Звуковая катушка громкоговорителя
По итогу, запустил mathcad и немного произвел реверс инженериг двух головок 25ГДН-1-8 и 25ГДН-1-4, которые у меня есть в разобранном виде
Данно:
Dcoil - диаметр каркаса катушки
d_4, d_8 - диаметр провода для 4х и 8ми омнной головки
Далее считаю средний диаметр всех обмотки с учетом коэффициента заполнения:
25.595мм (4Ом) и 25.553мм (8Ом)
И соответственно длину окружности:
80.411мм (4Ом) и 80.277мм (8Ом)
Далее нахожу сечение проводника, правда сделал упущение, это по лаку размер, но сути сильно не поменяет в итоге!
Высчитываю общую длину провода 7.317м для 4Ом, и 9.392м для 8Ом
Высчитываю массу провода:
3.044грамм для 4Ом
2.289грамм для 8Ом
Нахожу сопротивление катушек, точность конечно хромает, но хотя бы порядки совпадают :)
3.029 Ом и 6.349 Ом
Разница масс катушек целых 28.3%, катушка 8Ом легче, это было видно и выше, но тут в процентном соотношении лучше понятно!
А теперь начинается самое веселое. По ранее выведенным данным, получил длину намотки каждого слоя для катушек 4 и 8 Ом
Даже сходится с паспортные данными, 12мм паспорт, и 11.5 расчетные. Коэффициент К это 0.5% на погрешность укладки витков
Расчетная общая площадь обмотки с учетом что длина намотки 11.1 и 11.5мм
Видно из расчета, что катушка 4Ом имеет суммарно больше площадь, ну и в зазоре соответственно больше меди находится в отличии от катушки 8Ом
Объем считать не буду, та как на данный момент он всё равно будет меньше у катушки 8Ом
В процентном соотношении, катушка 8Ом на 23.78% меньше занимает полезного пространства, и на столько же процентов больше магнитных потерь из за ширина магнитного зазора в 1.1мм. При том, что масса катушки меньше, а значит импульс лучше, но больше потерь
Далее решил просто рассчитать для понимания происходящего: беру получившиеся катушки, условно подключаю к источнику сигнала, частота и форма сигнала не учитывается, константой выступает только выходное напряжение источника сигнала. Задают условно амплитуду 10Вольт, ток полученный только берется только для оценки результата
Для катушки 4Ом мощность получилась 33Вт, для 8Ом логично что почти в 2 раза меньше 15.75Вт ток протекающий в катушке меньше почти 4 раза меньше, и это опять подтверждает то, что расчеты +\- верны
Но есть одно но!
магнитодвижущая сила в катушке имеет разницу в 3.4 раза для катушки 8Ом, всего 290.298А, если еще вспомнить что объем проводника в зазоре так же на 28% меньше, а следовательно и потерь больше?
Ну можно попробовать поднять напряжение напряжение прикладываемое к катушке 8Ом:
Ну вот, 15В, 35.3Вт ток в цепи 5.56А, даже отлично, но МДС всего 651.11А, хотя катушка 4Ом давала 991.6А
P.S а теперь вот, получается что бы что-то менять и получать заведомо ожидаемый результат, нужны расчеты куда сложнее чем это. И философские рассуждения с таблицами на салфетке так же не подходят.
+like
mathcad работает почти как эксель?
Только не соглашусь с погрешностью укладки витков, думаю этот коэффициент может спокойно доходить идо 10%. Коэффициент для шахматного укладывания хорошая вещь, думал об этом, из какой книги, не помнишь?
Максимальное заполнение у минимального сопротивления.
Что под заполнением имеется в виду?
Есть несколько моментов. Странно почему Вы решили что L считать не нужно.
Что это за мистическая величина такая?
Я этот коэффициент ввел исключительно для поправки, так как расчетов была два, и разница обоих методов составила 0.15% один из расчетов был выложен сюда. Насчет книги не скажу, так как нашел фотографию куска страницы из справочника обмотчика электрических машин, кто автор и редакция не указал автор фотографии страницы.
По бумаге электротехнической или об электрокартоне и другой бумаге. Проверялась бумага трёх типоразмеров микрометром, по Д.Рутковскому, со щелкунчиком.
Первые две бумаженции, знатоку электротехники и электроакустики со взором охотника, в жизнь не указать, да что там указать.... Не угадать откуда.
И вот жеж б****ь, оказывается есть бумага даже тоньше чем 0,02 мм толщиной
Всем трём бумажкам пофиг так называемый "щелкунчик" Д.Рутковского.
Хоть 10 раз измеряй в одном и том же месте, хоть ходи по кругу с измерительным "жалом" - всегда один и тот же результат.
Оно и понятно, пи****ь - не мешки ворочать. А уж за слова ответить в виртуале это нонсенс.
В общем и целом, каждый раз, когда мне хочется в очередной раз посмотреть цирковое представление, далеко ходить не нужно… Захожу туда где ДР.
Бумага уже на прессе изготовлена, ее волокна сжаты в предел, и больше не деформируются, это все равно что пытаться сжать воду, основы физики. Раньше в механике повсеместно использовали бумажные прокладки, и как раз там использована не прессованая бумага, при затяжке шпилек она сжимается до определенного значения и дальше нет.
П.С. Конечно бывает бумага тоньше 0.02 мм только применить ее для катушки не возможно и смысла нет.
Захожу туда где ДР.
Спасибо за потраченное время на эксперименты!
При нормальном конструировании не катушка подгоняется под цепь, а наоборот цепь под катушку. Для этого необходимо рассчитать как внутренний диаметр катушки, так и наружный, для этого надо сосчитать её толщину. Зная объём катушки, материал провода (его плотность), L и Re - не составляет труда посчитать объём провода. Поделив одно на другое любой может посчитать % заполнения. Можно конечно и из таблицы взять.
Игорь молодец, первый раз в жизни померил толщины бумажек.
Видно не очень. Что-то сильно сомневаюсь что кто-то в здравом уме будет использовать самую тонкую из измеренных тобой бумажек. Потому что от неё практически любой клей отвалится, т.к. он пропитана типа маслом, воском или чем-то подобным.
Померь теперь не пропитанную. Несколько лет экспериментов и ты будешь разбираться в бумажках не хуже любого начинающего специалиста.
Опять видно принял синей воды... Может ты так так и делаешь но нам любителям приходиться делать наоборот. И ты так делаешь но пальцы чешуться бредятины по клавиатуре настучать!
Так это объем в зазоре, я за другое принял.
0,85 это для любого диаметра жилы?
в качестве прокладки для увеличения адгезии клея к фольге ?
Вот уже написали про адгезию. Игорь по неопытности начал мерить всё подряд. И конечно достал конденсаторную в масле. Так и до тысячных дойти можно. Только это путь в другую сторону.
Спасибо за впустую потраченное время.
Конечно в зазоре. Катушка-то в зазоре. Надо считать заполняемость проводом как объёма катушки, так и объёма зазора. Полученный процент можете назвать эффективностью инжениринга.
Я сразу и не понял тебя, это величина имеет диапазон для проводника 0.14-0.3мм:
в навал 0.6-0.75
рядная 0.75-0.85
шахматная 0.85-0.95
Правда если смотреть на магнитный зазор в разрезе, то это скорее всего площадь, чем объем. И можно найти процент заполнения зазора от заведомо известной площади зазора в разрезе. Но для меня это загадка, как Рутковский это считает, длину провода делит на сопротивление.
Оно понятно. Когда хочется прикрыть срам незнания, пойдёшь на любые прегрешения. Два фото.
Одно - данная тонкая (вощёная или там хрен знает чем пропитанная по Д.Р) под каплей спирта размазанной по этой многострадальной бумажке
Другое - вот та же самая бумажка под каплей обычной воды
Вода проникла в бумагу гораздо быстрей спирта. А уж как на эту бумаженцию укладывается БФ-2... Ни в сказке сказать, ни пером описать.
для шахматной нужно мотать всегда в одном направлении, катухи мотают при слойной с обратным ходом, шахматной укладки не получится
Полностью согласен, суть в том, что рядная так же имеет коэффициент заполнения 0.85 по верхнему пределу, особо ничего в конечном расчете не изменится
при желании нужно считать в зависимости от толщины лака заполнение для конкретной катухи, средняя по больнице не айс
Просто Вы первый раз посчитали катушку, у меня первый раз был лет 25 назад.
Игорь, к тебе это тоже относится. Клей должен пропитать бумажку насквозь. Потому что только так получится максимальная прочность при минимальной толщине и массе. Если в бумажке уже есть пропитка - отложи в сторону, она для катушек не годится.
Ну и ДБ.
Эта бумага применяется при намотке трансформаторов.
Те же яйца, только в профиль.
Расчет делался исключительно в упрощенной форме, для такого рода заполнения коэффициент укладывается в указанный диапазон провода 0.14-0.3, у нас же 0.23 и 0.18. Далее длина средней линии одного витка так же скомпенсирована с учетом диаметра провода.
Повторюсь, я не изобретал велосипед, а взял два идентичных заводских динамика с одинаковой магнитной системой но разными заводскими катушками и провел сравнительный анализ. Выводы были выше.
мне уже пропесочили моск насчёт таких динов с вроде заводскими катухами из справочника, фуфло это совковое
А я вот электрокартон 0.1 для трансов заказал, а он оказался 0.14. Получается на приличный транс лишний миллиметр в прокладки уходит(. Пишу на фабрику, они отвечают, что специально для меня померили, у них 0.1 . Говорят, высылайте ваш, мы вам отправим другой, мол по дороге мог от влаги разбухнуть. Вот вам и пляски с бумажками
Печальная история.
А я сегодня в "Диффузор" ездил, заодно прикупил десяток готовых диффузоров. Говорят у них вес почти как мне надо, а надо 12-14 гр. Кладут на весы первый - 16, второй - 16, так несколько штук подряд. Смотри как точно, все один к одному, донышко вырежешь - будет то что надо. Нет - говорю - мне надо вес с учётом донышка. Вдруг попадается 14 - вот этот заберу. Так всю пачку перемерили, попадались только 14 и 16, других показаний весы не выдали. Диффузоры отличные, решил пока не взвешивать, чтобы не расстраиваться. Это для апгрейда 75ГДН.
Разбух по дороге! Смех и слезы.
Походу морем везли на палубе россыпью.
Поэтому я и задал вопрос про плату вольтметра/амперметра, которая будет показывать ток с напряжением. А Вы предложили купить ещё один генератор который ток не показывает. Где логика?
Где фото что существует?
Для Игоря. Всяческая пропитка типа масла или ещё какой неведомой хрени имеет тенденцию вскипать при нагреве или выделять газы, что приводит к вспучиванию всего что может вспучиться. Поэтому бумажка должна быть пропитана тем, что кипит только при температурах выше сгорания лака провода. Ещё эта пропитка должна быть совместима с клеем на которую клеится, в иделе самим клеем, иначе отвалится гораздо раньше, чем в идеальных условиях. Улавливаешь баланс между весом и надёжностью? Если запас прочности есть - можно уменьшить вес, если прочности не хватает - вес приходится увеличивать. Поскольку не улавливаешь - у тебя всё время тяжелее получается. Чем менее опытный умелец - тем больше отставание. У тебя от полутора до двух раз.
Хочешь поспорить - не спеши, сначала достань весы, сфотографируй и покажи как надо. Тогда и поговорим.
Где гневные крики ДРДБ, что бумажки 0,02 не существует?
Тут такое дело, в отличии от электрокартона, бумаги не нормируются по толщине.
По ГОСТам, ОСТам и ТУ указывается плотность.
Самой тонкой считается калька
Как-то так.
А тут из госта на электрокартон:
grushar
