Звуковая катушка громкоговорителя
Мне нужен НЧ, но чтобы с него е получился СЧ
Не много не понятно, Вам нужен НЧ динамик с заходом в СЧ или из НЧ сделать СЧ?
И желательно, что бы будущие параметры не сильно разошлись с расчетными.
Как написали выше, чтоб сделать расчет по общепринятым формулам, будет много неизвестных.... Имхо, не думаю что ДРДБ расчитывает мягкость и гибкость подвесов, скорее опытом.... Кстати нигде не приводятся такие параметры его динамиков, как Кни, Имд, и направленность излучения для Сч и Шп, что для качественного звука не маловажные параметры.
Легче считается BL, Mmd. Чувствительность и давление от Sd и Кпд. Это мои дилетантские рассуждения...
Или делать только методом проб и ошибок?
Не все, но многое можно и этим способом сделать имея определенный опыт.
PS: Имхо, не плохо бы создать тему по теоретическому расчету динамика. В ней бы "профессионалы" динамикостроения" проявили бы себя по максимуму. Только ,вангую, будет очередная демагогия про дилетантов.....
Если начать со старта, я не могу понять, как проектировать будущий динамик.
Типовое проектирование (по известным образцам).
ДР скорей всего так и делает, судя по его табличкам.
Принцип: если сделать так - то будет вот так... :)
Заметили, что при описании, например, жёсткости подвесов, никто не приводит конкретные цифры? Только - "мягкие", "жёсткие" и т.д.
Вот потому, что рассчитать что получится на выходе без физических опытов невозможно, я для любого динамика ищу, или делаю максимально мягкий подвес. Даже если динамик ВЧ, смещение его резонанса подальше от частоты деления работает во благо.
А какой практический толк от цифр, если эти цифры некуда подставить для дальнейшего расчета.
- Допустим измерили мы динамометром упругость подвеса и равна она 0.035кг:*см2, что дальше делать с этим.
Далее, логическим и математическим расчетом катушки мы хотим определить примерный результат проделанных телодвижений, не того сколько нужно провода намотать или какой массы брать каркас (массу в расчет пока не берем). А гораздо проще, влияние увеличенной индуктивности катушки на дальнейшую импульсную характеристику.
- Была двухслойная катушки обеспечивающая мдс пускай условно ~100 единиц, намотали в 4-ре слоя на выходе те же ~100 единиц (F = витки * ампер), упрощая задачу, намотали так, с сохранением массы, объема провода и длины намотки (логично что с изменением сечения провода в меньшую сторону). По сути, энергия катушки осталась та же, а индуктивность изменилась. Не стоит забывать что с ростом индуктивности выросла и электрическая добротность.
Рутковский советует использовать короткую катушку которая не будет выходить за пределы переднего фланца, тут есть огромная доля истины не спорю. Так как контур находящийся в зоне действия магнитопроводящего сердечника имеет условно минимально возможную добротность а значит и минимальные потери.
- Но опять же, что бы обеспечить достаточный линейный ход подвижной системы (катушки в том числе) нужно увеличить значительно размеры магнитной цепи, для компенсации потерь в толстом фланце. И как следствие получаемый результат от тупой замены магнита допустим в 2 раза, не дает представление а какая теоретическая расчетная индукция зазора получится.
Я не спорю что комплексный расчет громкоговорителя займет не одну страницу в тетради, и теория от практики в большинстве случаев расходится на какой то % погрешности в практическом исполнении. Но хотя бы понимать вектор, куда двигаться, и какой изменяемый параметр во всей цепи на какой конечный результат влияет.
- Как пример, увеличим электрическую добротность, снизить механическую за счет уменьшения массы подвижной системы, в итоге получить общую добротность равной 0.35, при том что до переделки общая добротность и была 0.35, имея меньшую электрическую добротность и большую механическую. А импульсные характеристики и диапазон работы громкоговорителя в обоих приведенных случаях имеют разницу в 5% и экономически в плане вложенных средств и времени не выгодны для разовой акции. То получается проделанная работа не имеет никакого особого смысла.
P.S вот по этой причине и хотелось бы видеть хотя примерные расчеты, для понимания какой результат "должен" получится.
Более опытные делают себе таблицу расчётов, где на один лист А4 помещаются расчёты на несколько динамиков. Например на 8" ШП, МБ и НЧ. По сути те же столбики, только расчёты автоматические, надо только вводные ввести.
Где в ваших «столбиках» данные о гибкости подвесов.... и т.п. Там только BL, намоточные данные по проводам и катушке...
Добротность можно сосчитать, резонанс НЕ ВОЗМОЖНО, не верьте вы питерским подвально-дворовым мастерским.
Никто никогда мне не докажет что имея готовую подвижку в сборе в руках без установки и измерения потом на перед узнать резонанс, ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО!
Называется - сводная таблица значений, полученных эмпирическим путём.
Принцип тот же - сделали так - получилось вот так... :)
Совершенно верно, таблица примерных значений при разных катушках на одной и той же подвижке, измерены опытным путем и сохранены, чтоб в дальнейшем можно было сделать похожую копию которую не обязательно измерять!
Интересный момент, солидные фирмы на каждый динамик прилагают бумажку с ТС и АЧХ, на КАЖДЫЙ динамик отдельно!
Из всего перечисленного на fs влияет только масса Mms.
И ещё податливость подвижки Сms.
Да в том то и дело, имея формулы и измеренные ранее параметры можно рассчитать и хотя бы понимать, в какую сторону ведут те или иные манипуляции. Всё с поправками, так как до полного расчета еще нужные промежуточные результаты практические
Так а параметр "L" это длина намотки катушки (длина уложенный витков) или длина всего провода уложенного на катушку (каркас)?
Так а параметр "L" это длина намотки катушки (длина уложенный витков) или длина всего провода уложенного на катушку?
Если катушка длиннее фланца то только те витки что в зазоре. Или если она вся в зазоре то все.
Просто мне перевести это тяжело
Если написано 16 метров - надо брать. На то что там всего 8 - обращать внимание не нужно. Все мысли типа научиться считать и посчитать - нужно игнорировать.
Тут нужно остановиться, однозначно.
Если в упругости появилась площадь, значит что- то пошло не так.
Зная упругость подвеса можно рассчитать массу под заданную fs.
И наоборот.
Другое дело, если зная массу и резонанс рассчитать необходимую упругость, то этот расчёт практически бесполезен в домашних условиях.
Для расчетов и внедрения их в изделие нужна база.
Лаборатория с персоналом и инженеры, которые знают чуть больше чем BL.
И много денех.
За сто лет теория из тетрадей переросла в компьютерное моделирование.
В. Н. Браун, «Теория конических излучателей звука», Журнал Американского акустического общества , вып. 13, нет. 1, стр. 20–22, 1941.
Т. Нимура, Э. Мацуи, К. Шибаяма и К. Кидо, «Исследование динамических громкоговорителей конического типа», Журнал Акустического общества Японии , том. 7, нет. 2, стр. 16–28, 1952.
Ю. Кагава, «Собственная частота и режимы вибрации изогнутой конусной вибрации растяжения», Университет Тохоку, Университет Тохоку, Дискуссионный отчет Денцу , том. 31, нет. 3, 1962.
Ф. Дж. Франкфорт, Вибрация и звуковое излучение диффузоров громкоговорителей [тезис] , Дополнения к исследовательским отчетам Philips № 2, 1975 г.
Уэно Т., Такахаси К., Ичида К., Исии С. Анализ вибрации конического громкоговорителя методом конечных элементов.Журнал Японского акустического общества , том. 34, нет. 8, стр. 470–477, 1978.
К. Судзуки и И. Номото, «Компьютерный анализ и наблюдение за режимами вибрации конуса громкоговорителя». Журнал Общества аудиотехники , том. 30, нет. 3, стр. 98–106, 1982.
А. Дж. М. Кайзер, «Моделирование нелинейного отклика электродинамического громкоговорителя с помощью разложения в ряд Вольтерра». AES: Journal of the Audio Engineering Society , vol. 35, нет. 6, стр. 421–433, 1987.
А. Дж. М. Кайзер, «Расчет звукового излучения нежесткой диафрагмы громкоговорителя с использованием метода конечных элементов», Журнал Общества аудиотехники. , vol. 36, нет. 7–8, стр. 539–551, 1988.
Е. Б. Скродска и А. П. Сенк, «Сравнение модальных параметров громкоговорителей в различных условиях работы», Прикладная акустика, том. 60, нет. 3, стр. 267–277, 2000.
Кьюно Н., Усагава Т., Ямабучи Т. и Кагава Ю. «Анализ акустического отклика громкоговорителя конического типа методом конечных элементов», Журнал Японского акустического общества. , том. 61, нет. 6, стр. 312–319, 2005.
Любой НЧ динамик имеет высоту намотки катушки длинней высоты зазора. В данном случае 16 метров/8 метров - это вычислительные фантазии ДР относительно фото катушек 10" НЧ динамиков JBL.
Т.е длина провода всей катушки 16 метров, 8 метров которой находятся непосредственно в области высоты зазора.
С этого и корёжит питерскую нечисть из полуподвальной артели - микропредприятия имени Д.Рутковского.
ДР делится фото разных динамиков и сопутствующих комплектующих к нему.
Какой в этом смысл без результата? Нет ни параметров поделки ни АЧХ.
Зайдите на сайт Диффузора, там все это есть, в смысле комплектующих.
Кто-то уже говорил об этом, но не запомнил... Заполнение медью зазора лучше у 4-х омной или 8-ми омной ЗК?
Если высота намотки одинаковая, значит для 8 Ом жила тоньше. Тоньше - влезит больше витков и как следствие заполнение будет лучше. Если конечно под заполнением имеется в виду длинна провода в зазоре.
Я понимаю тут такая логика- находится оптимальный вариант не только для длины провода, но и его сечения и массы в зазоре ...
Поскольку длина, сечение и масса неотделимы друг от друга и к ним ещё сопротивление намертво приклеилось, то выбора просто нет.
Для личного использования, можно от стандартов сопротивлений и отойти, так что выбор будет....
Логика простая и начинается с нужного сопротивления.
А если сопротивление меня не сильно лимитирует? Но не более 12-16 Ом?
12 и 16 Ом - вполне себе стандартные сопротивления. В меньшую сторону будут 8, 6 и 4, тоже стандартные. Для автосабов ещё добавятся 3, 2, 1.5 и 1. Даже 0.7 стандартом сделали - совсем ку-ку. В бОльшую сторону попадаются 24-25 и 32. Это всё так или иначе стандарты. Надо быть большим оригиналом чтобы захотеть себе нестандарт.
еще диаметра намотки
толщины
насыщения магнитопровода
оптимальный вариант связан в целом с конструкцией
даже диаметр ЦШ в зависимости от диаметра дифузора далее длины каркаса и геом. центра длины намотки - в идеале =) и все что больше чем нужно приводит к потерям ))))
тема сопротивления это для тех кто сидит в рамках и очень много думает
для тех у кого рамки раздвинуты опытом наилучшим сопротивлением будет наименьшее значение .
Сопротивление катушки?
Наилучшее сопротивление=наименьшее значение, это как 4Ом лучше 16 Ом? Или это про что-то более сложное и глубокое?
Лучше 2, ещё лучше 1 Ом.
Там рамки походу химией раздвинуты. Синяя вода так не прет.
По итогу, запустил mathcad и немного произвел реверс инженериг двух головок 25ГДН-1-8 и 25ГДН-1-4, которые у меня есть в разобранном виде
Данно:
Dcoil - диаметр каркаса катушки
d_4, d_8 - диаметр провода для 4х и 8ми омнной головки
Далее считаю средний диаметр всех обмотки с учетом коэффициента заполнения:
25.595мм (4Ом) и 25.553мм (8Ом)
И соответственно длину окружности:
80.411мм (4Ом) и 80.277мм (8Ом)
Далее нахожу сечение проводника, правда сделал упущение, это по лаку размер, но сути сильно не поменяет в итоге!
Высчитываю общую длину провода 7.317м для 4Ом, и 9.392м для 8Ом
Высчитываю массу провода:
3.044грамм для 4Ом
2.289грамм для 8Ом
Нахожу сопротивление катушек, точность конечно хромает, но хотя бы порядки совпадают :)
3.029 Ом и 6.349 Ом
Разница масс катушек целых 28.3%, катушка 8Ом легче, это было видно и выше, но тут в процентном соотношении лучше понятно!
А теперь начинается самое веселое. По ранее выведенным данным, получил длину намотки каждого слоя для катушек 4 и 8 Ом
Даже сходится с паспортные данными, 12мм паспорт, и 11.5 расчетные. Коэффициент К это 0.5% на погрешность укладки витков
Расчетная общая площадь обмотки с учетом что длина намотки 11.1 и 11.5мм
Видно из расчета, что катушка 4Ом имеет суммарно больше площадь, ну и в зазоре соответственно больше меди находится в отличии от катушки 8Ом
Объем считать не буду, та как на данный момент он всё равно будет меньше у катушки 8Ом
В процентном соотношении, катушка 8Ом на 23.78% меньше занимает полезного пространства, и на столько же процентов больше магнитных потерь из за ширина магнитного зазора в 1.1мм. При том, что масса катушки меньше, а значит импульс лучше, но больше потерь
Далее решил просто рассчитать для понимания происходящего: беру получившиеся катушки, условно подключаю к источнику сигнала, частота и форма сигнала не учитывается, константой выступает только выходное напряжение источника сигнала. Задают условно амплитуду 10Вольт, ток полученный только берется только для оценки результата
Для катушки 4Ом мощность получилась 33Вт, для 8Ом логично что почти в 2 раза меньше 15.75Вт ток протекающий в катушке меньше почти 4 раза меньше, и это опять подтверждает то, что расчеты +\- верны
Но есть одно но!
магнитодвижущая сила в катушке имеет разницу в 3.4 раза для катушки 8Ом, всего 290.298А, если еще вспомнить что объем проводника в зазоре так же на 28% меньше, а следовательно и потерь больше?
Ну можно попробовать поднять напряжение напряжение прикладываемое к катушке 8Ом:
Ну вот, 15В, 35.3Вт ток в цепи 5.56А, даже отлично, но МДС всего 651.11А, хотя катушка 4Ом давала 991.6А
P.S а теперь вот, получается что бы что-то менять и получать заведомо ожидаемый результат, нужны расчеты куда сложнее чем это. И философские рассуждения с таблицами на салфетке так же не подходят.
Отличный расчёт для первого раза.
Игорь не раз утверждал что потерь будет меньше. Чтобы его результат получить
Есть несколько моментов. Странно почему Вы решили что L считать не нужно.
Другой - это коэффициент заполнения из справочника. Казалось бы: объём зазора известен,, объём провода известен, известны размеры воздушных зазоров, все остальные размеры тоже заложены в конструкцию (толщина бумажки например). Что помешало поделить одно на другое?
Берём ширину зазора, минус 2 по 0,3 мм, минус толщина каркаса. Что осталось, смотрим сколько слоёв какого провода влезет чтоб максимально заполнить эту ширину. Высоту делаем по требуемому ходу. В итоге какое сопротивление получилось, то и оптимальное.
Даже после расчёта не все поняли. Уровень некоторых участников просто поражает.
Максимальное заполнение у минимального сопротивления. Оно не может быть оптимальным, потому что кроме заполнения есть ещё другие факторы, например согласование с усилителем.
grushar
