писал. Катушку поставил от 50гдн, новую на медной фольге+стеклотекстолит.Чет опять не понял, катушка то какая установлена, от 50ГДН или двухобмоточная?
Сначала одна обомтка, потом сверху вторая.обмотки как намотаны, одна на другую или сразу в два провода (бифилярно)?
Да. По этому если еще в поиске, то берите лучше 75гдн.Верхний фланец же 6мм?
Не знал что у родного 75-го фланец 9.8мм и зазор 2 мм, хммм... Хорошая заготовка, можно отличный мидбас сделать. А мне всегда попадаються 75-подобные с 6 мм фланцем.Да. По этому если еще в поиске, то берите лучше 75гдн.
Ага. Катушку 0,2 мм проводом в 6 слоёв высотой 4,5 мм (кажется). Ход останется для дома достаточный. Засада найти достаточно мягкий подвес/ЦШ чтоб с легким диффузором это был мидбас, а не ШПНе знал что у родного 75-го фланец 9.8мм и зазор 2 мм, хммм... Хорошая заготовка, можно отличный мидбас сделать.
Сколько Вы динамиков отремонтировали в жизни? У нас столько делают за неделю (в среднем 20 штук). Посчитайте хотя бы за 20 лет.Если короткое, то ничего не шуршит.
А этоЭто НЧ для сабвуфера, прочность там достаточная, это главное.
при опр. условиях провод может отстать и он будет тереться по каркасу или провод может крутить подводящий вывод когда сложено все крайне хреново ...Причем здесь провод по каркасу?
Я использовал клей на подобие суперклея. ЦШ возле катушки каменная, на нее посажен диффузор. Диффузор тоже стыкуется с каркасом катушке на ее верхнем краю.Говорит лишь о том что ЦШ находится в слое между каркасом и горловиной дифузора .
Могу я допустить что ;
- склейка плохая т.к. цш это ткань которая мягче чем тонкий слой клея ?
- все импульсы умирают в мягком слое
- пирог склейки у горла плохо держит форму
\\\ не интересно продолжать
ЕЩЕ раз !
Это нормально что мягкий материал находится в пироге по середине между слоями твердыми ?
Кто то решил что бас это всего лишь движение дифузора вперед и назад =(
Я боялся что не хватит каркаса катушки, по этому вывел вверх, чтобы хоть как то зацепится.
есть предположения почему так сделано ?Вот еще пример, мидбас, ЦШ приклеена на каркас катушки.
Тоже интересно.есть предположения почему так сделано ?
для мида годится
Можно на расчёт посмотреть. Воспользовались волшебным словом Игоря или своё изобрели?Bl = 10 Tm
Я вижу. Там 6,7 должно быть в лучшем случае.Можно на расчёт посмотреть. Воспользовались волшебным словом Игоря или своё изобрели?
Предполагаю расчёт делался так: "Абра-кадабра, BL в полтора раза больше".
| Метод добавочной массы | Метод добавочного объема |
| Fs = 38.09 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 192.72 uH L2 = 566.93 uH R2 = 15.74 ohm Qt = 0.28 Qes = 0.30 Qms = 3.62 Mms = 49.12 grams Rms = 3.248617 kg/s Cms = 0.355540 mm/N Vas = 22.83 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 11.025243 Tm ETA = 0.40 % Lp(2.83V/1m) = 92.29 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 38.40 grams Membrane Diameter= 16.50 cm | Fs = 38.27 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 197.29 uH L2 = 567.28 uH R2 = 15.84 ohm Qt = 0.29 Qes = 0.31 Qms = 3.93 Mms = 51.15 grams Rms = 3.128239 kg/s Cms = 0.338152 mm/N Vas = 21.71 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 11.096105 Tm ETA = 0.38 % Lp(2.83V/1m) = 92.00 dB Closed Box Method: Driver unbaffled and in the closed box Box volume = 17.00 liters Diameter= 16.50 cm |
| с фланцем сзади | |
| Fs = 38.24 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 191.57 uH L2 = 575.59 uH R2 = 16.13 ohm Qt = 0.28 Qes = 0.30 Qms = 3.59 Mms = 33.16 grams Rms = 2.220749 kg/s Cms = 0.522316 mm/N Vas = 33.54 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 9.045281 Tm ETA = 0.60 % Lp(2.83V/1m) = 93.98 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 49.34 grams Membrane Diameter= 16.50 cm | Fs = 38.77 Hz Re = 3.10 ohm[dc] Le = 194.52 uH L2 = 565.80 uH R2 = 15.70 ohm Qt = 0.28 Qes = 0.31 Qms = 3.67 Mms = 32.93 grams Rms = 2.187073 kg/s Cms = 0.511723 mm/N Vas = 32.86 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 9.019714 Tm ETA = 0.60 % Lp(2.83V/1m) = 94.02 dB Added Mass - Constant Bl Method: Driver unbaffled Added mass = 49.34 grams Membrane Diameter= 16.50 cm |
| №1 | M=14,07 г | Re=13,2 Ом | Dвнут=50,4 мм | Dвнеш=52,75 мм | h=14,4 мм |
| №2 | M=13,59 г | Re=12,7 Ом | Dвнут=50,4 мм | Dвнеш=52,75 мм | h=13,9 мм |
| гг | Re (Ом) | Ø провода (мм) | Ø провода по лаку (мм) | Rуд материала провода (Ом·мм2/м) | Плотность (г/см³) | удельное R (Ом/м) | Mc масса 1м провода без лака (г) | Mw масса 1м провода с лаком (г) | плотность намотки | Ø керна (мм) | Ø отверстия верхнего фланца (мм) | h высота зазора (мм) | B индукция в зазоре (Тл) | зазор цепи (мм) | Δн толщина намотки (мм) | Δк толщина намотки с каркасом (мм) | люфт катушка-керн (мм) | люфт катушка-фланец (мм) | толщина каркаса (мм) | высота каркаса (мм) | Ø катушки внутри (мм) | Ø катушки снаружи (мм) | r средний радиус намотки (мм) | Dн средний диаметр намотки (мм) | h намотки (мм) | L всей катушки (м) | всего витков | число слоев | витков на слой | Lg в зазоре (м) | Le №1 (мкГн) | Le №2 (мкГн) | Mсg масса меди в зазоре (г) | Vg объем зазора (мм³) | Vсg объем меди в зазоре (мм³) | Cg/Vg отношение меди в зазоре к его объему (%) | Cc/Vg отношение катушки в зазоре к его объему (%) | Mwg масса провода в зазоре (г) | Ø по краю диффузора (см) | Sd площадь подвижки (см2) | Mwl масса всего провода (г) | Плотность материала каркаса катушки г/см³ | Mf масса каркаса катушки (г) | Mvc общая масса катушки (г) |
| №1 | 13,2 | 0,224 | 0,256 | 0,018 | 8,96 | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 1,1 | 50 | 53,3 | 6 | 1,3 | 1,65 | 1,00 | 1,10 | 0,2 | 0,33 | 0,1 | 45,00 | 50,40 | 52,85 | 25,86 | 51,73 | 12,89 | 29,80 | 188 | 4 | 47 | 13,87 | 2663 | 4256 | 4,90 | 1606 | 546 | 34,03 | 50,37 | 5,00 | 17 | 227 | 10,74 | 4,6 | 3,28 | 14,01 |
| №2 | 12,7 | 0,224 | 0,256 | 0,018 | 8,96 | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 1,1 | 50 | 53,3 | 6 | 1,3 | 1,65 | 1,00 | 1,10 | 0,2 | 0,33 | 0,1 | 45,00 | 50,40 | 52,85 | 25,86 | 51,73 | 12,40 | 28,67 | 181 | 4 | 45 | 13,87 | 2504 | 3951 | 4,90 | 1606 | 546 | 34,03 | 50,37 | 5,00 | 17 | 227 | 10,33 | 4,6 | 3,28 | 13,61 |
Разницу с оригиналом увидеть бы ИПослушав некоторое время этот НЧ, решил попробовать сменить в нем звуковую катушку на 4 слоя, вместо родной 50гдн и понизить частоту резонанса.
Сейчас оригинальная от 50гдн стоит. Разницу в чем (конкретнее)?Разницу с оригиналом увидеть бы И
Чтобы люди зрительно видели и понимали какие изменения будут .Сейчас оригинальная от 50гдн стоит.
Можно таблицу было \ стало (будет!)Разницу в чем (конкретнее)?
