  • Автор темы Автор темы STTL
Не согласен. Достаточно довести глубину ОООС до абсурда.
Такое ощущение, что вы не понимаете как работает ООС.... или я...
Для эффективной работы ООС важна не - ее глубина (усиление) а- правильное соотношение токов входа и ООС.
Какое именно, пока не скажу, это просто предположение.
Типовое включение, когда соотношение номиналов резисторов главной ООС задает усиление в петле, как правило 1:10 -1:25, оно традиционно, но кмк, не доделано.
На самом деле номиналы резистора входа и ООС должны быть в соотношении 1:2 - 1:3., но не 1:10 - 1:25, а необходимое ослабление петли ООС для Ку 10-25 , нужно делать низкоомным делителем, до нужной величины.
Тогда ООС должно работать наиболее эффективно и точно.
Никто там ничего не гоняет. На частотах где есть противоэдс динамика - под 200db глубины ОООС. Выходное сопротивление усилителя 0. Вот об этот ноль всё и убьётся.
Нет никакого ноля на выходе, в реальности. Это только в симульках так.
Противо-ЭДС распределена по диапазону. Может быть ее всплеск и на частоте 8 кГц, к примеру.
Так и знал, что симуляторщики абсолютно оторваны от реалий, особенно от акустики.
Вся симульность сама убивается об то, что это просто модель, оторванная от реальности.
Ну если диоды защитные на выходе не ставить ,то проблем не избежать. А если стоят и если мощнвый выхлоп имеет минимальное сопротивления ,шунтируя им эту противоэдээс?
Оно до конца его никогда не дошунтирует, так как всегда будет какое-то выходное сопротивление усилителя, которое зависит от мгновенного значения выходного тока, от зависимости беты от тока, и т.д.
По-идее, надо мерять выходное на больших токах и напряжениях. Хотя бы на половине номинальной выходной мощности. Естественно, измерять в натуральном виде, а не в симульке.
3-4 пары мощных тошиб хватит? При питании не выше 42 вольт.
офф блин тогда все эти худы и прочие дохляки должны забиваться противоэдээс.Но чет молчек полный.
У малоосников эта проблема остро не стоит. У Худа каскадов мало, нелинейность низкого порядка, быстро спадающая, маскирующая. Отсебятина от акустики мало что способна им подпортить. У него даже клиппинг "благородный".
Ну и вряд-ли Худа будут подключать к "тяжелым" многополоскам.
К тому же, отчего так хорош германий на выходе? Может, он лучше работает с АС?
Да и с петлевым 70-90 дб на 20 кгц проблем нет . Если не пренебрегать мерами борьбы с противоэдээс.
Полностью загасить пэдс - нереально, для этого нужно иметь в любой момент времени, R вых близкое к нолю.
Но как вариант, можно изолировать ООС от влияния пэдс, разбив выход драйвера, на две части, один работает с ООС, другой с АС.
Я пробовал в макете такой вариант, он работает нормально, но особо преимуществ не увидел, так как у меня плохенький источник звука, и не тяжелая АС.
С противоэдс бороться глупо, это просто-напросто свойство индуктивности или её механического аналога.
Действие этой "противоэдс" сводится к тому, что фаза тока отстаёт от фазы напряжения максимум на 90 градусов. Всё, никаких ужасов.
Можно все же снизить помеху. К тому же противоэдээс кстати самими фильтрами АС должна давиться частично. так что не так страшен черт ,как его малюют
    207.7 KB · Просмотры: 149
Боже, упаси. Я лишь пьітаюсь прояснить для себя Ваш замьісел. Благодарю. Вас, вьі рассказали достаточно.
Но, за фазу обидно. Она девка вредная, гуляет себе с косинусом по вьіходному каскаду, полезной работьі не делает, но тока добавляет.
Двухтактньіе повторители на германцах, латералах и кремнии отличаются между собой вьіходньім сопротивлением, прежде всего.
Потому, речь за єлектрическое демпфирование. ;)
История с продолжением и выходом в реальность.
Сегодня отслушал созданный на эти дни транзисторник на латералах. Слушал , забыв про компенсирующий нулевое выходное резистор. Там 1, 5 Ома, под лампач.
В целом звук был на высоте, но заехавший на огонек Владимир, наш форумчанин, высказал пожелание насчет уровня срединки, ей бы чуток побольше . Впаял резистор и тут же оба отметили , что звук стал безупречен, баланс идеальный, ничего не провалено, не торчит , с басом порядок. А с нулевым выходным колонка работала не совсем правильно.
При всей простоте новой схемы по звуку она далеко впереди разных свежесочиненных . Осталось такое же сочинить на биполярах.
Для
М.Васильев
Противоэдс - не помеха, фильтры АС (катушки индуктивности) её тоже создают.
Чёрта нет, совсем нет.
Диоды с выхода на шины питания гасят эдс при коммутации нагрузки, например при размыкании контактов реле.
При работе с музыкальным сигналом выходное напряжение соответствует входному.
Свойства механической системы динамика можно учесть так: https://vpayaem.ru/inf_acoust1.html
После расчёта параметров модели надо поставить её в качестве нагрузки в симуляторе и получить реакцию усилителя на так называемую противоэдс.
Для
М.Васильев
Можно не кричать. Откуда на клеммах динамика ,который никуда не подключен , при нажатии и отпускании появляется импульс ?
А так , если считают ,что есть противоэдээс , то что спорить? Пару лишних диодов жалко?
Я и не кричал, просто скопировал, чтобы отделить от ненужного сообщения.
Импульс на клеммах появляется от самого́ нажатия рукой - ну типа закон сохранения энергии.
Если рукой давить, то и на подключенном к усилителю будет импульс. Только не напряжения, а тока. Напряжение будет уничтожено нулевым выходным сопротивлением.
Диоды нужны, но для другого случая. При работе от входного сигнала они никогда-приникогда не откроются.
Я исхожу из постулата,что противоэдээс есть и она велика и не давится выходным сопротивлением мощной тройки с 3-4 парами выходников типа А1943/С5200 оригиналов.О чем нам и говорят оппоненты . И что элементы фильтров АС не снижают сами по себе эту Эдс. Я привык доверять словам профи . Ну и привел в качестве примера работу Корделла . Из его книги. с двумя цепями защитных диодов .
офф хотя даже в примитивном шушурине проблем с противоэдс не замечал. А уж в своем монстрике и подавно. Но это моё мнение дилетанта. У Гайдара к примеру иное мнение
Я думаю, Вьі утрируете.
Нуля там не будет. Никогда.
Там будет вьіходное сопротивление усилителя о двух составньіх частях.
Часть первая, линейная, то неразлучная пара Импедансов, Модуль и Фаза.
Часть вторая, нелинейная, то математическая абстракция, что ведет себя в єлектрических цепях как сопротивление, имеет размерность сопротивления, но пощупать ее нельзя. Даже мультиметром. То ночной кошмар рукосуев по имени Де У по Де И. Определяется лишь в приращениях. Не зря я вспоминал дифуравнения пару страниц назад.
Вот о сумму єтих двух все и убьется. Задача грамотного схемотехника всеми возможньіми средствами уменьшать обе єтих составляющих в реальньіх усилителях для звука.
И ОООС тут не при делах.
То не противо-ЄДС, а импеданс нагрузки распределен по диапазону.
Противо-ЄДС имеет значимьій уровень лишь в поршневом режиме работьі излучателя. А "сломался" диффузор и протово-ЄДС почти сошла на нет.
А сглаживает "всплески" импеданса все тот же коєффициент демпфирования.
Так что, от реалий оторваньі рукосуи. Они поют лишь о том, что видят. Чаще о белом дьіме. Симуляторщики работают с моделями, отражающими некие грани суровой реальности. Главное, вьібрать модель, соответствующую задаче. То тоже наука, на самом деле.
Помеха на выход тоже попадает - через "антенные" кабели АС и их внутреннюю проводку и катушки.
Не зря Витушкин и Телеснин проверяли устойчивость своего усилителя "через зад" подавая на выход небольшой ВЧ-сигнал.
А Цобель с Бушеро куда смотрят?
Кстати, метод обратного генератора прекрасно работает, достаточно с одного канала через эквивалент нагрузки подать ток в соседний канал и смотреть поведение соседа .
Поскольку к моменту измерения таким способом усилитель был отлажен и вылизан, особо драматичного не увидел, но пичок на фронте появился.
можно и без генератора в попу обойтись, подкинуть немного емкости на выход до фильтра RL. Хоть и некоторые против.
Хороший метод, провокационный.Но может свистнуть и выпалить триоды , не успев понять. Там осторожно надо. А сигнал через сосиску в одно место совершенно безопасен.
Метод обратного генератора хорош для визуализации нелинейной составляющей вьіходного сопротивления усилителя.
Собираем схему, как предложено вьіше, подаем через резистор, желательно безиндукционньій, в вьіход бедняги подопьітного напряжение треугольной формьі. Форма и размерьі напряжения непосредственно на вьіходе подопьітного бедняги даст нам представление об абсолютной величине и зависимости от тока нагрузки его вьіходного сопротивления. Єтим же способом также легко оценить максимальное значение неискаженного тока в нагрузку.
А чего еще сегодня выудил из своего УНЧа, так это внедрил ограничитель в цепи бутстрепа , летающего питания опера. Там резистор есть, через него с выхода летит вольтдобавка, и если перебрать, усил входит в триггерный режим. начинается хлопушка и треск.
А тут недавно великий Вадим Белка подсказал насчет стабилитрона в землю, двухстороннего. По-бырому измерил сигнал самого этого бутстрепа, там ровно 10 вольт на пике, отрыл пару Д814Г, с их 10,5 вольтами, резистор бутстрепа убавил с 200Ом до 75 и схема полетела. Потом прогнал ее на колонке, вваливал до упора, никакого триггера вообще.
Причем, забавно, песня попалась, они собаки там периодически в ладоши хлопали на фоне могучего баса и ударника, а я принял их хлопки за щелчки от перегруза и триггера.
Вангую: когда вам до чертиков надоест мучить простые схемы, пытаясь из них выжать то, что им не под силу, вы все же найдете в себе терпение и необходимость собрать нормальный взрослый сверхлинейник, и собрав его, и отслушав внимательно и разностороне, воскликните: " какого черта я не сделал этого раньше?...ведь вот он.. святой грааль!... ооо! "
Думаете, не делал никогда? И думаете, что в простых схемах нет ничего хорошего?
Кстати, из всех транзисторников, заставивших вцепиться в звук, был УНЧ Александра Трусова. на выставке РХЭ. И еще Дшник от Алексея Петрушевского.
Не знаю, но наверное делали, вот только они тоже разные, бывают удачные и не очень, и там тоже много нюансов при сборке и настройке.
Есть конечно, но здесь дело не в этом.
На мой взгляд, хорошая схема -та, после которой не хочется собирать никаких других схем, потому что эта - устраивает полностью, даже с какими то недостатками.
Вот у меня такая схема есть, и это сверхлинейник на базе топологии Шмидта.
Да, она не идеальна, и в то же время идеальна, потому что она универсальна и по звуку и по моим запросам.
Короткий тракт с Локанти, это уже эксперимент, хотя по звуку мне тоже устраивает, но самая самая это конечно первая, и это сверхлинейник
В оригинале, у нее не очень хороший ВК, и даже с ним он меня устраивал более чем, а если ему поставить Локанти, там вообще наверное будет безупречно.
Может я не притязательный в звуке, а может что-то другое, я не знаю, но все же сверхлинейники с ООС, оч. универсальны и гибки по возможностям работы со звуком.
Про усилитель Трусова слышал, и только хорошее, чем же так интересна его схема, что о ней так много говорят?
Раньше он делал безоосники на латералах. Любопытно было бы узнать, что он делает сейчас.
Там, правда, весь комплект был собран суперский, источник- какой-то ресурс сетевой, усилитель, колонки от Иллюминатей. Стоило источник заменить на СД плеер, как звук просто рухнул в сортир.
Обратная сторона объективно-честно-нейтральных транзисторных усилителей - что подали на вход, то и получили на выходе. Поэтому сам собой возникает нетехнически-философский вопрос: а всегда и всем ли нужно стремиться к этому...
Таки, да.
Ибо компенсация одной кривизньі другой кривизной, тоже распространенньій метод, по научному назьіваемьій параметрическим. Но, требующий от применяющего более вьісокой квалификации. И результат достижим в ограниченном диапазоне изменения компенсируемого параметра. И еще море побочньіх єффектов. Так дольше и дороже.
Применение изначально более линейньіх компонентов избавляет от всех єтих мук и является залогом более вьісокого уровня качества звука в результате, в общем случае.
А привьічка к конкретному окрасу звука, то просто привьічка. О вкусах не надо спорить, их надо воспитьівать. Самостоятельно.
Любит наш народ всякое *овно (С)
Разновидностей "лажи" и в технике, и в записях столько, что всё параметрически не скомпенсируешь.
И тогда остаётся лишь один рабочий метод: маскировка "плохих" искажений "хорошими" искажениями. :)
Об том и все споры...
