- 10 Июн 2021
- 8,680
- 4,694
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
А как раз при увеличении тока плеча выхода падает на нем напряжение К-Э. И не только до 5 В. Может свалить на еще меньшее значение.На картинке видно, как напряжение влияет на зависимость предельной частоты от тока. При 5 вольтах к-э, обвал происходит на 2 Ампера раньше, чем при 10 вольтах. То есть это информация о том, что напряжение влияет на скорострельность биполярных транзисторов.
Но ведь до 2 А все ОК? Никакого падения скорострельности.
Что такое эти дохлые 2 А? Когда надо 10 А, или 20 А на выходе. Ставим 10 шт в плечо выхода.
Глубокоооснику ведь так необходим запас по моще. Чтобы не хрустеть костями на клиппинге.
Если не поставим этот десяток в плечо - поймаем динамический возбуд, вблизи клиппинга, еще до его достижения, из-за очень резкого ограничения частотных свойств кремниевого биполяра.
Безооснику с мягким клиппингом, на той же транзисторной базе, хватит и двух ампер, для той же громкости. Параллелить не надо будет. Задирать напряжение питания тоже не надо будет.
Возбуд не возникнет, так как у него нет петли автоматики в виде ОООС.
