  • Автор темы Автор темы STTL
Мало ли кто что пишет...
Были у меня в пользовании 544 с ВП, ещё в высоких корпусах.
Это как раз из первых партий.
Хреновость параметров не заметил.
У меня нет оснований не верить Андронникову Дмитрию, хоть он и помоложе по возрасту, а вот самоделкин отметился в памяти только по темам купи-продай.
так что там по паразитным наводкам с диодов термалтраков
Для хорошего человека и двух не жалко ;)
Бьівали очччень редкие исключения, которьіе лишь подтверждают правило. То же касалось логических микросхем, БИС и даже многих дискретньіх транзисторов. Да, технологии слегка отличались, а вечное отставание лет на пять-десять позволяло местами получить некоторьіе более вьісокие параметрьі, чем у оригиналов.
Что нам дает осознание єтого, с точки зрения рациональной схемьі вьіходного каскада усилителя мощности для звука с ООС и коротким трактом?
И с какого ракурса вьіше приведенньій буфер похож на вариант схемьі Агеева?
Пост 741 от Никитича, ваша пара щелбанов летит вам бумерангом. Нет аналогов у 544-х.
Я знаком с 544УД1 и 544УД2 почти с момента их появления , именно в металле, с приемкой , номер на каждом. Но данных по ним мизер, как применять, какие нюансы- не знали, все наобум. И по незнанию устойчивая нешумная но небыстрая 544УД1 дала лучшие результаты. Хотя, в корректоре она звучала лучше многих других. И не шумела вообще.
Не в курсе.
Но могу предположить что, через диоды термалтраков не должен проходить ток сигнала, тогда и помехи не будет
Предполагать можно что угодно. А реалия она реалия.
Так зачем туда совать диоды термалов, поставить обычные, и все дела.
Если есть проблема, надо ее анализировать, и решать, не в лоб, а в обход.
Я рад, что вы внимательны и неравнодушны...:)
А теперь почти по теме - про ОУ.
При выпуске ОУ вначале технологии не отработаны и параметры, попадающие в ТУ или паспорт
заведомо занижены, чтобы Приёмка не браковала большинство продукции.
Затем происходит "вылизывание" тех.процесса и процент выхода годных изделий увеличивается.
Одновременно улучшаются и параметры.
Так что наблюдение о разнице в парметрах ОУ - нормальное.
Но это, как говорится, и "козе понятно".
Для настоящего разработчика существует только Паспорт изделия.
Именно этим параметрам 544 любых годов
полностью соответствуют.
Кстати, заслуга в сохранении и появлении\развитии серии 544 - это заслуга в основном одного человека,
работавшего в "Востоке". Общался с ним лично примерно в 1990 году.
P.S. Радиолюбительский подход - подбор элементов по реальным параметрам деталей-
вполне рабочий вариант, однако до сих пор стараюсь этого не делать.
Кстати, часто нарекания на повышенный шум у 544 и странное его поведение вызывает примитивный
пробой перехода входных полевых транзисторов.
От невнимательности или простого разгильдяйства "паяльщика".
При этом сам операционник зачастую продолжает работать!_hm_
Извиняюсь за длинный текст перед топик-стартером, как обычно в теме много "трёпа" не по существу.
А термостабилизация якже?
Две линейки серийньіх Кенвудов работают и не жужжат.
Работают .Но вы же инженер и должны понимать,что проникновение сигнала есть. Сами же зарубежные коллеги об этом пишут.
А где связь? Сходите на буржуазньіе даи, там с термостабилизацией на Термалтраках такое вьітворяют
словно я там не пишу. и не знаю тему . Удивляете.
словно я не веге и рсл не показывал нальваническую развязку установки тока покоя термалтраков.
Я то ничего, лоялен к всяческим отступлениям в теме, сам не идеал, но вот модераторы - не дремлют ;)
Буфер от Броски очень красивое, я бы даже сказал изящное инженерное решение.
Как раз, в нем почти все решено в обход. Там важны параметры компонентов и их режимы, которые нельзя менять от балды. И конструкция. Более, чем схемотехника.
Шаг вправо, шаг влево - белый дым. Потому, тот повторитель работает лишь у скурпулезных повторителей, а не у фантазеров.
И сакраментальный вопрос: у вас термалтраки в сундуке имеются? Или это так, поговорить?
Как раз, в нем почти все решено в обход. Там важны параметры компонентов и их режимы.
Шаг лправо. шаг влево - белый дым. Потому, тот повторитель работает лишь у скурпулезных повторителей, а не у фантазеров.
И сакраментальный влпрос. Увас термалтраки в сундуке имеются? Или это так, поговорить?
С моей т.з обход это как раз когда спокойно и шаг и два шага вправо- влево.
А если шаг в сторону и - сразу белый дым, какой же это обход?..
Сам буфер вполне каноничен и неплох,
но у меня здесь появилась идея, сделать в тройке, предывход с ОЭ, чтобы запитывать выход именно током, только предввход, все остальное оставить.
Думаю так уже делают, ну вот и я пришел к этой идее в свое время.
2. Термалов не имею, да и не нужны они мне, обычных хватает.
Просто знаю, что есть такие.
чего там хорошего куча проводов
    67.7 KB · Просмотры: 157
Тогда, сам схемотехнический бог велел Вам освоить на практике тройку по Локанти.
Вот.
Удалил.
В первых Бригах и Кводе-303:)
Думаю таких схем куда больше, но одно дело когда делаешь по рекомендации, а другое, когда приходишь к этому осознанно, в результате умственной деятельности и предыдущего опыта.
Спс.
Тогда, сам схемотехнический бог велел Вам освоитьна практике тройку по Локанти.
Весной займусь в железе.
Против Тройки ничего не имею, супер-пупер рабочая идея, сама тема говорит об этом, просто кмк, можно еще пошлифовать и Локанти, и позже нарисую идейки, хотя уже и рисовал, это заменить резисторы между эмиттерами, на резистор + диоды.
Я не могу сказать что - узрив для себя перспективу и возможности " короткий тракт + локанти " - я схватил бога за бороду.... нет конечно, это означает лишь то, что мне этот концепт на сегодня и завтра - достаточно, для моих нужд и перспектив в звуке.
А дальше, посмотрим как пойдет.
Лампу к вашему Локанти и хаенд у вас в стаканте.
Можно и лампу, но это уже для гурманов звука.
Просто накинуть с двух сторон питания силовой шины, еще пару питаний для лампы и вуаля...:)
Я полумузыкант, и к гармоническим искажениям мой слух терпим,и даже иногда благосклонен (драйвы, дисторшны, перегрузы), но вот к потере динамики - болезненно.
А Локанти как раз позволяет сохранить динамику в полном объеме, поэтому она мне и понравилась.
